8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Лифт подвески NISSAN SAFARI Y60 и о разном тюнинге, отчёт о 4" лифте подвески и т.д.
Kuzya_777
сообщение 15.9.2014, 10:46
Сообщение #151
Спасибо: 2087
По поводу удлиненных шлангов где-то читал что наращивают за счет Паджеровских, но вот от какого кузова подходят???
Короче придется ехать по магазам с образцом родного и наверно подбирать)))...
Цитата(p.oleg @ 15.9.2014, 9:29) *
настоящие прожженые сафаристы ездят вообще без стабов )))
Вообще без стабов не вариант... Да не хочется перед каждым ТО ставить их на место...)))
p.oleg
сообщение 15.9.2014, 11:18
Сообщение #152
Спасибо: 2352
у тебя задний размыкаемый?
Kuzya_777
сообщение 15.9.2014, 13:46
Сообщение #153
Спасибо: 2087
Да. Но наверно буду отключать и снимать его и заменять на обычный...
Кстати, кто нибудь катается на пружинах от Данилы Леушина из Екатеринбурга у нас в Магадане???
По отзывам вроде не плохие... От Влада заказывать не хочу, много попадается брака... ТачьДог и другие тоже по цене примерно все одинаковы...
сообщение 15.9.2014, 14:07
Сообщение #154
Спасибо: 2833
Kuzya_777, Первое сообщение в теме.
Цитата(23898 @ 10.4.2010, 22:59) *
TDBH-194 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Patrol Y60 88-98, Y61 98-2004, без АБС
Kuzya_777
сообщение 15.9.2014, 14:14
Сообщение #155
Спасибо: 2087
23898! Женя, я читал первое сообщение, но я хотел бы оставить АБСы... Если знаешь кинь номер шлангов с АБСами...
Я так понимаю это вот эти: TDBH-199/190
ТО без стабов проходишь без проблем или устанавливаешь перед прохождением?
сообщение 15.9.2014, 14:49
Сообщение #156
Спасибо: 2833
Цитата(Kuzya_777 @ 15.9.2014, 14:14) ссылка доступна только зарегистрированным
по этому отсутствие стабилизаторов вопросов не вызывает.
Виталя плюнь на это дело, не издевайся над машиной.
Kuzya_777
сообщение 15.9.2014, 15:25
Сообщение #157
Спасибо: 2087
Поздно... Комплектующие уже заказаны и отправлены в мой адрес... Часть уже пришла... Не продавать же все это добро здесь? Надо устанавливать laugh.gif
p.oleg
сообщение 15.9.2014, 15:27
Сообщение #158
Спасибо: 2352
без переднего прохожу, задний попросили поставить...и то наверно из за того что я снял сам стаб а линки так и остались висеть под брюхом ))
D-imon
сообщение 15.9.2014, 17:48
Сообщение #159
Спасибо: 1213
Т.к. планируются большие колеса относительно стока, заказывай сразу армированные шланги от дога, не принимай полумеры.
По стабам:
- чем планируешь выкручиваться с передней подвеской? Если кастор-китом или кастор-платами, что не совсем идеально и правильно, то при лифте 4 инча стабы надо удлинить на 2 всего. Подбирай в магазинах линки.
Если будешь ставить дроп-боксы, то удлинять линки надо на величин лифта. в твоем случае на 4 инча. Идеально становятся стабы от ниссан серена. Я брал в автомиге (на Кольцевой)
Задний: тут делай вставыши. Покупай там же кости либо свои старые используй и делай вставышь у товаря. Размыкаемый линк я разбирал, он раскручивается, и наваривал сам линк на величину лифта. Пробовал делать со вставышем, то отломал сразу же. На сварке держится
Сообщение отредактировал D-imon - 15.9.2014, 17:49
Каждый сам выбирает свой путь
Спасибо! — Kuzya_777
Kuzya_777
сообщение 16.9.2014, 8:29
Сообщение #160
Спасибо: 2087
От Серены и передние и задний левый???
D-imon
сообщение 16.9.2014, 9:09
Сообщение #161
Спасибо: 1213
От Серены я вперед только ставил
Задний правый резал, вставыш
А левый оставил размыкаемым, удлинив его.
Бери линки и едь в магазин, там подберешь.
Сообщение отредактировал D-imon - 16.9.2014, 9:09
Kuzya_777
сообщение 5.10.2015, 21:37
Сообщение #162
Спасибо: 2087
В общем не прошло и года как я лифтанулся laugh.gif.
Лифт 4":
- пружины от Данилы Леушина (перед +4, задние +3 и проставки);
- Аморты (перед Тойота LC 80; задние КАМАЗ 4310);
- Шланги тормозные (перед удлиненные, задний Террано 21 кузов);
- Стойки стабов Ниссан Серена (3 шт. задний стаб рассверливал под стойку, т.к. по резьбе родной меньше), отключаемый - наварена вставка;
- Панары регулируемые ТачДог перед/зад;
- "Клюшки" тюнинг от ДжипСтроя;
- Демпфер ТачДог с пружиной.
Пока вроде все... Фото чуть позже будет... Всем удачи...
сообщение 5.10.2015, 23:00
Сообщение #163
Спасибо: 2833
Поздравляю! Ждём фото.
Чё не одинаковые пружины?
Резина какая максимально встаёт?
Kuzya_777
сообщение 5.10.2015, 23:21
Сообщение #164
Спасибо: 2087
Пружины разные, потому что на момент изготовления под 4" не хватило длинны прутка, поэтому он бесплатно сделал мне приставки...
По поводу резины ещё не примерялся, но на зиму планирую 315/75/16. На большее возможно придётся резать арки, не очень то хотелось бы... Я не говномес делаю, а экспедиционник.... Летом в планах Алтай....
Обидно, но в Магадане не нашёл железных бамперов, вот придётся заказывать, опять отсрочка...
p.oleg
сообщение 6.10.2015, 0:57
Сообщение #165
Спасибо: 2352
По поводу стабов или нестабов: засвербило меня по лету восстановить сей девайс, благо размыкатель живой и рабочий был. Женя подогнал новые линки, спасибо отдельное. В общем удлинил сваркой линки на высоту лифта, поездил. Руку на сердце, не понравилось со стабом езда по кривой грунтовке. Если без стаба мост живет своей жизнью, то со стабом начинает колебания передавать на кузов. После поездки на трассу линк по сварке оторвался от размыкателя, на этом для себя вопрос стаба закрыл. Девайс будетт удален окончательно.
сообщение 6.10.2015, 16:14
Сообщение #166
Спасибо: 2833
Kuzya_777, Если что, отличные железные бампера делает Костя-друг-Эстонца smile.gif в ГЭЛУДовских гаражах.
VNZasl
сообщение 11.12.2015, 0:37
Сообщение #167
Спасибо: 301
Как определить какой лифт подвески сафаря в 60 кузове. Может кто подскажет стандартное расстояние от моста до рамы перёд и зад.
сообщение 11.12.2015, 13:00
Сообщение #168
Спасибо: 2833
VNZasl, Думаю у 10-ти стоковых сафарей будет разное расстояние.
Загрузка, состояние пружин, производитель пружин и т.д.
Если лифт подвески, наверно проще глянуть что за модель амортизаторов и пружин стоИт, и в интернете найти для какого они лифта.
Если не секрет, зачем эта информация? Резину всё равно только опытным путём подбирать надо.
VNZasl
сообщение 13.12.2015, 13:04
Сообщение #169
Спасибо: 301
Задние амортизаторы поржавели и сверху доваренные прутком через родное ухо, пружины тоже ржавые. Резина стоит 285/70 R17.
Про разную высоту у 10-ти стоковых сафарей тоже понимаю, только ети размеры помогут примерно определить лифт.
p.oleg
сообщение 13.12.2015, 15:25
Сообщение #170
Спасибо: 2352
В книжке есть размеры стандартных амов. От этого и танцуй
D-imon
сообщение 14.12.2015, 4:27
Сообщение #171
Спасибо: 1213
А что тебе вообще даст величина лифта?
Плясать надо от другого - что ты хочешь - остаться на тех колесах или перейти на большие. И тогда уже подскажем, что для этого надо.
Ну...будет лифт 2 инча или 3, или 4 и т.п. Со временем он подсаживается. Разная масса у машин и т.п. (лебеди, бамперы).
Иди от того, что ты желаешь.
VNZasl
сообщение 15.12.2015, 0:11
Сообщение #172
Спасибо: 301
Эту мысль я откинул по причине неизвестных амов (хрен знает какие стояли).
Ну хочу допустим 10см лифт.
А так вообще - видимо просто некто не знает расстояние от мостов до рамы.
сообщение 15.12.2015, 0:53
Сообщение #173
Спасибо: 2833
Лифт вторичен, первична резина. Шины какие хочешь поставить?
p.oleg
сообщение 15.12.2015, 1:19
Сообщение #174
Спасибо: 2352
Что бы знать эту величину, надо новый сафарь для измерений заиметь smile.gif мне мой пришел 17-ти летним
D-imon
сообщение 15.12.2015, 2:22
Сообщение #175
Спасибо: 1213
Ему про Фому - он про Ерему...
Хочу лифт и все...для чего?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 18:55
