Лифт подвески NISSAN SAFARI Y60 и о разном тюнинге, отчёт о 4" лифте подвески и т.д. |
15.9.2014, 10:46
#151
По поводу удлиненных шлангов где-то читал что наращивают за счет Паджеровских, но вот от какого кузова подходят???
Короче придется ехать по магазам с образцом родного и наверно подбирать)))... настоящие прожженые сафаристы ездят вообще без стабов ))) Вообще без стабов не вариант... Да не хочется перед каждым ТО ставить их на место...))) |
15.9.2014, 11:18
#152
у тебя задний размыкаемый?
15.9.2014, 13:46
#153
Да. Но наверно буду отключать и снимать его и заменять на обычный...
Кстати, кто нибудь катается на пружинах от Данилы Леушина из Екатеринбурга у нас в Магадане??? По отзывам вроде не плохие... От Влада заказывать не хочу, много попадается брака... ТачьДог и другие тоже по цене примерно все одинаковы... |
15.9.2014, 14:07
#154
15.9.2014, 14:14
#155
23898! Женя, я читал первое сообщение, но я хотел бы оставить АБСы... Если знаешь кинь номер шлангов с АБСами...
Я так понимаю это вот эти: TDBH-199/190 ТО без стабов проходишь без проблем или устанавливаешь перед прохождением? |
15.9.2014, 14:49
#156
Цитата(Kuzya_777 @ 15.9.2014, 14:14) ссылка доступна только зарегистрированным
по этому отсутствие стабилизаторов вопросов не вызывает. Виталя плюнь на это дело, не издевайся над машиной. Начнёшь - затянет. Наркотики дешевле |
15.9.2014, 15:25
#157
15.9.2014, 15:27
#158
Цитата ТО без стабов проходишь без проблем или устанавливаешь перед прохождением? без переднего прохожу, задний попросили поставить...и то наверно из за того что я снял сам стаб а линки так и остались висеть под брюхом )) -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
15.9.2014, 17:48
#159
Т.к. планируются большие колеса относительно стока, заказывай сразу армированные шланги от дога, не принимай полумеры.
По стабам: - чем планируешь выкручиваться с передней подвеской? Если кастор-китом или кастор-платами, что не совсем идеально и правильно, то при лифте 4 инча стабы надо удлинить на 2 всего. Подбирай в магазинах линки. Если будешь ставить дроп-боксы, то удлинять линки надо на величин лифта. в твоем случае на 4 инча. Идеально становятся стабы от ниссан серена. Я брал в автомиге (на Кольцевой) Задний: тут делай вставыши. Покупай там же кости либо свои старые используй и делай вставышь у товаря. Размыкаемый линк я разбирал, он раскручивается, и наваривал сам линк на величину лифта. Пробовал делать со вставышем, то отломал сразу же. На сварке держится Сообщение отредактировал D-imon - 15.9.2014, 17:49 -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
Спасибо! — Kuzya_777
16.9.2014, 8:29
#160
От Серены и передние и задний левый???
16.9.2014, 9:09
#161
От Серены я вперед только ставил
Задний правый резал, вставыш А левый оставил размыкаемым, удлинив его. Бери линки и едь в магазин, там подберешь. Сообщение отредактировал D-imon - 16.9.2014, 9:09 -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
5.10.2015, 21:37
#162
В общем не прошло и года как я лифтанулся
Лифт 4": - пружины от Данилы Леушина (перед +4, задние +3 и проставки); - Аморты (перед Тойота LC 80; задние КАМАЗ 4310); - Шланги тормозные (перед удлиненные, задний Террано 21 кузов); - Стойки стабов Ниссан Серена (3 шт. задний стаб рассверливал под стойку, т.к. по резьбе родной меньше), отключаемый - наварена вставка; - Панары регулируемые ТачДог перед/зад; - "Клюшки" тюнинг от ДжипСтроя; - Демпфер ТачДог с пружиной. Пока вроде все... Фото чуть позже будет... Всем удачи... |
5.10.2015, 23:00
#163
5.10.2015, 23:21
#164
Поздравляю! Ждём фото. Чё не одинаковые пружины? Резина какая максимально встаёт? Пружины разные, потому что на момент изготовления под 4" не хватило длинны прутка, поэтому он бесплатно сделал мне приставки... По поводу резины ещё не примерялся, но на зиму планирую 315/75/16. На большее возможно придётся резать арки, не очень то хотелось бы... Я не говномес делаю, а экспедиционник.... Летом в планах Алтай.... Обидно, но в Магадане не нашёл железных бамперов, вот придётся заказывать, опять отсрочка... |
6.10.2015, 0:57
#165
По поводу стабов или нестабов: засвербило меня по лету восстановить сей девайс, благо размыкатель живой и рабочий был. Женя подогнал новые линки, спасибо отдельное. В общем удлинил сваркой линки на высоту лифта, поездил. Руку на сердце, не понравилось со стабом езда по кривой грунтовке. Если без стаба мост живет своей жизнью, то со стабом начинает колебания передавать на кузов. После поездки на трассу линк по сварке оторвался от размыкателя, на этом для себя вопрос стаба закрыл. Девайс будетт удален окончательно.
6.10.2015, 16:14
#166
Kuzya_777, Если что, отличные железные бампера делает Костя-друг-Эстонца
11.12.2015, 0:37
#167
![]() Группа: Участник Сообщений: 147 Спасибо: 301 |
Как определить какой лифт подвески сафаря в 60 кузове. Может кто подскажет стандартное расстояние от моста до рамы перёд и зад.
11.12.2015, 13:00
#168
VNZasl, Думаю у 10-ти стоковых сафарей будет разное расстояние.
Загрузка, состояние пружин, производитель пружин и т.д. Если лифт подвески, наверно проще глянуть что за модель амортизаторов и пружин стоИт, и в интернете найти для какого они лифта. Если не секрет, зачем эта информация? Резину всё равно только опытным путём подбирать надо. |
13.12.2015, 13:04
#169
VNZasl, Думаю у 10-ти стоковых сафарей будет разное расстояние. Загрузка, состояние пружин, производитель пружин и т.д. Если лифт подвески, наверно проще глянуть что за модель амортизаторов и пружин стоИт, и в интернете найти для какого они лифта. Если не секрет, зачем эта информация? Резину всё равно только опытным путём подбирать надо. Задние амортизаторы поржавели и сверху доваренные прутком через родное ухо, пружины тоже ржавые. Резина стоит 285/70 R17. Про разную высоту у 10-ти стоковых сафарей тоже понимаю, только ети размеры помогут примерно определить лифт. |
13.12.2015, 15:25
#170
В книжке есть размеры стандартных амов. От этого и танцуй
14.12.2015, 4:27
#171
А что тебе вообще даст величина лифта?
Плясать надо от другого - что ты хочешь - остаться на тех колесах или перейти на большие. И тогда уже подскажем, что для этого надо. Ну...будет лифт 2 инча или 3, или 4 и т.п. Со временем он подсаживается. Разная масса у машин и т.п. (лебеди, бамперы). Иди от того, что ты желаешь. -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
15.12.2015, 0:11
#172
15.12.2015, 0:53
#173
15.12.2015, 1:19
#174
Цитата видимо просто некто не знает расстояние от мостов до рамы. Что бы знать эту величину, надо новый сафарь для измерений заиметь -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
15.12.2015, 2:22
#175
Ему про Фому - он про Ерему...
Хочу лифт и все...для чего? -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 1:45 |
