iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #6976
360 страниц V  « < 278 279 280 281 282 > »
сообщение 10.9.2014, 23:49
Сообщение #6977
В файле прописал. Зараотал шустрее. Спасибо. Я, как это водится, не читал этого smile.gif Приспичило - спросил. Да и раньше все работало. И на айпадах и андроидах. Ладно, нормально. Спасибо
Upd. Всё везде заработало.
Сообщение отредактировал shans2 - 10.9.2014, 23:57
Kaprizzz
сообщение 11.9.2014, 9:02
Сообщение #6978
Спасибо: 521
Ребят, к вышесказанному,там андроид.кто хорошо разбирается в телефонах? Никто мне решить проблему еще не смог(
oag
сообщение 11.9.2014, 9:42
Сообщение #6979
Спасибо: 3940
Kaprizzz, наиболее вероятные ситуации, когда комп не видит телефон совсем: сломан шнур; сломан разъем в телефоне; проблемы с usb-портами в компьютере; проблемы в ПО компьютера.
Спасибо! — Kaprizzz
Kaprizzz
сообщение 11.9.2014, 10:07
Сообщение #6980
Спасибо: 521
Шнуры использовала разные,порт в компьютере тоже не один,а три, а разъем в телефоне работает,ведь телефон заряжается.
сообщение 11.9.2014, 10:13
Сообщение #6981
Kaprizzz, в Диспетчере устройств проверь как телефон определяется и определяется ли, возможно слетел драйвер.
Спасибо! — Kaprizzz
antonsat49
сообщение 11.9.2014, 14:16
Сообщение #6982
Спасибо: 40
В дроидах можно установить тип подключения по юсб только зарядка, посмотри а вдруг оно.
Kaprizzz
сообщение 11.9.2014, 16:47
Сообщение #6983
Спасибо: 521
А где это найти? В телефоне..?
сообщение 11.9.2014, 18:10
Сообщение #6984
Kaprizzz, ага, в настройках
Спасибо! — Kaprizzz
Kaprizzz
сообщение 11.9.2014, 18:37
Сообщение #6985
Спасибо: 521
Тут очень своеобразные настройки, такое сложно найти
MagON
сообщение 11.9.2014, 19:07
Сообщение #6986
Спасибо: 2562
Kaprizzz, номер в подписи, звони, призжай, сделаем
Спасибо! — Kaprizzz Торонага
antonsat49
сообщение 11.9.2014, 21:26
Сообщение #6987
Спасибо: 40
При подключении кабеля на телефоне в области уведомлений
должен появиться значок:
(выделен красным)
2. Разворачиваем панельку:
3. Выбираем пункт с
настройками юсб подключения
4. Устанавливаем требуемое значение:
5. еще требуется включить накопитель:
6. Включить:
Спасибо! — Kaprizzz
MagON
сообщение 12.9.2014, 19:56
Сообщение #6988
Спасибо: 2562
antonsat49, не так там все и интересней намного.
Моим шнурком он подключаться вообще отказался, даже заряжаться blink.gif (шнурок козырный, я в нем уверен)
Другим шнурком он начал заряжаться, но признаков подключения не подавал. Т.е. и в телефоне 0 реакции и в компе. Даже составное USB из себя не строит...
Но самое интересное - в настройках, в разделе "Память", кнопка выбора варианта USB подключения не активна. И с картой памяти такая же фигня.
Но если карту памяти можно простить, т.к. она в телефоне отсутствовала), то вот подключение USB настораживает...
Fry
сообщение 12.9.2014, 20:48
Сообщение #6989
Спасибо: 2340
в линуксе попробуйте.
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
antonsat49
сообщение 12.9.2014, 22:22
Сообщение #6990
Спасибо: 40
HTC Sync, отладку по USB пробовали?
сообщение 12.9.2014, 22:57
Сообщение #6991
MagON, *#*#3424#*#* — информация, тесты (HTC function test), диагностика
*#*#4636#*#* — инженерное меню
*#*#8255#*#* - для продвинутых пользователей, страшная вещь, на свой страх и риск
MagON
сообщение 12.9.2014, 23:15
Сообщение #6992
Спасибо: 2562
Торонага, да я чуть по другому буду делать)
Ща главное чтоб на ффлэшку скинулось, должны перезвонить...
сообщение 12.9.2014, 23:42
Сообщение #6993
MagON, шить?
MagON
сообщение 13.9.2014, 0:03
Сообщение #6994
Спасибо: 2562
Торонага, не исключено)
сообщение 14.9.2014, 21:49
Сообщение #6995
при подключении винта WD3200BJKT (SATA) к нескольким компам и разными шнурами (используется как внешний) нифига комп его не видит, в управлении дисками требует инициализировать себя, при нажатии на кнопочку "да" - чего-то шебуршит и потом отключается,
винту кирдык полный?
Fry
сообщение 14.9.2014, 23:50
Сообщение #6996
Спасибо: 2340
отключи от переходников и включи по родной шине. потом протестируй викторией (не из под винды). если бэдов не найдет и тест интерфейса будет положительный то наверно винту кирдык. подключи в ливсиди линукса - не определится, то на помойку
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 15.9.2014, 0:58
Сообщение #6997
GOLLANDEC, открути плату, почисть контакты, и SMART в студию.
но, скорее всего, выкинштейн
Спасибо! — GOLLANDEC STARGAZER
сообщение 15.9.2014, 6:56
Сообщение #6998
Цитата(Fry @ 14.9.2014, 23:50) ссылка доступна только зарегистрированным
сам откручивай, я сломаю там что нить, а ты вообще тута или дезертировал на материк в отпуск?
п.с. открутить плату - это вытащить его с коробочки? или с самого винта открутить?
пытается запустится, потом останавливается, треска скрежета нету
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 15.9.2014, 7:44
сообщение 15.9.2014, 9:26
Сообщение #6999
GOLLANDEC, я не выездной в этом году.
открутить плату - это значит ... открутить плату электроники от гермоблока. Гермоблок вскрывать не нужно.
Fry
сообщение 15.9.2014, 11:38
Сообщение #7000
Спасибо: 2340
Цитата(GOLLANDEC @ 15.9.2014, 6:56) *
это.. я ж ламмер, ху есть это дело? линукса нету у меня, не обзавелся...
мне проще самому все сделать, если доверите=)
на всякий случай проясню - виктория это софт для проверки ЖД. Записывается образ на диск/флешку и запускается до ОС ну а дальше сканировать. И смарт там же можно глянуть
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 15.9.2014, 19:31
Сообщение #7001
Fry, не.. отдать это сильно просто smile.gif , сам хочу попробовать..., так.. есть архив раровский с этой викторией, мои действия? разархивировать и просто плюхнуть на диск (чет слишком просто)? или там должен быть образ типа системы с чего грузиться?
п.с. эта штука запустилась из под винды (чего я скачал),
это он так определяется после нажатия на "паспорт"
а это вкладка смарт и кнопка GET SMART
чего нажимаем еще?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 15.9.2014, 20:08
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 10:36
