Свист воздуха в правой двери, мерзкий |
9.9.2014, 18:45
Замучил свист воздуха в водительской двери. Где то в районе стекла и ветровика/дефлектора. Появляется на скорости от 20 км/ч, чем быстрее едешь тем сильнее свистит. Если стекло опустить свист меньше. Вроде бы пустяк, но бесит. Позатыкал все щелки какие смог найти, но безрезультатно. Регулировал зеркала, но там внешне всё в порядке.
Сообщение отредактировал slava260 - 9.9.2014, 18:52 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
9.9.2014, 18:53
ИМХО, посмотри уплотнительные резинки на двери и кузове. Промажь их хорошей силиконовой смазкой, чтобы восстановить эластичность и плотность прилегания.
P.S. твоим органам осязания и слуха можно завидовать - некоторые не чувствуют ни троения двигателя, ни напрочь спущенного колеса. -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
Спасибо! — slava260
9.9.2014, 19:03
P.S. твоим органам осязания и слуха можно завидовать - некоторые не чувствуют ни троения двигателя, ни напрочь спущенного колеса. Если у машины что то болит (свистит, трясёт) значит надо срочно лечить. Машине уже 15 лет по человеческим меркам ей лет 60. Так что за здоровьем моей старушки надо следить. Сообщение отредактировал slava260 - 9.9.2014, 19:20 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
9.9.2014, 19:22
slava260, главное, чтоб было желание и возможности лечить.
Но, многие даже не задумываются над этим. -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
9.9.2014, 19:40
Вангую на дефлектор.
Свежеустановленные? Если да - то криво, если нет - смотреть прилегание дефлектора к двери(либо будет просто щель по стыку, либо сквозная щель по стыку) -------------------- |
9.9.2014, 19:50
Гугл советует заклеить скотчем все стыки и методом исключения найти свистульку, потом промазать это место герметиком. Намажу герметик в стыки дефлектора с дверью. Герметик видимо придется брать прозрачный.
9.9.2014, 20:06
slava260, потом клей от скотча замучаешься с машины отдирать.
Подожди, подожди, герметик, какой герметик?.... Сообщение отредактировал Гидр - 9.9.2014, 20:06 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
9.9.2014, 20:34
slava260, потом клей от скотча замучаешься с машины отдирать. Подожди, подожди, герметик, какой герметик?.... Инстркуция для официального диллера Шкода Сводка TPI Учётный №: 2014986/3 Octavia II: шум воздуха в зоне задней боковой двери Дата разрешения публикации: 03.08.2009 Описание неисправности клиентом/Заключение станции Аэродинамические шумы из области задней боковой двери(4.5-547.2) Техническое обоснование В случаях, когда предъявляется претензия по поводу аэродинамических шумов в зоне задней боковой двери на Octavia II или Octavia II Combi, следует сначала проверить подгонку двери, и если необходимо, отрегулировать положение задней двери. Решение в условиях производства Решение в условиях сервиса Если регулировка не приводит к улучшению, то возможно, что аэродинамический шум возникает в стыке между резиновым уплотнителем и рамой треугольного стекла задней двери в области закругления, см. рис.126a. Порядок действий: 1) Тщательно очистить резиновый уплотнитель и раму задней боковой двери в указанной области. 2) Заложить герметик в стык между резиновым уплотнителем и рамой, см. рис.126b. 3) Удалить избыток герметика (рис.126c). 4) Очистить область вокруг загерметизированного места. Указания по расчётам Норма времени: 6482 5199 - 20 ZE Указания по оригинальным запчастям Для ремонта использовать только тот герметик, который имеется в Каталоге оригинальных принадлежностей Škoda или у региональных представителей фирм KENT, RETECH и WЬRTH: Герметик Номер для заказа Оригинальные принадлежности Škoda Sili Gasket II чёрный Номер для заказа KENT 34337 YHK 506 752 Top Gasket чёрный Номер для заказа RETECH TGK – 1 05.0002 YHC 506 752 Герметик для стыков между стеклом и кузовом Номер для заказа WЬRTH 890 100 043 YHB 502 447 Сообщение отредактировал slava260 - 9.9.2014, 20:35 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
9.9.2014, 21:22
А при чем тут шкода октавиа?
9.9.2014, 21:53
9.9.2014, 21:54
в другой цпв ездил? Мож это црв свистит?
9.9.2014, 21:58
в другой цпв ездил? Мож это црв свистит? Точно. Это же турбонаддув свистит. -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
9.9.2014, 22:36
Я нифига не понял про герметик. В передней двери стекло не вставлено в резиновый уплотнитель, а ездит в рамке.
Дефлектор обычно приклеивается на двусторонний скотч на вспененной основе. Если он отошёл -это довольно легко диагностировать. Если свистит в стыке между дверью и кузовом, то проведя рукой, вполне почувствуешь где сифонит. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
9.9.2014, 23:03
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4937 Спасибо: 5240 |
Небо лучистое облако чистое
На именины к щенку Ежик резиновый шел и насвистывал Дырочкой в правом боку (С) Пардон, настроение... вспомнилось... ) Сообщение отредактировал Voldemar - 9.9.2014, 23:03 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
11.9.2014, 16:15
Двухсторонний скотч на дефлекторе местами отслоился. Замазал прозрачным герметиком для ванной. Дырочки для болтов в боковом зеркале, щели в уплотнительных резинках тоже промазал. Помогло.
Сообщение отредактировал slava260 - 11.9.2014, 16:19 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
11.9.2014, 16:42
slava260, ИМХО, если скотч начал отслаиваться, то он продолжит это делать и дальше. Надо снять ветровик и переклеить на новый качественный двухсторонний скотч. Герметик временная мера.
11.9.2014, 17:34
Цитата(MagON @ 9.9.2014, 19:40) ссылка доступна только зарегистрированным Двухсторонний скотч на дефлекторе местами отслоился. Вот, а говорят - нельзя лечить П.С. Бытовой герметик, который мне попадался, - говно ещё то. Я бы отскоблил остатки старого скотча (геморрой, знаю) и приклеил на новый, а вот новый взял бы не в строймагазине (также легко нарваться на фуфло), а в магазах с автокрасками на Транспортной или на Кольцевой, там во всяком случае когда-то продавался немецкий, на вспененной основе - злой. Сообщение отредактировал Гидр - 11.9.2014, 18:00 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 16:11 |
