iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #6951
360 страниц V  « < 277 278 279 280 281 > »
Lisa
сообщение 6.9.2014, 10:52
Сообщение #6952
Спасибо: 198
Авто: Noah
Подскажите, гэлакси таб 4 постоянно виснит и перезагружается при просмотре видео,когда в интернете сидишь, да и просто сам по себе.Как нибудь можно это исправить? Или он безнадежен.Пока писала сообщение раз 7 перезагрузился, ужас!!!
antonsat49
сообщение 6.9.2014, 11:41
Сообщение #6953
Спасибо: 40
Цитата(Торонага @ 5.9.2014, 22:00) ссылка доступна только зарегистрированным и вперед.
Есть 3 калькулятора для генерации кодов разблокировки Huawei кому интересно могу скинуть,
разблокировал на 1550 голосовые вызовы и залил dashboard с настройками под разных операторов
сообщение 6.9.2014, 11:49
Сообщение #6954
antonsat49, 1550 - это старый алгоритм, калькуляторов к которому не имеет только особо ленивый smile.gif
Ухты
сообщение 6.9.2014, 19:37
Сообщение #6955
Спасибо: 12
Цитата(Торонага @ 5.9.2014, 23:00) ссылка доступна только зарегистрированным и вперед.
Путь самурая - выбирай смерть? smile.gif Попытаюсь туда заглянуть, если там что - то есть. Хотя при чём тут разлочка , о которой ты писал, пока не понимаю.
сообщение 6.9.2014, 20:45
Сообщение #6956
Подскажите пожалуйста.
Ноут сони вайо периодически обрывает вайфай соединение ( ошибка в браузере ERR_CONNECTION_RESET) при этом значек вайфая в том же виде, периодичность не подается ни какой логике может исправно работать час, а может сразу после подключения к сети перестать работать. Ни каких внешних признаков потери связи нет - сеть подключена как ни в чем не бывало, просто пропадает пинг. Такая же беда если ноут вывести из спящего режима - сеть подключена а пинга нет. Такая беда со всеми без исключения сетями вайфай. естественно ничего скачать из-зза этого не представляется возможным. Виндус 8 на борту.
Сообщение отредактировал Джам - 6.9.2014, 20:47
Fry
сообщение 6.9.2014, 21:10
Сообщение #6957
Спасибо: 2340
Надо убедиться, что дело в сетевых настройках. Поставь постоянно пинговаться IP-адрес гугловского днс-сервера (8.8.8.8)
Если в моменты "падения" связи пинг будет идти, то наверно шалит используемый тобой днс-сервер. Если нет, то гадать дальше.
Может проблема в железке или софте. Проверить легко на Live CD
Сообщение отредактировал Fry - 6.9.2014, 21:11
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 6.9.2014, 22:37
Сообщение #6958
Fry, моя телефона 8914 858 III III v6
скинь мне смс свой.
пароль-провода 4а
сообщение 6.9.2014, 23:56
Сообщение #6959
Fry, во время падения связи пингуется google.ru, однако страницы не грузятся ни в одном из браузеров. Когда используется прокси сервер то проще - сразу вылазит сообщение о ошибке, когда прямое подключение - может очень долго пытаться загрузить страницу. Такие дела. Все равно вайо - говно.
Fry
сообщение 7.9.2014, 0:06
Сообщение #6960
Спасибо: 2340
гугл пингуется по имени или по айпи?
если гугль пингуется значит железо, скорее всего, в норме.
ОТкуда вайфай? Провайдер?
Чего еще за прокси сервер? В общем о подключении поподробней надо знать
Сообщение отредактировал Fry - 7.9.2014, 0:18
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 7.9.2014, 8:35
Сообщение #6961
Fry, гугль пингуется по имени. провайдер значение не имеет абсолютно - что спутниковый канал, что прокси сервер полиметалла, что просто роутер раздающий локалку у меня дома - симптомы одинаковые, после перезагрузки соединение восстанавливается.
Fry
сообщение 7.9.2014, 12:04
Сообщение #6962
Спасибо: 2340
У меня было что-то подобное. Днс отрабатывает, а сайты открываются только по IP-адресу. Попробуй. Если да, то от этого лечения не нашел.
Вот пара дежурных инструкций:
перезапускаем службу DNS-клиент
в командной строке
Код
ipconfig /flushdns
Код
netsh winsock reset
Затем в ребут.
Если проблема осталась, то грузись с LiveCD любого убунтоподобного линукса и проверяем в железке дело и в винде.
P.S.
А может я глубоко копаю.... такое только с интернет-страницами? с локальными маглановскими такая же хрень? браузер смени
Сообщение отредактировал Fry - 7.9.2014, 12:06
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 7.9.2014, 17:24
Сообщение #6963
браузер менял, так же это влияет на подключение к удаленному рабочему столу например.
Kaprizzz
сообщение 9.9.2014, 12:29
Сообщение #6964
Спасибо: 521
Подскажите,пожалуйста,телефон HTC one dual не подключается к компьютеру.раньше подключился. Информацию скинуть невозможно.что делать?
сообщение 10.9.2014, 0:34
Сообщение #6965
Kaprizzz, шнур меняла?
Kaprizzz
сообщение 10.9.2014, 0:46
Сообщение #6966
Спасибо: 521
Да,ничего
сообщение 10.9.2014, 1:06
Сообщение #6967
внимательно аккуратно еще раз вставить шнурок, бывает что мимо язычка попадает
MagON
сообщение 10.9.2014, 19:14
Сообщение #6968
Спасибо: 2562
А че там вообще, андроид?
Может случайно режим другой выбрали?
сообщение 10.9.2014, 22:53
Сообщение #6969
Cнёс всё на ноуте, снёс всё на роутере. Переустановил. Автофорум (auto.magada.ru и другая локалка) и интеренет с ноута работают. (Пока по отдельности)
Локалка с роутера (шнурок с ноута вытащен, сеть локальная вай-фай). Список ресурсов открывается, магспейс открывается. Автофорум нет. Почему. Так же по вай-фай он не открывается на айпадах и андроид-телефонах. Вай-фай локалка (магспейс) и интернет работают.
Почему при фай-фай (на ноуте Виста, на айпадах и андроиде) не открывается Автофорум (проовал и auto.magadan.ru, auto.maglan.net...) и напомните, пж-та, что надо на ноуте прописать (routa add......) чтобы одновременно работала и локалка и инет.
сообщение 10.9.2014, 22:57
Сообщение #6970
route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 *.*.*.* где * адрес шлюза, ну у тебя скорей всего 191.168.1.1 (в общем айпишник роутера сюда)
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 10.9.2014, 22:59
сообщение 10.9.2014, 22:59
Сообщение #6971
О, и можно я еще спрошу. А можно ли сделать так, что бы все устроиства могли одномременно пользоваться вай-фай? Локалкой-то могу. А инетом? А то при подключении одного устройства другие не пускают уже. Айпи, видите ли, не подходит smile.gif Это гре крутить: в свойствах беспровожного подключения в ноуте или в роутере?
сообщение 10.9.2014, 23:02
Сообщение #6972
shans2, тут засада, тут ты можешь только понять подключение на самом роутере, но тогда он постоянно будет в инете, если использовать подключение к впн на каждом компе отдельно, то тогда только по очереди
Спасибо! — shans2
сообщение 10.9.2014, 23:15
Сообщение #6973
Я понимаю, что досаждаю метрам, но не получается smile.gif И так и эдак smile.gif
1.Ноут в сети по шнурке. Что прописать для совмсестной работы локалки и интернета.
2. Почему при раздаче локалки по вай-фай не работает auto.magadan.ru (втыкаю шнурок - работает)
Сообщение отредактировал shans2 - 10.9.2014, 23:16
Fry
сообщение 10.9.2014, 23:23
Сообщение #6974
Спасибо: 2340
Цитата(shans2 @ 10.9.2014, 23:15) ссылка доступна только зарегистрированным
потому что стопицот раз было написано, что надо править файл ссылка доступна только зарегистрированным=)
а может у вас вообще по вай-фай днс не раздается. dhcp? что под вай-фай подразумевается, инет или локалка, или и то и то...
Сообщение отредактировал Fry - 10.9.2014, 23:27
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 10.9.2014, 23:41
Сообщение #6975
Цитата(Fry @ 10.9.2014, 22:23) ссылка доступна только зарегистрированным
Мне написано? Я первый раз спросил. Видать просмотрел. Что и где править мне не понятно.
Настройки локальной сети (статичный айпи, маска, шлюз, днс1, днс2) прописаны на роутере. Ноут получает авто от него. При раздаче локалки по фай-фай автофору не открывается ни на ноуте, ни на айпадах, ни на андроид. Другие локальные ресурсы (например, Список ресурсов сети, Магспейс открываются)
Fry
сообщение 10.9.2014, 23:47
Сообщение #6976
Спасибо: 2340
Цитата(shans2 @ 10.9.2014, 23:41) ссылка доступна только зарегистрированным
Куда ни ткнусь на форуме, повсюду мелькают эти советы, даже в отвлеченных темах.
Ссылка в предыдущем моем ответе, что куда писать. После выполнения этой процедуры должно заработать как минимум на компе с виндой. В айдевайсах не силен, видимо обращаться только по auto.maglan.net
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 14:25
