3 страниц V  < 1 2 3
Ленд Крузер - 200
mers
сообщение 12.10.2013, 9:53
Сообщение #51
Спасибо: 1279
Бензиновую двухсотку кто каким бензином заправляет 93 или 95?
Сообщение отредактировал mers - 12.10.2013, 14:11
mers
сообщение 13.10.2013, 12:41
Сообщение #52
Спасибо: 1279
Цитата(shans2 @ 25.9.2013, 14:05) *
А что за исполнение ТЛК200 с задними распашными дверьми и "короткими" задними фонарями (а-ля ТЛК105)?
Австралия [attachment=181384:Snap_201...m32s_002.png] [attachment=181385:Snap_201...m58s_001.png]
Спасибо! — shans2
StalkeR
сообщение 13.10.2013, 13:33
Сообщение #53
Спасибо: 961
1026926[/url]']
Это авто из ОАЭ,в бедном варианте.Из австралии к нам авто почти не завозят,дорогая доставка и правый руль.
Цитата(mers @ 12.10.2013, 8:53)
1033520[/url]']
кто каким,я лил 92 2 года проблем не было.
Twister
сообщение 19.10.2013, 12:24
Сообщение #54
Спасибо: 49
Спасибо! — Chaser_510
Damir
сообщение 5.9.2014, 23:32
Сообщение #55
Спасибо: 674
Подскажите код/каталожный номер сервака, который вышел из строя.
Выпало 3 ошибки.
В1421 solar sensor circuit (passenger side)
В1424 solar sensor circuit (driver side)
В1442 air intel damper control servo motor [/img]
Авто лх570
hronik
сообщение 6.9.2014, 13:41
Сообщение #56
Спасибо: 1345
Если автосвет работает, то забей на две ошибки -
это недоработка toyota/lexus, точнее не было достаточной освещенности при диагностике
А вот В1442 air inlet damper control servo motor
это скорее всего поломана/не стоит на месте заслонка распределения воздуха (снаружи/рециркуляция)
её ломают обычно, когда меняют салонный фильтр, а заслонка немного мешает
проверь сам, там ничего сложного
Сообщение отредактировал hronik - 6.9.2014, 13:43
Damir
сообщение 6.9.2014, 17:42
Сообщение #57
Спасибо: 674
Цитата(hronik @ 6.9.2014, 13:41)
1138177[/url]']
Шумит т.е. Стало шуметь, что справа. Ничего не менял, проблема появилась внезапно.
Сообщение отредактировал Damir - 6.9.2014, 17:44
hronik
сообщение 6.9.2014, 20:44
Сообщение #58
Спасибо: 1345
Проверь салонный фильтр: как он стоит,
заслонка забора воздуха болтается или нет,
только там прежде чем вытаскивать фильтр, надо заслонку эту перевести в положение - (аааа, не помню! или откр или закр)
возможно заслонка до конца не встает в своё место, поэтому работает сервомотор, чтобы поставить её на место
почитай в инете, всё есть
Синегорец
сообщение 8.9.2014, 22:33
Сообщение #59
Спасибо: 376
вот вам Други для обсуждения и оживления темы)))
с первых минут понятно, что у Крузачка что то с резиной( скорее всего шоссейка).
Извиняюсь конечно если вдруг у кого нет инета(((
были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя
Miggrish
сообщение 8.9.2014, 22:56
Сообщение #60
Спасибо: 2479
для тех у кого нету иннета =)
Спасибо! — Синегорец
hronik
сообщение 9.9.2014, 0:24
Сообщение #61
Спасибо: 1345
не знаю, было здесь или нет...
Прикрепленные файлы
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 17:59
