Ленд Крузер - 200 |
Ленд Крузер - 200 |
12.10.2013, 9:53
#51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
Бензиновую двухсотку кто каким бензином заправляет 93 или 95?
Сообщение отредактировал mers - 12.10.2013, 14:11 -------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
13.10.2013, 12:41
#52
А что за исполнение ТЛК200 с задними распашными дверьми и "короткими" задними фонарями (а-ля ТЛК105)? Австралия [attachment=181384:Snap_201...m32s_002.png] [attachment=181385:Snap_201...m58s_001.png] -------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. Спасибо! — shans2
13.10.2013, 13:33
#53
Цитата(shans2 @ 25.9.2013, 14:05) 1026926[/url]'] А что за исполнение ТЛК200 с задними распашными дверьми и "короткими" задними фонарями (а-ля ТЛК105)? Это авто из ОАЭ,в бедном варианте.Из австралии к нам авто почти не завозят,дорогая доставка и правый руль. Цитата(mers @ 12.10.2013, 8:53) 1033520[/url]'] Бензиновую двухсотку кто каким бензином заправляет 93 или 95? кто каким,я лил 92 2 года проблем не было. -------------------- |
19.10.2013, 12:24
#54
![]() Группа: Участник Сообщений: 101 Спасибо: 49 |
хороший автомобиль
Спасибо! — Chaser_510
5.9.2014, 23:32
#55
Подскажите код/каталожный номер сервака, который вышел из строя.
Выпало 3 ошибки. В1421 solar sensor circuit (passenger side) В1424 solar sensor circuit (driver side) В1442 air intel damper control servo motor [/img] Авто лх570 -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
6.9.2014, 13:41
#56
Если автосвет работает, то забей на две ошибки -
В1421 solar sensor circuit (passenger side) В1424 solar sensor circuit (driver side) это недоработка toyota/lexus, точнее не было достаточной освещенности при диагностике А вот В1442 air inlet damper control servo motor это скорее всего поломана/не стоит на месте заслонка распределения воздуха (снаружи/рециркуляция) её ломают обычно, когда меняют салонный фильтр, а заслонка немного мешает проверь сам, там ничего сложного Сообщение отредактировал hronik - 6.9.2014, 13:43 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
6.9.2014, 17:42
#57
Цитата(hronik @ 6.9.2014, 13:41) 1138177[/url]'] Если автосвет работает, то забей на две ошибки - В1421 solar sensor circuit (passenger side) В1424 solar sensor circuit (driver side) это недоработка toyota/lexus, точнее не было достаточной освещенности при диагностике А вот В1442 air inlet damper control servo motor это скорее всего поломана/не стоит на месте заслонка распределения воздуха (снаружи/рециркуляция) её ломают обычно, когда меняют салонный фильтр, а заслонка немного мешает проверь сам, там ничего сложного Шумит т.е. Стало шуметь, что справа. Ничего не менял, проблема появилась внезапно. Сообщение отредактировал Damir - 6.9.2014, 17:44 -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
6.9.2014, 20:44
#58
Проверь салонный фильтр: как он стоит,
заслонка забора воздуха болтается или нет, только там прежде чем вытаскивать фильтр, надо заслонку эту перевести в положение - (аааа, не помню! или откр или закр) возможно заслонка до конца не встает в своё место, поэтому работает сервомотор, чтобы поставить её на место почитай в инете, всё есть -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
8.9.2014, 22:33
#59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 376 |
вот вам Други для обсуждения и оживления темы)))
с первых минут понятно, что у Крузачка что то с резиной( скорее всего шоссейка). Извиняюсь конечно если вдруг у кого нет инета((( ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя |
8.9.2014, 22:56
#60
для тех у кого нету иннета =)
ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- Спасибо! — Синегорец
9.9.2014, 0:24
#61
не знаю, было здесь или нет...
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 2:58 |
