22 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
сигнализация, Где купить и поставить недорого
Аи-95
сообщение 24.7.2014, 11:56
Сообщение #426
Спасибо: 117
Покупка производилась starline a94 gsm на против уюта, устанавливалась очень хорошим специалистом.
Работает без нареканий с октября 2013г. Кстати цены в этом Магазине очень хорошие.
Alpine Iva-d800r and Airport express vs Alpine Pxa-h800-->Sinfoni presto ad-lib (побортно)+Micro precision 7.28+Dynaudio Esotar 430^Alpine pdx-v9+Focal 6w3^Alpine pdx-m12+Morel ultimo sw124
Art Sound+Daxx+Dls+Qed+Eagle cables^Interconnects_handmade
drive2.ru 4rav.ru
Спасибо! — sergeyart
MaGaDaNka35
сообщение 4.9.2014, 14:31
Сообщение #427
Спасибо: 5
Кто может снять сигнализацию типа домофона или точка вроде называется, на X TRAIL , ставили в Москве.Сколько будет стоить?
Xander
сообщение 11.9.2014, 9:59
Сообщение #428
Спасибо: 421
Авто: Corolla Fielder, 2003 1.8, S.
Скажите, а как обычно подключается дистанционный запуск на сигнализации - через реле стартера или в обход его, напрямую? С ключа не заводится, с сигнализации - да.
Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями!
Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт.
Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с)
megavolt
сообщение 11.9.2014, 14:07
Сообщение #429
Спасибо: 789
накрылось реле блокировки стартера. если шерхан - выносное(просто поменял), если томагавк и ему подобные - встроенное. ну или качество подключения. Я эту пакость стараюсь не подключать... только если клиент очень настойчив...
Спасибо! — Xander
Xander
сообщение 11.9.2014, 16:01
Сообщение #430
Спасибо: 421
megavolt, Шерхан. А где его, вражину, искать? Реле это где подцепляется? Заметил, кстати, что при работающем движке через брелок нельзя управлять центральным замком, пропала функция.
Сообщение отредактировал Xander - 11.9.2014, 16:04
Родитель!
санясузуки1986
сообщение 18.12.2014, 21:09
Сообщение #431
Спасибо: 323
сигналка старлайн,перестала заводить машину с пульта,есть желающие поковырять ее?
Сообщение отредактировал санясузуки1986 - 18.12.2014, 21:22
prosto_alex123
сообщение 18.12.2014, 21:25
Сообщение #432
Спасибо: 700
А при попытке завести с ключа контрольные лампочки на щитке загораются?
санясузуки1986
сообщение 18.12.2014, 21:38
Сообщение #433
Спасибо: 323
с ключа заводится идеально,а когда с сигналки,то контрольные лампочки тухнут.
Сообщение отредактировал санясузуки1986 - 18.12.2014, 21:47
prosto_alex123
сообщение 18.12.2014, 22:13
Сообщение #434
Спасибо: 700
То есть, когда даешь команду завестись, лампочки на торпеде загораются, затем гаснут, а стартер не включается?
санясузуки1986
сообщение 18.12.2014, 22:17
Сообщение #435
Спасибо: 323
да.
prosto_alex123
сообщение 18.12.2014, 22:28
Сообщение #436
Спасибо: 700
Проверь контрольную нейтраль - сигналка не видит, что у тебя положение коробки нейтраль (положение р у автомата)
Спасибо! — санясузуки1986
санясузуки1986
сообщение 18.12.2014, 22:37
Сообщение #437
Спасибо: 323
а как проверить?а и еще дистанционно,может раза с 7-го завестись,пощелкает пощелкает и потом крутанет стартер.
prosto_alex123
сообщение 18.12.2014, 22:39
Сообщение #438
Спасибо: 700
Тогда попробуй поменять реле стартера у сигналки - оно может быть как выносное, так и встроенное в блок (в зависимости от модели)
megavolt
сообщение 19.12.2014, 18:00
Сообщение #439
Спасибо: 789
если гаснут лампы и повторной попытки запуска нет - проверь подключение питания к основному блоку... прямо от пучка проводов к замку зажигания, через предохранитель и до разъема.
GooS
сообщение 16.2.2015, 22:32
Сообщение #440
Спасибо: 874
Добрый вечер, может кто поможет дистанционно решить проблему. Снимал аккум, после установки перестала работать сигнализация Томагавк. При подключении питания габариты сигнализируют три раза, больше никакой реакции.
8 914 856 33 66 (Алексей)
rusinchic
сообщение 16.2.2015, 22:36
Сообщение #441
GooS, с помощью кнопки(красненькой) получается снять сигу с режима сигнализации или включить режим "валет"?
GooS
сообщение 16.2.2015, 22:41
Сообщение #442
Спасибо: 874
Не пробовал. Кто знает по памяти манипуляции? инструкции нет. TW-9010
Сообщение отредактировал GooS - 16.2.2015, 22:41
rusinchic
сообщение 16.2.2015, 23:31
Сообщение #443
GooS, щас скину в личку архив
Спасибо! — GooS
sellbuy
сообщение 24.10.2015, 23:14
Сообщение #444
Доброго времени суток! Подскажите, у кого в воскресенье можно простенькую сигналку (Мэджикар А) в авто воткнуть?
говорят, что делов на пару часов, только не в воскресенье((
сообщение 24.10.2015, 23:24
Сообщение #445
рав4 2009 года и простенькая сигналка.
miki
сообщение 24.10.2015, 23:34
Сообщение #446
Спасибо: 1000
Цитата(dissector @ 24.10.2015, 22:24) ссылка доступна только зарегистрированным
Каких пару?.., 4-6-8 часов., по уму если и мастером который не в первый раз это делает то 5 часов...
За пару часов от таких бежать надо..,, ...
Дисектору не давать в руки....
Ему только диоды в руки , колонки и Огни любые.....!!!!
Есть запчасти на SF5
сообщение 24.10.2015, 23:39
Сообщение #447
Цитата(miki @ 24.10.2015, 21:34) *
Вот не надо тебе сигналки ставить.., не давайте ему номер!!!
да я с сигналками на ты, даже в детской комнате милиции состоял. )
sellbuy
сообщение 24.10.2015, 23:44
Сообщение #448
авто другое под мэджик... на равчике пандора сторожит...
ну так есть какие-нибудь идеи?
сообщение 24.10.2015, 23:47
Сообщение #449
Цитата(sellbuy @ 24.10.2015, 21:44) ссылка доступна только зарегистрированным обратится
Володя
Андрей Викторови...
сообщение 25.10.2015, 0:27
Сообщение #450
Спасибо: 837
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: у меня старая сигнализация Магикар IV, решил докупить брелок к ней и затем обратиться к мастеру, чтобы он настроил новые брелки и проверил (прозвонил) сигналку, чтобы она работала как надо (бывает выстёгивает). Так вот вопрос: работа по проверке сигнализации не обойдётся ли мне в цену установки новой? ПОсоветуйте, пожалуйста, может купить новую сигналку (тоже не сложную), надёжную какю-нить? Или отдаться на волю случая (сможет ли мастер сделать старую сигналку, чтобы не глюковала)..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 23:23
