Гудит насос ГУР
Fry
сообщение 28.8.2014, 14:32
Спасибо: 2340
Дела такие. На холодную гудит где-то в районе насоса ГУР. Началось около месяца назад.
Симптоматика следующая: запускаем дивгатель после длительного простоя (двиг не работал, машина отдыхала), крутим руль - гудит, сильнее чем обычно, в салоне о-о-очень хорошо слышно. Покатались минут 15 и все возвращается в состояние "как было раньше". Можно эти 15 минут подождать на стоянке и гудеж исчезает.
Предполагая, что дело в насосе усилителя, было сделано:
1) Жидкость в ГУР менял в мае этого года. Заливал Декстрон (2 или 3, точно не помню) фирмы Eneos.
Жидкость из системы не уходит.
2) Вчера скинул ремень, заодно и новый поставил. Удивило, что шкив насоса можно как бы на себя потянуть и он выдвигается где-то на пару милиметров, а потом обратно сам заскакивает. И не шкив отдельно, а вместе с крепежным болтом.
Мне показалось шкив насоса фиговенько крутится, сравнивая с генератором. Шкив насоса ОЖ крутится еще хуже.
К производительности ГУР претензий нет даже во время этих инфернальных звуков.
Заранее спасибо.Авто в подписи.
Сообщение отредактировал Fry - 28.8.2014, 14:36
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
ALEX_49rus
сообщение 28.8.2014, 14:56
Спасибо: 103
Уровень в нормие? если да, то тогда подшипник больше там ломаться и не чему
сообщение 28.8.2014, 15:44
подшипник.
Спасибо! — Fry
BusH
сообщение 28.8.2014, 19:21
Спасибо: 111
Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010
Плесни грамм 100 герметик и тюнинг для ГУРа HI-GEAR, хуже не будет, а от ремонта может избавит.... не на всегда конечно
Fry
сообщение 28.8.2014, 19:34
Спасибо: 2340
Цитата(dissector @ 28.8.2014, 15:44) ссылка доступна только зарегистрированным
да нафиг. чинить так чинить=))
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
BusH
сообщение 28.8.2014, 20:02
Спасибо: 111
Не знаю на всех насосах так или нет, но на тех что встречал нет как такового подшипника (шарикового, роликового и т.д.), и вал вращается на втулках (латунные кажется) и посторонние звуки издавать не могут, только при сильном износе появляется радиальный люфт и как следствие течь сальника
сообщение 28.8.2014, 20:37
латунный - тоже подшипник
Ыршлщ
сообщение 28.8.2014, 20:43
Спасибо: 1415
Вал на втулках и есть подшипник, но не шариковый / роликовый, а подшипник скольжения, работающий на масляном клине. Точно также, как подшипники скольжения коленвала.
Fry, не тяни с ремонтом. С приходом морозов гул только усилится, а износ будет прогрессировать.
P.S. ИМХО, Декстрон 2 для ГУРа - не есть хорошо, т.к. он минеральный и при низких температурах гуще, чем Декстрон 3. А вообще есть специальные гидравлические жидкости для ГУРа, под названиеv Power Steering Fluid (PSF). Я тоже "ловил" гул ГУРа, но при морозе ниже -40. Гул исчез после полной замены той жидкости, что была залита на тойотовскую (на картинке).
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 28.8.2014, 20:47
Спасибо! — Fry
BusH
сообщение 28.8.2014, 20:46
Спасибо: 111
садитесь 5 ! теорию механизмов и машин знаете на отлично, так может ли подшипник скольжения (втулка) вызывать описанные шумовые эффекты? wacko.gif
Ыршлщ
сообщение 28.8.2014, 20:48
Спасибо: 1415
BusH, мы разве на экзамене по устройству, принципу работы и неисправностях пластинчатых насосов?
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 28.8.2014, 20:55
Fry
сообщение 28.8.2014, 20:57
Спасибо: 2340
Дофига делов менять этот подшипник-неподшипник? А то авто каждый день надо =)
судя по книге вы имеете ввиду хрень, на которую надевается шкив и закручивается гайкой. я прав?
Сообщение отредактировал Fry - 28.8.2014, 21:09
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 28.8.2014, 21:09
Вал перекашивается.
Спасибо! — Ыршлщ
ты мотор с убитыми вкладышами слышал или коленом ?
там делов то менять...
Сообщение отредактировал dissector - 28.8.2014, 21:10
Fry
сообщение 29.8.2014, 14:29
Спасибо: 2340
Допустим, я снял насос (пока еще нет). Как поднять, что из них подшипник, а что нет? и что еще можно поменять пока туда лезу?
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
ALEX_49rus
сообщение 29.8.2014, 14:37
Спасибо: 103
закажи сразу ремкомлпект, в нем все необходимое.
А так на вскидку подшипник, сальник, медные шайбы ну и возможны различные резиновые уплотнители.
Спасибо! — Fry
ALEX_49rus
сообщение 29.8.2014, 14:51
Спасибо: 103
У меня в 2 ремкомплекта
в 1 подшипник, стопорное кольцо и гайка с гровером
во 2 прокладка, медные шайбы, сальник и резинки
кстати сразу найди еще съемник для шкива и гайку попробуй сорвать пока ремень стоит а то потом сложнее шкив застопорить.
Начальник
сообщение 29.8.2014, 22:34
Спасибо: 772
Тоже насос загудел. После того как залил тюнинг герметик. Так как рей-ка потела.
Потеть перестала но насос начал гудеть.
Подшипников в насосе нет. Хотел купить на разборке но ценник там 20 рублей. В тойоте 25.
Так что залил еще одну присадку, с победителем трения. Сел не поможет тогда в тойоту пойду за новым.
Fry
сообщение 30.8.2014, 0:52
Спасибо: 2340
не очень корректно сравнивать мою тойоту и ваш лексус
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 30.8.2014, 1:07
тот же х.. тока с боку.
сообщение 30.8.2014, 1:13
Ужасно веселит бесит, когда народ начинает впопыхах лить какие-то присадки, победители, герметики, восстанавливатели, реметаллизанты, устранители течи. Радиатор треснул? - зальём герметик, он и радиатор отремонтирует, и течь масла с редуктора устранит, и свет фар сделает ксеноновым, и аромат ванили в салон пустит.
Пипец.
Спасибо! — JIMBEAM
сообщение 30.8.2014, 1:28
Пипец.
опять двойка....
Fry
сообщение 2.11.2014, 20:41
Спасибо: 2340
Как обычно я забил большой и толстый на ремонт, и дождался пока насос почти перестал работать. Чем грозит езда с почти неисправным насосом ГУР? Кроме очевидных неудобств в управлении.
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
svlad
сообщение 2.11.2014, 22:34
Спасибо: 47
[b]Fryжди-скоро заклинит и оборвёт ремень.ну и соответственно будут последствия
Спасибо! — Fry
сообщение 3.11.2014, 0:19
ремень там только на гур с колена, можно его вообще нах... снять и ездить без гидрача.
а вот причина неисправности - это уже интересней, а нет ли там в рейке "траблов"
Спасибо! — Fry
Fry
сообщение 3.11.2014, 0:41
Спасибо: 2340
Цитата(svlad @ 2.11.2014, 20:34) ссылка доступна только зарегистрированным
надеюсь в рейке проблем нет, иначе начнутся проблемы и у меня =)
в общем, рейке пофиг если насос не работает?
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 21:00
