iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #6876
360 страниц V  « < 274 275 276 277 278 > »
klofelin
сообщение 19.8.2014, 13:32
Сообщение #6877
Спасибо: 3532
Гидр, тыж сам просил развернуто пояснить, какие бывают) ну и я разбежался мыслею по древу smile.gif охватил необъятное и тэдэ
Я правильно понял, что я вожу стилусом по планшету, но смотрю в экран? Т.е. на самом планшете ничего не рисуется?
да
Спасибо! — Гидр
сообщение 19.8.2014, 15:11
Сообщение #6878
Гидр, правильно понял. Я через неделю буду в городе. Могу дать свой на несколько дней, для испытаний. Надо тебе такое или нет.
sencer
сообщение 20.8.2014, 5:50
Сообщение #6879
Спасибо: 111
Всем привет. Снес на втором копьпе винду. А вот как его к маглану зацепить не знаю, куда чего надо прописываать или без пионера Магалана никак?
сообщение 20.8.2014, 8:06
Сообщение #6880
Шо за винда, какое подключение?
сообщение 20.8.2014, 12:53
Сообщение #6881
sencer, на маглан просто шнурок воткнуть, все настройки автоматом получают
MagON
сообщение 20.8.2014, 13:08
Сообщение #6882
Спасибо: 2562
дадада, там динамический IP адрес практикуется, поэтому ничего делать не надо
сообщение 20.8.2014, 13:50
Сообщение #6883
эй-эй, братцы, он не зря уточнил про второе копьё. Если б работал ватомат, то вопроса не было бы.
slava260
сообщение 20.8.2014, 15:47
Сообщение #6884
Спасибо: 1205
Локальная сеть подключается автоматически. Что бы подключить интернет надо пройти по этой ссылка доступна только зарегистрированным выбрать настройки для той Винды которая у вас установлена. Следовать инструкции.
Сообщение отредактировал slava260 - 20.8.2014, 15:51
Fry
сообщение 20.8.2014, 21:04
Сообщение #6885
Спасибо: 2340
Через свитч можно и несколько сразу подключить и если в пуле адреса остались, то давать будет. Но это нечестно и рано или поздно спалят=)
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
hermit
сообщение 20.8.2014, 21:22
Сообщение #6886
Спасибо: 279
Какой правильный адрес обновлений антивируса Касперского в маглановском крышнете?
Старнетовский не предлагать.
Fry
сообщение 20.8.2014, 21:36
Сообщение #6887
Спасибо: 2340
Цитата(hermit @ 20.8.2014, 21:22) ссылка доступна только зарегистрированным
второй. можно по каждой ссылке пройтись и убедиться
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — hermit
сообщение 20.8.2014, 23:55
Сообщение #6888
Цитата(Торонага @ 20.8.2014, 13:50) ссылка доступна только зарегистрированным
или через вторую сетевуху (если установлена в первом)
сообщение 21.8.2014, 0:08
Сообщение #6889
да не ломИтесь вы понапрасну. пусть заявится и нормально изложит проблему.
не привыкайте попусту банальности излагать, скверная привычка.
Спасибо! — GOLLANDEC
klofelin
сообщение 21.8.2014, 7:47
Сообщение #6890
Спасибо: 3532
второй день бьюсь как рыба об лед.
проблема - исчезли все принтеры из устройств и принтеров. при попытке установить новый - вылезает окно "Не удается открыть мастер добавления принтеров. Локальная подсистема печати не выполняется. Перезагрузите службу или компьютер"
чего делал:
комп перезагружал, толку нет
службу Диспетчер печати вручную запускал - фигу - не удается запустить. ошибка 1068: Не удалось запустить дочернюю службу.
гуглил и ошибку эту, и диспетчер печати.
по микрософтовской помощи подобную проблему нашел. попытался починить - фигу. из windows/system32/spool удалял всякое. в реестре принтера поудалял (из мс хелпа все).
не работает.
принтеры нужны, поставить не могу. даже виртуальный принтер, который в пдф перегоняет. кто чего посоветовать может?
windows7/64 максимальная.
p.s. никаких деструктивных вещей не делал. чего произошло - не понял. обновления ставятся довольно регулярно (т.е. актуальная система), антивир стоит. тестировал вчера (базы новые) - чисто.
Сообщение отредактировал klofelin - 21.8.2014, 7:49
Fry
сообщение 21.8.2014, 8:55
Сообщение #6891
Спасибо: 2340
чего делал:
не работает.
windows/system32/spool/printers - очищали? это очередь печати.
можно прописать принтер насильно в реестре, но это чревато нестабильным поведением системы.
Ну и если ставили обновления, то попробуйте откатить систему назад до их установки.
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 21.8.2014, 9:09
Сообщение #6892
klofelin, Дима, ссылка доступна только зарегистрированным пробовал?
откат ситемы пытался?
Спасибо! — klofelin oag
oag
сообщение 21.8.2014, 9:18
Сообщение #6893
Спасибо: 3940
В этом случае, проще всего сделать откат системы, если есть точки восстановления. Я бы еще проверил поверхность харда, на всякий случай. Конечно, если там не SSD.
Сообщение отредактировал oag - 21.8.2014, 9:20
klofelin
сообщение 21.8.2014, 11:24
Сообщение #6894
Спасибо: 3532
oag, откат системы делал. по какой то непонятной причине единственно доступная мне точка восстановления существует только после начала этой проблемы. нашел я в логах системы, когда косяки пошли. вычислил. но толку особо от этого нету. хард - ссд.
Торонага, это не пробовал. ща вот ткнулся - скачался фиксит, отработал, показал что диспетчер печати не запускается smile.gif дальше - нажмите кнопку "далее" и ну какбэ фигу
Fry, так я ж написал что все снес со спула и даже в реестре вытер...
чтото у меня есть мнение, что HTTP служба не работает. и от этого зависимая от нее Диспетчер печати тоже не заводится. может такое быть? настолько я глубоко не знаю, какая служба за что отвечает. т.е. - все работает нормально - программы-сайты... игрушки даже. только с принтером проблема.
может это быть от очистки CCleaner-ом?
склоняюсь к тому, чтобы систему переставить. принтер нужен.. при переустановке системы поверх существующей - все настройки сохраняться должны? установленные программы, рабочий стол, папки-пароли? в интернетах говорят что должны (я хз, ибо систему всегда начистую ставил)
сообщение 21.8.2014, 13:58
Сообщение #6895
klofelin, настройки сохранятся ... при условии, что юзерский профайл не поврежден, что б там не говорили в интернетах smile.gif
можно и не поверху, можно центр рекавери ямиксофта - смотри сам что тебе проще.
а мнение не с пустого ж места взялось? дай нам нормальное инфо о зависимостях спулера.
klofelin
сообщение 21.8.2014, 15:49
Сообщение #6896
Спасибо: 3532
Торонага, мнение такоое - HTTP службу не нахожу в списках служб запущенных (это я может не там смотрю).
плюс к этому - кучу сообщений типа "Служба "Хост поставщика функции обнаружения" является зависимой от службы "HTTP", которую не удалось запустить из-за ошибки
Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены."
это я нашел в "Просмотре событий" который в пуск-панель управление-администрирование находится.
и еще
"Сбой при запуске службы "HTTP" из-за ошибки
Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены." - это уже позже я обнаружил там же в событиях.
на этом уровне - запускать/останавливать службы системные боюсь. комп для работы нужен. всяких программ полно, для работы. настраивать по новой (плюс драйвера нетипичные - ноут редкой марки евроком, пришлось в свое время поломать череп прилично, чтобы все установить в нормальном виде).
и чего такое центр рекавери ямиксофта? это я не слышал о таком чтото. нашел только менеджер ямисофта ссылка доступна только зарегистрированным - твикер виндовский. центра рекавери не углядел. ткни ссылкой плз smile.gif
oag
сообщение 21.8.2014, 18:16
Сообщение #6897
Спасибо: 3940
Может от того, что сискаклинером снес точки?
сообщение 21.8.2014, 18:17
Сообщение #6898
klofelin, вот в этом твикере есть замечательный Центр ремонта, он же Recovery Center. Посмотри глазами smile.gif
Заходишь в Службы, поднимаешь Свойства диспетчера печали печати, там есть вкладка типа Зависимости (от каких сервисов зависит, какие зависят от него) - это я хотел бы видеть. Ну, и смотришь что незапущенного из нужного есть.
HTTP-сервис, скорее всего, встал после очередного обновления (типа найдена проблема безопасности, удалённый злоумышленник, вредоносный код и прочий порожняк), вот и остановили патчем. Потом следующим будут вертать всё взад... месяца через три.
Запусти и пробуй принтер.
Спасибо! — klofelin
slava260
сообщение 21.8.2014, 22:42
Сообщение #6899
Спасибо: 1205
Торонага, где бы Yamicsoft "пропатченный" найти? На сайте разработчика надо bye нажимать.
сообщение 21.8.2014, 22:53
Сообщение #6900
на торрент-трекерах всё было, есть и будет
Сообщение отредактировал Торонага - 21.8.2014, 22:54
Спасибо! — slava260
Fry
сообщение 21.8.2014, 23:11
Сообщение #6901
Спасибо: 2340
Уоу уоу-уоу! Мы тут не обсуждаем сами-знаете-что =)
Самое время сделать точку восстановления или, если есть желание и возможность, клон диска, на всякий случай. И экспериментировать дальше
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 17:44
