Вибрация мотора Honda B20b
slava260
сообщение 6.5.2014, 17:44
Сообщение #101
Спасибо: 1205
Поменяли на СТО ремень ГРМ, две передние подушки двигателя, прокладку клап. крышки, сальники свечные, сайлент блоки и линки передние. Теперь чувствуется вибрация в салоне. Вибрация сильнее когда машина под уклон мордой в низ с АКПП на "P", чем ниже обороты тем вибрация сильнее.
Вернул машину к "мастеру" который делал ремонт, он посмотрел, сказал, что не знает в чем причина. Я договорился, с другим СТО чтобы проверили метки ГРМ, но это будет через неделю.
Поспрашивал знакомых, говорят может быть две причины - промахнулись на один зуб когда меняли ремень ГРМ или неровно посадили двигатель на подушки. Одни говорят, что если ошибиться с меткой ГРМ то мотор заглохнет, другие говорят, что работать будет, но плохо. Какие есть мысли на этот счет? Можно пока так ездить?
П.С. сто назову позже когда выясню всё до конца.
П.П.С. Мотор не чистый B20b а рестайлинговый B20z у него выше степень сжатия и измененный впуск, ЭБУ другой. B20b 130 л.с. B20z 150 л.с. У "японцев" (авто для внутреннего рынка) все двиги именовались В20В, и до и после рейстайла. Мастер сказал что выставлял метки по книжке может он не для того двигателя метки смотрел... Хотя на кузове в табличке написано B20b.
Сообщение отредактировал slava260 - 6.5.2014, 18:03
- slava260   Вибрация мотора Honda B20b   6.5.2014, 17:44
- - Faust   вопрос с подвохом: запчасти на замену покупал клие...   19.5.2014, 9:38
- - Доктор Франкенштейн   Ауууу, автонарод... Человек открыл тему для возмож...   19.5.2014, 10:46
- - Торонага   Доктор Франкенштейн, а смыысл тогда был ее открыва...   19.5.2014, 10:58
- - Доктор Франкенштейн   Торонага, есть резон, конечно...Но как-то двояко, ...   19.5.2014, 11:08
- - Doktor   А еще вариант посмотреть несколько таких же Хонд н...   19.5.2014, 11:13
- - Автогонщик   Между всем прочим данный клиент очень часто участв...   19.5.2014, 11:17
- - Доктор Франкенштейн   Мой давний (не в смысле продолжительный, а так, ко...   19.5.2014, 11:21
- - slava260   За последние два месяца было сделано следующее: ск...   16.7.2014, 20:37
- - slava260   Хочу сделать самодиагностику ЭБУ на предмет налич...   28.7.2014, 21:13
- - Гидр   Если после запуска двигла чек-енжин тухнет, это не...   28.7.2014, 21:52
- - slava260   Самодигностика показала следующее: Индикатор Check...   28.7.2014, 23:59
- - Гидр   Секундочку, я не совсем понял каким образом были п...   29.7.2014, 0:41
- - Гидр   Так, коды ошибок АБС - "э/мотор постоянно вкл...   29.7.2014, 0:55
- - STARGAZER   Цитата(slava260 @ 28.7.2014, 23:59) Не мо...   29.7.2014, 9:40
- - slava260   Перепроверил ошибки датчиков, немножко не точно вч...   29.7.2014, 14:33
- - STARGAZER   slava260, это недавно началось, или машина была ку...   29.7.2014, 14:40
- - slava260   Цитата(STARGAZER @ 29.7.2014, 13:40) slav...   29.7.2014, 14:44
- - STARGAZER   По вибрации ничего не скажу, а насчёт АБС посмотри...   29.7.2014, 14:51
- - Гидр   Так метки ГРМ были проверены непосредственно со сн...   29.7.2014, 15:00
- - STARGAZER   Гидр, здарова!   29.7.2014, 15:13
- - slava260   Цитата(Гидр @ 29.7.2014, 14:00) Так метки...   29.7.2014, 15:30
- - Гидр   STARGAZER, наше вам с кисточкой. Скоро приеду, в ч...   29.7.2014, 15:47
- - slava260   Цитата(STARGAZER @ 29.7.2014, 13:51) ОБД ...   29.7.2014, 15:52
- - rusinchic   slava260, вот их и перемыкай как у букваре написан...   29.7.2014, 20:31
- - Гидр   slava260, стесняюсь спросить - для каких целей те...   29.7.2014, 20:56
- - slava260   Цитата(rusinchic @ 29.7.2014, 19:31) slav...   29.7.2014, 21:05
- - slava260   Под подозрение попадает передний внутренний или вн...   29.7.2014, 23:14
- - Гидр   Вибрация по всему салону как бы на грани инфразвук...   29.7.2014, 23:37
- - slava260   Цитата(Гидр @ 29.7.2014, 22:37) Вибрация ...   29.7.2014, 23:53
- - Гидр   Я не разбирался в тонкостях трансмиссии ЦРВ, но ес...   30.7.2014, 0:01
- - dissector   Цитата(Гидр @ 29.7.2014, 23:01) Я не разб...   30.7.2014, 0:07
- - Гидр   dissector, где-где... в Якутске. В четверг прилета...   30.7.2014, 0:13
- - Торонага   Гидр, заберу тебя в четверг?   30.7.2014, 0:41
- - Гидр   Торонага, ну... если не в напряг, то можно, но воо...   30.7.2014, 1:28
- - slava260   В очередной раз открыли клапанную крышку чтобы я с...   17.8.2014, 2:06
- - slava260   Поставили диагноз - раннее зажигание. Можно отрегу...   19.8.2014, 23:15
- - Ыршлщ   slava260, ИМХО, УОЗ ставь по мануалу. А с учётом и...   19.8.2014, 23:34
- - dissector   Цитата(slava260 @ 19.8.2014, 22:15) Поста...   20.8.2014, 0:03
- - slava260   Цитата(dissector @ 19.8.2014, 23:03) этож...   20.8.2014, 0:07
- - Гидр   slava260, как понимать слова "диагноз постави...   20.8.2014, 0:31
- - slava260   Цитата(Гидр @ 19.8.2014, 23:31) slava260,...   20.8.2014, 0:43
- - Гидр   Секундочку. Я если правильно понял - комп нужно пе...   20.8.2014, 0:50
- - slava260   Перемычка переключает ЭБУ в режим ввода новых базо...   20.8.2014, 1:00
- - Гидр   Смещение от средней метки из трёх? На пару градусо...   20.8.2014, 1:19
- - slava260   Описание процедуры установки УОЗ: Начало проверки...   20.8.2014, 1:29
- - Доктор Франкенштейн   Цитата(slava260 @ 19.8.2014, 23:07) ...Вы...   20.8.2014, 8:43
- - slava260   В клапанной крышке есть два отверстия через которы...   29.8.2014, 20:08
- - dissector   Цитата(slava260 @ 29.8.2014, 19:08) В кла...   29.8.2014, 22:00
- - Ыршлщ   dissector, староверы тоже вон на дырку в углу избы...   29.8.2014, 22:42
- - dissector   Цитата(Ыршлщ @ 29.8.2014, 21:42) dissecto...   29.8.2014, 23:15
- - Filmor   Цитата(dissector @ 29.8.2014, 23:15) нисс...   29.8.2014, 23:29
- - dissector   Цитата(Filmor @ 29.8.2014, 22:29) хонду ч...   29.8.2014, 23:41
- - Ыршлщ   Цитата(dissector @ 29.8.2014, 23:15) ты р...   30.8.2014, 0:22
- - dissector   Цитата(Ыршлщ @ 29.8.2014, 23:22) Новейшая...   30.8.2014, 0:25
- - Jumanji   Сузуки_йа атеист!!! ;-) Ps только не ...   30.8.2014, 9:23
- - ObiVan   Решил долить моторное масло на заведённом моторе, ...   27.2.2016, 18:06
- - Гидр   ObiVan, газы не идут: они пульсируют. Это следстви...   27.2.2016, 18:21
- - ObiVan   Цитата(Гидр @ 27.2.2016, 17:21) ObiVan, г...   27.2.2016, 18:35
- - =_Andrey_=   Так чем все таки закончилась история с вебрацией н...   28.2.2016, 21:34
- - ObiVan   Цитата(=_Andrey_= @ 28.2.2016, 20:34) Так...   29.2.2016, 1:06
- - Bobuk   С первого поста понятно что поставил ты не оригина...   30.3.2017, 22:27
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 8:33
