Пара общих вопросов, Замена ОЖ, трамблер и др. |
18.8.2014, 23:33
Здравствуйте!
1) Собрался менять свечные провода (стальные наконечники отвалились от 2ух проводов). При замене многие рекомендуют менять крышку трамблера и какой-то бегунок (в книге есть ротор - оно ли?). Обязательны ли эти процедуры? 2) При замене ОЖ нужно слить жидкость с радиатора и самого двигателя. Пробку в блоке вроде нашел, но она в очень неудобном месте. Слив ОЖ с блока, как туда залить новую? Все через радиатор? А еще рекомендуют включить печку в самый теплый режим, хотя в книге об этом ни слова. 3) Заглянув под машину обнаружил, что с гофры глушителя почти слетела...наружная ее часть, так что виджно самую гофрированную трубу. насколько страшна дальнейшая эксплуатация и нужно ли приваривать новую? Двигатель 4А, машина Тойота Кариб. Заранее спасибо Сообщение отредактировал Fry - 18.8.2014, 23:41 -------------------- mp3 is not a crime
18.8.2014, 23:52
1- в идеале,но не обязательно
2-через радиатор,самый тёплый режим подразумевает полностью открытый кран отопителя,надо! 3-желательно вварить новую Спасибо! — Fry
18.8.2014, 23:58
Цитата(Fry @ 18.8.2014, 22:33) ссылка доступна только зарегистрированным 1- в идеале,но не обязательно ну провода то отвалились. хотя я уже хз -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Fry
19.8.2014, 9:09
Цитата(dissector @ 18.8.2014, 23:58) ссылка доступна только зарегистрированным 2 с радиатора достаточно, залить через радиатор, двигатель не заводи,печка в теплый режим рано или поздно его придется завести=) -------------------- mp3 is not a crime
19.8.2014, 12:00
2) При замене ОЖ нужно слить жидкость с радиатора и самого двигателя. Пробку в блоке вроде нашел, но она в очень неудобном месте. Слив ОЖ с блока, как туда залить новую? Все через радиатор? А еще рекомендуют включить печку в самый теплый режим, хотя в книге об этом ни слова. Пробка если с конусной резьбой - не тяни её до усёру. Просто обмажь её герметиком, чутка дай подсохнуть ему, а отверстие в блоке протри тряпкой (даже если останется мокрым и даже если будет подкапывать тосол - это пофиг), и затяни до момента, когда пойдёт туговато - сильнее не надо. Циркуляция в печку перекрывается краном, когда переключаешь в холодный режим, кран этот у тебя под капотом рядом с дворниками где-то. В тёплый режим переключаешь - циркуляция открывается. Поэтому и рекомендуют. Тосол зальёшь, заведёшь, через минуту заглуши и сними пробку, долей. Если тосол прольётся - надо водой смыть, ибо он не сохнет, потом непонятно будет - течёт или пролитый остался. Не забудь в расширительный бачок долить. Во время прогрева оставшийся воздух по большей части выйдет, потом движок остынет и всосёт с бачка сколько надо. На горячую пробку радиатора открывать не надо - ошпарит. Остынет полностью - открываешь, если надо доливаешь. Поездишь немного, воздух уже выгонится и больше доливать не надо будет. Уф. Остапа понесло. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
19.8.2014, 12:57
А если печки 2 то надо на горку заехать мордой вверх.
19.8.2014, 14:42
Цитата(Гидр @ 19.8.2014, 12:00) ссылка доступна только зарегистрированным А если печки 2 то надо на горку заехать мордой вверх. часто встречал такие советы, но никто не уточнял количество печек (врядли в королле их больше одной) Сообщение отредактировал Fry - 19.8.2014, 14:44 -------------------- mp3 is not a crime
19.8.2014, 15:38
В смысле если с открытого отверстия будет немного мокрить- не убивайся попытками его в сотый раз вытереть насухо, а просто бери и закручивай пробку - течь не будет.
Насчёт антифриза я хз, концентрат у тебя или готовый. Я не мажор: лью Аляску и не парюсь. Сообщение отредактировал Гидр - 19.8.2014, 18:57 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
19.8.2014, 17:57
чета всегда считал, что антифриз наоборот очень быстро испаряется..
на бензинке можно завести с открытой пробкой и полным радиатором, и по мере ухода антифриза доливать его в радиатор до последнего. в горку рекомендуют вставать на любой машине, чтоб воздух по максимуму вышел, еще и погазовать на нейтрали/парковке, стоя в горку, желательно - быстрее выйдет. герметик на пробки считаю злом - один раз так мосты закрутил, из 6 пробок потом смог выкрутить смог только две, может сильно затянул антифриз разбавлять или нет - должно быть написано на банке, для нашего климата акиру можно просто заливать, если там прямо не указано. что концентрат простите, что влез со своим колхозом, у меня же все не по фен-шую Сообщение отредактировал Faust - 19.8.2014, 17:58 -------------------- 8 914 860 93 (99)
19.8.2014, 18:00
он не цепной случаем?
19.8.2014, 18:30
Цитата(Faust @ 19.8.2014, 17:57) ссылка доступна только зарегистрированным герметик на пробки считаю злом - один раз так мосты закрутил, из 6 пробок потом смог выкрутить смог только две, может сильно затянул Скорее всего сильно затянул, особенно если речь о конусных пробках. Я тоже на этом хорошо обжигался. И кстати я имел в виду силиконовый герметик, не фиксатор резьбы - ну так на всякий случай говорю, а то вдруг выразился неясно. Если закручивать ровно до момента, когда начинает существенно туже идти, но ещё кажется, что недокручено - то надо остановиться. Потом открутится нормально. П.С. Это ещё что. У меня сегодня конусную резьбу закусило в датчике ценой в 350 килорублей. Закусило просто при закручивании от руки - слишком точное соответствие профиля в штуцере и гнезде, металл начинает волочить по вершине профиля резьбы, он тут же её забивает. Не рассказывайте мне больше о конусной резьбе, ладно? Сообщение отредактировал Гидр - 19.8.2014, 18:32 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
19.8.2014, 18:46
это потому , что у тебя полы деревянные, впитывается, у меня на морозе при запуске поддавливало с патрубков антифриз - на теплой резине достаточно быстро испаряется, потом и не найдешь откуда давануло, если сразу не обратишь внимание. ну если лужу на пол вылить, конечно неделю сохнуть будет - надо песочком посыпать, собрать, тряпочкой протереть и будет щастье. в общем, напужал ты человека своими инструкциями -------------------- 8 914 860 93 (99)
19.8.2014, 19:01
Faust, я не пужал [attachment=203585:68.gif]
19.8.2014, 19:25
это потому , что у тебя полы деревянные, впитывается, у меня на морозе при запуске поддавливало с патрубков антифриз - на теплой резине достаточно быстро испаряется, потом и не найдешь откуда давануло, если сразу не обратишь внимание. ну если лужу на пол вылить, конечно неделю сохнуть будет - надо песочком посыпать, собрать, тряпочкой протереть и будет щастье. в общем, напужал ты человека своими инструкциями Поэтому его и подкрашивают. высохший антифриз оставляет следы похожие на накипь определеного цвета. Есть еще антифриз который светится в УФ что бы утечки находить. -------------------- |
19.8.2014, 20:53
Есть еще антифриз который светится в УФ что бы утечки находить. Господи, куда мир катится. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 484 Спасибо: 99 Авто: 94 |
Меня всегда интересовало почему красный антифриз для тойота и еще там когото,а зеленый для остальных марок. Какая разница,кто знает?
19.8.2014, 22:42
Меня всегда интересовало почему красный антифриз для тойота и еще там когото,а зеленый для остальных марок. Какая разница,кто знает? у тойоты логотип красный. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.8.2014, 22:43
![]() Группа: Участник Сообщений: 88 Спасибо: 81 |
Если не ошибаюсь, красный еще и для дайхатсу.
Спасибо! — flip
19.8.2014, 22:48
в цвет кузова лейте, иначе - 12л.с.
20.8.2014, 0:37
Меня всегда интересовало почему красный антифриз для тойота и еще там когото,а зеленый для остальных марок. Какая разница,кто знает? Сильно подозреваю, что это примерно та же история, что с Декстроном и Мерконом... Фирма "Форд" создала подконтрольного изготовителя жидкости для АКПП, обозвала Мерконом и разумеется рекомендовала для своих машин исключительно Меркон... -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — flip
20.8.2014, 0:38
в цвет кузова лейте, иначе - 12л.с. Т.е. черное моторное масло на черном турбоскае лучше не менять? -------------------- Спасибо! — Торонага
20.8.2014, 0:40
MagON, то ж не антифриз
20.8.2014, 0:50
Ну и че?)
Не растительное ж - уже хорошо -------------------- |
20.8.2014, 1:22
MagON, в турбоскай ваще ничо лить не надо, он обязан ехать от одного только названия
20.8.2014, 13:40
ОТказываться от проводов не буду. хотел телефон в личку отправить - там места нет =( у меня есть твой тел. провода на даче, заберу позвоню ну или буду в уюте отдам. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 13:10 |
