Пара общих вопросов, Замена ОЖ, трамблер и др.
Fry
сообщение 18.8.2014, 23:33
Спасибо: 2340
Здравствуйте!
1) Собрался менять свечные провода (стальные наконечники отвалились от 2ух проводов). При замене многие рекомендуют менять крышку трамблера и какой-то бегунок (в книге есть ротор - оно ли?). Обязательны ли эти процедуры?
2) При замене ОЖ нужно слить жидкость с радиатора и самого двигателя. Пробку в блоке вроде нашел, но она в очень неудобном месте. Слив ОЖ с блока, как туда залить новую? Все через радиатор?
А еще рекомендуют включить печку в самый теплый режим, хотя в книге об этом ни слова.
3) Заглянув под машину обнаружил, что с гофры глушителя почти слетела...наружная ее часть, так что виджно самую гофрированную трубу. насколько страшна дальнейшая эксплуатация и нужно ли приваривать новую?
Двигатель 4А, машина Тойота Кариб.
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Fry - 18.8.2014, 23:41
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Estonec
сообщение 18.8.2014, 23:52
Спасибо: 2652
1- в идеале,но не обязательно
2-через радиатор,самый тёплый режим подразумевает полностью открытый кран отопителя,надо!
3-желательно вварить новую
Спасибо! — Fry
сообщение 18.8.2014, 23:58
Цитата(Fry @ 18.8.2014, 22:33) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — Fry
Fry
сообщение 19.8.2014, 9:09
Спасибо: 2340
Цитата(dissector @ 18.8.2014, 23:58) ссылка доступна только зарегистрированным
2 с радиатора достаточно, залить через радиатор, двигатель не заводи,печка в теплый режим
рано или поздно его придется завести=)
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 19.8.2014, 12:00
Пробка если с конусной резьбой - не тяни её до усёру. Просто обмажь её герметиком, чутка дай подсохнуть ему, а отверстие в блоке протри тряпкой (даже если останется мокрым и даже если будет подкапывать тосол - это пофиг), и затяни до момента, когда пойдёт туговато - сильнее не надо.
Циркуляция в печку перекрывается краном, когда переключаешь в холодный режим, кран этот у тебя под капотом рядом с дворниками где-то. В тёплый режим переключаешь - циркуляция открывается. Поэтому и рекомендуют.
Тосол зальёшь, заведёшь, через минуту заглуши и сними пробку, долей. Если тосол прольётся - надо водой смыть, ибо он не сохнет, потом непонятно будет - течёт или пролитый остался. Не забудь в расширительный бачок долить. Во время прогрева оставшийся воздух по большей части выйдет, потом движок остынет и всосёт с бачка сколько надо. На горячую пробку радиатора открывать не надо - ошпарит. Остынет полностью - открываешь, если надо доливаешь. Поездишь немного, воздух уже выгонится и больше доливать не надо будет.
Уф. Остапа понесло.
Спасибо! — dissector Fry Xander
ALEX_49rus
сообщение 19.8.2014, 12:57
Спасибо: 103
А если печки 2 то надо на горку заехать мордой вверх.
Fry
сообщение 19.8.2014, 14:42
Спасибо: 2340
Цитата(Гидр @ 19.8.2014, 12:00) ссылка доступна только зарегистрированным
часто встречал такие советы, но никто не уточнял количество печек (врядли в королле их больше одной)
Сообщение отредактировал Fry - 19.8.2014, 14:44
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 19.8.2014, 15:38
В смысле если с открытого отверстия будет немного мокрить- не убивайся попытками его в сотый раз вытереть насухо, а просто бери и закручивай пробку - течь не будет.
Насчёт антифриза я хз, концентрат у тебя или готовый. Я не мажор: лью Аляску и не парюсь.
Сообщение отредактировал Гидр - 19.8.2014, 18:57
Faust
сообщение 19.8.2014, 17:57
Спасибо: 4042
чета всегда считал, что антифриз наоборот очень быстро испаряется..
на бензинке можно завести с открытой пробкой и полным радиатором, и по мере ухода антифриза доливать его в радиатор до последнего.
в горку рекомендуют вставать на любой машине, чтоб воздух по максимуму вышел, еще и погазовать на нейтрали/парковке, стоя в горку, желательно - быстрее выйдет.
герметик на пробки считаю злом - один раз так мосты закрутил, из 6 пробок потом смог выкрутить смог только две, может сильно затянулsmile.gif
антифриз разбавлять или нет - должно быть написано на банке, для нашего климата акиру можно просто заливать, если там прямо не указано. что концентрат
Сообщение отредактировал Faust - 19.8.2014, 17:58
8 914 860 93 (99)
Faust
сообщение 19.8.2014, 18:00
Спасибо: 4042
он не цепной случаем?
8 914 860 93 (99)
сообщение 19.8.2014, 18:30
Цитата(Faust @ 19.8.2014, 17:57) ссылка доступна только зарегистрированным
Скорее всего сильно затянул, особенно если речь о конусных пробках. Я тоже на этом хорошо обжигался. И кстати я имел в виду силиконовый герметик, не фиксатор резьбы - ну так на всякий случай говорю, а то вдруг выразился неясно. Если закручивать ровно до момента, когда начинает существенно туже идти, но ещё кажется, что недокручено - то надо остановиться. Потом открутится нормально.
П.С. Это ещё что. У меня сегодня конусную резьбу закусило в датчике ценой в 350 килорублей. Закусило просто при закручивании от руки - слишком точное соответствие профиля в штуцере и гнезде, металл начинает волочить по вершине профиля резьбы, он тут же её забивает. Не рассказывайте мне больше о конусной резьбе, ладно? sad.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 19.8.2014, 18:32
Faust
сообщение 19.8.2014, 18:46
Спасибо: 4042
Цитата(Гидр @ 19.8.2014, 18:30) *
у меня на морозе при запуске поддавливало с патрубков антифриз - на теплой резине достаточно быстро испаряется, потом и не найдешь откуда давануло, если сразу не обратишь внимание. ну если лужу на пол вылить, конечно неделю сохнуть будет - надо песочком посыпать, собрать, тряпочкой протереть и будет щастье.
8 914 860 93 (99)
сообщение 19.8.2014, 19:01
Faust, я не пужал [attachment=203585:68.gif]
ALEX_49rus
сообщение 19.8.2014, 19:25
Спасибо: 103
Поэтому его и подкрашивают. высохший антифриз оставляет следы похожие на накипь определеного цвета. Есть еще антифриз который светится в УФ что бы утечки находить.
сообщение 19.8.2014, 20:53
Господи, куда мир катится.
flip
сообщение 19.8.2014, 21:45
Спасибо: 99
Авто: 94
Меня всегда интересовало почему красный антифриз для тойота и еще там когото,а зеленый для остальных марок. Какая разница,кто знает?
сообщение 19.8.2014, 22:42
Cayman.....
сообщение 19.8.2014, 22:43
Спасибо: 81
Если не ошибаюсь, красный еще и для дайхатсу.
Спасибо! — flip
сообщение 19.8.2014, 22:48
Спасибо! — MagON STARGAZER
сообщение 20.8.2014, 0:37
Сильно подозреваю, что это примерно та же история, что с Декстроном и Мерконом... Фирма "Форд" создала подконтрольного изготовителя жидкости для АКПП, обозвала Мерконом и разумеется рекомендовала для своих машин исключительно Меркон... suicide2.gif
Спасибо! — flip
MagON
сообщение 20.8.2014, 0:38
Спасибо: 2562
Цитата(Торонага @ 19.8.2014, 21:48) *
сообщение 20.8.2014, 0:40
MagON
сообщение 20.8.2014, 0:50
Спасибо: 2562
Ну и че?)
сообщение 20.8.2014, 1:22
MagON, в турбоскай ваще ничо лить не надо, он обязан ехать от одного только названия laugh.gif
сообщение 20.8.2014, 13:40
Цитата(Fry @ 19.8.2014, 8:09) *
ОТказываться от проводов не буду. хотел телефон в личку отправить - там места нет =(
у меня есть твой тел. провода на даче, заберу позвоню ну или буду в уюте отдам.
Спасибо! — Fry
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 22:19
