Самоделкины объединяйтесь, изобретения и рационализаторские предложения... |
19.2.2011, 23:59
#76
motk, можно поставить трансформатор тока... Так же можно выставить дополнительную защиту на максимальный ток: при увеличении напряжения во вторичной обмотке выше заданной величины автоматика может обесточить всю цепь. Подобное я собирал на любительском уровне лет 10-11 назад. Трансформаторы тока так уж устроены, что вторичная обмотка должна работать в режиме короткого замыкания (ток стремиться в максисмуму, напряжение к нулю)...Это штатный режим, без дополнительного оснащения различными приспособлениями. Подобный режим даёт обычный амперметр.Следует заметить так же, что при размыкании вторичной обмотки, напряжение в ней стремительно возрастает. Поэтому, если снимаешь прибор, то вторичную обмотку нужно закорачивать. Простейший контрольный блок можно собрать из стандартного трансформатора тока(ТТ) и амперметра...ТТ я бы взял номиналом 15/5 (что-то вроде ТТИ) и головку амперметра от 5А до 10 А. Максимальный ток во вторичной обмотке до 5 А...Прикинуть, какой ток при какой мощности подогрева, а сл-но, и ток во вторичной обмотке (который будет показывать амперметр) несложно... Защиту я бы оеспечил путём использования автомата защиты на 16 А и УЗО с порогом срабатывания в 30мА и обязательно с электромеханическим расцепителем... -------------------- |
20.2.2011, 14:28
#77
все! сделал!
осталось собрать все в корпус и водрузить на место Murlokotam, Доктор Франкенштейн -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
25.2.2011, 22:23
#78
Группа: Участник Сообщений: 129 Спасибо: 69 |
Хм, а я бы шунт поставил и миллиамперметр (или светодиод). Трансформаторы мотать с детства не люблю :-) И тока самоиндукции не будет.
25.2.2011, 22:41
#79
Александр Иванович, в смысле? На проводник несколько витков провода и к миллиамперметру?
26.2.2011, 0:25
#80
Александр Иванович, в смысле? На проводник несколько витков провода и к миллиамперметру? В самом прямом смысле :-) И никаких витков. Зачем мотать громоздкие трансформаторы, когда можно обойтись двумя малогабаритными деталями? Может слово "шунт" незнакомо? Шунт - электрический проводник присоединяемый параллельно цепи для ответвления части электрического тока, когда нежелательно либо невозможно весь ток пропустить через данную цепь.Обычно представляет собой низкоомный резистор. По сути что-то типа токового трансформатора, только работать может в цепях постоянного тока. Диоду нужно примерно 3 вольта, если подогрев потребляет 2 кВт, то чтобы на падение напряжения было 3 вольта, нужен шунт на 0.3 Ома. К шунту параллельно воткнуть светодиод (последовательно простым диодом, чтобы не пробило обратным полупериодом) вместо ИМ на картинке, и он загорится. Числа наверное не совсем точные, т.к. давно такие штуки не считал и спать уже пора. Подобрать проще, контролируя напряжение вольтметром. Сообщение отредактировал Александр Иванович - 26.2.2011, 0:30 |
26.2.2011, 3:05
#81
Александр Иванович, да откуда бы мне такое страшное слово-то знать? Это слишком сложно... ишь ты, шунт!..
Выше речь шла о различного рода трансформаторах и катушках, потому и решил уточнить(на всякий случай)...За годы работы не раз приходилось встречаться с вариантами, когда люди трактуют термины немного в своём каком-то смысле...Так шину или проводник, которые в трансформаторах тока выполняют роль первичной обмотки, тоже при мне нередко называли шунтом. Собственно поэтому и уточнял... -------------------- |
26.2.2011, 3:29
#82
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1629 Спасибо: 1963 Авто: Toyota-Prius 2009 |
Подогрев работает от сети переменного тока 220 вольт. Шунт и миллиамперметр постоянного тока потребуют ещё и диодный мост.
26.2.2011, 3:35
#83
Murlokotam, можно просто использовать амперметр переменного тока прямого(непосредственного) включения...
А вообще, амперметры переменного тока подключаются так же и через шунты...и через трансформаторы тока... -------------------- |
26.2.2011, 3:37
#84
Взял трансформатор (какой то) выдернул одну обмотку что по меньше да по толще и вместо нее намотал провод с другого транса. Правда толстоватый и три витка всего получилось.
Испытания на калорифере прошли удачно ! лампочка горит! а вот когда смонтировал дома, то чето не то... моргает при включении но не горит! может я его на ноль посадил? -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
26.2.2011, 4:26
#85
motk, так ты же сам вроде "лужу, паяю...", а такое пишешь...Трансформаторы не мотают наобум, а если и намотал, то надо было тогда при испытании на каллорифере замеры сделать, что ли. Потом промерять при включении в цепь подогрева...Хоть какие-то данные...А так, разговор ни о чём получается...
26.2.2011, 9:39
#86
Александр Иванович, да откуда бы мне такое страшное слово-то знать? Это слишком сложно... ишь ты, шунт!.. Дык каков вопрос - таков и ответ. Я вещи своими именами называю. И про самоиндукцию написал - можно было бы и догадаться, про, что речь идёт и мне не пришлось бы в состоянии ступора разжёвавать элементарные вещи. Так что ёрничание неуместно. |
26.2.2011, 14:20
#87
Александр Иванович, не серчай...не ёрничал я, так, дурачился немного, без ехидства(что поделать, издержки виртуального общения...интонацию-то толком не передать, как мог, колобков прилепил, но...)...
Про то,что "вещи своими словами", так не знакомы мы, да и в подобных темах ранее не общались, так что откуда мне было точно знать?..Теперь знаю... -------------------- Спасибо! — Александр Иванович
27.6.2012, 11:35
#88
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7402 Спасибо: 5066 Авто: Volkswagen Golf+, 2013 |
Если повреждена канализационная труба, а сосед гонит и не пускает её менять..
- плотно-полиэтиленовый вкладыш поможет (сама придумала) -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
14.8.2014, 14:43
#89
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 329 Спасибо: 648 |
Нашёл раритеты двадцатилетней давности
И теперь, 20 с лишним лет спустя какие светодиоды-светильники делают. И это при одинаковом вольтаже и применении в карманных фонариках! Надо, наверное, в салоне или багажнике такую лампу поставить Старичок слабовато светит На фото ниже- нижний модуль показывает входящее напряжение, верхний исходящее. -------------------- Оставь в своём диком графике место для импровизации и спонтанных событий. Результаты тебя удивят.
8-914-852-67-19 |
14.8.2014, 19:17
#90
Если повреждена канализационная труба, а сосед гонит и не пускает её менять.. - плотно-полиэтиленовый вкладыш поможет (сама придумала) поможет отверстие на 120мм к соседу из унитаза. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.8.2014, 22:17
#91
Ворон, не, ну ностальгия по утраченным технологиям, прогресс и всё такое - это понятно...А что по теме?..Никак не пойму, в чём рационализация, изобретательство, самоделка?..
-------------------- Спасибо! — dissector
14.8.2014, 22:26
#92
Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо: 32 Авто: Jap |
14.8.2014, 23:11
#93
Ворон, не, ну ностальгия по утраченным технологиям, прогресс и всё такое - это понятно...А что по теме?..Никак не пойму, в чём рационализация, изобретательство, самоделка?.. Не нашел соответствующую тему, а сами компоненты вполне могут послужить для модернизации освещения салона автомобиля, что и является потенциальной рационализаторской самоделкой. Так, например, модули на фотографиях являются понижающими конвертерами постоянного тока работающими в диапазоне входящего напряжения 4-38 вольт и исходящего 1,25-36В с максимальной нагрузкой 3-5 ампер. Этот полезный девайс имеет встроенный вольтметр, а также запоминает установленные параметры. А светодиод имеет максимальную яркость 1198 люмен, рабочие напряжения 2,85-3,5В, яркость свечения и электропотребление снижаются при уменьшении вольтажа. Т.е. можно отрегулировать уровень яркости до комфортного. Чем не рациональная мысль?Ладно, фиг с ними, со светом и ностальгией. Вот тогда другие самоделки. С виду обычная радиостанция, а на деле дальнобойный радиопульт для фотоаппарата. Дальность действия соответствует паспортным данным. На втором снимке готовая схемка "паучка" вживляемого в рацию. На обоих снимках присутствует и громоздкий аналоговый прототип схемы, который работал от батарейки типа "крона" и имел, кроме веса и габаритов существенный недостаток, а именно задержку сработки в 1-2 секунды, что сильно влияло на результативность съёмки. От создания одного прибора до создания другого 2 года попыток научить рацию управлять фотокамерой. На форумах электронщиков ничего подобного так и не нашлось, хотя многие фотографы пытались переделать мидланды и неоднократно трепали нервы электронщикам. А на рынке все радиопульты имеют пробивную дистанцию не более 100 метров. И я рад, что всё-таки сумел добиться желаемого, хоть и потратил на это 2 года. Вот кадры сделанные с помощью раций (да простят меня за размеры в пикселях). За гнездом велось наблюдение с расстояния 800-1000м. Так пойдёт? Есть ещё самоделки Сообщение отредактировал Ворон - 14.8.2014, 23:15 -------------------- Оставь в своём диком графике место для импровизации и спонтанных событий. Результаты тебя удивят.
8-914-852-67-19 |
14.8.2014, 23:53
#94
Ворон, ну что за бред, какие 1198 люмен от этого светодиода?
китайский мануал? для справки 1200 люмен = 1 лампа 36 ватт , люминисцентная. даже не самсунговских чипах-5630- 10 светодиодов=250 люмен. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.8.2014, 0:39
#95
ну что за бред, какие 1198 люмен от этого светодиода? По даташиту информация такова. Посмотри сам в инете. Диод Cree XML2 на бине U2. Диод на бине U3 выдаёт 1260 люмен. Естественно, я даю информацию из паспорта изделия, а не результаты замеров. Моя 11-ваттная настольная лампа несколько отстаёт по яркости от этого светодиода, но сравнивать их было бы не очень правильно. Цветовая температура разнится. Диод даёт жёсткий холодный белый, тогда как лампа даёт тёплый рассеянный свет. Если хочешь, можешь посмотреть на работу диода на практике.
Сообщение отредактировал Ворон - 15.8.2014, 0:52 -------------------- Оставь в своём диком графике место для импровизации и спонтанных событий. Результаты тебя удивят.
8-914-852-67-19 |
15.8.2014, 7:15
#96
Ворон, на практике я этими диодами вывески засвечиваю. не дают они столько, просто за счет узкости спектра так кажется.
наши самоделки. ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.8.2014, 9:55
#97
Ворон, dissector, парни, по светодиодным делам целая тема есть...Там такая дискуссия будет уместна...А здесь...вопрос...
Вот по дистанционному управлению фототехникой - интересно, безусловно...но для довольно узкого круга...Я, к примеру, от фотодел отошел давно...Да, оценил проделанную работу, прямо скажу - восхищён...Всегда с большим уважением относился к любому рационализаторству, но...Логичнее такие вещи в профильной теме, наверное, размещать...Там от них прок будет... Ну, я так думаю... -------------------- Спасибо! — Ворон
15.8.2014, 10:33
#98
Ворон, на практике я этими диодами вывески засвечиваю. не дают они столько, просто за счет узкости спектра так кажется. Сомневаюсь, что именно этими. Эти диоды не так давно на рынке появились. Их предшественником был XML-T6. Насколько мне известно CREE американская фирма. Вместо споров предлагаю устроить тест с замерами и установить истину экспериментальным путём, это гораздо интереснее, чем сыпать мнениями-убеждениями безо всякого научного подхода-------------------- Оставь в своём диком графике место для импровизации и спонтанных событий. Результаты тебя удивят.
8-914-852-67-19 |
15.8.2014, 10:44
#99
...Логичнее такие вещи в профильной теме, наверное, размещать...Там от них прок будет... Ну, я так думаю... Док, мне кажется, что не каждый решится браться за паяльник, пайку smd-компонентов, лезть внутрь рации и что-то там ломать. Я-то взялся за это лишь из желания получить желаемый результат, да и то, до этого довольствовался сборками на основе реле. Сама схема родилась за два дня на коленке. Профильным является лишь применение готового изделия в фотографии, а на этапе создания это так же узкоспециальная тема из области микроэлектроники. Тут ума двинешь, пока определишь куда это впихать -------------------- Оставь в своём диком графике место для импровизации и спонтанных событий. Результаты тебя удивят.
8-914-852-67-19 |
15.8.2014, 12:43
#100
Ворон, так ты только подтверждаешь то, о чём я говорю: момент, безусловно, интересный, но узкоспециализированный...К слову, размещение в профильной теме может заинтересовать людей, увлекающихся тем же хобби...Правильно ты заметил, что не у каждого есть подготовка, чтоб подобное устройство изготовить, а необходимость (или просто желание) иметь в своём фотоарсенале подобное устройство, вполне может быть...Не исключены даже заказы (как вариант)...
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 10:53 |
