4 страниц V  « < 2 3 4
Вопрос раскоксовка двигателя Как к этому относитесь?
сообщение 6.8.2014, 15:33
Сообщение #76
Oleg95, для начала перейти на более вязкое масло, не? А то льём, как будто движок только с завода.
Спасибо! — Incognito
Oleg95
сообщение 6.8.2014, 16:24
Сообщение #77
Спасибо: 1573
Так и сделал..Не помогло
__________________
STARGAZER
сообщение 6.8.2014, 16:30
Сообщение #78
Спасибо: 6138
Цитата(Oleg95 @ 6.8.2014, 15:25) *
Так и не понял как мыть V-образный бензиновый двигатель. Лить больше Лавра? От жора масла помогает в теории? Симптом: дым по цвету нормальный, потеков нет, но масло куда-то быстро улетает)) Ввиду дефицита запчастей "капиталку" рассматриваю, как последнюю меру.
Oleg95, какой двигатель мучаешь?
ЦыфрыЧ
сообщение 6.8.2014, 16:52
Сообщение #79
Спасибо: 930
Если причина в закоксовке "залегание" маслосьемных колец, то конечно помогает, если забились к тому же масло отводящие каналы в поршне, то вряд ли - только механическая чистка.! Факт в том что если масло съемные залегли то и компрессионные на подходе. Если кольца залегли давно, и маслосъемные элементы стояли на месте, появляется выработка в канавке поршня и кольцо даже полностью чистое начинает зависать на одном месте и снова забиваться продуктами сгорания масла.
О том сколько нужно в каждый поршень написано в инструкции. Во время раскоксовки желательно периодически "покачивать" коленвал, чтобы кольца расшевелить, не меньше 12 часов квасить. У меня помогло только со второго раза + снятие поддона и прочистка масло отводящих каналов проволочкой от тросика. Расход был 2 литра на 1т.км. Сейчас от замены до замены подливаю 400мл.л.
Спасибо! — Jumanji Oleg95
Oleg95
сообщение 6.8.2014, 17:21
Сообщение #80
Спасибо: 1573
6VD1
__________________
Спасибо! — STARGAZER
сообщение 6.8.2014, 18:59
Сообщение #81
Цитата(Oleg95 @ 6.8.2014, 16:21) *
6VD1
кокс
-мне нужно больше золота.
в v-образный надо много лить, а лучше промывка топливки лавром.
если бенз тойота - есть аппарат ,звони, а если дизель , то там вообще просто все.
Спасибо! — Oleg95
сообщение 3.3.2016, 22:35
Сообщение #82
Проверка раскоксовок FENOM, LAVR, BG-211, Mitsubishi Shumma, VeryLube.
Якутск-2016.
Это копипаст!!!
Источник - ссылка доступна только зарегистрированным
Для Уважаемого Ойл-клаба.
Решили мы с парнями (авто-любителями, которые ковыряют свои двигатели сами) проверить эффективность процедуры раскоксовки поршневых колец.
Почему?
Сильно уж сомнительная по нашему мнению процедура.
Дело в том, что при ремонте, достав пистоны из гильз – начинаешь матерясь вычищать забитые коксом масло-отводящие каналы в поршнях. Их забитость – ведет к увеличению расхода масла.
Именно поэтому мы испытывали большой скепсис.
Кроме этого, после увеличения расхода масла,весной 2014 году купил раскоксовку FENOM и применил ее. Из видимых и ощутимых результатов – дымище и вонища из глушителя. Потом осенью вскрыл ДВС и обнаружил закрытые коксом каналы.
У парней был подобный опыт с закоксованными каналами.
Вот поэтому мы решили раскрыть тему для себя основательно.
Подогнал нам коллега по работе убитый движок от Toyota Probox – 1 NZ-FE и мы на нем решили поставить опыты.
Двигатель был загажен масляным шламом, но не смотря на всю его чумазость кольца не залегли, шевелились и каналы были не забиты полностью.
По 10ти бальной шкале – 8.
По итогу удалось собрать следующие раскоксовки:
FENOM
LAVR
BG-211
Mitsubishi Shumma
VeryLube
Далее я интересовался и советовался с людьми о методике проведения экспериментов, чтобы максимально эмитировать реальные условия применения раскоксовки на рабочем двигателе.
Учитывая , что цилиндров – 4, а раскоксовок 5 провел опрос – какую раскоксовку снять с боевых испытаний. Выбором большинства сняли с испытаний VeryLube.
Решили проверять следующим образом:
1 – прогреть блок ДВС, с установленными поршнями до Т 60 – 70 С
2 - Залить состав на 12 часов минимум. Для усиления эффекта – решили увеличить дозировку.
3 - через 30-40 минут пошевелить поршни в цилиндрах. И оставить до утра.
Но и еще решили поверить действие препаратов на клапаны в течении 1 часа.
Назвали этот этап –«Клапанный тест»
Нумерация стаканчиков
1 - FENOM.
2-LAVR.
3 -BG-211.
4 - Mitsubishi Shumma.
5- VeryLube.
Погрузили впускные клапаны в состав и наблюдали как они себя там поведут.
Далее взяли чистую бумажную пеленку и вылили состав , оценивая главным образом количество крупинок отложений, которые отвалились сами по себе в ходе откисания.
Препарат VeryLube имел темно-красный цвет, поэтому не обольщайтесь на сей счет. Смотрите на количество крупинок кокса, оставшихся в стаканчике и пеленке.
Далее вытерли клапан о пеленку и оценили сколько грязи оставалось.
После оценивали внешнее состояние клапана – на сколько меньше стало нагара.
На следующий день оценили степень очистки поршней , оставленных на всю ночь.
Увы, но идеально каналы не открылись ни на одном из поршней.
Нумерация пистонов (поршней)
1 - FENOM.
2-LAVR.
3 -BG-211.
FENOM
LAVR
BG-211
Mitsubishi Shumma
Однако степень их размягчения сильно нас удивила.
По итогу понравились два препарата.
Mitsubishi Shumma и BG-211.
Коллегиально мы решили, что Mitsubishi Shumma лучше.
Сразу скажу почему. По совокупности удобства применения и эффективности для простого автолюбителя.
А вот BG-211 – это для автосервиса. Там и предварительный этап обработкой 109 и шевеление поршней на аппарате + подача сольвента из капельницы. Эффект усилится значительно.
Однако в сильно запущенных случаях не поможет ничего, кроме вскрытия.
Поэтому и вынесли свой вердикт – это профилактика, которую можно проводить при замене свечей. Учитывая «качество» топлива в нашем регионе думаем раз в 20-30т.км применять Mitsubishi Shumma или посетить сервис BG будет очень полезно для стального друга.
С Уважением, - деревенские колхозники ….
Сняли все на видео...
первый этап (клапанные тесты)
итоги.
Про даты производства проигравших
Ну а победителей - не судят
PS… Не спешите бежать в магазин за раскоксовками.
Подумайте сперва – а нужно ли оно Вам?
По просьбам трудового народа MZ100139EX - код для заказа Шумы.
Но парни!!! Делайте все ОСОЗНАННО. Не спешите и замените обязательно масло после раскоксовки. Сами видели - сколько кала пойдет в ВАШ двигатель. И еще - ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!!!
Спасибо! — dissector habihabi
ШЕФ
сообщение 14.4.2017, 15:00
Сообщение #83
Спасибо: 297
В итоге чем движку раскоксовывать?
У меня дизель 4м40 EFI, подозреваю что время что то с ним сделать пришло)
На морозе фиговенько заводится, причем чувствуется что срабатывают 2 цилиндра и она раскрутиться не может, хотя свечи все исправны.
Под нагрузкой сажу выплевывать начинает.
Холостые обороты стали немного нестабильными, периодически чихать стал.
Небольшой жор масла думаю присутствует.
Поможет ли раскоксовка и какую посоветуете?
У нас на Чукотке в продаже ничего нет и буду заказывать с Хабаровска.
Есть разница для дизеля или бензинки?
Всё пучком)!
Jumanji
сообщение 14.4.2017, 17:04
Сообщение #84
Спасибо: 3238
Цитата(Fry @ 13.4.2017, 15:28) ссылка доступна только зарегистрированным
Лавр фирма, можно на сайт их залезть посмотреть.
Вырасту стану джипом!!!!!
machucha
сообщение 14.4.2017, 18:44
Сообщение #85
Спасибо: 2193
ШЕФ, вот эта хороша Mitsubishi MZ 100139 EX
в сообщении Shiko выше описАл её
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
ObiVan
сообщение 15.4.2017, 12:50
Сообщение #86
Спасибо: 657
Хвалят GZox и Greenol. Гринол более ядрёный, но разъедает резинки. ссылка доступна только зарегистрированным. У нас они продаются?
Сообщение отредактировал ObiVan - 15.4.2017, 12:50
VITOLD
сообщение 15.4.2017, 13:14
Сообщение #87
Спасибо: 905
Mitsubishi MZ100139EX
Масло / жидкость / трансмиссионное
Как то так емех находит.
ObiVan
сообщение 21.4.2017, 19:16
Сообщение #88
Спасибо: 657
Жидкости раскоксовки могут прочистить маслоотводные отверстия в поршне?
Сообщение отредактировал ObiVan - 21.4.2017, 19:36
elmont33
сообщение 21.4.2017, 19:46
Сообщение #89
Спасибо: 875
Врядли. Я высверливал сверлышком. А пазы вышкрябывал обломком кольца. У раскоксовки там шансов не было.
Сообщение отредактировал elmont33 - 21.4.2017, 19:48
Спасибо! — Jumanji ObiVan
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 11:26
