5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Глохнет двигатель, Только на холодную
Fry
сообщение 5.8.2014, 0:19
Сообщение #26
Спасибо: 2340
Гидр, не-не-не, я это уже проходил. нетрезвым даже ключи от машины трогать не буду. потерплю до завтра, а пока буду располагать возмодными вариантами действий))
Воздушный фильтр менял около трех месяцев назад. Фото авто в личной галерее=)
Сообщение отредактировал Fry - 5.8.2014, 0:21
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — Filmor shans2
сообщение 5.8.2014, 0:21
Сообщение #27
Цитата(GOLLANDEC @ 4.8.2014, 23:18) *
т.е. смесь то богатая похоже, вот и тяжелый пуск, такая как и при холодном пуске, только во втором случае богатство играет на руку, а вот при прогреве это дело мешает тронуться, заливает возможно.. или воздуху совсем маловато, вдруг воздушному фильтру уже на пенсию пора? может без него попробовать завести?
смесь- бедная.
а про фильтр-мой заводился с забытой тряпкой на впуске в -30.
сообщение 5.8.2014, 0:34
Сообщение #28
Цитата(dissector @ 5.8.2014, 0:18) *
делло в том , что мотор 4a-fhe имеет форсунку холодног пуска(она в колекторе 5-я)
так вот управляется она тупо- температурой-на нагретом моторе-она не работает.(датчик темпера+реле времени)
Форсунка просто ссыт дополнительный бензин - не вижу связи. Если допустить, что она всё время ссыт его, то нормальная работа на ХХ приводит к выводу, что ссыт она его достаточно мало, чтобы влиять на другие режимы. Если допустить, что она не работает, то был бы плохой запуск на холодную, а его практически нет. Длительного простоя у автора нет. Закоксовка колец не проходит сама собой через полчаса работы.
А электроника штука такая: возможен и вариант, когда какой-нибудь датчик или схема управления прогреваются именно через полчаса работы. Ну это уже так, в порядке флуда. Хотя вспоминаю тайваньский трамблёр для Митцу 4G15, который на горячем движке из-за глюков коммутатора не давал искру при первой попытке запуска, а только при второй. Проблему решила установка родного коммутатора из старого трамблёра.
Сообщение отредактировал Гидр - 5.8.2014, 0:38
Спасибо! — Fry
Доктор Франкеншт...
сообщение 5.8.2014, 0:41
Сообщение #29
Спасибо: 6442
Просто вспомнилось...по поводу тряпки...Была у нас на работе волжанка и на ней водитель...Ну, какой был, такой и был, но...Начал он жаловаться, что машина не едет, тупит и жрёт бенз, как свинья помои...Ну, ныл-ныл, да и уволили его (зае..., достал он, короче)...Новый человек садится на авто...Нормальный водитель...работу начал с тщательного осмотра машинки...В каком же...короче, удивился он сильно, когда фильтрующий элемент из воздухача достал...Сухой элемент был вынут из целофанового пакета и всё!..И установлен!..А полоска плотной бумаги, на которой всякие надписи были, типа, "фильтрующий элемент", изготовитель и всё такое, не была снята!..smile.gif После снятия этой полоски и установки фильтра...хо-хо!..Так эта волга не бегала уже давно...smile.gif
Спасибо! — Fry
сообщение 5.8.2014, 0:45
Сообщение #30
Вопрос автору: ты говоришь, что когда происходят тупняки, то нажатие на газ иногда приводит к остановке двигателя. Происходил ли при этом когда-либо хлопок в воздухан?
Fry
сообщение 5.8.2014, 0:50
Сообщение #31
Спасибо: 2340
НЕ обращал внимания, скорее всего хлопков не было.
Остановка двигателя не мгновенная, обороты падают настолько, что глохнет двигатель. По времени окло трех секунд.
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 5.8.2014, 7:04
Сообщение #32
для начала
сделай самодиагностику. а еще проще скинь клемму с аккума на минуту.
х_х
сообщение 5.8.2014, 11:32
Сообщение #33
Спасибо: 90
Скорее всего с насосом все в порядке, смотри ДЗ и ХХ
а самодиагностика скорее всего покажет слабое обогащение смеси.
Еси же дросель чистили, тогда советую переобучить его там через замкнуть надо те1 и е1
Сообщение отредактировал х_х - 5.8.2014, 11:36
сообщение 5.8.2014, 12:26
Сообщение #34
Ну так и что с кодами? Народ волнуется.
Не, ну я так не могу, пошёл пить валидол...
Сообщение отредактировал Гидр - 5.8.2014, 12:31
Доктор Франкеншт...
сообщение 5.8.2014, 13:08
Сообщение #35
Спасибо: 6442
Гидр, и не говори...куча народу извелась уже, а он, как рыба об лёд...
Валидол не буду, пошел просто пить...
сообщение 5.8.2014, 13:09
Сообщение #36
Гидр, промедол?
Fry
сообщение 5.8.2014, 14:20
Сообщение #37
Спасибо: 2340
еще не пробовал, на работе все-таки. вечером все сообщу.
можете пока подсказать где можно замерить компрессию и давление топлива?
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Axel
сообщение 5.8.2014, 15:40
Сообщение #38
Спасибо: 700
У меня есть компресометр, если умеешь мерять то телефон знаешь. А вот манометра замерить давление в топливной нету...
Спасибо! — Fry
сообщение 5.8.2014, 17:00
Сообщение #39
У меня с пол-ведра компрессии в гараже осталось, если вдруг у тебя мало - заберёшь...
Спасибо! — dissector Торонага
Fry
сообщение 5.8.2014, 17:13
Сообщение #40
Спасибо: 2340
Итак, если я все правильно сосчитал, то коды следующие:
31 - Датчик абсолютного давления
Возможная неисправность: Разрыв или КЗ цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе
51 - выключатель кондиционера
Возможная неисправность: Этот сигнал генерируется при наличии следующих состояний
выключатель кондиционера находится в положении ВКЛ
концевой выключатель закрытого состояния дроссельной заслонки находится в положении ВЫКЛ
Селектор АКПП... ну это мне не надо
Фокус с баком тоже попробовал - не сработало (походу надо мной прикололись=))
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Доктор Франкеншт...
сообщение 5.8.2014, 17:24
Сообщение #41
Спасибо: 6442
Отнюдь...Просто ты не попадал в ситуацию, когда возникает именно такая проблема...И когда начинают курочить авто, даже не подозревая, что всё, что нужно - прочистить отверстие в крышке бака...smile.gif И не доводилось ехать урывками, от открытия крышки, до её следующего открытия...smile.gif
Это не прикол, просто возьми на заметку...Авось когда и сгодится...
сообщение 5.8.2014, 17:26
Сообщение #42
Вот и ответ.
Вполне возможно, что датчик через полчаса прогревается в моторном отсеке и начинает работать, я об этом уже писал. Однако прежде чем менять, надо бы глянуть состояние проводки. А также резиновый шланчик от коллектора до датчика на предмет прослабленной посадки на штуцерах, но это уже так.
Комп, глядя на давление в коллекторе, ДПДЗ и число оборотов двигателя, а также температуру, вычисляет расход воздуха и адекватную ему подачу бензина, а также установку зажигания. Если датчик глючит, то весь расчёт будет неверный, отсюда и остановка двигателя и тупняки.
Сообщение отредактировал Гидр - 5.8.2014, 17:33
Спасибо! — Fry Торонага
сообщение 5.8.2014, 19:25
Сообщение #43
как ты еще с этим кодом заводился....
если че есть этот датчик, но скорей провода или фишка.
не забудь снять клемму с аккума для сброса кодов ошибок
Спасибо! — Fry
Fry
сообщение 5.8.2014, 19:49
Сообщение #44
Спасибо: 2340
dissector, сегодня заводился очень с трудом. я какое-то время ездил в вынутым предохранителем STOP, который судя по азбуке сбрасывает коды. попробую сегодня снова, пока буду компрессию мерить.
насколько я понял, этот датчик много стоит.
а что за ерунда по 51ому коду? у меня не выключен кондиционер?
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 5.8.2014, 21:00
Сообщение #45
предохранитель стоп-это ошибка в книжке, он не сбрасывает коды-только снятие клеммы с аккума на 1 минуту
51-положение д. положения заслонки- проверяется тестером, когда не нажата педаль газа-между массой и контактом IDLE -нулевое сопротивление.
датчик МАР надежен до безобразия, скорей у тебя проводка или фишка. но если у меня есть че могу подогнать.
скинь клемму с аккума и повтори самодиагностику!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! может просто был плохой контакт и коды записались.
Спасибо! — Fry
Fry
сообщение 5.8.2014, 23:15
Сообщение #46
Спасибо: 2340
скинул клемму и один код исчез, и именно тот на который все грешили.
остался только 51ый.
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 5.8.2014, 23:28
Сообщение #47
сними датчик положения дросселя , сними его крышку(аккуратно)-там будет концевик - почисть контакты(спиртом и продуй, так как там обычно полно пыли и крошки от плассмассы).
Спасибо! — Fry
сообщение 5.8.2014, 23:38
Сообщение #48
а ну и после установки назад ДПДЗ(ПОСЛЕ ЧИСТКИ)- аккум подключай уже после подключения фишки ДПДЗ
сообщение 6.8.2014, 2:39
Сообщение #49
Вот ты сам подумай, что ты сейчас написал и как ты описал свои действия. Ты написал, что сбросил комп. Дальше-то что? - ты двиг завёл? ты проехал? ты газ нажимал? провал был? провала не было? ГДЕ ИНФА?! Мы должны гадать?
Клемму скинул - код пропал. Так? Ну ЕСТЕСТВЕННО он пропал!!! комп-то сброшен и не знает о реальном состоянии электрики!!!
Сам подумай - откуда комп знает о неисправностях и высвечивает какие-то коды? Он засекает неисправности в тех режимах, где их быть не должно. Ниссан высвечивает код неисправности концевика положения дросселя в ХХ, покуда не нажмёшь на газ - потому что когда ты подкидываешь питалово на комп и он видит замкнутый контакт положения ХХ, то покуда он не разомкнулся один раз - это ошибка. Как только ты нажимаешь на газ - код пропадает. Точно так же с выключателем кондишки: покуда ты её один раз не включил, она будет гореть в кодах, потому что комп ещё не знает, работает ли выключатель или нет.
П.с. Не преувеличивайте интеллект компа там, где комп выполняет топорные функции.
Сообщение отредактировал Гидр - 6.8.2014, 2:41
сообщение 6.8.2014, 8:27
Сообщение #50
все не так.
1 при неполучении сигнала с датчика\датчиков не которое время-копм записывает код ошибки в память, если датчиг важный-то вкл. обходная программа (например хана дт жидкости - комп его исключает и думает, что тепмер 80 гр)
2 кондиционер 51 код не вносится в память(проверенно) он индицируется если кондей включен , если он выкл-код исчезает.
3 сигнал хх - это тупо концевик на ДПДЗ(у ае-95, у ае-100 там уже потенциометр)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 12:06
