Глохнет двигатель, Только на холодную
Fry
сообщение 4.8.2014, 19:57
Спасибо: 2340
Автомобиль Toyota Carib '90. Двигатель 4A-FE.
Симптомы моей проблемы обрели четкие черты. Итак, запускаем двигатель, дожидаемся приемлемой температуры, сели и.... никуда не поехали. а снова пытаемся завести двигатель. Иной раз двигатель даже не запускался после ночного простоя. Приходилось бешено крутить стартером около минут 10ти(не подряд, естественно).
Обороты двигателя падают когда нажимаешь педаль газа(только тогда, пока педаль не трогаешь двигатель работает ровно), вплоть до глушения. Особенно это неприятно стоя на перекрестке.
Спустя полчаса двигатель приходит в нормальное состояние.
В принципе можно никуда не ехать и подождать эти полчаса на стоянке - разницы нет. Что происходит с автомобилем за эти полчаса? И с чего начать?
Я хочу начать со свечей зажигания, так снимать бак хочется в последнюю очередь. Какие будут еще рекомендации? Вроде все описал достаточно подробно, чтобы получить конкретные советы. Заранее спасибо=)
Сообщение отредактировал Fry - 4.8.2014, 20:50
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
ALEX_49rus
сообщение 4.8.2014, 20:57
Спасибо: 103
Насос, проблемы с зажиганием. Зачем бак снимать под задним сиденьем должен быть лючок.
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 4.8.2014, 21:04
Fry
сообщение 4.8.2014, 21:14
Спасибо: 2340
Судя по библии карибы такой фичей не обладают. Надо снимать бак, иначе никак.
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 4.8.2014, 22:13
1 замер компрессии
2 замер давления топлива
3 самодиагностика мотора
4 устранение неисправности.
порядок тестов-1-3 произвольный
1 компрессия(ошибся-пишется с 2 сс) не ниже 11
2 давление топлива 2,4 . 2.0-проблемы (насос,регулятор давления топлива,шланги, напряжение на реле насоса со стороны насоса менее 10 вольт)
3 замыкаешь под капотом - те-е1-вкл зажигание-считывание кодов неисправности- постоянно мигает-НОРМ, если мигнуло раз,пауза раз-два- код = 12(смотрим талмуд-датчик положения распредвала ) и т.д.
Сообщение отредактировал dissector - 4.8.2014, 22:13
Спасибо! — Fry
сообщение 4.8.2014, 22:24
Fry
сообщение 4.8.2014, 22:25
Спасибо: 2340
Окей. спасибо. А где и как замерить давление топлива?
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 4.8.2014, 22:50
Вообще ничего не понял. Как глохнет, когда глохнет, едет или не едет вообще, - ничего не понял.
На холодную иногда запускается хорошо, а иногда хреново?
Потом глохнет сам, или ты его глушишь и пытаешься завести, а он не хочет?
Нажимаешь педаль газа не включая передачу, и он глохнет? Хоть как-то машина движется?
Спустя полчаса какого простоя - полчаса работы на холостом ходу, или полчаса в заглушенном виде? Спустя полчаса двигатель начинает работать нормально? Когда после этого опять проявляется проблема?
П.С. dissector, ну зачем мерять компрессию? это вообще виртуальный показатель, да и на то что автор описал, вряд ли влияет, тем более что неисправность какая-то плавающая.
Сообщение отредактировал Гидр - 4.8.2014, 22:53
Fry
сообщение 4.8.2014, 23:09
Спасибо: 2340
Гидр, поясняю. заводишь машину - машина прогревается - собираешься ехать, нажимаешь на газ - обороты опускаются, иногда настолько, что машина глохнет. полчаса простоя на холостых и никаких проблем(ну или эти же полчаса, но на ходу, но в процессе постоянно тупит или глохнет).
когда машина глохнет уже прогретая - последующий запуск тяжелый, приходится долго крутить стартером.
на холодную как правило запускается нормально. чтобы не запустилась сразу было всего лишь пару раз.
нажимать на педаль газа можно хоть на передаче, хоть не на передаче - эффект одинаков - обороты опускаются. Причем обороты опускаются только когда нажимаешь на газ. пока не вмешиваешься в работу авто проблем вроде и нет.
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 4.8.2014, 23:14
Fry, проблема началась внезапно? Жор бенза увеличился?
Я бы начал с того, что считал коды неисправностей (процедура д.б. описана в букваре, это в смысле когда в диаг. разъём вставляется перемычка и коды высвечиваются по миганиям лампы CHECK) - на предмет наличия там кода неисправности МАФа или чего-то подобного.
Спасибо! — Fry
Fry
сообщение 4.8.2014, 23:18
Спасибо: 2340
не внезапно. такие тупняки происходили бессистемно. то есть, то нет. списывал на дерьмовое топливо после заправки.
последние две недели симптомы стали повторяться стабильно. то есть после ночного(читай долгого, больше 5ти часов) простоя.
расход топлива значительно не менялся(значительно - значит я увеличение расхода топлива не заметил)
маленькое замечание: обороты не падают когда на педаль газа нажимаешь совсем чуть-чуть(разгон вроде есть но очень вялый). стоит нажать чуть посильнее - падение оборотов или глушение
Сообщение отредактировал Fry - 4.8.2014, 23:20
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.8.2014, 23:28
Спасибо: 6442
Интересная ситуация...похоже на нехватку топлива, а причин может быть...не одна, короче...
Окромя электроники я бы проверил сперва связь бака с атмосферой и состояние топливного фильтра...А потом самодиагностика и, если что, то копал бы глубже...
Спасибо! — Fry
сообщение 4.8.2014, 23:29
Fry, я бы подозревал в первую очередь проблемы с электрикой вокруг двигателя, а среди этого сперва ДПДЗ и МАФ: либо сами датчики, либо контакты, проводка. Если какие-то проблемы есть с ними, то скорее всего в кодах неисправностей они покажутся. А уже от кодов дальше плясать.
Если я правильно понял автора, то после получаса работы двигателя проблема исчезает и двигатель далее работает нормально и на педаль газа реагирует тоже нормально. Если так, то проблема не в топливном фильтре. Связь бака с атмосферой... ну, чем чёрт не шутит, а исключить эту причину более чем просто: немного открутить крышку бака, чтобы чутка болталась.
Сообщение отредактировал Гидр - 4.8.2014, 23:33
Спасибо! — Fry
Fry
сообщение 4.8.2014, 23:36
Спасибо: 2340
Гидр, все верно. проблема только на первых ~30 минут работы ДВС.
Что значит связь бака с атмосферой? крышку то я откручу, стоит ли ожидать мгновенный эффект?
Мое паучье чутье мне подсказывает, что проблемы с электроникой просто так не исчезают со временем работы двигателя, но все равно попробую
Сообщение отредактировал Fry - 4.8.2014, 23:40
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.8.2014, 23:38
Спасибо: 6442
Гидр, точно так...Никаких затрат и дело двух секунд...smile.gif Электронный косяк уходит сам собой?..Ну, может и так...Тут дело тёмное, искать придётся системно и последовательно...
Fry, когда насос топливо из бака выгоняет, то создаётся разрежение в баке...Чтоб этого не происходило, все топливные баки имеют связь с атмосферой (по сути - дырку наружу)...
Спасибо! — Fry
сообщение 4.8.2014, 23:51
Цитата(Гидр @ 4.8.2014, 21:50) ссылка доступна только зарегистрированным
map-нету расходомера. это же чудо враждебной техники.
сообщение 4.8.2014, 23:55
Цитата(Fry @ 4.8.2014, 23:36) ссылка доступна только зарегистрированным
Да, но бывает всякое... а проблему надо вычислять последовательным исключением причин, начиная с самого доступного и простого.
Спасибо! — Fry
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.8.2014, 23:56
Спасибо: 6442
Коллеги, меня одного смущает тяжелый пуск уже прогретого двигателя?..
Fry, а уровень масла в моторе какой, норма?..
Спасибо! — Filmor
ASS
сообщение 4.8.2014, 23:57
Спасибо: 2919
померь компрессию, а уж потом топливо херопливо, если бы была проблема с насосом то это было бы постоянно!!!! а не периодами
SUCK my POPSICLE!
Fry
сообщение 5.8.2014, 0:00
Спасибо: 2340
Доктор Франкенштейн, уровень масла ниже половины допустимого. двигатель подъедает масло, инфа на случай если это чем то поможет.
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 5.8.2014, 0:07
Цитата(Гидр @ 4.8.2014, 23:29) ссылка доступна только зарегистрированным
эксперемент ради эксперемента? если грубо, то движка вкурила бензинчику из бака и создала там разрежение, при этом двигатель стал работать ровнее, а сосать то бензинчик все тяжелее, а двигатель то все ровнее, а разряжение все больше...
Fry
сообщение 5.8.2014, 0:10
Спасибо: 2340
заполненность бака в таком случае влияет на что-то? на данный момент заполнено больше половины. обычно ездил чуть ли не на пустом баке. сейчас бак не пустеет, но проблема все тяжелее и тяжелее)
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 5.8.2014, 0:14
Fry, я бы уже давно сбегал к машине, считал бы коды и проверил крышку бака smile.gif а гадать-то до утра можно, влияет или не влияет.
Доктор Франкеншт...
сообщение 5.8.2014, 0:16
Спасибо: 6442
Fry, чем меньше свободного места в баке, тем быстрее создастся разряжение...Это я не за неисправность сейчас, это просто ответ на вопрос...smile.gif
Спасибо! — Fry
сообщение 5.8.2014, 0:18
делло в том , что мотор 4a-fhe имеет форсунку холодног пуска(она в колекторе 5-я)
так вот управляется она тупо- температурой-на нагретом моторе-она не работает.(датчик темпера+реле времени)
вот при компрессии , в менее 8 , которую мой кариб выхватывал после дл.простоя-так и было. мне помогло раскоксовывание и восстановление подвижности колец. было 7,8(8) стало 13,2.
все прошло.
Спасибо! — Fry
т.е. смесь то богатая похоже, вот и тяжелый пуск, такая как и при холодном пуске, только во втором случае богатство играет на руку, а вот при прогреве это дело мешает тронуться, заливает возможно.. или воздуху совсем маловато, вдруг воздушному фильтру уже на пенсию пора? может без него попробовать завести?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 10:45
