Рыбалка, где были? на что ловили? как оно там? |
8.1.2025, 16:36
#5001
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: |
Приливы на 2025 год.
Прикрепленные файлы
-------------------- Ein Reich, Ein Führer, Ein Internetdienstanbieter!
3.8.2014, 23:58
#5002
а лодок то, лодок )))
4.8.2014, 8:22
#5003
Сегодня наблюдал как на 19 км Клепкинской автодороги, чуть ниже поста рыбников, народ неплохо полавливал на удочки достойные экземпляры мальмы. Да, рыбалка была отличная! И размер рыбы очень радовал! Только вот сильный ветер немного напрягал, зато комаров и мошки не было. Дорога клёпинская для всех авто нормальная ( но дальше 19км не знаю! ). Заезд на поле перед станом без проблем даже для пузотёров. Сообщение отредактировал kosmag - 4.8.2014, 22:32 -------------------- |
4.8.2014, 12:24
#5004
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2184 Спасибо: 2896 Авто: Toyota Prado |
Первые поимки кижуча отмечены в реках Ола, Яна и Тауй.
-------------------- #fishing
"Пусть Европа подождет, пока российский Царь занят рыбалкой". (с) Александр III |
4.8.2014, 14:51
#5005
![]() Группа: Участник Сообщений: 156 Спасибо: 541 Авто: Delica |
Где-то далеко в море…на днях
или как поймать крупного палтуса Вот такой вот Парень! Эмоций - через край! Три раза этот достойный Рыб снова уходил на дно! Адреналина - полные штанишки!!! Два других палтуса – чуть меньше Ловил на крупные светящиеся джиговые оснастки весом 200 г и без подсадки живой приманки (рыбы). Желудки двух были пустые, а у самого крупного палтуса был кальмар, примерно 30 см длиной и веточка кораллов. Последнее очень удивило! Возможно, это был осьминог (каракатица), который прятался в кораллах. Фото не очень «аппетитное» - извините, из желудка ведь… Для справки: - удилище дина 2,1 м, тест 100-400 г - катушка мультипликаторная, морская версия (коррозийно устойчивая) - шнур 0,37 мм, разрывная нагрузка 24 кг (50 lb). - на конце шнура – шок-лидер из флюорокарбона, диаметром 0,8 мм и длиной 5 м. Все поклевки крупняка были в горизонте 3-7 м от дна. Общая глубина в местах ловли была в пределах 20-32 м. На этой рыбалке для себя окончательно подтвердил основные принципы ловли крупного палтуса, известные для Норвегии: - ловить только на искусственные приманки. Мои коллеги рыбачили с подсадкой камбалы на очень крупные пилькеры, так ловилась, в основном, молодь палтуса – «как из бочки» таскали рыбку по 2-4 кг. - размер приманок не менее 20 см. На меньшие – «достает» мелочь. - предпочтительнее морские джигголовки с крупными твистерами. Цвет…сложно сказать... На этой рыбалке, мне показалось, вся рыба (были еще ерши по 1,5 кг, треска, камбала) предпочитала спокойные, ближе к натуральным, сине-черные тона. Техника рыбалки была следующая. Оснастка опускается на дно и сразу поднимается на 3 м. В противном случае она сразу атакуется палтусятами, которые часто багрятся. Периодически, через 1-2-3 минуты, меняется горизонт на один метр. Сначала вверх до отметки 10 м от дна, затем вниз. И так постоянно. Если нет счетчика, можно контролировать эту процедуру по цветным отметкам шнура, они, обычно, через 1, 3, 5 м. Если и этого нет, то можно рассчитать (или промерять) длину подмотки шнура за один оборот ручки катушки. Махание удилищем – излишне, бортовая качка все делает за нас Важен дрейф катера, при этом лучше ветровой! Когда приманка движется не только относительно дна, но и относительно воды, твистер очень (с точки зрения рыбы) соблазнительно играет Последний штрих: жареная желтоперая камбала и брюшки палтуса с его же печенью, под традиционный брют, за полночь после рыбалки, да с любимой женщиной… Жизнь удалась! Сообщение отредактировал ulan - 4.8.2014, 15:01 -------------------- Жизнь - Это то, что Ты думаешь о ней...
5.8.2014, 10:32
#5006
С рекогносцировочной задачей съездил в понедельник вечером на Олу. От Клепки до впадения Наледного вода прозрачная, ниже - мутновата, видимость где-то сантиметров на 25. Кое-где стоит кета на нересте. Горбуши видел совсем мало, да и дело к сумеркам уже было.
Спустился ниже, до концентрации рыбаков-любителей. Народ залез по пуп в воду. Рыбачит. Редко-редко кто-нибудь из них достает рыбку. Спустился еще ниже. Несколько рыбаков, стоят на берегу. Не торопясь полавливают. Снарядил спиннинг. Поставил вертушку. Течение не дает ей заглубиться, а ее масса - пробить ветер. Ставлю такую же, но тяжелее. Заброс ушел под косу, а сама блесна по воде хорошо пошла. На первой же ее проводке удар, и голец размером с горбушу едет на берег. Следом еще один, и еще. Постоял с час. Ограничился 6 хвостами. Собрал улов и отбыл. У удящих было совсем плохо. Только один от 0 ушел. Сильный ветер и дождь внесли некоторую пикантность в рыбалку... Сообщение отредактировал SirFisher - 6.8.2014, 9:37
Прикрепленные файлы
5.8.2014, 12:11
#5007
![]() Группа: Участник Сообщений: 98 Спасибо: 50 |
Нильберкан вроде как (до дождей )в Ланковую впадал...java script:add_smilie(":rolleyes:","smid_10") На Тайвань проезд возможен..??
5.8.2014, 12:38
#5008
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 245 Спасибо: 167 |
Цитата(leff43 @ 3.8.2014, 20:27) ссылка доступна только зарегистрированным Где-то далеко в море…на днях хорошее описание, надо попробовать. правда "далеко в море" уйти нет возможности (ловили небось Завьялова-Кони?). на водопадах чтоли попробовать...
5.8.2014, 12:53
#5009
Нильберкан вроде как (до дождей )в Ланковую впадал...java script:add_smilie(":rolleyes:","smid_10") На Тайвань проезд возможен..?? Думал об одном, написал - другое. Спасибо за подсказку -------------------- #fishing
5.8.2014, 16:16
#5010
Нильберкан вроде как (до дождей )в Ланковую впадал...java script:add_smilie(":rolleyes:","smid_10") На Тайвань проезд возможен..?? В субботу вечером я в одну машину не рискнул на Тайвань нырять! Уж больно воды много было. -------------------- |
6.8.2014, 22:39
#5011
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 664 Спасибо: 1639 |
Вчера рыбачка отличилась на р.Мякит[attachment=202911:DSCN2220.JPG][attachment=202912:DSCN2218.JPG]
6.8.2014, 23:24
#5012
батя, зачёт!!!
Спасибо! — батя
7.8.2014, 0:17
#5013
На вечернюю зорьку скатался на р. Олу, по Клепкинской трассе. Рыба помельчала и не особо хотела брать на блесны. С икрой дело было еще хуже. Вероятно, надо искать места уже повыше рыбоохраны...
В результате рыбалки в улов зачтены 2 хвоста. Несколько маломерных выпущены. Сегодня много сходов. Вода активно падает и хорошо почистилась. Прозрачность как минимум полметра -------------------- #fishing
7.8.2014, 14:30
#5014
Группа: Активный участник Сообщений: 2059 Спасибо: 837 |
SirFisher, подскажите, а как состояние дорожного покрытия на клёпкинской трассе??
Вчера под мостом ольским рыба клевала - но была вся отпущена подрастать. Видел два хвоста рядом трофейных, и по словам инспекторов рыбоохраны - днем или утром (запамятовал) - был выловлен экземпляр гольца длиною 56 см. Сообщение отредактировал TeamON - 7.8.2014, 14:32 |
7.8.2014, 15:19
#5015
TeamON, дорога - отличная. Только местами мокрые участки.
Сообщение отредактировал SirFisher - 7.8.2014, 15:29 -------------------- #fishing
7.8.2014, 20:54
#5016
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 241 Спасибо: 111 |
Народ кто на янский лиман гонял? Завтра друг туды едет, я под вечер поддтянусь. Воще хотел спросить есть дорога на Янскую лицензионнку?
7.8.2014, 21:49
#5017
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1107 Спасибо: 1547 Авто: Delica |
sencer, Тесть, сегодня на Карине, до Талона спокойно доехал!
Сообщение отредактировал Dukalis60 - 7.8.2014, 21:50 -------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
7.8.2014, 22:24
#5018
Вновь вечер встретил на р. Ола. Приехал на место, которое ниже инспекции (по Клепкинской трассе). Машины, люди, ветер... Побродил с полчаса и поднялся выше, там, где когда-то лицензионный участок был. Тоже были рыбаки, но меньше и места для лова на спиннинг побольше. Время от времени мальма плавилась. Поставил маленькую приманку, грамма на четыре. Но сегодня не повезло, только одна полуладошечная мальмушка, которую утопил, и три кеты. Кета, конечно, выпущена.
Сообщение отредактировал SirFisher - 7.8.2014, 22:36 -------------------- #fishing
7.8.2014, 23:41
#5019
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 461 Спасибо: 150 Авто: toyota land cruiser prado 1999 |
Были сегодня на Соленом, неплохо шла горбуша, но в основном по приливу, попадалась кета и кижуч. Рыбаков мало. Был накат, но когда стоит блочок, это не проблема.
мне сказали там штраф какой-то Первый раз про штраф слышу, нам за это ничего не было. Могут быть проблемы когда вывозишь рыбу и останавливают с проверкой, а там лицензия не закрыта, а у вас и рыбы то не было -------------------- умей ценить того, кто без тебя не может и не гонись за тем, кто счастлив без тебя...
Спасибо! — MAGADAN
8.8.2014, 2:16
#5020
по делам проезжал на Олу; около 11 час было немного, после 14 час берег вокруг моста в рыболовах. погулялся с 10-ток минут, при мне один поймал некрупную мальмешку.
очучение (по "ауре" процесса видно), что у народу есть желанье половить, хоть что-нибудь, - едут с городу в общем незаблизко, а рыбеха, глянь, не шибко даётся. мужики стоят грядкой друг за другом - кидают. думаю - ну какого хера вы не разойдетесь хоть на два-три размаха удилища -или речка мала?.. человеку, не привыкшему ловить в относительной самостоятельности, не понять ) Сообщение отредактировал Вованыч - 8.8.2014, 2:24 Спасибо! — kasatka
8.8.2014, 8:35
#5021
Был в среду на Сплавной. Порыбачили немного. Заезжали через Сокол дорога нормуль.Ноесли ехать от Сплавной в сторону Стекольного то почтиивозле пепеезда на Армань дорога размыта. На речке достал мишка.После первого выстрела вроде ушел, но перебрался на другую сторону протоки и выстрелы в воздух уже не помагали. Сел на жопу и наблюдал за нами, рыбачить не комфортно, а валить его без надобности.Жимолость есть но видать тотже касалапый кусты поотбивал.Рыба есть но вода еще мутная и высокая
8.8.2014, 8:36
#5022
Вчера вечером прокатились чуть выше 19км по Клепинской, как в другой мир попали - сильный ветер, туман и временами морось! На первых забросах попадалась мелочь. Стал кидать на течение, там рыба получше. В итоге шесть мелочи - отпустил, две были упущены при вываживании через корчи, в итоге в садке - четыре штуки.
P.S. Сетей на реке много стоит, некоторые притоплены, некоторые на виду стоят. Сообщение отредактировал kosmag - 8.8.2014, 9:59 -------------------- |
8.8.2014, 8:37
#5023
мужики стоят грядкой друг за другом - кидают. думаю - ну какого хера вы не разойдетесь хоть на два-три размаха удилища -или речка мала?.. человеку, не привыкшему ловить в относительной самостоятельности, не понять ) Как ни странно так ловили мальму на Оле, на переправе и 20 и 30 лет назад, видимо аура такая. Спасибо! — Вованыч
8.8.2014, 10:36
#5024
А никто, на Ойру, выше моста в сторону трубы не ездил?Как там дорога? Мальма то там уже должна быть!
8.8.2014, 15:55
#5025
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 346 Спасибо: 488 |
sencer, мальму ловили?
8.8.2014, 17:31
#5026
![]() Группа: Участник Сообщений: 99 Спасибо: 9 |
Люди!! Подскажите есть ли дорога до пирса на старой-весёлой ???
И можно ли сейчас ловить краба? И есть ли он вообще ? Спасибо! — Вованыч
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 17:18 |
