3 страниц V   1 2 3 >
Система охлаждения SURF (кузов LN-130), Проблемы с печкой
KV2008
сообщение 10.2.2009, 1:45
Спасибо: 793
Помогите разобраться, пожалуйста!
На холостых оборотах передняя печка гонит холодный воздух, задняя работает нормально. При увеличении оборотов (например до 1200) начинает идти тёплый воздух. Уровень тосола проверял - норма (и в бачке и под крышкой термостата). Есть подозрение, что система завоздушена. Как проверить и что с этим делать - не знаю. В прошлую зиму такого не замечал. Может на это влиять электроподогрев?
сообщение 10.2.2009, 11:56
подогрев может влиять, немного, я его перекрывал кранником отельным, а так в машине отключив вентиляор, надо не сильно погазовать, если слышно как в радиаторе печки булькает что-то и льётся жидкость внутри - скорее всего воздушит печку.
а так вообще на 2лте на хх печки очень плохо дуют, потому что то ток жидкости там слабый очень.
Спасибо! — KV2008
сообщение 10.2.2009, 12:12
Спасибо: 13260
... если "ток" антифриза в системе маленький, то это можно улучшить установкой дополнительного электронасоса в систему ... помниться на нашей служебной УАЗке после этого из печки жарить стало очень прекрасно ... Ставили волговскую электропомпу, но по причине её "сопливости", можно подобрать импортный аналог ...
KV2008
сообщение 14.2.2009, 2:07
Спасибо: 793
Спасибо за совет. Пробовал - ничего не булькает... Может какой мусор попал? unsure.gif
sky
сообщение 14.2.2009, 2:08
Спасибо: 1032
Не знаю как в сурфе, но у меня есть такая штучка интересная(верхняя точка) - через нее можно воздух стравливать, т.е. посади товарища и попроси погазовать несильно, и периодически откручивай отверточкой ее, сначала будет идти воздух, потом вместе с антифризом. когда антифриз польется закручивай. Кто - то еще газовать пробовал носом в горку стоя. но я не знаю вышло или нет. только теорию слышал.
Сообщение отредактировал sky - 14.2.2009, 2:11
_Forward_
сообщение 14.2.2009, 2:10
Спасибо: 384
крышку на радиаторе смени, на караване помогло, по крайней мере...
[color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре.......
сообщение 15.2.2009, 17:12
Подгрев может кипятитьосол, а отсюда и появление воздуха в системе. Однако при запуске движка система должна прокачаться. Помпы у 2лт достаточно мощные, а вотпроблема с выбросом газов уже неоднократно здесь обсуждалась. ПОИСК!
Могу помочь с более точной проверкой на"на выброс".
Ещё бывает снижение мощности помпы по причине износа лопастей. Тогда замена. А без снятия всё равно не определишь.
Спасибо! — KV2008
KV2008
сообщение 25.2.2009, 1:15
Спасибо: 793
Цитата(ДЮЙМ @ 15.2.2009, 16:12) *
Могу помочь с более точной проверкой на"на выброс"...
ДЮЙМ! blush.gif "Пациенту" стало гораздо хуже (тосол стало выкидывать из расширительного бачка) и осталась только робкая надежда, что только прокладке "нехорошо", а ГБЦ ещё жива. Как можно попасть к тебе на приём? wacko.gif
сообщение 25.2.2009, 11:32
Звони - договоримся о времени.
сообщение 25.2.2009, 14:59
хех, гбц если с завода стоит то писец ей.
это 97%
KV2008
сообщение 25.2.2009, 21:30
Спасибо: 793
это 97%
В том-то и дело, что головку менял на 3L в 2004 г. (на новую!!!). Обидно... suicide2.gif
interceptor
сообщение 25.2.2009, 21:34
Спасибо: 886
Авто: Nissan Safari 1997
В Анапе стоит такой же, голову уже меняли, а как на 3L поменять и что переделывать?
Когда меняли тосол просто уходил через пять минут после залива.
Когда печь не грела, сняли, а она вся забита поставили другую и все разрешилось.
Куплю Volvo tgb13.
KV2008
сообщение 25.2.2009, 21:54
Спасибо: 793
Ничего переделывать не надо - все отверстия один-в-один. Просто в 3L толщина стенок на несколько мм больше - отсюда и меньшая боязнь перегрева. У них даже цена была почти одинаковая - разница рублей в 400 (т.е. порядка 15$). Прокладку заказывал точно от 2LT (других и нет).
Сообщение отредактировал KV2008 - 25.2.2009, 21:59
interceptor
сообщение 25.2.2009, 22:12
Спасибо: 886
Во, блин, а нам в новоросе напели - "Да там.....", так у тебя чем разрешилось?
Куплю Volvo tgb13.
KV2008
сообщение 26.2.2009, 1:24
Спасибо: 793
Всё нормально, поставили без проблем (заказывал на "Машиностроителе" ГБЦ, прокладку, термостат и ещё чегой-то) - отходила 5 лет. Что сейчас творится - не знаю.
Кто сможет сегодня-завтра оттащить меня к ДЮЙМУ (вечером после 19:00, конкретную дату уточню сегодня после обеда). Пожалуйста!
Сообщение отредактировал KV2008 - 26.2.2009, 1:22
KV2008
сообщение 26.2.2009, 2:16
Спасибо: 793
Если у кого будет возможность - звоните 69-39-18 (р.т.) или 8-924-69-14-619.
interceptor
сообщение 26.2.2009, 20:11
Спасибо: 886
А , где машина стоит, и что будем делать если в гору не затащу?
Куплю Volvo tgb13.
Спасибо! — KV2008
KV2008
сообщение 27.2.2009, 1:17
Спасибо: 793
Всё, машину отбуксировали.
Форанер
сообщение 27.2.2009, 2:29
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
Бошка это 110% трещина мнжду клапанами.
Печка не греет это из -за бошки
Тосол в раширительный бачек выгоняет -это из-за бошки
А еще...в тосоле в перемешку с выхлопом (из-за трешены в ГБЦ) образуется калийуглеродистая накипь которая забивает тонкие каналы печки и ухудшает теплоодачу и церкуляцию. Лечится только распайкой печки и чисткой масленым щупом под струей проточной воды...
Бошки подходят от 2LT, 3L, 5L... все они одинаковые, католожный номер одинаковый, цена тоже (цена в инет магазинах не показатель). Можешь ставить вместе с клапанами, распредвалом и.т.д. Если нужна бошка спроси меня.
Спасибо! — KV2008
interceptor
сообщение 27.2.2009, 7:55
Спасибо: 886
Спрашиваю, сколько (в сборе) и какая из перечисленных лучше?
Куплю Volvo tgb13.
Форанер
сообщение 27.2.2009, 20:20
Спасибо: 671
20 000р. от 5L... (двигатель 5L атмосферный дизель объем 3литра).
телефон спрашивай в личку.
interceptor
сообщение 27.2.2009, 20:34
Спасибо: 886
Чет не понял, когда спрашивал авотар был другой, а щас как с другим человеком разговариваешь rolleyes.gif
Куплю Volvo tgb13.
KV2008
сообщение 28.2.2009, 1:49
Спасибо: 793
     Сегодня звонил ДЮЙМ. Газов нет!!! 1_victory.gif Протянули головку и ещё что-то сделали. Машину буду забирать уточню подробнее. Но эта новость мне нравится, определённо!
     А печка, скорее-всего, засорилась.
Цитата(Форанер @ 27.2.2009, 1:29) *
... Лечится только распайкой печки и чисткой масленым щупом под струей проточной воды...
Форанер
сообщение 28.2.2009, 1:58
Спасибо: 671
Ну дай Бог, что бы все было типтоп.. А если печка будет воздушиться то значит проблема осталась... и при этом слышно как на прогазовке булькать начинает... Удачи!
все эти растворы все фигня... чем только не пробывал, как говорится от простого к сложному. Все это полумеры... Я не знаю что в твоей печке... но уменя отваливалось кусками... Не помню точно но из 32х каналов работало только 7-8... Паять конечно можно самому но потом нужно её опресовать не более 1,2 очка... иначе деформируется... потом вдруг небольшая течь... будешь ездить и нюхать тосол... лучше к жестяньщику...
А о состоянии печеки можно судить о внутренностях патрубков печки. здерни хоть один и глянь внутри чем они покрыты, если нет налета или кальция то можно просто промыть систему спец. средством и все...
Сообщение отредактировал Форанер - 28.2.2009, 2:07
Спасибо! — KV2008
sam
сообщение 28.2.2009, 2:07
Спасибо: 442
Цитата(KV2008 @ 28.2.2009, 1:49) ссылка доступна только зарегистрированным
20000 голая башка?
Сообщение отредактировал sam - 28.2.2009, 2:05
Дороги на всех хватит!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 13:49
