toyota vitz, 90 кузов |
30.7.2014, 13:34
#101
Группа: Активный участник Сообщений: 677 Спасибо: 130 |
30.7.2014, 14:07
#102
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 971 Спасибо: 609 |
30.7.2014, 14:13
#103
CUST, значит уже два
хотя, я никогда не курю в машине и другим не разрешаю, поэтому для меня это не дефект. самый главный недостаток Витца, даже фатальный (я б сказал), в том, что никто не даёт прокатиться мануал, собственно, я нашел: как раз 90-е кузовА. про колёса: чурики, про овердрайв не спрашивать Сообщение отредактировал Торонага - 30.7.2014, 16:16 |
30.7.2014, 22:22
#104
Попался мне сегодня Vitz возле Cлавянского, хозяин пустил посидеть посмотреть.
Прикольный авто, мне понравился, много места внутри, по словам хозяина расход небольшой. Решено, куплю супруге Yaris в ЦРС |
30.7.2014, 22:25
#105
sergeyart, дай прокатиться? Вспоминая аристотему... Это ходовая фраза чтоль?)) -------------------- |
30.7.2014, 23:23
#106
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 894 Спасибо: 91 |
Попался мне сегодня Vitz возле Cлавянского, хозяин пустил посидеть посмотреть. Прикольный авто, мне понравился, много места внутри, по словам хозяина расход небольшой. Решено, куплю супруге Yaris в ЦРС А теперь сядь в Fit"а в свежем кузове Спасибо! — ASS
30.7.2014, 23:27
#107
MagON, ага, фирменная фраза .
у меня их набор а чё? |
30.7.2014, 23:32
#108
cok, посиди в Фите и поимешь разницу!!!!
31.7.2014, 10:26
#109
![]() Группа: Участник Сообщений: 165 Спасибо: 98 |
А есть возможность дать посидеть в Фите свежего кузова?
-------------------- 8-914-032-57-54 Лека
31.7.2014, 11:22
#110
1.10.2014, 15:08
#111
Всем здрасти! Народ, есть у кого схема подключения противотуманных фар Витц 10г.? А то электрики просят 4 рубля за подключение.
10.11.2014, 10:54
#112
Подскажите, пжлст, на витце в мороз при трогании (после длительной стоянки - ночь/день) в районе передних колес (по ощущениям - слева, но могу ошибаться) - идет тонкий вой. Звук такой, как если дуть в металлическую трубочку - не гул и не писк. При движении 10-20 метров звук прекращается.
Грешили на подшипники, на всякий случай заменили. Не прошло. Летом и осенью (до морозов) проблемы нет. Что это? Смазка где-то замерзает? Сталкивался кто-нибудь? |
10.11.2014, 11:00
#113
![]() Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо: 111 Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010 |
Состояние тормозных колодок и дисков проверяли?
10.11.2014, 11:05
#114
BusH, нет, но с ними проблем нет - не пищат. Вой идет только при движении вперед после стоянки и только в морозы. При торможении и при движении назад его нет.
Ходовка в идеале - машина обслуживается у Пыжевода. Прошерстила интернет - есть мнение что проблема в морозы из-за замерзающей смазки. По логике вещей - после 10-20 метров она разогревается и перестает выть. Но где она замерзает? П.С. писк тормозных колодок я знаю. это не они. Сообщение отредактировал CUST - 10.11.2014, 11:10 |
10.11.2014, 11:19
#115
На витце NCP15 зимой был такой глюк: при начале движения тоже появлялся непонятный звук (типа как ABS стрекочет) примерно на одну секунду и замолкал. Звук доносился от блока ABS (находится под капотом походу слева), предполагаю что при начале движения происходила какая-то настройка системы сопровождающаяся таким звуком. Т.к. данный звук быстро пропадал и при дальнейшем движении не проявлялся, то просто забили на него и далее не обращали особого внимания
Спасибо! — CUST
10.11.2014, 11:28
#116
BusH, у меня это связано с морозами. Я вот анализирую - может это недостаток смазки где-то... за счет этого и разогревание такое "шумное"?
Вообще мне это тоже абсолютно не мешает... тем более, что очевидно, это замерзание. Кроме как этих 10-20 метров после стоянки на морозе, проблема о себе знать не дает. |
10.11.2014, 11:31
#117
BusH, правильно сделали, что забили. Это на многих Тойотах, идет калибровка датчиков курсовой устойчивости.
10.11.2014, 11:38
#118
CUST, не думаю что это связано с замерзанием смазки, т.к. за 10-20 метров ни одна замерзшая смазка не оттает. Может выскажу бредовую идею, но может быть это какой нибудь сальник/манжета свистит? через 20 метров немного притирается-нагревается и звук исчезает?
10.11.2014, 11:47
#119
Дело в том, что я его продаю. И как я объясню покупателю, что проблема-не проблема...))) Он же побежит подшипники менять! А их менять не надо
Так то проблемы по сути нет, но меня бы насторожили посторонние звуки при покупке машины. Поэтому мне надо точно знать откуда "пищит", чтобы объяснить, ну, либо устранить (хотя не вижу смысла). Сообщение отредактировал CUST - 10.11.2014, 11:49 |
10.11.2014, 12:18
#120
CUST, Чтобы точно знать откуда "пищит" необходимо провести эксперимент) Ставим автомобиль на заранее выбранной ровной площадке и оставляем на время достаточное для охлаждения до стадии "пищит", после "замораживания" (желательно с помощником) если автомобиль переднеприводный, домкратим одно колесо (судя по показаниям левое, с соблюдением всех мер безопасности), один человек садится в машину и включив передачу вращает колесо, второй у колеса прислушивается и пытается уловить "писк" а главное его дислокацию)) В случае с полным приводом необходимо вывесить переднее и заднее колесо (хоть с одной стороны, хоть по диагонали)
10.11.2014, 12:21
#121
ИМХО если это ни ступица то забить!!! и смазка на сальниках типа разогрелась за 20 метров бред =)))))
Холодна Нама машинке и все -------------------- SUCK my POPSICLE!
10.11.2014, 12:39
#122
ASS, если не смазка, то что это?
Не подшипники - 100% - заменяны прошлой зимой (как раз по этой причине). И гудели бы они не только на морозе и не только при трогании. Сообщение отредактировал CUST - 10.11.2014, 12:43 |
10.11.2014, 13:11
#123
CUST, да Фиг знает =)) не мешайте машине работать
Иней на колесах хрустит -------------------- SUCK my POPSICLE!
10.11.2014, 13:39
#124
Дело в том, что я его продаю. И как я объясню покупателю, что проблема-не проблема...))) Он же побежит подшипники менять! А их менять не надо Надо убедить покупателя, что если в мороз такого звука нет, то с пепелацем что-то не так!!! Что это не баг, а фича. -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
"Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы". Winston Churchill © "Не все люди знают реальную ситуацию в мире, экономике и безопасности. Многие обыватели верят тому, что они читают в газетах и видят по телевизору. И меня это беспокоит". С.Б. Иванов © Еду на Yedoo! ![]() Спасибо! — CUST
10.11.2014, 14:18
#125
Filmor, я бы предпочла не убеждать покупателя в том, что небо фиолетовое, а трава оранжевая, а продать машину так, чтобы не икать во сне полгода потом и не ходить с красными ушами)))
Вообще моя птичка в отличном состоянии, я ее очень люблю и забочусь Спасибо! — Filmor
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 22:33 |
