Давление в шинах |
Давление в шинах |
24.7.2014, 22:52
#76
Купил и поставил комплект литья с летней резиной. Зимнюю на старых дисках снял. Вопрос: нужно ли сбросить давление если оставить колёса на длительное хранение? Сейчас в них два очка.
Сообщение отредактировал slava260 - 24.7.2014, 22:56 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
25.7.2014, 2:35
#77
при длительном хранении резина сама давление сбросит...до нуля
Спасибо! — krokodil vasy slava260
25.7.2014, 10:22
#78
p.oleg, этож скоко хранить надо, чтобы до нуля
25.7.2014, 11:49
#79
Jumanji а это уже от состояния конкретной резины зависит.
кстати замечал не раз, резина на машине которая используется не травит, а оставишь на месяц пока в отпуск или на вахту, так по приезду может одно колесо спустить -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
28.7.2014, 22:53
#80
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 360 Спасибо: 117 |
Jumanji а это уже от состояния конкретной резины зависит. кстати замечал не раз, резина на машине которая используется не травит, а оставишь на месяц пока в отпуск или на вахту, так по приезду может одно колесо спустить Подтверждаю. Было такое и не раз. -------------------- |
28.7.2014, 23:18
#81
Купил и поставил комплект литья с летней резиной. Зимнюю на старых дисках снял. Вопрос: нужно ли сбросить давление если оставить колёса на длительное хранение? Сейчас в них два очка. по рекомендациям - резина на дисках - хранить надо горизонтально, сложив стопкой (одно на одно), резина без дисков - хранится просто стоя, вертикально друг к дружке... всегда так и хранил, ничего не приспускал, обычно и качать потом не приходилось, но бывало и наоборот, докачивал после парунедельной стоянки -------------------- |
13.8.2014, 16:19
#82
Шины без дисков еще нужно каждые 3 месяца проворачивать.
13.8.2014, 16:44
#83
На дисках тем более, поскольку вес дисков будет давить на один бок шины (если они лежат стопкой или отдельно) или если стоят вдоль стеночки...
13.8.2014, 16:47
#84
14.11.2018, 15:43
#85
У кого наружные датчики давления стоЯт, зимой в морозы батареек надолго хватает?
14.11.2018, 17:47
#86
У сына третий год стоят и зимой и летом, пока только батарейки в блоке мнял.
14.11.2018, 20:06
#87
У меня третья зима пошла. В прошлом году при морозе ниже 40 на трассе датчики показали низкий заряд батареи и отключились, приехал в город опять заработали. Вот жду пока батарейки умрут.
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — 23898
14.11.2018, 20:48
#88
А датчики эти своровать могут? А то у меня во дворе пропадают колпачки с колес (шиномонтажка рядом - совпадение?)
14.11.2018, 22:02
#89
А датчики эти своровать могут? А то у меня во дворе пропадают колпачки с колес (шиномонтажка рядом - совпадение?) Могут. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
14.11.2018, 23:52
#90
А датчики эти своровать могут? А то у меня во дворе пропадают колпачки с колес (шиномонтажка рядом - совпадение?) На них винт стопорный сбоку обычно вкручивается, под маленький шестигранник, просто рукой не скрутить. Сообщение отредактировал 23898 - 14.11.2018, 23:54 |
15.11.2018, 6:39
#91
У кого наружные датчики давления стоЯт, зимой в морозы батареек надолго хватает? датчиками пользуюсь с 13 года, батареек легко хватает на год (менял просто перед поездками на всякий случай), могут и больше отходить. стопорные кольца имеют свойство очень сильно закисать..., да так. что и датчик не снять потом... Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 15.11.2018, 6:39 -------------------- Спасибо! — 23898
15.11.2018, 9:45
#92
На них винт стопорный сбоку обычно вкручивается, под маленький шестигранник, просто рукой не скрутить. У пыонеров тоже шестигранники имеются. И однажды они их легко скрутили с моей машины. После чего я стал ставить датчики только при поездке по трассе. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
15.11.2018, 10:15
#93
Ну при желании спи..ть то можно хоть что.
Но как уже выше GOLLANDEC написал, со временем там и закисает, и грязью головка шестигранника забивается так, что и владельцу открутить сложно, а злодею и подавно. |
15.11.2018, 14:03
#94
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 661 Спасибо: 974 |
Смысл наружных датчиков вижу только при применении камерных шин. Внутренние датчики можно спи....ть только вместе к колесом. На бескамерках лучше пользоваться внутренними, но это моё личное убеждение. В целях экономии, наружные датчики можно переставлять с летней резины на зимнюю. Но в нынешних условиях (цена комплекта на Али чуть больше 3 тыр) экономия сомнительная.
15.11.2018, 15:14
#95
Если постоянно на трассу мотаешься, да на ту же Армань, тогда есть смысл держать постоянно. А так - поехал далеко - закрутил, приехал, ездишь по городу - снял. На трассе, как уже говорил, три раза помогали заметить прокол.
Ну, ты, звони, ежели чего.... 91Ч852О655 Спасибо! — BERYMOR
16.11.2018, 6:49
#96
Цитата(Shiko @ 15.11.2018, 8:45) ссылка доступна только зарегистрированным Смысл наружных датчиков вижу только при применении камерных шин. не правда. смысл есть при любыхЦитата Внутренние датчики можно спи....ть только вместе к колесом. На бескамерках лучше пользоваться внутренними, но это моё личное убеждение. есть одно не маловажное но! в городе может быть да, по трассе - пробил- поставил запаску... где датчик? пробил и запаску...ставишь вторую, где датчик? а наружный всегда под рукой -------------------- |
17.11.2018, 0:21
#97
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
Да, тоже наружные датчики использую только по трассе. Шины хранятся на дисках и за полгода между сезонами держат давление, хотя уже не новые.
Кстати, один раз открутился фиксирующий болтик с одного датчика и прозвучал сигнал, что падает давление. Я вышел из машины - колеса в норме. Датчик на месте. А оказалось, что болтик потерялся и датчик потихоньку стал сползать с ниппеля, и поэтому показывал малое давление, хотя всё было в норме. Потом в городе нашел похожий болтик и прикрутил. |
17.11.2018, 5:38
#98
пользуюсь всегда и везде, круглый год, переставляю только на сезонную резину, привык к ним до жути
... А оказалось, что болтик потерялся и датчик потихоньку стал сползать с ниппеля, и поэтому показывал малое давление.... что за винтик? что значит сползать? сколько видел - датчик накручивается вместо колпачка по резьбе.-------------------- |
17.11.2018, 11:07
#99
Да, сам датчик накручивается вместо колпачка по резьбе. А на его основание в районе ниппеля ставится штатная пластиковая шайба с винтиком стопорным сбоку под шестигранник, которая как бы фиксирует датчик. Но наверное, можно просто посильнее накрутить его на ниппель и без этой страховочной шайбы.
17.11.2018, 17:09
#100
BERYMOR, шайба не для страховки, а от воров
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 17.11.2018, 17:10 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 23:25 |
