52 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Nissan Terrano
voll
сообщение 23.7.2014, 13:08
Сообщение #1101
Спасибо: 135
На Автотэк СТО "АКПП Сервис" обращался? т.210-181,+7914-86-88-702
Спасибо! — flashroial2
ALEX_49rus
сообщение 23.7.2014, 13:18
Сообщение #1102
Спасибо: 103
а может еще и коленвал бить... а когда ставил не смотрел выработку?
flashroial2
сообщение 23.7.2014, 15:29
Сообщение #1103
Спасибо: 37
ALEX_49rus, менял коренной особого ничего не заметил, да и шумов левых нет никаких. Сальник ровно сел, выработки не наблюдал. Если выработка или коленвал бьет его поменять наверное проще?
Сообщение отредактировал flashroial2 - 23.7.2014, 15:34
ALEX_49rus
сообщение 23.7.2014, 20:40
Сообщение #1104
Спасибо: 103
может все таки не правильно поставил как то? коленвал менять еще то занятие, лучше контракт сразу ставить
flashroial2
сообщение 23.7.2014, 22:14
Сообщение #1105
Спасибо: 37
ALEX_49rus, да норм поставил там по другому и не поставиш, а в чем сложность замены вала?
ASS
сообщение 23.7.2014, 23:16
Сообщение #1106
Спасибо: 2919
flashroial2, ну снять нужно поддон поменять вкладиши и тд
SUCK my POPSICLE!
flashroial2
сообщение 24.7.2014, 9:45
Сообщение #1107
Спасибо: 37
ASS, думаю не сложно, а вал он ремонтируется или только замена?
ALEX_49rus
сообщение 24.7.2014, 10:02
Сообщение #1108
Спасибо: 103
в теории да, на практике сможет ли это кто нить сделать в магадане. А откуда течь начинает? с самого сальника или из под него? и что за сальник ставил?
flashroial2
сообщение 24.7.2014, 10:46
Сообщение #1109
Спасибо: 37
ALEX_49rus, вообщем было так, когда менял коренной то старый кореннной был абсолютно чистый не в масле, хотя с него тоже текло. Распознать откуда течет не могу. Сальник ставил оригинал с тд42, они одинаковые
ALEX_49rus
сообщение 24.7.2014, 13:08
Сообщение #1110
Спасибо: 103
может текет не сальник? а к примеру фиксатор сальника
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 24.7.2014, 13:09
ASS
сообщение 24.7.2014, 14:41
Сообщение #1111
Спасибо: 2919
А ты какой сальник ставишь? Ориганал? Сам сальник или целиков в сборе сальник вместе с обоймой этой? которая прикручивается к блоку
SUCK my POPSICLE!
flashroial2
сообщение 24.7.2014, 15:45
Сообщение #1112
Спасибо: 37
ASS, да сальник в сборе с обоймой не разъемный, сальник оригинал
ALEX_49rus
сообщение 24.7.2014, 16:43
Сообщение #1113
Спасибо: 103
с обоймой которая прикручивается к блоку? не разъемный? фигня какая то, должен быть отдельно сальник.
flashroial2
сообщение 24.7.2014, 18:29
Сообщение #1114
Спасибо: 37
Вот должен быть и по каталогу он разъемный, когда разобрал там стоял именно не разборный. Пришел в магазин показал и дали мне от сафаря. Может поэтому он и льёт?
ALEX_49rus
сообщение 24.7.2014, 23:38
Сообщение #1115
Спасибо: 103
Посмотрел по каталогам действительно в сборе идет, завтра сравню с номером от 42, Вообще лекго может, с первого взгляда одиннаковые но внутренний диаметр сальника на мм больше, к примеру так.
ASS
сообщение 25.7.2014, 0:58
Сообщение #1116
Спасибо: 2919
flashroial2, нее тебе все правильно дали, как правило отдельно сальник неоригинал и качество прям реально хромает.
Я читал про замену сальника именно в обойме есть какая то особенность, типа по совмещению чего то там. Блин непомню.
Если вспомню напишу
А че именна на тд 27 небыло разве оригинала? В автотеке Ниссановском брал оригинал
SUCK my POPSICLE!
ALEX_49rus
сообщение 25.7.2014, 9:16
Сообщение #1117
Спасибо: 103
у меня на 21 кузове сальник отдельно от рамки.
с terranoirk.ru по сальнику:
1) Течет именно сальник.
а) Установлен "новый китайский сальник" с помойки.
б) Сальник поврежден при установке.
в) Рабочая кромка нового сальника попала в канавку, натертую старым сальником на шейке коленвала.
В последнем случае следовало устанавливать не родной сальник, а любой "ремонтный" (у которого "губа" немного смещена внутри обоймы и не попадает на то место, где работала "губа" оригинального сальника). Например, AJUSA именно такие сальники делает, могу их порекомендовать.
Ну или, на самый худой конец, слегка укоротить пружинку сальника. Но это тоже халтура, "на продажу" - через год-два опять потечет.
2) Течет не сальник, а накладка, в которую он устанавливается. Это такая "рамка", которая болтами через прокладку прикручена к картеру.
а) Не заменили прокладку "рамки", либо плохо очистили сопрягаемые плоскости от остатков старой прокладки.
б) Криво-косо прикрутили "рамку" на герметик, неравномерно протянув ее болты.
3) Течь по стыку между нижним краем "рамки" и масляным поддоном. Комментариев не требует - халтурная установка поддона.
Но, если при разборке обнаружишь течь именно по сальнику - не трогай с места "рамку" (RETAINER-OIL SEAL,REAR, 12297-F6500). Она уплотняется как на блок двигателя, так и на масляный поддон, причем в разных плоскостях. Рискуешь вместо одной течи заполучить другую, вокруг "рамки" (гарантированную герметизацию можно обеспечить только при снятии и повторной установке поддона). Просто выковыряй оттуда сальник и аккуратно запрессуй вместо него новый, "ремонтный".
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 25.7.2014, 9:18
flashroial2
сообщение 25.7.2014, 9:43
Сообщение #1118
Спасибо: 37
ASS, поставил оргинал, брал в автотеке а ниссановском, подбирали по образцу
Сообщение отредактировал flashroial2 - 25.7.2014, 9:47
ALEX_49rus
сообщение 5.8.2014, 14:44
Сообщение #1119
Спасибо: 103
а какие лампочки стоят в блоке климат контроля? Их на светодиоды можно замнеить не прибегая к помощи паяльника?
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 5.8.2014, 14:44
DEST
сообщение 12.8.2014, 20:37
Сообщение #1120
Спасибо: 637
как называется датчик на топливном насосе контролирующий работу акпп?
Т.е. ехали по дороге в неважно куда, начинаем движение с первой, затем вторая, потом на четвертую переключается. Чуть сбавляем скорость+ обороты скидывает скорость.
Ехали на второй и 5к оборотов, и кое как потом переключились на третью передачу
ответ:(Магадан)
plantex
сообщение 12.8.2014, 22:54
Сообщение #1121
Спасибо: 190
DEST, Данный датчик называется TPS.
Спасибо! — DEST
Roman4uk
сообщение 13.8.2014, 16:49
Сообщение #1122
Спасибо: 125
Авто: 
У кого есть переходник с турбины?
ALEX_49rus
сообщение 14.8.2014, 15:10
Сообщение #1123
Спасибо: 103
а едет как? возможно что убит насос...
p.oleg
сообщение 14.8.2014, 23:37
Сообщение #1124
Спасибо: 2352
Надо сделать стоп тест и не гадать что убито насос или ватомат
Олег 1
сообщение 14.8.2014, 23:44
Сообщение #1125
Спасибо: 3504
передние сиденья от 50 террано....мало ли, вдруг кому надо..
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 16:55
