3 страниц V  < 1 2 3 >
Примус. Как запустить?, Починять вроде не надо
motk
сообщение 6.11.2012, 17:41
Сообщение #26
Спасибо: 3886
flykhan
сообщение 6.11.2012, 18:35
Сообщение #27
Спасибо: 1921
motk, Лучше и не пользуйся. Всётаки опасная штучка!
shooter
сообщение 6.11.2012, 21:05
Сообщение #28
Спасибо: 32
Авто: Jap
Раньше постоянно таскал его в маршруты на гольцы, дополнительно брал 250мл бенза. Ни разу не загорался, даже на солнопеке, даже когда в тени выше 30 Цельсия. Кипятили 3 литровый чайник и котелок с супами (помните, раньше были в пакетах). Сейчас в основном лежит, но не выкидываю! Однозначно - классная штукенция.
DANger
сообщение 6.11.2012, 21:21
Сообщение #29
Спасибо: 594
Незнаю, ничего там дюже опасного нет, соблюдай элементарные правила и будет он служить верой и правдой, у меня такой есть, достался от отца, сильно выручал нас в те далекие времена, когда были перебои с электричеством.
На рыбалках тоже периодически эксплуатировался по полной. Ставь клапаном от себя и от гоючих предметов.
Сработка клапана была только один раз, как раз как и говорилось выше при длительной варке в широкой кастрюле.
Геолог
сообщение 7.11.2012, 8:48
Сообщение #30
Спасибо: 101
Немного не в тему. Есть такой маленький продукт китайского производства, работает на керосине, соляре и бензине. Покупал его для зимней рыбалки в палатку. В палатке испытать не успел, купил его весной, но греет хорошо, пламя горения бело-синего цвета. Единственный минус, при горении гудит, как турбина.
Trak
сообщение 7.11.2012, 9:49
Сообщение #31
Спасибо: 73
А где брал такой,и сколько по деньгам обошёлся?
Геолог
сообщение 7.11.2012, 10:25
Сообщение #32
Спасибо: 101
Брал в инете, ценник от  2 до 3 тыс.
Trak
сообщение 7.11.2012, 10:58
Сообщение #33
Спасибо: 73
А название у этого чудного агрегата есть? Ну для облегчения поиска.
tpavel
сообщение 7.11.2012, 11:09
Сообщение #34
Спасибо: 1833
Лучше подыскивать такие горелки, у которых бачок к самой горелке подсоединен через шланг, а не снизу, как на наших Шмелях, Дастанах и т.д.:
они будут с низким центром тяжести, можно подкачивать бачок не боясь перевернуть кастрюлю, можно кидать бачок сверху на кастрюлю, что бы давление было повыше, для большей эффективности горелки (особенно актуально для мультитопливных горелок, эксплуатируемых на ГАЗЕ в холод).
Как класс называются "Мультитопливные горелки"
Сообщение отредактировал tpavel - 7.11.2012, 11:08
Геолог
сообщение 7.11.2012, 11:36
Сообщение #35
Спасибо: 101
название не знаю, заказывал через приятеля
Trak
сообщение 7.11.2012, 11:45
Сообщение #36
Спасибо: 73
Да пошарил я поиском мультитопливные горелки,но такого типа только ковея нашёл,меня интересует именно примус на жидком топливе со встроенным бачком. Сейчас пользуюсь шмелём,но его при интенсивной эксплуатации приходится почти каждый день разбирать,качество бензина такое
prokopenko_49
сообщение 7.11.2012, 12:22
Сообщение #37
Спасибо: 1055
Авто: TOYOTA IPSUM '03
Использовали с товарищем его примус на зимних рыбалках в палатке,понравилось.Достал из кладовки старый отцовский "Шмель",а он от долгого простоя закис от разложившегося бензина и форсунка забилась тем же. Подскажите чем можно "раскоксовать" его, дорог как память,да и на практике,зимой показал свое превосходство над газовой плитой. Ремкомплект есть.
сообщение 7.11.2012, 12:41
Сообщение #38
prokopenko_49, можно очистителем карбюратора (аэрозоль. продается в автомагазинах)
Спасибо! — prokopenko_49
толик 49
сообщение 12.11.2012, 0:47
Сообщение #39
Спасибо: 219
данный примус не зря назвали "Смерть туриста",
опасные они.
У меня где то лежит такой, пользовался пару раз.
Если зимой на льду, его бачка хватает вскипятить 1л. воды из лунки(ледяной). А потом открываешь, заливаешь бенз. и опять разжигаешь.
Разжигать его на морозе тот еще геммор, а таскать с собой еще и сухой спирт, это вааще. Тогда уж лучше паяльную лампу к нему брать для розжига.
Я на морозе плескал под бачок бензину немного и поджигал.
Бачок нагревался,
бензин поступал в чашку под горелку,
его поджигаешь,
он нагревал горелку и ГОТОВО.
Обратный клапан два раза не сильно "пыхал",
Вообщем если кому надо , найду и отдам, а у кого есть советую выкинуть.
Мое личное мнение, ШМЕЛЬ это наше все!
Розжиг в любой мороз, долго горит и надежен.
Моему более 20ти лет.
prokopenko_49
Горелка Шмеля выкручивается из корпуса и разбирается,
Верхняя часть - выкручивается гайка-жиклер, выкручивается игла, далее
выкручивается гайка на кране(с боку) и он выбивается, там установлена типа графитовой втулки которая при разборки раскрашивается, ее можно заменить асбестовым шнуром. Далее там в недрах горелки имеется стальной шарик, который и перекрывает топливо, он обычно и закисает, его надо разработать. Ну и все это можно кинуть в ацетон или как уже советовали очист.карба.
п.с. Если у кого завалялся ШМЕЛЬ я бы купил.
MagON
сообщение 12.11.2012, 1:44
Сообщение #40
Спасибо: 2562
MagON
сообщение 12.11.2012, 17:29
Сообщение #41
Спасибо: 2562
толик 49, ооо, не, спасибо, далековасто
толик 49
сообщение 12.11.2012, 18:58
Сообщение #42
Спасибо: 219
Так ведь ХАЛЯВА, плиззз.
А, если серьезно, лучше его заменить газовой плитой, безопаснее.
п.с. Если совсем никак, то можно сделать из двух пивных банок, но надо бензин Б-70(калоша).
Военком
сообщение 12.11.2012, 21:53
Сообщение #43
Спасибо: 308
Авто: Nissan QQ 2013
для информации: на фото представленным Геолог изображен примус BRS-12 , производства Дядюшки Ляо, цена в интернете от 60 до 80 американских рублей
Мини-печь походнaая бензиновая BRS-12 изготовлена из высокопрочного магниево-аллюминиевого сплава и жаростойкой стали. Потребление топлива - 153 г/час, емкость резервуара - 450 мл, вес - 510 г, мощность - 1,82 кКал. Размер в рабочем состоянии 180х180х180 мм. Размер в собранном виде 100х100х170 мм. Комплектуется футляром из плотной непромокаемой ткани.
3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон
+79140322948
Спасибо! — flykhan Геолог
толик 49
сообщение 13.11.2012, 23:27
Сообщение #44
Спасибо: 219
kosmag
сообщение 22.7.2014, 11:45
Сообщение #45
Спасибо: 1967
На днях купил такой примус на Китайке ( на Кольцевой ) за 1500. На бензине работает отлично, осталось проверить на керосине и соляре!
P.S. Сделан внешне довольно качественно, все надписи на английском, ни одного иероглифа! В комплекте чехол и инструмент для обслуживания.
Сообщение отредактировал kosmag - 22.7.2014, 12:39
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
p.oleg
сообщение 22.7.2014, 12:19
Сообщение #46
Спасибо: 2352
па следам Геолога, я себе такой с ебая заказывал. В пользовании уже третий год. Девайс брался в основном для отапливания палатки зимой на рыбалке. Со своими функциями справляется на ура. двухметровый куб иглу на ветру и 30-ти градусном морозе отапливает легко, через 15 мин без куртки шапки и рукавичек уже сидишь, ну и еду готовит быстро. Летом на нем варил краба в морских поездках с ночевками, когда дров не было, приложил его об камень горелкой, внешняя чаша погнулась, но выгибать обратно надо без фанатизма, сплав там хрупкий. После очередной рыбалки отказался гореть, чистка жиклера не помогла, при дальнейшей разборке был обнаружен пресованный фильтрик из проволоки, после его отжига все заработало, но я его в итоге вообще удалил, в походных условиях проще прочистить жиклер чем вытаскивать этот фильтр. С верхней чашечкой горелки повнимательней, имеет свойство теряться при транспортировке, а без нее примус работать не будет. Вообще данный девайс нравится больше газовых горелок, мощный, кондовый и с топливом проблем нет.
Спасибо! — kosmag
kosmag
сообщение 22.7.2014, 12:41
Сообщение #47
Спасибо: 1967
p.oleg,
Кроме бензина, пробовал другое топливо?
2л 149л/с
p.oleg
сообщение 22.7.2014, 13:34
Сообщение #48
Спасибо: 2352
нет, да и смысла большого не вижу, чисто как аварийный вариант, когда уже бенза под рукой не будет. Бензин все таки самый чистый и теперь уже и дешевый. На солярке коксоваться больше будет. Не смотря что машина дизельная, пару литров бензина в чистом виде или в виде топливной смеси для бензопилы в машине есть всегда
Доктор Франкеншт...
сообщение 22.7.2014, 13:48
Сообщение #49
Спасибо: 6442
А у меня лежит безопламенный пистолет "Огонёк"...Не шибко юзаный...Несколько кабельных разделок и один подогрев топливного фильтра зимой за ним...Приблуда интересная, скажу я вам...В комплекте: сопло для горелки, сопло, к которому крепится медное жало, получается паяльник, сопло-рассеиватель и площадка со съёмными ножками, чтоб примус из него изобразить...Давление в резервуаре обеспечивается за счёт расширения при нагреве...Правда на 92-ом бензине не пробовал пока заводить его...В инете инструкция, вроде на все бензины годится...Для "пампасов", я думаю, вещица годная...И погреть чего, и запаять, и еды сготовить...А размер невелик...
Есть у кого опыт с таким устройством в походных условиях?..
"Как запустить примус?"
1. Берём примус в правую/левую руку;
2. Размахиваемся;
3. Запускаем;
lev 43
сообщение 22.7.2014, 23:48
Сообщение #50
Спасибо: 19311
Толик 49
…Мое личное мнение, ШМЕЛЬ это наше все!
Розжиг в любой мороз, долго горит и надежен….
Такой, с одной заправкой работает больше двух дней, зимой на льду, в палатке
Спасибо! — evgen-min kosmag
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 13:31
