Примус. Как запустить?, Починять вроде не надо |
6.11.2012, 17:41
#26
Хорошо что я его еще не применял
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Aleks_Vl
6.11.2012, 18:35
#27
motk, Лучше и не пользуйся. Всётаки опасная штучка!
6.11.2012, 21:05
#28
Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо: 32 Авто: Jap |
Раньше постоянно таскал его в маршруты на гольцы, дополнительно брал 250мл бенза. Ни разу не загорался, даже на солнопеке, даже когда в тени выше 30 Цельсия. Кипятили 3 литровый чайник и котелок с супами (помните, раньше были в пакетах). Сейчас в основном лежит, но не выкидываю! Однозначно - классная штукенция.
6.11.2012, 21:21
#29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". |
Незнаю, ничего там дюже опасного нет, соблюдай элементарные правила и будет он служить верой и правдой, у меня такой есть, достался от отца, сильно выручал нас в те далекие времена, когда были перебои с электричеством.
На рыбалках тоже периодически эксплуатировался по полной. Ставь клапаном от себя и от гоючих предметов. Сработка клапана была только один раз, как раз как и говорилось выше при длительной варке в широкой кастрюле. -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
7.11.2012, 8:48
#30
![]() Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо: 101 |
Немного не в тему. Есть такой маленький продукт китайского производства, работает на керосине, соляре и бензине. Покупал его для зимней рыбалки в палатку. В палатке испытать не успел, купил его весной, но греет хорошо, пламя горения бело-синего цвета. Единственный минус, при горении гудит, как турбина.
7.11.2012, 9:49
#31
Группа: Активный участник Сообщений: 273 Спасибо: 73 |
А где брал такой,и сколько по деньгам обошёлся?
7.11.2012, 10:25
#32
Брал в инете, ценник от 2 до 3 тыс.
#33
А название у этого чудного агрегата есть? Ну для облегчения поиска.
#34
Лучше подыскивать такие горелки, у которых бачок к самой горелке подсоединен через шланг, а не снизу, как на наших Шмелях, Дастанах и т.д.:
они будут с низким центром тяжести, можно подкачивать бачок не боясь перевернуть кастрюлю, можно кидать бачок сверху на кастрюлю, что бы давление было повыше, для большей эффективности горелки (особенно актуально для мультитопливных горелок, эксплуатируемых на ГАЗЕ в холод). А название у этого чудного агрегата есть? Ну для облегчения поиска. Как класс называются "Мультитопливные горелки" Сообщение отредактировал tpavel - 7.11.2012, 11:08 |
7.11.2012, 11:36
#35
название не знаю, заказывал через приятеля
#36
Да пошарил я поиском мультитопливные горелки,но такого типа только ковея нашёл,меня интересует именно примус на жидком топливе со встроенным бачком. Сейчас пользуюсь шмелём,но его при интенсивной эксплуатации приходится почти каждый день разбирать,качество бензина такое
Спасибо! — Aleks_Vl Андрей Викторович
7.11.2012, 12:22
#37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1267 Спасибо: 1055 Авто: TOYOTA IPSUM '03 |
Использовали с товарищем его примус на зимних рыбалках в палатке,понравилось.Достал из кладовки старый отцовский "Шмель",а он от долгого простоя закис от разложившегося бензина и форсунка забилась тем же. Подскажите чем можно "раскоксовать" его, дорог как память,да и на практике,зимой показал свое превосходство над газовой плитой. Ремкомплект есть.
7.11.2012, 12:41
#38
prokopenko_49, можно очистителем карбюратора (аэрозоль. продается в автомагазинах)
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — prokopenko_49
12.11.2012, 0:47
#39
Группа: Активный участник Сообщений: 369 Спасибо: 219 |
данный примус не зря назвали "Смерть туриста",
опасные они. У меня где то лежит такой, пользовался пару раз. Если зимой на льду, его бачка хватает вскипятить 1л. воды из лунки(ледяной). А потом открываешь, заливаешь бенз. и опять разжигаешь. Разжигать его на морозе тот еще геммор, а таскать с собой еще и сухой спирт, это вааще. Тогда уж лучше паяльную лампу к нему брать для розжига. Я на морозе плескал под бачок бензину немного и поджигал. Бачок нагревался, бензин поступал в чашку под горелку, его поджигаешь, он нагревал горелку и ГОТОВО. Обратный клапан два раза не сильно "пыхал", на воздухе и не страшно совсем Вообщем если кому надо , найду и отдам, а у кого есть советую выкинуть. Мое личное мнение, ШМЕЛЬ это наше все! Розжиг в любой мороз, долго горит и надежен. Моему более 20ти лет. prokopenko_49 Горелка Шмеля выкручивается из корпуса и разбирается, Верхняя часть - выкручивается гайка-жиклер, выкручивается игла, далее выкручивается гайка на кране(с боку) и он выбивается, там установлена типа графитовой втулки которая при разборки раскрашивается, ее можно заменить асбестовым шнуром. Далее там в недрах горелки имеется стальной шарик, который и перекрывает топливо, он обычно и закисает, его надо разработать. Ну и все это можно кинуть в ацетон или как уже советовали очист.карба. п.с. Если у кого завалялся ШМЕЛЬ я бы купил. Спасибо! — prokopenko_49
12.11.2012, 1:44
#40
Вообщем если кому надо , найду и отдам, а у кого есть советую выкинуть. Можно мне? -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
12.11.2012, 17:29
#41
толик 49, ооо, не, спасибо, далековасто
12.11.2012, 18:58
#42
12.11.2012, 21:53
#43
Группа: Активный участник Сообщений: 789 Спасибо: 308 Авто: Nissan QQ 2013 |
Немного не в тему. Есть такой маленький продукт китайского производства, работает на керосине, соляре и бензине. Покупал его для зимней рыбалки в палатку. В палатке испытать не успел, купил его весной, но греет хорошо, пламя горения бело-синего цвета. Единственный минус, при горении гудит, как турбина. для информации: на фото представленным Геолог изображен примус BRS-12 , производства Дядюшки Ляо, цена в интернете от 60 до 80 американских рублей Мини-печь походнaая бензиновая BRS-12 изготовлена из высокопрочного магниево-аллюминиевого сплава и жаростойкой стали. Потребление топлива - 153 г/час, емкость резервуара - 450 мл, вес - 510 г, мощность - 1,82 кКал. Размер в рабочем состоянии 180х180х180 мм. Размер в собранном виде 100х100х170 мм. Комплектуется футляром из плотной непромокаемой ткани. -------------------- 3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
13.11.2012, 23:27
#44
Незнаю, ничего там дюже опасного нет, соблюдай элементарные правила и будет он служить верой и правдой, у меня такой есть, достался от отца, сильно выручал нас в те далекие времена, когда были перебои с электричеством. На рыбалках тоже периодически эксплуатировался по полной. Ставь клапаном от себя и от гоючих предметов. Сработка клапана была только один раз, как раз как и говорилось выше при длительной варке в широкой кастрюле. |
22.7.2014, 11:45
#45
для информации: на фото представленным Геолог изображен примус BRS-12 , производства Дядюшки Ляо, цена в интернете от 60 до 80 американских рублей Мини-печь походнaая бензиновая BRS-12 изготовлена из высокопрочного магниево-аллюминиевого сплава и жаростойкой стали. Потребление топлива - 153 г/час, емкость резервуара - 450 мл, вес - 510 г, мощность - 1,82 кКал. Размер в рабочем состоянии 180х180х180 мм. Размер в собранном виде 100х100х170 мм. Комплектуется футляром из плотной непромокаемой ткани. На днях купил такой примус на Китайке ( на Кольцевой ) за 1500. На бензине работает отлично, осталось проверить на керосине и соляре! P.S. Сделан внешне довольно качественно, все надписи на английском, ни одного иероглифа! В комплекте чехол и инструмент для обслуживания. Сообщение отредактировал kosmag - 22.7.2014, 12:39 -------------------- |
22.7.2014, 12:19
#46
па следам Геолога, я себе такой с ебая заказывал. В пользовании уже третий год. Девайс брался в основном для отапливания палатки зимой на рыбалке. Со своими функциями справляется на ура. двухметровый куб иглу на ветру и 30-ти градусном морозе отапливает легко, через 15 мин без куртки шапки и рукавичек уже сидишь, ну и еду готовит быстро. Летом на нем варил краба в морских поездках с ночевками, когда дров не было, приложил его об камень горелкой, внешняя чаша погнулась, но выгибать обратно надо без фанатизма, сплав там хрупкий. После очередной рыбалки отказался гореть, чистка жиклера не помогла, при дальнейшей разборке был обнаружен пресованный фильтрик из проволоки, после его отжига все заработало, но я его в итоге вообще удалил, в походных условиях проще прочистить жиклер чем вытаскивать этот фильтр. С верхней чашечкой горелки повнимательней, имеет свойство теряться при транспортировке, а без нее примус работать не будет. Вообще данный девайс нравится больше газовых горелок, мощный, кондовый и с топливом проблем нет.
Спасибо! — kosmag
22.7.2014, 12:41
#47
p.oleg,
Кроме бензина, пробовал другое топливо? -------------------- |
22.7.2014, 13:34
#48
нет, да и смысла большого не вижу, чисто как аварийный вариант, когда уже бенза под рукой не будет. Бензин все таки самый чистый и теперь уже и дешевый. На солярке коксоваться больше будет. Не смотря что машина дизельная, пару литров бензина в чистом виде или в виде топливной смеси для бензопилы в машине есть всегда
22.7.2014, 13:48
#49
А у меня лежит безопламенный пистолет "Огонёк"...Не шибко юзаный...Несколько кабельных разделок и один подогрев топливного фильтра зимой за ним...Приблуда интересная, скажу я вам...В комплекте: сопло для горелки, сопло, к которому крепится медное жало, получается паяльник, сопло-рассеиватель и площадка со съёмными ножками, чтоб примус из него изобразить...Давление в резервуаре обеспечивается за счёт расширения при нагреве...Правда на 92-ом бензине не пробовал пока заводить его...В инете инструкция, вроде на все бензины годится...Для "пампасов", я думаю, вещица годная...И погреть чего, и запаять, и еды сготовить...А размер невелик...
Есть у кого опыт с таким устройством в походных условиях?.. P.S. Блииииин, братцы...не удержусь... "Как запустить примус?" 1. Берём примус в правую/левую руку; 2. Размахиваемся; 3. Запускаем; 4. Даже не смотрим, куда упадёт... -------------------- |
22.7.2014, 23:48
#50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1530 Спасибо: 19311 |
Толик 49
…Мое личное мнение, ШМЕЛЬ это наше все! Розжиг в любой мороз, долго горит и надежен…. Такой, с одной заправкой работает больше двух дней, зимой на льду, в палатке |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 21:37 |
