ВаШ РаСхОд, Тема без спама)) |
18.7.2014, 23:10
#301
как Ярик мне отремонтировал спринта(несерийное , вэдовое авто, 165 л\с.)-залил 24 литра 95, пробегу-230 км, стрелка упала наполовину. режим езды-крайне агрессивный.
масла долил 100 грамм. в худшем случае-выйду на 8 литров, походу. город .... маму. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
20.7.2014, 14:31
#302
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3380 Спасибо: 1005 |
калдина 3s 4вд. 26 литров. что при спокойной езде что при агрессссивной)))))))
-------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
20.7.2014, 22:13
#303
калдина 3s 4вд. 26 литров. что при спокойной езде что при агрессссивной))))))) обходная программа походу. самодиагностика TOYOTA -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
20.7.2014, 22:19
#304
Калдина 3S-FE, город 13-15л/100км (тапка в пол - тормоз), трасса 9-10л/100км
20.7.2014, 23:18
#305
dissector, выдает только ошибку кислородного датчика. Ну не может же она из за него есть как слон?
20.7.2014, 23:21
#306
Спокойно может, у меня витц из-за него 18 литров жрал!
20.7.2014, 23:58
#307
davvar, из-за лямбды как раз и жрет.
21.7.2014, 0:35
#308
А я чето думал что максимум литра на два больше ест из за датчика)
21.7.2014, 1:20
#309
davvar, минимум вдвое растет расход, как правило. Коррекции смеси не происходит, она все время богатая, тупо льет бенз по максимуму.
21.7.2014, 9:48
#310
dissector, выдает только ошибку кислородного датчика. Ну не может же она из за него есть как слон? вполне может,что из-за ошибки включилась программа обхода, попробуй сбросить. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
21.7.2014, 10:49
#311
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1034 Спасибо: 421 Авто: Corolla Fielder, 2003 1.8, S. |
Филдер 1,8. Трасса без фанатизма - 6,5, пустой город при спокойной езде - 10,5, город с пробками - до 15 л/100 км. Зимой 25. Датчик кислорода новый, топливный заменялся, форсунки чистились (все это некоторое время назад, сильно не изменился).
Сообщение отредактировал Xander - 21.7.2014, 11:01 -------------------- Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями! Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт. Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с) Спасибо! — Mango1890
21.7.2014, 12:53
#312
Мой паскудик, на МКПП 1,6, 3-х дверный на заднем приводе, с отключенными замками, ехая как унылое гавно - динамики разгона просто нет - 14,3л/100км. Что же будет зимой
21.7.2014, 12:56
#313
ТЛК80 1HZ
По городу непонятно, по трассе 12 литров на 100 км при скорости 80-85, при скорости 90-100, расход около 17 литров -------------------- 89148508740
21.7.2014, 13:01
#314
Что-то у всех расходы прмя не маленькие
А то ведь расход топлива - одна из немногих вещей, о которых мужчины спорят в плане "у кого меньше" -------------------- |
22.7.2014, 11:48
#315
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2154 Спасибо: 3448 |
По городу - 13,5л/100км (в среднем), по трассе - около 9л/100км (даже 8,7л один раз было
22.7.2014, 19:38
#316
Виста переднеприводная 2л. до капиталки было 8литров 80-100км/ч. трасса, 12-13 город, сейчас новая поршневая и увеличена степень сжатия, посмотрим после обкатки в какую сторону пойдёт расход.
-------------------- [color="#00ffff"][/color]
22.7.2014, 22:23
#317
Группа: Активный участник Сообщений: 789 Спасибо: 308 Авто: Nissan QQ 2013 |
Ниссан кашкай, 2л, у жены 12-13 по городу, у меня меньше 15-ти не получается. по трассе 7-10л.
-------------------- 3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
25.7.2014, 0:01
#318
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 212 Спасибо: 266 |
Ездила в Калининграде 10 дней на прокатной "хундай солярис" 2009 г.в., передний привод, двигатель 1,4, МКПП, без кондея. В смешанном режиме (городские заторы по полчаса на 2-3 передаче 20-30 км/ч и загородные трассы на 5-й 70-120;км/ч) расход составил 9-10 л/100км
здесь на Делике 1996 г.в., автомат, 4 wd, двигатель новый 2,4 литра расход 18 литров летом, 25 зимой. Так в Кёниге бензин 32,50, а в воскресенье на 50 коп. дешевле и зимы не быва ет, а Делики только низенькие грузовые ((( Т Спасибо! — Incognito
26.7.2014, 12:06
#319
Группа: Участник Сообщений: 152 Спасибо: 94 Авто: MMC Junior |
По городу (исключительно) летом доходит до 12. С периодической беготней на Солнечный (3 раза в неделю) - 9,6-10. Заливаю всегда под горловину поэтому всегда знаю точный расход. Стоит БК Мультитроникс, установка которого, полагаю, помогла снизить расход процентов на 10-12. Просто стал чаще обращать внимание на мгновенный расход топлива и стараться его снижать. Заметил интересную вещь. Двигаясь по прямой, можно потреблять и 5,5л и 12!!, практически не ощущая разницы в динамике. Даже мизерный натяг влегкую удваивает расход. При этом, стрелка спидометра поднимается еле еле.
Заправляюсь 95м, потому что 92-й в настоящий момент - просто кошмарный. Детонация постоянная, как будто на 76м едешь. Обратил внимание, когда прошелся пешком по городу. 2/3 бензиновых машин (даже относительно свежих) трогаются в подъем с ярко выраженной детонацией. Сообщение отредактировал vanadium - 26.7.2014, 12:09 |
12.8.2014, 13:53
#320
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 Авто: Mark 2 2002 |
Марк 1джезэт-эфэсе 2.5(двига контракт, поставил месяц назад) 18-е каточки перед 225/35 зад 255/30 бенз. лью 8
Езжу садик(пионерный), работа(якутская),на обед дамой(пионерный), работа(якутская), за ребенком в садик, к матери сына отважу(на лукса), опять работу, возвращаюсь за ребенком и домой на пионерный. И так каждый день кроме выходных. в прошлое воскресенье залился на 1,5 рубля(бак специально вы катал досуха) и ездил до четверга вечера. Лил до этого 92, штука раз в два дня. |
12.8.2014, 14:03
#321
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1219 Спасибо: 482 |
кароч 3-4 рубля в месяц. 92 лью. -------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
12.8.2014, 14:11
#322
Пишите километры, что вы пишите вообще? Я знаю от Лукса до Пионерного очень много путей, и Строительный, это мкр. или магазин? А если ещё "что-то придумать", то можно окончательно потеряться в догадках..
Калдина 3S-FE, город 13-15л/100км (тапка в пол - тормоз), трасса 9-10л/100км Ты опять забыл привод указать! -------------------- This is all about love, this is all about hate
This ia all about gates, this is all aboyt keys This is what we destroy, this is what we create This is all about future we making today.. Detsl aka Le Truk - Fibonacci Победитель играет до тех пор, пока не выиграет.. Спасибо! — Polosatiy_MooH
12.8.2014, 14:15
#323
Да я угарел просто, раньше реальные цифры отписывал в теме. Некоторых людей спрашиваешь скока жрет, а они отвечают касарь в два дня!) короче расход денег говорят)
(хр-в 1.6 4вд стандартные колеса, 1-2 человека загрузка 12-14 л/100км по городу, аэропорт 8 литров) -------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. Спасибо! — Incognito
12.8.2014, 14:21
#324
Сузуки Гранд Витара XL7 американец, 2,7 АКПП, по городу летом 14-19, зимой 19-23 в зависимости от стиля вождения и маршрутов. Все расходы по Мультитрониксу, зимой в основном полный привод, летом задний, по трассе 11-12 и летом и зимой.
12.8.2014, 14:29
#325
Я тут прикинул, марк кароч 30литров 92 на сотку ест)
вот дневной маршрут человека примерный (да, я заморочился)) это примерно 40 км) если раз в два дня 1000р, то это 28 литров на 80 км) -------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 12:36 |
