11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
холодный пуск двигателя, собственно тема
Холодный запуск
Как вы боретесь с проблемой холодного пуска двигателя
Пользуюсь прогревом в сигнализации [ 64 ] ** [33.68%]
Пользуюсь электрическим подогревом охлаждающей жидкости [ 35 ] ** [18.42%]
Ставлю автомобиль на теплую стоянку/гараж [ 10 ] ** [5.26%]
Не глушу [ 1 ] ** [0.53%]
Сам заводится [ 60 ] ** [31.58%]
Нет автомобиля [ 0 ] ** [0.00%]
Пользуюсь автономным подогревом [ 20 ] ** [10.53%]
Хотели бы вы пользоваться электрическим подогревом охлаждающей жидкости при доступности розетки?
И так пользуюсь, есть удобный доступ к электичеству [ 32 ] ** [16.84%]
И так пользуюсь, доступ к электричеству затруднен [ 10 ] ** [5.26%]
Пользовался бы, если бы был доступ к электричеству [ 87 ] ** [45.79%]
Не хочу пользоваться электроподогревом [ 58 ] ** [30.53%]
Нет автомобиля [ 3 ] ** [1.58%]
Всего голосов: 190
Гости не могут голосовать
x34
сообщение 16.2.2009, 1:04
Сообщение #126
Спасибо: 1692
сегодня 3 часа работал,не знаю сколько он там включался/выключался но када вышел и повернул зажигание,то стрелка темпера бла почти на серединке.завелся с полтычка
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Лис
сообщение 23.2.2009, 22:06
Сообщение #127
Спасибо: 204
dissector, в 39 сообщении,в фото не очень понятно.. Что это даёт? Разложи по полочкам, опиши схему, если не затруднит, интересно.
Доктор Франкеншт...
сообщение 23.2.2009, 22:42
Сообщение #128
Спасибо: 6442
Цитата(jey @ 15.1.2008, 20:55) *
Короче,хотел разместить в Хондовском разделе,но может ещё кому пригодится.
Схема "обкатана" на такой же машинке,как у меня,но если замерить сопротивление датчика и рассчитать по приведённой формуле,то подойдёт и для других авто.Я так думаю. rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
сообщение 23.2.2009, 22:58
Сообщение #129
при низких температурах.(-20 с) у тойота происходит залив свечей из-за богатой смеси на запуске .(4а,5а-фе)
добовляя резисторы , мы изменяем соотношение топлива и воздуха(типа теплей , бенза меньше надо)
кстати
1)при прогреве они не оказывают влияния(холодная = 20 килоом датчик+10 килоом резистор=6,6 килоом, темп типа не - 20 а -10)
2) горячая = 0.5 килоом датчик+ 10 килоом резистор= 480 килоом.
в вашем случае смесь бедная! корректировка в другую сторону (эскудо тоже)
Сообщение отредактировал dissector - 23.2.2009, 23:02
camry-club
сообщение 23.2.2009, 23:14
Сообщение #130
Спасибо: 568
dessector
ты имел в виду тока эти движки?
у меня не первый 4S и было что заливало его а сейчас на другой машине вообще нечувствует морозов и залива свечей нет в принципе
всегда заводится с кнопки хоть и со второго раза
я думаю все дело в настройках
причем у меня никокого иридия а обычные denzo
а в молодую бытность если плохо заводилась ,то трамблер пораньше и все получалось и с залитыми свечами ,хоть и долго(аккум нужен был хорошийБ)
Сообщение отредактировал camry-club - 23.2.2009, 23:16
Нар.Мудрости
сообщение 23.2.2009, 23:27
Сообщение #131
на двигах с датчиком абсолютного давления! 3s, 4s, 5 s,
вообще надо изм аппаратура , как минимум ноут со звуковой картой.
чтоб померять время открытия форсунок.
Сообщение отредактировал dissector - 23.2.2009, 23:47
Лис
сообщение 24.2.2009, 1:00
Сообщение #132
Спасибо: 204
dissector, На представленном тобой прикрепленном файле, на фото, где датчик температуры- там разьём (куда крепится сопротивление) под 2 контакта или 3?
на Subaru датчик с тремя контактами
Drager
сообщение 24.2.2009, 2:47
Сообщение #133
Спасибо: 161
да ты прав насчот датчика....находится он почти в всех двигателях.....во впускном колекторе или воздухане...... может без датчика туда запрод воткнуть?
tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100%
- про меня :D
+79246909191 Антон.
http://gt-club.maglan.net/
сообщение 24.2.2009, 10:11
Сообщение #134
2 контакта
2 датчика - 1=температура охлаждающей 2=температура воздуха на впуске.
но принцип один.регулируется время открытия форсунок(кол-во топлива) , давление впрыска (насос и\или регулятор
давления топлива), угол опережения зажигания, кол-во воздуха(дроссель).
измеряется давление во впускном колекторе(датчик абсолютного давления) или кол-во воздуха поступающего в двиг(расходомер воздуха)
тепмература воздуха , температура ож . положение дроссельной заслонки, положение коленвала
все возможные параметры занесены в прошивку(софт) компутера впрыска.
так как в японии не бывает -30 , то - 30 для него несуществует(берется минимально внесенная в данные температура-около -20), а топлива для этой температуры надо больше (время открытия форсунок). бывает наоборот, после -20 топлива много и все заливает.
это при исправной топливной аппаратуре и двигателе.
на любой машине , чтоб разобраться надо схему системы впрыска.
Сообщение отредактировал dissector - 24.2.2009, 10:13
Drager
сообщение 24.2.2009, 14:35
Сообщение #135
Спасибо: 161
Цитата(dissector @ 24.2.2009, 10:11) *
2 контакта
в книгах все есть...
- про меня :D
+79246909191 Антон.
сообщение 24.2.2009, 14:40
Сообщение #136
давай тогда на mc- 6G72 Электрику . чего-то найти не можем.
OlegL
сообщение 25.2.2009, 16:32
Сообщение #137
Спасибо: 30
Авто: Toyota Noah Si 2008
С иридивыми свечами хорошо заводится, у меня после недельного простоя при ночных температурах до -25, заводилась, тока дым черный сначало шел)))
serj
сообщение 25.2.2009, 22:17
Сообщение #138
Спасибо: 96
dissector, а как узнать где на (карине 5A-FE) датчик температуры стоит?
[color="#00ffff"][/color]
Drager
сообщение 26.2.2009, 0:05
Сообщение #139
Спасибо: 161
Датчик температуры на впуске? или что? если да то во впускном воздухане....а если нет то уточняй их в автомобиле штук 10не меньше....
- про меня :D
+79246909191 Антон.
serj
сообщение 26.2.2009, 0:15
Сообщение #140
Спасибо: 96
который на впуске стоит. за запуск на морозе который отвечает. Это так называемый лямба зонд?который в воздухане стоит.
sky
сообщение 26.2.2009, 0:20
Сообщение #141
Спасибо: 1032
Мне кажется нет. Это МАФ сенсор стоит в воздухане. Расходомер воздуха, а заодно и его температуромер %) Если ошибся - поправьте.
Drager
сообщение 26.2.2009, 0:22
Сообщение #142
Спасибо: 161
Нет лямба зонт воопще к запуску не имеет значения....
- про меня :D
+79246909191 Антон.
сообщение 26.2.2009, 0:30
Сообщение #143
Цитата(serj @ 25.2.2009, 21:17) ссылка доступна только зарегистрированным
абсолют сенсор давления воздуха и воздухомер = антиподы (если есть один , то другого нет)
N300ZX
сообщение 26.2.2009, 8:50
Сообщение #144
Спасибо: 481
Цитата(dissector @ 25.2.2009, 23:30) *
около воздушного фильтра(в корпусе) - датчик температуры воздуха на впуске, а около термостата датчик температуры охлаждающей жидкости(два првода у обеих). один провод около термостата - концевик вентилятора(охлаждения )
почти правильно. Маф не всегда температуро мер. =) Хотя его принцип по сути как раз от температуры и работает... Обычно ставят отдельно датчик температуры воздуха, но далеко не всегда. ибо он не сильно нужен... На цифиро есть еще датчик атмосферного давления=))))) бггг
Мап антипод Маф, тюнениг вариант на сток ставят редко, я не встречал. а вот для дальнейшего тюнинга незаменим. ставиться вроде как с компом сразу.=)
keribas
сообщение 26.2.2009, 10:02
Сообщение #145
Спасибо: 621
датчик на термостате . 20 ком втавляем
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Лис
сообщение 26.2.2009, 22:24
Сообщение #146
Спасибо: 204
В общем ситуация ясна. Для каждого отдельно взятого мотора, решение проблемы заводки после длительного стояния на морозе своя.. Единого решения нет!
Лично я предложил проверенный вариант для Subaru.
Предлагайте варианты для других марок авто, реально проверенные и работающие, с подробным описанием решения (фото, или подробное описание, с понятными формулировками), Типа того- Поставил вот это.. Туда-то, получилось вот это.. Чтоб работало, надо сделать то-то и то-то..
Здесь много людей, которые хотят более комфортно эксплуатировать своё авто, и ненадо думать, что все здесь умники, которые понимают только вам понятный жаргон (пишем на общедоступном языке- русском). 1_shturmann.gif
сообщение 27.2.2009, 10:40
Сообщение #147
я бы нешаряшим в авто, соваться не советовал.
если человек непонимает происходящих в двиге процессов .но хочет это да !!!можна разжевать .
а если непонимает устройства и принципов действия(типо че куда совать..), лучще не лезьте. сломаете.
Сообщение отредактировал dissector - 27.2.2009, 10:44
keribas
сообщение 28.2.2009, 9:12
Сообщение #148
Спасибо: 621
значит так если ваш авто имеет пусковую программу когда вначале он не смотрит на датчики а потом начинает(по моему фазированный запуск называется) и если он при запуске делает так:
с первой же секунды схватывает пару чихов и потом долго молчит .
ТО вам стопроцентно поможет вставка сопротивления вместо датчика температуры. датчик обычно стоит на термостате
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.2.2009, 15:07
Сообщение #149
Спасибо: 6442
Братцы,а давайте в эту тему соберём воедино и прилепим сверху страницы варианты по каждому авто (ну,не совсем каждому,а что точно есть для двигателя того или иного,при этом проверено и в форме,как выкладывал ЛИС (ну или я blush.gif ),с описанием процесса и фото?
сообщение 1.3.2009, 1:38
Сообщение #150
Это сколь же перелопатить надо!?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 21:18
