15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
Toyota Corolla Fielder, !!!
сообщение 28.6.2014, 13:55
Сообщение #301
Mango1890, про новый оригинальный девайс.
Спасибо! — Mango1890
Mango1890
сообщение 29.6.2014, 1:00
Сообщение #302
Спасибо: 2461
Xander
сообщение 30.6.2014, 9:19
Сообщение #303
Спасибо: 421
Авто: Corolla Fielder, 2003 1.8, S.
Спасибо, Андрей.
На Амаяме смотрю, аналог от Фебеста идет как "Натяжитель РОЛИК НАТЯЖНОЙ". И картинка собственно ролика (что соответствует цене). Поэтому дешевые аналоги, уверен, представляют собой лишь ролик натяжителя приводного ремня, но не сам натяжитель.
Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями!
Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт.
Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с)
сообщение 30.6.2014, 9:22
Сообщение #304
Xander, не, я про Фебест и пр. ни словом, ибо там было видно, что ролик. Я именно про натяжитель.
Спасибо! — Xander
Xander
сообщение 7.7.2014, 14:07
Сообщение #305
Спасибо: 421
Торонага, убежден, что даже китайская замена ну не может стоить почти в 10 раз дешевле. Ролик напрашивается сам собой, хотя даже от Фебеста он не сказать, чтобы дешевый был.
Родитель!
сообщение 7.7.2014, 16:45
Сообщение #306
axmag
сообщение 1.8.2014, 12:44
Сообщение #307
Спасибо: 45
Меняю задние пружины на Fieldera zze124g и мухобойку на флешку от 4gb
Mango1890
сообщение 1.8.2014, 17:40
Сообщение #308
Спасибо: 2461
axmag,мухобойка черная?Фото бы.
axmag
сообщение 2.8.2014, 10:30
Сообщение #309
Спасибо: 45
Xander
сообщение 9.9.2014, 10:58
Сообщение #310
Спасибо: 421
Кто знает, где находится реле стартера и (судя по схеме он есть) предохранитель на 10 перед этим реле? Что-то вчера стартер не схватывал совсем.
Родитель!
Mango1890
сообщение 9.9.2014, 21:35
Сообщение #311
Спасибо: 2461
Серёг,есть подозрение,что надо снимать торпеду и он прямо сверху ,слева.
Спасибо! — Xander
Artem
сообщение 9.9.2014, 22:17
Сообщение #312
Спасибо: 104
Бардачек надо снять, там есть блок с предохранителями.
Спасибо! — Xander
Xander
сообщение 10.9.2014, 9:22
Сообщение #313
Спасибо: 421
Спасибо. Оказывается, с сигналки заводится, а с ключа - нет. Какое-то время с ключа стартовала, потом опять пропало.
Родитель!
Primorye25
сообщение 12.9.2014, 10:18
Сообщение #314
Спасибо: 91
Кому нужен может коврик на торпедо для Fielder/Axio 141-144 кузов писать в лс
Xander
сообщение 8.12.2014, 19:09
Сообщение #315
Спасибо: 421
Проблема была в плохом контакте одного провода, идущего к этому сигнализационному реле блокировки стартера. При установке сигнализации все соединения были пропаяны кроме одного, которое через три года покрылось окисью. Пропаяли, проблема ушла.
Родитель!
сообщение 9.12.2014, 1:16
Сообщение #316
ищем бампер и решётку радиатора на Филю, а также ремни безопасности все smile.gif
если вдруг кто где видел, напишите пож-та.
сообщение 9.12.2014, 1:19
Сообщение #317
HILANDER, валом в Японии и тырнетах
Mango1890
сообщение 9.12.2014, 11:15
Сообщение #318
Спасибо: 2461
HILANDER, глянь на нижней разборке 4км и за Милей посмотри.
Спасибо! — Xander
Xander
сообщение 9.12.2014, 11:36
Сообщение #319
Спасибо: 421
HILANDER, Если только ремни, то можно попробовать пошерстить на мойфилдер.ру. Там регулярно в теме про разборку авто появляются тушки Филов. Себе брал один из ремней там, почтой недорого вышло.
Родитель!
Спасибо! — HILANDER
Xander
сообщение 17.12.2014, 12:58
Сообщение #320
Спасибо: 421
Никто случайно не продает туманки на 120-й Фил/Короллу?
Родитель!
Artem
сообщение 17.12.2014, 15:15
Сообщение #321
Спасибо: 104
Какие туманки нужны? Широкие или поуже? Или вообще круглые? У меня есть широкие новые в комплекте кнопка и провода, только нет одного крепления туманки.
Xander
сообщение 17.12.2014, 16:11
Сообщение #322
Спасибо: 421
Широкие. Чьё производство и сколько хотите за них, если продаете?
Родитель!
Artem
сообщение 17.12.2014, 17:00
Сообщение #323
Спасибо: 104
Брал в клондайке за 3200 отдам за 2000, съезжу в гараж посмотрю их, вечером отпишусь. (наверное тайвань)
Xander
сообщение 17.12.2014, 17:09
Сообщение #324
Спасибо: 421
Хорошо, а что с крепленем стало? На амаяме одно такое стоит под две тысячи(..
Родитель!
Artem
сообщение 17.12.2014, 17:32
Сообщение #325
Спасибо: 104
Во-во, я комплект купил из-за крепления, можно было самому заморочиться с крепежом я не стал. Если есть желание то берите без крепления, туманки были еще на китайке но там они какието кривые без проводки и дорогие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 22:35
