ЁЖ-18, ПРОПАЛО ДАВЛЕНИЕ
vavancha
сообщение 28.1.2012, 23:42
Спасибо: 1279
Проблема вот в чем! на холостом пропало давление,газу даёш-лампочка гаснет. Заменил фильтр и датчик результата нет.Хочу проверить механическим датчиком,но мне кажется что с движком как-бы ужо всё понятно(жалко).Есть двигатель 99г.в. от импрезы,но там система впрыска и зажигания другая. у меня стоит трамблер и одна фарсунка,там (другом) даже места под трамблер нет. ВОПРОС!!! можно-ли воткнуть двигу с изменением проводки и компа,или это- не стоит заморачиваться???Может кто может глянуть своим опытным взглядом и посоветовать шо можно сделать???
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
Muskul
сообщение 28.1.2012, 23:51
Спасибо: 1791
вроде читал что даже еж15 заменяется на еж20 без переделки компа
vavancha
сообщение 28.1.2012, 23:53
Спасибо: 1279
Muskul, новая движка 99гв а у меня стоит 89гв . там много всяких мелких ньюансов. и коса наверное другая. нужен спец в этих вопросах!
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
сообщение 29.1.2012, 1:05
Проблем будет много. Даже гидротрансформатор по креплению может не встать. Их много разновидностей.
Коса и комп однозначно на замену. Ещё и электрика придётся приглашать.
Подумай хорошо.
Спасибо! — vavancha
amigo
сообщение 29.1.2012, 10:14
Спасибо: 1314
Вова на Дроме смотри,были подобные темы.
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
Спасибо! — vavancha
Автогонщик
сообщение 29.1.2012, 11:04
Авто: SKY
Работа электрика с ткими задачами будет стоить от15р.
Спасибо! — vavancha
vavancha
сообщение 29.1.2012, 11:15
Спасибо: 1279
Цитата(ДЮЙМ @ 29.1.2012, 0:05) ссылка доступна только зарегистрированным
дело не в цене,а втом что можно-ли это всё соединить с коробкой(по крепежу .) и будет ли это работать? я просто не сталкивался с таким перестроем. снять,разобрать,собрать,поставить это не проблема! а переделывать чото сыкотно!
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
Bumaika-Magadan
сообщение 29.1.2012, 13:16
Спасибо: 227
жаль что я с телефона сижу,я бы тебе скинул ссылку,на одном субаровском форуме,есть что то похожее,не помню название,компа рядом нет,там сохранение,есть переделка старого леона ,на двигатель 2.5 турбо,очень интересно!как будет возможность скину!
Флокирование деталей различной поверхности, бытовой техники, украшений,подарочных упаковок и т.д
Спасибо! — vavancha
сообщение 29.1.2012, 17:49
С механикой проще, но диск по шлицам проверь.
Спасибо! — vavancha
vavancha
сообщение 29.1.2012, 20:44
Спасибо: 1279
Виталя а поподробней можно... какой диск (сцепления) по каким шлецам? там вроде маховик (с Завода отцентрован). а корзина по другому не встанет. Меня всё электроника больше волнует. у меня стоит по(тайота система впрыска СИ) а на новом (тайота система EFI) можно ли енто воссоединить при наличии компа и косы(в наличии) движки 10 лет разница. не считая мелких ньюансов,у меня гидрокомпенсаторы а на новом (после 96 регулируемые зазоры клапанов) у меня трамблёр на новом на каждый горшок катушка ну и на каждый впрыск отдельный. На новом даже места под трамблёр нету(впринципе он мне и не нужен) НАДО ПРОСТО РЕШИТЬСЯ( Капуста не маленькая) Хотелось бы 100% уверенности,что куплен будет не зря(обратно не вернёш) СЫКОТНО!!! biggrin.gif
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
сообщение 29.1.2012, 23:34
vavancha, могу дать компрессометр померить пациента.
Если к новому движку есть комп и коса, то можешь менять. Но вот приборную панель, отопитель и т.п. надо будет сращивать.
Проверь на идентичность места крепления ДВС и его подушки, а также МКПП и ДВС.
Спасибо! — vavancha
vavancha
сообщение 30.1.2012, 13:01
Спасибо: 1279
С удовольствием воспользуюсь предложением,чтобы на все 100% быть уверенным. Я работаю до 18-00. если можешь позвони в это время я подъеду в любой р-он. тел. 89248534913 Владимир.
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
сообщение 30.1.2012, 15:47
vavancha, если не сложно, позвони мне сам +7 914-031-42-01, Владимир
vavancha
сообщение 31.1.2012, 0:49
Спасибо: 1279
Shiko, Володь,а у тебя компрессометр с бриксой под маслянный датчик?
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
сообщение 31.1.2012, 9:45
Какая размерность резьбы маслянного датчика?
vavancha
сообщение 31.1.2012, 12:48
Спасибо: 1279
там стоит стандартный датчик с резьбой ..брикса.. которая под конус. что-то вроде на вид 1.25 с заходом где-то около 8 8,5
Сообщение отредактировал vavancha - 31.1.2012, 12:50
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
сообщение 31.1.2012, 13:04
vavancha, увы, такого нет. Если только подобрать подходящий и подсоеденить манометру.
Спасибо! — vavancha
vavancha
сообщение 1.2.2012, 20:20
Спасибо: 1279
УРА !!!! давление появилось!!!! Причина бональная не стОила паники- датчик мозг сектым делал! ФУУУ-УУ пронеслооо!!!
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
сообщение 2.2.2012, 11:19
vavancha, Что и требовалось доказать!
P.S. прям-здрав-ляю.
Спасибо! — vavancha
BJP
сообщение 4.7.2014, 0:14
Спасибо: 5
ЕЖ18 89 года моновпрысковый, то есть по железу блока у ежей атмосферных расхождения нету, что касаемом у субару моторов механика работает штатно, электрика снимает данные и управляет! Так что был проэкт с ЕЖ18 двухвального моновпрыск ставили колектор весь на двухвальный 1998 года ЕЖ20Е и все работало. на резинках прокладочках не экономить, так как реально все это одноразовое, оставите что то где то старое, замучаетесь сращивать в чем где и почему криво работает.
Если есть или будут вопросы по Субару пишите в ЛС.
Сообщение отредактировал BJP - 4.7.2014, 0:16
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.7.2014, 1:26
Спасибо: 6442
Прежде, чем отвечать, смотрите, пожалуйста, дату сообщения, на которое намерены ответить...
Спасибо! — Ыршлщ
Ыршлщ
сообщение 4.7.2014, 1:53
Спасибо: 1415
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.7.2014, 8:43
Спасибо: 6442
Проблема-то решена с движком (пост 18), тема заброшена боле двух лет...
Так-то я только рад обсуждению технических вопросов, на то и автофорум (ну, хотя бы теоретически, исходя из названия)...Но я, откровенно говоря, не совсем понял, что там в посте изложено...По-моему, ответ дан на какой-то не заданный вопрос...Не исключаю, что информация реально ценная, но тогда ей стОило бы поделиться в развёрнутом виде, а не звать за консультациями в ЛС...Несвоевременно и неоднозначно как-то...smile.gif
сообщение 4.7.2014, 9:39
форум Субару:
нет давления
стучит четвёртый
Muskul
сообщение 4.7.2014, 10:53
Спасибо: 1791
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 23:29
