ЁЖ-18, ПРОПАЛО ДАВЛЕНИЕ |
28.1.2012, 23:42
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1487 Спасибо: 1279 Авто: legacy-91 runx-02 pajero-96 |
Проблема вот в чем! на холостом пропало давление,газу даёш-лампочка гаснет. Заменил фильтр и датчик результата нет.Хочу проверить механическим датчиком,но мне кажется что с движком как-бы ужо всё понятно(жалко).Есть двигатель 99г.в. от импрезы,но там система впрыска и зажигания другая. у меня стоит трамблер и одна фарсунка,там (другом) даже места под трамблер нет. ВОПРОС!!! можно-ли воткнуть двигу с изменением проводки и компа,или это- не стоит заморачиваться???Может кто может глянуть своим опытным взглядом и посоветовать шо можно сделать???
-------------------- Жить хорошо! А хорошо жить,- ещё лучше!!! 89248534913 Владимир
ヴァ ヴァン チャ 文化遺産 Замена металических труб на полипропиленовые,как гоячего холодного водоснабжения,так и отопления!!! |
28.1.2012, 23:51
вроде читал что даже еж15 заменяется на еж20 без переделки компа
28.1.2012, 23:53
Muskul, новая движка 99гв а у меня стоит 89гв . там много всяких мелких ньюансов. и коса наверное другая. нужен спец в этих вопросах!
29.1.2012, 1:05
Проблем будет много. Даже гидротрансформатор по креплению может не встать. Их много разновидностей.
Коса и комп однозначно на замену. Ещё и электрика придётся приглашать. Подумай хорошо. -------------------- Спасибо! — vavancha
29.1.2012, 10:14
Вова на Дроме смотри,были подобные темы.
Утро вечера бодунее. Только в музыке гармония есть. Спасибо! — vavancha
29.1.2012, 11:04
Работа электрика с ткими задачами будет стоить от15р.
Спасибо! — vavancha
29.1.2012, 11:15
Цитата(ДЮЙМ @ 29.1.2012, 0:05) ссылка доступна только зарегистрированным Работа электрика с ткими задачами будет стоить от15р. дело не в цене,а втом что можно-ли это всё соединить с коробкой(по крепежу .) и будет ли это работать? я просто не сталкивался с таким перестроем. снять,разобрать,собрать,поставить это не проблема! а переделывать чото сыкотно! -------------------- Жить хорошо! А хорошо жить,- ещё лучше!!! 89248534913 Владимир
29.1.2012, 13:16
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 729 Спасибо: 227 |
жаль что я с телефона сижу,я бы тебе скинул ссылку,на одном субаровском форуме,есть что то похожее,не помню название,компа рядом нет,там сохранение,есть переделка старого леона ,на двигатель 2.5 турбо,очень интересно!как будет возможность скину!
-------------------- Флокирование деталей различной поверхности, бытовой техники, украшений,подарочных упаковок и т.д
Спасибо! — vavancha
29.1.2012, 17:49
С механикой проще, но диск по шлицам проверь.
29.1.2012, 20:44
С механикой проще, но диск по шлицам проверь. Виталя а поподробней можно... какой диск (сцепления) по каким шлецам? там вроде маховик (с Завода отцентрован). а корзина по другому не встанет. Меня всё электроника больше волнует. у меня стоит по(тайота система впрыска СИ) а на новом (тайота система EFI) можно ли енто воссоединить при наличии компа и косы(в наличии) движки 10 лет разница. не считая мелких ньюансов,у меня гидрокомпенсаторы а на новом (после 96 регулируемые зазоры клапанов) у меня трамблёр на новом на каждый горшок катушка ну и на каждый впрыск отдельный. На новом даже места под трамблёр нету(впринципе он мне и не нужен) НАДО ПРОСТО РЕШИТЬСЯ( Капуста не маленькая) Хотелось бы 100% уверенности,что куплен будет не зря(обратно не вернёш) СЫКОТНО!!! -------------------- Жить хорошо! А хорошо жить,- ещё лучше!!! 89248534913 Владимир
29.1.2012, 23:34
vavancha, могу дать компрессометр померить пациента.
Если к новому движку есть комп и коса, то можешь менять. Но вот приборную панель, отопитель и т.п. надо будет сращивать. Проверь на идентичность места крепления ДВС и его подушки, а также МКПП и ДВС. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — vavancha
30.1.2012, 13:01
vavancha, могу дать компрессометр померить пациента. С удовольствием воспользуюсь предложением,чтобы на все 100% быть уверенным. Я работаю до 18-00. если можешь позвони в это время я подъеду в любой р-он. тел. 89248534913 Владимир.
Если к новому движку есть комп и коса, то можешь менять. Но вот приборную панель, отопитель и т.п. надо будет сращивать. Проверь на идентичность места крепления ДВС и его подушки, а также МКПП и ДВС. -------------------- Жить хорошо! А хорошо жить,- ещё лучше!!! 89248534913 Владимир
30.1.2012, 15:47
vavancha, если не сложно, позвони мне сам +7 914-031-42-01, Владимир
31.1.2012, 0:49
Shiko, Володь,а у тебя компрессометр с бриксой под маслянный датчик?
31.1.2012, 9:45
vavancha, извини, вчера забыл телефон в машине.
Какая размерность резьбы маслянного датчика? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
31.1.2012, 12:48
vavancha, извини, вчера забыл телефон в машине. Какая размерность резьбы маслянного датчика? там стоит стандартный датчик с резьбой ..брикса.. которая под конус. что-то вроде на вид 1.25 с заходом где-то около 8 8,5 Сообщение отредактировал vavancha - 31.1.2012, 12:50 -------------------- Жить хорошо! А хорошо жить,- ещё лучше!!! 89248534913 Владимир
31.1.2012, 13:04
vavancha, увы, такого нет. Если только подобрать подходящий и подсоеденить манометру.
1.2.2012, 20:20
УРА !!!! давление появилось!!!! Причина бональная не стОила паники- датчик мозг сектым делал! ФУУУ-УУ пронеслооо!!!
ヴァ ヴァン チャ 文化遺産 Замена металических труб на полипропиленовые,как гоячего холодного водоснабжения,так и отопления!!! Спасибо! — dissector
2.2.2012, 11:19
vavancha, Что и требовалось доказать!
P.S. прям-здрав-ляю. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
4.7.2014, 0:14
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо: 5 |
ЕЖ18 89 года моновпрысковый, то есть по железу блока у ежей атмосферных расхождения нету, что касаемом у субару моторов механика работает штатно, электрика снимает данные и управляет! Так что был проэкт с ЕЖ18 двухвального моновпрыск ставили колектор весь на двухвальный 1998 года ЕЖ20Е и все работало. на резинках прокладочках не экономить, так как реально все это одноразовое, оставите что то где то старое, замучаетесь сращивать в чем где и почему криво работает.
Если есть или будут вопросы по Субару пишите в ЛС. Сообщение отредактировал BJP - 4.7.2014, 0:16 |
4.7.2014, 1:26
BJP, тема уже более, чем два года,как не актуальна...
Прежде, чем отвечать, смотрите, пожалуйста, дату сообщения, на которое намерены ответить... -------------------- Спасибо! — Ыршлщ
4.7.2014, 1:53
Доктор Франкенштейн, В его сообщение есть ответ на вопрос темы?
4.7.2014, 8:43
to Ыршлщ, Володь, ты хочешь об этом поговорить?..
Проблема-то решена с движком (пост 18), тема заброшена боле двух лет... Так-то я только рад обсуждению технических вопросов, на то и автофорум (ну, хотя бы теоретически, исходя из названия)...Но я, откровенно говоря, не совсем понял, что там в посте изложено...По-моему, ответ дан на какой-то не заданный вопрос...Не исключаю, что информация реально ценная, но тогда ей стОило бы поделиться в развёрнутом виде, а не звать за консультациями в ЛС...Несвоевременно и неоднозначно как-то... -------------------- |
4.7.2014, 9:39
форум Субару:
нет давления стучит четвёртый какое масло лить? -------------------- 私の愛
4.7.2014, 10:53
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 15:39 |
