7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Toyota Land Cruiser 100, Классика для обеспеченных
Parlament99
сообщение 12.7.2013, 12:11
Сообщение #101
Спасибо: 17
Авто: Toyota Land Cruiser 100; Toyota Land Cruiser Prado 120
Человек не серьезный совершенно!
Жизнь дарит человеку в лучшем случае одно-единственное неповторимое мгновение, и секрет счастья в том, чтобы это мгновение повторялось как можно чаще!
pingo
сообщение 23.2.2014, 23:57
Сообщение #102
Спасибо: 249
Подскажете, почитал форум на дроме, там пишут что если ставить резину размером больше рекомендованого то гидра умирает. Не понятно,правда от чего. Может кто ставил что то типа 285-75\16, как себя машинка чувствует?
8-924-691-9598
Игорь
Начальник
сообщение 24.2.2014, 2:20
Сообщение #103
Спасибо: 772
С чего она должна умереть?
У меня 285/60/18 стоит. Полет нормальный
pingo
сообщение 24.2.2014, 16:28
Сообщение #104
Спасибо: 249
Рекомендованые размеры(по азбуке) 275\60-18, 275\65-17 и 275\70-16. так что Начальник, у вас почти соответствует-внешний диаметр больше на 8 мм. Меня интересует что то типа 285\75-16. там разница уже 43мм. тоже не понимаю,с чего гидра должна умерать. но на дроме несколько человек так это утверждают(без каких-то объяснений), что думаю, надо этот вопрос прояснить.
8-924-691-9598
Игорь
VIC
сообщение 10.3.2014, 15:10
Сообщение #105
Спасибо: 265
интересно а как себя гидра поведет , если я вот к примеру хочу 20 катки поставить с резиной 275/60 ?
pingo
сообщение 10.3.2014, 15:25
Сообщение #106
Спасибо: 249
На дроме люди пишут что при больших колесах нагрузка на гидру сильно большая. я буду ставить 285\65-17 или 275\70-17. Думаю что будет нормально.
8-924-691-9598
Игорь
Начальник
сообщение 10.3.2014, 16:48
Сообщение #107
Спасибо: 772
все равно не могу понять, как размер колес может влиять на гидру. ни где не могу найти инфу про это. (достоверную)
ее работа не в этом заключается мерить размеры колес, а обеспечить плавность хода.
Спасибо! — STARGAZER
pingo
сообщение 11.3.2014, 9:14
Сообщение #108
Спасибо: 249
Начальник, видимо масса колеса если сильно большая, то гидре сложнее гасить колебания. там вроде 20% гасит аморт, а 80% гасится гидроаккумуляторами. Но это опять-же информация дромофорума.
8-924-691-9598
Игорь
Shurik_
сообщение 11.3.2014, 16:39
Сообщение #109
Спасибо: 135
а есть у кого нить передний редуктор(43-10) на сотку?
STARGAZER
сообщение 11.3.2014, 16:51
Сообщение #110
Спасибо: 6138
pingo
сообщение 27.5.2014, 12:33
Сообщение #111
Спасибо: 249
Хочу поставить салонный фильтр. Поехал по магазинам, предлагают какой-то длинный слишком. Не влезет. Никто не заморачивался подобным вопросом?
8-924-691-9598
Игорь
hronik
сообщение 27.5.2014, 13:16
Сообщение #112
Спасибо: 1345
Покупаю от кухонной вытяжки
И режу по размеру
Там и бумажный и угольный фильтр
Дешево и практично
Спасибо! — pingo
pingo
сообщение 27.5.2014, 14:00
Сообщение #113
Спасибо: 249
Если ничего не подберу то наверно придется тоже колхозить что-то.
8-924-691-9598
Игорь
StalkeR
сообщение 27.5.2014, 18:30
Сообщение #114
Спасибо: 961
Может до рейсталинга не было салонного фильтра.У меня 2006 года Сигнус все подходит с магазинов без проблем,до этого сотка 2004 все так же.
pingo
сообщение 27.5.2014, 19:03
Сообщение #115
Спасибо: 249
ХЗ. Я и в инете смотрел и в книжке, вроде как один вид всего. но они длинной около 40 см, а у моей машины глубина посадочного места около 14 см. По номеру кузова в магазине посмотрели, говорят нет у тебя фильтра. Но место под него то есть, и крышечка тоже. Придется наверно брать что есть и резать их.
8-924-691-9598
Игорь
pingo
сообщение 6.6.2014, 14:54
Сообщение #116
Спасибо: 249
Победил таки фильтр салонный я. )) Есть два пути- удалить мешающую перегородку, но для этого надо пол печки разобрать, и обрезать фильтр. Я пошел по пути наименьшего сопротивления и забил на это дело. ))) (шутка). Разрезал фильтр и получилось что одна половинка внизу, другая сверху. Т.е. второй фильтр не пригодился, все встало как надо.
8-924-691-9598
Игорь
VIC
сообщение 11.6.2014, 0:31
Сообщение #117
Спасибо: 265
а где в сотке фильтор салонный находиться?
Shadow
сообщение 16.6.2014, 11:20
Сообщение #118
Спасибо: 216
Авто: Toyota Land Cruiser Cygnus'99
Передний редуктор можно заказать из Владика (главное от 100-ки, а не от Прадика , передаточное число разное).
Стоимость во Владике - 20 рублей + доставка посредника (2р.)
Фильтры салонные можно купить в Автомиге (у Забелина) напротив старого дом быта Заря и на Кольцевой. У него есть оригиналы и аналоги.
Установка фильтра зависит от короба кондишена ( может не быть отверстия для крышки или внутри пластик не обрезан для установки фильтра)
Как себе фильтр поставил - пыли реально меньше в салоне стало.
VIC.
По каткам: можете ставить какие хотите, но учтите, что при большом размере катков, все кочки и ямы уже не гасятся резиной колеса, а отдаются на ходовку. Видел одних парней - ходили на трассу на 18 катках - постоянно делали ходовку (по 120рублей).
Себе поставил стандарт 275-75-16. Проблем с ходовкой нет 5 лет.
Сообщение отредактировал Shadow - 16.6.2014, 11:21
УАЗ-469
Mazda Procced Levante'1995 RFT
Вырос и стал джипом
Toyota Land Cruiser 80'1996
Toyota Land Cruiser Cygnus'1999
Алексей
ctx
сообщение 2.7.2014, 21:56
Сообщение #119
Спасибо: 357
Авто: GT-B
а есть у кого нибудь книга в электронном виде на лх 470 или крузер 100 ?
Dead Moroz
сообщение 2.7.2014, 23:42
Сообщение #120
Спасибо: 305
есть юзер мануал на русском.
pingo
сообщение 7.7.2014, 15:17
Сообщение #121
Спасибо: 249
у кого на этой панели крышка подстаканников под дерево,а сама она черная можно с помощью ацетона и тряпки сделать ее под дерево тоже. ))
Игорь
DEST
сообщение 28.10.2014, 16:59
Сообщение #122
Спасибо: 637
подскажите, рамные сотки до какого года идут??? 2004 рамный есчо??
ответ:(Магадан)
Dats
сообщение 28.10.2014, 17:45
Сообщение #123
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
Они все рамные.
Спасибо! — Damir
Mothman
сообщение 15.3.2015, 23:25
Сообщение #124
Спасибо: 2
Авто: LC 100
Help. Имеется сотка 2000 г.в бензин 4.7. Перестали работать стеклоподъемники. Вообще ни от одной кнопки не робит. Всё остальное: люк, освещение, мафон - работает. Под капотом предохранители посмотрел, все рабочие вроде. А вот в салоне где короб с предохранителями? Всё уже облазил: и под рулём в районе ног и за бардачком. Нет его. Фиг знает где уже смотреть huh.gif
pingo
сообщение 16.3.2015, 0:55
Сообщение #125
Спасибо: 249
предохранители в районе ног пассажира и водителя, за пластиковыми панельками. Кнопка блокировки не нажата? На одном предохранителе кроме стеклоподъемников еще висят сиденья, люк, колонка рулевая и цз.
8-924-691-9598
Игорь
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 20:45
