Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460 |
29.6.2014, 21:33
#851
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 752 Спасибо: 423 |
Да, с магнитолой там вообще непонятно, зачем ставят касетник с возможностью управления с сенсорного мотира? А если голову менять, управление с сенсорного монитора останется возможным?
29.6.2014, 23:20
#852
Цитата(Mikolas @ 28.6.2014, 18:55) 1121092[/url]'] И ещё вопрос касаемо штатного радио, когда волны настраиваешь, диапазон переключается только на нечётные волны, т.е. например 103,9-104,1-104,3, а вот 104,2 не включишь! Ну собственно так со всеми волнома, заканчивающимися на чётные числа. Это как то можно перенастроить? Да не если Поменяеш голову руль небудет работать(кнопки упр.мажером)это надо только перепаивать чип в мажере,цена вопроса 8р.Алексей на Солдатенко -------------------- GaS
30.6.2014, 0:10
#853
надо только перепаивать чип в мажере,цена вопроса 8р. Это немного иначе делается, и стоит подешевле. -------------------- |
30.6.2014, 22:59
#854
-------------------- Спасибо! — GaS
30.6.2014, 23:28
#855
Scooter а где тво старые,дай попробывать ?
Сообщение отредактировал GaS - 2.7.2014, 23:39 -------------------- GaS
2.7.2014, 10:50
#856
Группа: Участник Сообщений: 109 Спасибо: 11 |
Добрый день.
Нужен совет. Авто: TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2008 г.в., объем 2,7. Периодически (в последнее время все чаще) машине не хватает мощности (не развивает обороты). Жмешь газ в пол, а он медленно набирает обороты... После набора 1800-2000 оборотов, как выстреливает (т.е. начинают активно набираться обороты, и машино быстро разгоняется). Бывает упрешься в препятствие (например в бордюр), жмешь газ в пол, а обороты не набираются... Сдаю назад, и с небольшого разгончика преодолеваю препятствие. Данная проблема редкость, НО очень непрятная! В чем проблема? Заранее всех благодарю -------------------- Москвич 2141
CHASER 99 г, AVANTE FOUR Surf 2000г. 3RZ RZN185W, SSR-G Prado 2004 г. 3,4 л.,TZ, LSD Honda Fit 2003 г. 1,3 л., 4WD Prado 2008 г. 2,7 л, TX Limited Land Cruiser 80 1997 г, 4,5 л, VX, +2", 35-е тапки, лебедка |
2.7.2014, 12:38
#857
Моторчик 2 TR?
у меня было что-то похожее на 3 RZ, резко газу даёшь, а он как будто тухнет, я думаю виноват был МАФ. -------------------- 私の愛
2.7.2014, 14:53
#858
Моторчик 2 TR? у меня было что-то похожее на 3 RZ, резко газу даёшь, а он как будто тухнет, я думаю виноват был МАФ. Да, мотор 2TR. Что такое датчик МАФ? Массовый расход воздуха? До Прадика у меня был Сурф, вот когда на Сурфе полетел датчик массового расхода воздуха, Сурфа колотило как с будуна на холостых, а при наборе оборотов свыше 2000 ехал отлично (как и положено). Сейчас же история наоборот... -------------------- Москвич 2141
2.7.2014, 22:49
#859
Да, МАФ - датчик расхода воздуха.
2.7.2014, 23:37
#860
Попробуй карбклинером почистить датчик!Я почему то сомневаюсь что он умирает,хотя может быть!Ну а так только на диагностику,машина то не старая !
Сообщение отредактировал GaS - 14.10.2014, 0:12 -------------------- GaS
3.7.2014, 0:13
#861
да, лучше диагностику толкову, я карб клинером пшикал на маф, толку не было.
3.7.2014, 10:36
#862
Цитата(Scooter @ 3.7.2014, 0:11) 1122023[/url]'] GaS, на свалке ))) где-то валяются ))) может быть.... там хитрая штука - при съеме амморта, как правило скручивают шпильку, и амморт становиться металлом ))) что и произошло с моими, когда их снимали. Жаль,ну тогда наверное буду заказывать!На днях купил три радиатора отопления домой,естественно кинул их в багажник!На лежачих полицаях просто тупо отбойники срабатывали.Походу точно сдохли мои аморты,короче надо разбираться!!!Так у тебя после замены что изменилось и что было до замены амортов?симптомы Цитата(HILANDER @ 2.7.2014, 23:13) 1122017[/url]'] да, лучше диагностику толкову, я карб клинером пшикал на маф, толку не было. Это просто как вариант,вдруг он запылился каким то образом!Просто для успокоения души,а так конечно только диагностика! Сообщение отредактировал GaS - 3.7.2014, 10:40 -------------------- GaS
3.7.2014, 12:36
#863
Ребята, нет ни у кого радиатора SAT на GX 470 в запасе, в магазине обнадёжили, сказали что ест в наличии, я машину разобрал, поехал за радиатором, а он оказался Прадовским. Погороду проехал нигде нет, кроме Тойоты, но там нет средств сейчас купить, может у кого есть в запасе?
3.7.2014, 20:31
#864
Цитата(Mikolas @ 3.7.2014, 11:36) 1122080[/url]'] Ребята, нет ни у кого радиатора SAT на GX 470 в запасе, в магазине обнадёжили, сказали что ест в наличии, я машину разобрал, поехал за радиатором, а он оказался Прадовским. Погороду проехал нигде нет, кроме Тойоты, но там нет средств сейчас купить, может у кого есть в запасе? У меня есть только мой родной,в принципе он только потел в мороз,можеш на время его поставить если твой совсем пипец!Я же тебе советовал заказать в Автомаге!В городе много где есть но они или от сотки(патрубки чуть по другому ) или от Прадоса(там вообще все в зеркальном отражении) -------------------- GaS
4.7.2014, 9:36
#865
Цитата(Scooter @ 4.7.2014, 0:06) 1122286[/url]'] GaS, Может это не амморты? Подушки пневмо смотрел? Датчики положения кузова? Компрессор? =) Если подушки то компресор должен подкачивать при заводке,правильно?у меня нечего подобного даже зимой небыло.Датчики думаю снять почистить,говорят они закисают!Диагностику делал,примерно месяца три назад все в норме было -------------------- GaS
4.7.2014, 12:39
#866
У меня есть только мой родной,в принципе он только потел в мороз,можеш на время его поставить если твой совсем пипец!Я же тебе советовал заказать в Автомаге!В городе много где есть но они или от сотки(патрубки чуть по другому ) или от Прадоса(там вообще все в зеркальном отражении) В городе точно нигде нет, в Автомаге послали в Клондайк, там сказали что у них в заказе, когда точно придёт неизвестно. Мне нашли во Владике японский KOYA, буду везти авиа Адамантом. Решил раз уже разобрал, дождаться нового, поставить и забыть. Спасибо за предложение. |
4.7.2014, 15:33
#867
![]() Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо: 7 |
[quote name='Mikolas' date='29.6.2014, 20:33' post='1121349']
Да, с магнитолой там вообще непонятно, зачем ставят касетник с возможностью управления с сенсорного мотира? А если голову менять, управление с сенсорного монитора останется возможным? [/Нужно менять процессор в магнитоле стоит 8000 руб в Москве.Поставь лучше конвектор, как правильно подсказывают напротив Уюта. Спасибо! — Mikolas
22.7.2014, 22:16
#868
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 304 Спасибо: 16 |
подскажите сколько масла надо в 4 литровый в 1gr-fe?
23.7.2014, 8:25
#869
тут писали где-то. я брал пятерку и литр, литр остался.
17.9.2014, 12:27
#870
Подскажите пожалуйста, есть ли в Прадике 2008 г (120 кузов) салонный фильтр? Где он находится?
17.9.2014, 23:21
#871
по идее есть, за бардачком.
можно и в каталоге поискать. -------------------- 私の愛
17.9.2014, 23:25
#872
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо: 1 Авто: Escudo 1997 |
все верно за бардачком
Спасибо! — Юрик
3.12.2014, 19:19
#873
продают где шторку (перегородку), которая отделяет багажный отсек от салона?
10.12.2014, 13:19
#874
Парни, кто в курсе, какой эдектроподогрев на 4-х литровую движку лучше поставить?
Да, и как ведёт себя пневма на Прадосе, если на трассу сгонять в мороз на пару дней? Сообщение отредактировал andrebos - 10.12.2014, 17:06 |
11.12.2014, 12:29
#875
чё, все продали Прадосы и Лексусы и пересели на "пипетки"?
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 17:51 |
