41 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460
Mikolas
сообщение 29.6.2014, 21:33
Сообщение #851
Спасибо: 423
Да, с магнитолой там вообще непонятно, зачем ставят касетник с возможностью управления с сенсорного мотира? А если голову менять, управление с сенсорного монитора останется возможным?
GaS
сообщение 29.6.2014, 23:20
Сообщение #852
Спасибо: 488
Цитата(Mikolas @ 28.6.2014, 18:55)
1121092[/url]']
И ещё вопрос касаемо штатного радио, когда волны настраиваешь, диапазон переключается только на нечётные волны, т.е. например 103,9-104,1-104,3, а вот 104,2 не включишь! Ну собственно так со всеми волнома, заканчивающимися на чётные числа. Это как то можно перенастроить?
Да не если Поменяеш голову руль небудет работать(кнопки упр.мажером)это надо только перепаивать чип в мажере,цена вопроса 8р.Алексей на Солдатенко
GaS
STARGAZER
сообщение 30.6.2014, 0:10
Сообщение #853
Спасибо: 6138
STARGAZER
сообщение 30.6.2014, 22:59
Сообщение #854
Спасибо: 6138
Цитата(GaS @ 30.6.2014, 22:58) *
Нука нука расскажи как???
Смотри ЛС.
Спасибо! — GaS
GaS
сообщение 30.6.2014, 23:28
Сообщение #855
Спасибо: 488
Scooter а где тво старые,дай попробывать ?
Сообщение отредактировал GaS - 2.7.2014, 23:39
GaS
Юрик
сообщение 2.7.2014, 10:50
Сообщение #856
Спасибо: 11
Добрый день.
Нужен совет. Авто: TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2008 г.в., объем 2,7.
Периодически (в последнее время все чаще) машине не хватает мощности (не развивает обороты). Жмешь газ в пол, а он медленно набирает обороты... После набора 1800-2000 оборотов, как выстреливает (т.е. начинают активно набираться обороты, и машино быстро разгоняется). Бывает упрешься в препятствие (например в бордюр), жмешь газ в пол, а обороты не набираются... Сдаю назад, и с небольшого разгончика преодолеваю препятствие. Данная проблема редкость, НО очень непрятная!
В чем проблема?
Заранее всех благодарю
Москвич 2141
CHASER 99 г, AVANTE FOUR
Surf 2000г. 3RZ RZN185W, SSR-G
Prado 2004 г. 3,4 л.,TZ, LSD
Honda Fit 2003 г. 1,3 л., 4WD
Prado 2008 г. 2,7 л, TX Limited
Land Cruiser 80 1997 г, 4,5 л, VX, +2", 35-е тапки, лебедка
сообщение 2.7.2014, 12:38
Сообщение #857
Моторчик 2 TR?
у меня было что-то похожее на 3 RZ, резко газу даёшь, а он как будто тухнет, я думаю виноват был МАФ.
Юрик
сообщение 2.7.2014, 14:53
Сообщение #858
Спасибо: 11
Цитата(HILANDER @ 2.7.2014, 11:38) *
Моторчик 2 TR?
Да, мотор 2TR. Что такое датчик МАФ? Массовый расход воздуха?
До Прадика у меня был Сурф, вот когда на Сурфе полетел датчик массового расхода воздуха, Сурфа колотило как с будуна на холостых, а при наборе оборотов свыше 2000 ехал отлично (как и положено).
Сейчас же история наоборот...
Москвич 2141
сообщение 2.7.2014, 22:49
Сообщение #859
Да, МАФ - датчик расхода воздуха.
GaS
сообщение 2.7.2014, 23:37
Сообщение #860
Спасибо: 488
Попробуй карбклинером почистить датчик!Я почему то сомневаюсь что он умирает,хотя может быть!Ну а так только на диагностику,машина то не старая !
Сообщение отредактировал GaS - 14.10.2014, 0:12
GaS
сообщение 3.7.2014, 0:13
Сообщение #861
да, лучше диагностику толкову, я карб клинером пшикал на маф, толку не было.
GaS
сообщение 3.7.2014, 10:36
Сообщение #862
Спасибо: 488
Цитата(Scooter @ 3.7.2014, 0:11)
1122023[/url]']
GaS,
на свалке ))) где-то валяются ))) может быть.... там хитрая штука - при съеме амморта, как правило скручивают шпильку, и амморт становиться металлом ))) что и произошло с моими, когда их снимали.
Жаль,ну тогда наверное буду заказывать!На днях купил три радиатора отопления домой,естественно кинул их в багажник!На лежачих полицаях просто тупо отбойники срабатывали.Походу точно сдохли мои аморты,короче надо разбираться!!!Так у тебя после замены что изменилось и что было до замены амортов?симптомы
Цитата(HILANDER @ 2.7.2014, 23:13)
1122017[/url]']
Это просто как вариант,вдруг он запылился каким то образом!Просто для успокоения души,а так конечно только диагностика!
Сообщение отредактировал GaS - 3.7.2014, 10:40
GaS
Mikolas
сообщение 3.7.2014, 12:36
Сообщение #863
Спасибо: 423
Ребята, нет ни у кого радиатора SAT на GX 470 в запасе, в магазине обнадёжили, сказали что ест в наличии, я машину разобрал, поехал за радиатором, а он оказался Прадовским. Погороду проехал нигде нет, кроме Тойоты, но там нет средств сейчас купить, может у кого есть в запасе?
GaS
сообщение 3.7.2014, 20:31
Сообщение #864
Спасибо: 488
Цитата(Mikolas @ 3.7.2014, 11:36)
1122080[/url]']
У меня есть только мой родной,в принципе он только потел в мороз,можеш на время его поставить если твой совсем пипец!Я же тебе советовал заказать в Автомаге!В городе много где есть но они или от сотки(патрубки чуть по другому ) или от Прадоса(там вообще все в зеркальном отражении)
GaS
GaS
сообщение 4.7.2014, 9:36
Сообщение #865
Спасибо: 488
Цитата(Scooter @ 4.7.2014, 0:06)
1122286[/url]']
GaS,
Может это не амморты? Подушки пневмо смотрел? Датчики положения кузова? Компрессор? =)
Если подушки то компресор должен подкачивать при заводке,правильно?у меня нечего подобного даже зимой небыло.Датчики думаю снять почистить,говорят они закисают!Диагностику делал,примерно месяца три назад все в норме было
GaS
Mikolas
сообщение 4.7.2014, 12:39
Сообщение #866
Спасибо: 423
В городе точно нигде нет, в Автомаге послали в Клондайк, там сказали что у них в заказе, когда точно придёт неизвестно. Мне нашли во Владике японский KOYA, буду везти авиа Адамантом.
Решил раз уже разобрал, дождаться нового, поставить и забыть.
Спасибо за предложение.
саша
сообщение 4.7.2014, 15:33
Сообщение #867
Спасибо: 7
[quote name='Mikolas' date='29.6.2014, 20:33' post='1121349']
[/Нужно менять процессор в магнитоле стоит 8000 руб в Москве.Поставь лучше конвектор, как правильно подсказывают напротив Уюта.
Спасибо! — Mikolas
Дима
сообщение 22.7.2014, 22:16
Сообщение #868
Спасибо: 16
подскажите сколько масла надо в 4 литровый в 1gr-fe?
andrebos
сообщение 23.7.2014, 8:25
Сообщение #869
Спасибо: 1329
тут писали где-то. я брал пятерку и литр, литр остался.
Юрик
сообщение 17.9.2014, 12:27
Сообщение #870
Спасибо: 11
Подскажите пожалуйста, есть ли в Прадике 2008 г (120 кузов) салонный фильтр? Где он находится?
Москвич 2141
сообщение 17.9.2014, 23:21
Сообщение #871
по идее есть, за бардачком.
можно и в каталоге поискать.
dinozaver
сообщение 17.9.2014, 23:25
Сообщение #872
Спасибо: 1
Авто: Escudo 1997
все верно за бардачком
Спасибо! — Юрик
andrebos
сообщение 3.12.2014, 19:19
Сообщение #873
Спасибо: 1329
продают где шторку (перегородку), которая отделяет багажный отсек от салона?
andrebos
сообщение 10.12.2014, 13:19
Сообщение #874
Спасибо: 1329
Парни, кто в курсе, какой эдектроподогрев на 4-х литровую движку лучше поставить?
Да, и как ведёт себя пневма на Прадосе, если на трассу сгонять в мороз на пару дней?
Сообщение отредактировал andrebos - 10.12.2014, 17:06
andrebos
сообщение 11.12.2014, 12:29
Сообщение #875
Спасибо: 1329
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 18:58
