206 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
сообщение 22.6.2014, 21:31
Сообщение #3101
Гидр, опять все не так...
1 вначале договариваешься с тойотой "о цене на газ"
2 ждешь от них оплаты усилий по наведению конституционного порядка в проводке ниссан и заодно как бы случайно -выявлению преимуществ тойоты
3 копируешь свой текст с ворда
Сообщение отредактировал dissector - 22.6.2014, 21:32
HUNTER23
сообщение 22.6.2014, 22:32
Сообщение #3102
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Гидр, по порядку.
На первом фото у тебя ерши, рыба весьма противная, хватает всё со дна, в гастрономическом плане не очень ценная, но знатоки утверждают, если парочку таких добавить в уху, уха изменится в лучшую сторону...
Так распотрошить проводку - да ты просто герой. А если ещё и собрать аккуратно сможешь....
Раз уж ты окончательно решил с кондиционером расстаться(упаси боже такое во сне приснится - только им и спасаюсь), поставь вместо испарителя простую печку, зимой будет гораздо теплее. По размеру должна подойти с 2110.
Спасибо! — Cayman.... Гидр
сообщение 23.6.2014, 0:49
Сообщение #3103
Сегодня реально пришлось напрячь мозг, разбираясь со звенелкой-предупреждалкой о горящих фарах (при включённых габах/фарах выключить зажигание и открыть дверь - она звенит.) и кое-чем попутным. Описывать нет смысла, это будет много неинтересного текста, однако я уже рад, что всё разобрал и кое-какие тайны проводки теперь уже не очень-то и тайны. Похудела проводка здорово. И упростилась на порядок.
Цитата(dissector @ 22.6.2014, 21:31) ссылка доступна только зарегистрированным
Не знаю, в жареном виде жуткое объеденье smile.gif Просто свежая ж, а не мороженая какая-нибудь.
А по поводу кондишки. Пошёл я вчера в 12 ночи из гаража погулеванить по городу. Белые ночи же ж. При этом я уже скушал полбутылки винища и остатки в дорогу налил в 0,5 из-под Швепса. Что я надел? - футболка, свитер с горлом, плотная ветровка сверху, зимняя бейсболка. Через 100 метров я вспомнил о забытом в гараже плеере и вернулся, но не только за плеером. Дело в том, что я замёрз [attachment=199995:cold.gif] Под верхнюю куртку я надел ещё Адидасовску спортивку, довольно плотную. И гулял часов до 3-х уже нормально, но как-то и не вспотел, и это под винище. Вот такое ёб@ное лето! Какой тут нахрен кондиционер! girlcray2.gif
сообщение 23.6.2014, 1:00
Сообщение #3104
а вдруг выпить литра 3 самогона? кондей-нужен!! чтоб стекла не запотели.
сообщение 23.6.2014, 1:16
Сообщение #3105
dissector, не знаю, у меня стёкла не потеют tongue.gif А с таким летом пора пуховик доставать. Не а чо, народная примета: отключили отопление - понеслись холода и дождь. Термометр в гараже 8 градусов казал весь день.
HUNTER23
сообщение 23.6.2014, 7:12
Сообщение #3106
Спасибо: 1230
Гидр, ко мне приезжай, отогреешься...
У нас жара, вечером нормально, но комары жить спокойно не дают. В пятницу дочка аттестат получила, решил шашлык замутить. Жена с работы поздно приходит, жарить начал часов в девять, так комары чуть не съели, думал, вот-вот поднимут в воздух и утащат. Хорошо супруга с работы Москитол принесла, побрызгал - жить стало веселей...
сообщение 26.6.2014, 1:10
Сообщение #3107
Промежуточные итоги.
Компик пришёл голый, только с жестяной подложкой, поэтому крышка слеплена самостоятельно, заодно тут же примастрячен крепёж для реле ECU и реле топливного насоса.
[attachment=200151:1.JPG]
На коленке это выглядит уже вот так:
[attachment=200152:2.JPG]
...а на своём месте за "бородой" торпеды - так:
[attachment=200153:3.JPG]
Туда протянуто питание от батареи и зажигания, все предохранители, как видите, организованы на месте. В случае неисправностей или переделок весь узел компа с релюхами и предохранителями достаточно легко вынимается наружу.
Коса протянута через отверстие для трубок радиатора кондишки. Из-под торпеды уже сплетена коса из 10 проводов на всякие там датчики нейтралей и гуров, чек энджины, реле карлсонов и проч. Я хотел эту косу красиво закончить заводским разъёмом около компа для лёгкого отсоединения, и нашёл среди своего барахла в задаренной мне недавно косе от Примьеры как раз 10-контактный разъём с ответной частью. Но покрутив провода, получил вот это:
[attachment=200154:4.JPG]
Дааа.... "это Ниссан, детка" sad.gif Провода, видите ли, не выдержали тепличных условий моторного отсека и пересохли. Больше разъёмов с ответной частью не нашёл, придётся или отдельными штеккерами лапшу лепить, или на разборке тырить.
Сообщение отредактировал Гидр - 26.6.2014, 1:11
Спасибо! — HUNTER23 Торонага
сообщение 26.6.2014, 2:53
Сообщение #3108
Гидр, заедь в "напротив Уюта", там разъемов и переходников ISO до хрена разных, в том числе и с ответной частью. Серега подберет что-то.
сообщение 26.6.2014, 9:12
Сообщение #3109
а лучше на разборку и тряхануть какую нибудь тойоту.
Спасибо! — STARGAZER
HUNTER23
сообщение 26.6.2014, 19:58
Сообщение #3110
Спасибо: 1230
С Тойоты не подойдёт, Нисцан нужен...
сообщение 26.6.2014, 20:42
Сообщение #3111
...И всё-таки та колючая рыбка, что я поймал - это скорее всего малый морской окунь. Если я правильно понял Википедию, то ёрш в морском виде существует как черноморский морской ёрш, относится к тому же самому отряду скорпеновых, как и морские окуни (в отличие от пресноводных окуней, которые сидят в своём отряде окунеобразных), и по виду он значительно шире в морде и колючее. К тому же в отличие от моих рыбёх, у него глаза более смещены вверх, и башка анфас вполне грушевидная.
Надысь поймал в Нагаево 6 штук непонятных рыбёх примерно такого же размера до 20 см, у них от затылка до хвоста сплошной мягкий плавник, почти посередине с небольшой выемкой. Рыба неколючая. В жареном виде неплоха, но окунь значительно вкуснее. Сфотать было не с руки. По виду больше всего напоминает картинки терпуга.
Рассказал об этом на работе знакомому рыбаку с огромным стажем, он говорит - налим huh.gif Я уши-то развесил, потом приезжаю домой, открываю Интернет и что я вижу? - что налим - пресноводная рыба wacko.gif Специалисты однако... huh.gif Да и по картинкам, мягко говоря, налим - совсем не тот компот. Может, это такой местечковый сленг ph34r.gif
А? Чо? Какой разъём? smile.gif Ладно, это была зоологическая пауза, поеду ковыряться (устал пипец уже).
сообщение 26.6.2014, 20:52
Сообщение #3112
Гидр, какая то у тебя неправильная рыбалка... Ж)
mihanicus
сообщение 26.6.2014, 22:31
Сообщение #3113
Спасибо: 230
Не знаю где ты читал, но налим у нас в море есть. Я не рыбак, но в юности очень часто ездили с пациками на марчекан, рыбки половить закидушками, да просто побродить, так что могу поспорить. Тогда ещё судоремонтная база была жива, всяких кораблей было........ Вот там пирс, к нему ещё чо то было прицеплено, народу было полно. Вытаскиваешь, он извивается как змей, поэтому его в сторону от лески бросаешь, чтобы не запутал, иначе БОРОДА! Другое дело, что может у этого вида какое нибудь другое научное название...
- Но сегодня же четверг...
- Вот именно, тупое ху.ло!
89248543028
сообщение 26.6.2014, 22:54
Сообщение #3114
mihanicus, просто википедики под ершом понимают смесь водки с пивом. Ж)
Спасибо! — HUNTER23 Jumanji
Ex_Prepod
сообщение 27.6.2014, 9:34
Сообщение #3115
Ярик, то есть чувак с нисмоклуба оказался не редиской, а нормальным человеком и отправил тебе комп?
сообщение 27.6.2014, 11:04
Сообщение #3116
Ex_Prepod, выше речь про Саньку, там всё в комплекте с движком было. У чувака я пытался купить комп на Блюба, можно было бы малой кровью избавиться от карба.
Спасибо! — Ex_Prepod
сообщение 29.6.2014, 2:13
Сообщение #3117
Гидр, Гидр, Гидр, купи литр? :-)
сообщение 29.6.2014, 3:58
Сообщение #3118
Торонага, рад бы...
...Сёдня пришлось Саньку без торпеды и на скрутках компа выгонять и загонять другую машину на ремонт. А фишка в том, что я на Саньке зажигание в гараже выставил и более на ней не ездил, тут первый раз. При этом же для заезда в гараж через мои пандусы включил 4 ВД, иначе не затаскивает передком. В общем выгнял, другую машину загнал, а Саньку надо перепарковать, в общем неосторожно жму газ и она каааааааааак шлифанёт!!!! ohmy.gif Раньше такое было только при отключённом задке.
Надо крыло поставить и выкатить до 23-го.
П.С.
Сообщение отредактировал Гидр - 29.6.2014, 4:21
Спасибо! — HILANDER Торонага
сообщение 29.6.2014, 11:04
Сообщение #3119
Гидр, что скажешь про мотор 3,6 литра от Шеви Камаро?
HUNTER23
сообщение 30.6.2014, 16:24
Сообщение #3120
Спасибо: 1230
HILANDER, да чего там уже мелочиться, давай по максимуму, 5,2
сообщение 30.6.2014, 17:47
Сообщение #3121
Цитата(Гидр @ 29.6.2014, 3:58) *
...включил 4 ВД, иначе не затаскивает передком. В общем выгнял, другую машину загнал, а Саньку надо перепарковать, в общем неосторожно жму газ и она каааааааааак шлифанёт!!!! ohmy.gif Раньше такое было только при отключённом задке.
Поздравляю себя соврамши! Сразу видно, что человек делает первые шаги в рыбной ловле: 3,14здёжь так и попёр smile.gif Рычаг включения задка я просто недовоткнул до конца, в результате шлифовал на передке smile.gif
Работа продолжается... как меня доконала эта электрика sad.gif Очень обидно, когда ковыряешь-ковыряешь, а результат получается отвратно-колхозный...
Спасибо! — Andrey69 dissector
сообщение 30.6.2014, 23:27
Сообщение #3122
Гидр, если че есть лишний паяльник. осталось найти того инженера-илектрика с ниссана....
сообщение 30.6.2014, 23:33
Сообщение #3123
нее ну 5,2 совсем много наверно! HUNTER23,
сообщение 30.6.2014, 23:52
Сообщение #3124
Рыбопауза smile.gif Кто эти звери?
[attachment=200627:IMG_0547.JPG]
Сейчас, я сильно подозреваю, скажут "Тигр, тигр! Окунь, окунь!" Но насколько я понимаю, это всё-таки не окунь smile.gif
сообщение 1.7.2014, 0:01
Сообщение #3125
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 11:27
