проблема при включении 4wd |
19.6.2014, 20:31
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 0 Авто: X-Trail |
Купил недавно сурфа 185 двига 3RZ-FE при включении 4wd возникла такая проблема: Машина теряет в тяге руль становимтся не послушным то его тянет влево то вправо. В чем может быть проблема подскажите?
19.6.2014, 20:43
Мост или передний релуктор меняли?
19.6.2014, 20:53
Невкурсе меняли его или нет. А если меняли то это могло сказаться?
19.6.2014, 21:01
Вы описали симптомы когда установлены разные передаточные в мосту и переднем редукторе
19.6.2014, 21:09
я так понял передний редкутор не родной стоит?
19.6.2014, 21:12
+1 моих к сообщению ASS,
я так понял передний редкутор не родной стоит? или задний мост Посчитай передаточное число в переднем и заднем редукторе и сравни. -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
Спасибо! — 4wezde
19.6.2014, 21:18
Спасибо вам за ответы займемся этим!
19.6.2014, 21:21
Возьми машину и к продавцу, пусть дает точную инфу. Ну или делает, тк заведомо неработающее авто продал
Может быть с кз поставили что либо -------------------- SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — 4wezde
20.6.2014, 10:22
4wezde, и мои +1 к вышеописанному. Передний редуктор как две капли воды подходит от 5VZ - 3.4 бенз. ДВС. При чем даже включаться будет относительно нормально. Даже помоему на планетарке кол-во зубьев одинаковое с 3RZ а вот в хвостовике -нет. Короче я сам лично ставил редуктор с 5VZ на 3RZ - 4 вд включается только накатом, через нейтраль, хотя такого быть не должно, и зимой особо ничего не ощущается - потому как снег на дороге, а вот летом..... не подходят редуктора от 5vz на 3rz
-------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — 4wezde
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 6:54 |
