Исправить ксенон, Где еще лепят наклейки на фары?
Xander
сообщение 19.6.2014, 16:39
Спасибо: 421
Авто: Corolla Fielder, 2003 1.8, S.
Заводской ксенон, техосмотр прохожу без проблем, но недавно поменял лампочки и нужно убрать галку со встречки, не хочу свиньей выглядеть. Старые лампочки позволяли вставить половинку лезвия и получить "американский свет", новые же не позволяют этого сделать (хоть Осрам, хоть Филлипс).
Где у нас в городе еще клеют стикеры на фары, отсекающие паразитный свет? За последний год кажется только одну такую машину и видел - с наклейками.
Сообщение отредактировал Xander - 19.6.2014, 16:43
Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями!
Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт.
Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с)
exPloZive
сообщение 19.6.2014, 17:02
Спасибо: 1425
Xander, принцип тот же что и на простой лампе? Повернуть надо?
klofelin
сообщение 19.6.2014, 17:10
Спасибо: 3532
Xander, есть же метода, по которой можно фары отрегулировать. вроде тут на форуме тоже была...
чтото там "отъехать на 5 метров от стены, включить ближний свет, посмотреть... " и так далее...
вот тут, например - ссылка доступна только зарегистрированным
ну и далее - вырезать наклейки эти и подвигать по фаре, чтоб результат похож был на тот, что на картинке
Доктор Франкеншт...
сообщение 19.6.2014, 17:12
Спасибо: 6442
Дело прошлое...Года два тому проходили ТО на Речной...мазде отклеили эти заплатки и там же человечек, за денежку разумеется, на обычные лампы поставил шайбочки с "крылышками", загнув родные, что на цоколе лампы были...Изменил, получается, положение нити накала лампы относительно отражателя и рассеивателя...Ксенон мне не нравится, потому не пользую, а с обычными лампами вот так вот сделали, потом к стенду машину...Всё, вопросы отпали, ТО прошли...
Потом понадобилось заменить лампу...Снял со сгоревшей шайбу и сделал, как тот мужичок, только уже на новой лампе...
Ыршлщ
сообщение 19.6.2014, 17:14
Спасибо: 1415
Нет, т.к. нет ни нити накаливания, ни отражателя.
exPloZive
сообщение 19.6.2014, 17:17
Спасибо: 1425
klofelin, это общие процедуры , а не способ решения проблемы...
Доктор Франкенштейн, вопрос в том отличается ли принципиально ксено и простая фары??
Xander, поподробней, пжлста, про лезвие....
Ыршлщ
Спасибо: 1415
Xander, Паяльник с тонким жалом и термоустойчивыйклей тебе в помощь.
Паяльником делаем в пластмассе фаску под половинку лезвия, ставим половинку лезвия и крепим клеем.
Спасибо! — Xander
Доктор Франкеншт...
сообщение 19.6.2014, 17:19
Спасибо: 6442
С учётом того, что пишет Володя, то принципиально разные, получается...Тогда, чисто логически получается, надо лампу наклонить, чтоб изменить направление пучка света?..
Спасибо! — exPloZive
MadMax
сообщение 19.6.2014, 17:53
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
что за цоколь? если линза - вполне вероятно, что не так поставил лампу.
Ыршлщ
сообщение 19.6.2014, 18:12
Спасибо: 1415
MadMax, филдер 2003 года у него, там не линзованный свет.
Спасибо! — Xander
prosto_alex123
сообщение 19.6.2014, 19:08
Спасибо: 700
Я у себя на Эскудо брал лампу (ближнего, дальнего света), прикладывал ее к фаре, потом как бы проворачивал лампу против часовой стрелки на 30 градусов, и делал новые посадочные отверстия, в которые вставлял лампу и закреплял. Техосмотр проходил без проблем.
А на автобусе мне блок фару один раз отрегулировали и все.
Спасибо! — Xander
Ыршлщ
сообщение 19.6.2014, 19:21
Спасибо: 1415
prosto_alex123, не путай свою галогенную лампу с ксеноновой в Ксандеровском филдере wink.gif
prosto_alex123
сообщение 19.6.2014, 20:30
Спасибо: 700
повторю - на эскудике были обычные галогенные, а на автобусе стоит ксенон
Ыршлщ
сообщение 19.6.2014, 20:39
Спасибо: 1415
prosto_alex123, так и пиши, как отрегулировать ксенон. У галогеновых фар и ксеноновых разные способы формирования светового пучка. С галогенкой проще - в самой лампе, у её нити ближнего света стоит отражатель, а у ксенона - отсекатель части сферы распространения света, который стоит не на лампе, а в фаре.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 19.6.2014, 20:42
Xander
сообщение 20.6.2014, 9:31
Спасибо: 421
Спасибо откликнувшимся. Да, все верно, у меня рефлекторный ксенон, паразитная галка света формируется отражателем. Есть методика, по которой кусочек этого отражателя просто зачищают - снимают блестящую часть, но что-то не хочется фару-то царапать)).
Ыршлщ, про паяльник как-то не догадался. Вопрос в том, что клей может немного парить, хоть температура в фаре и не самая высокая (но на старой лампе надпись на лезвии была повреждена от нагрева).
prosto_alex123, как регулировали блок-фару, просто опустили свет? Галка-то никуда не ушла, получается?
exPloZive, кажется здесь на форуме один добрый человек подробно описывал методику вставки лезвия. Я перед тем, как убирать старые лампочки сделал фотографии, могу выложить вечером, если нужно. Суть в том, что у старых D2R у основания цоколя лампочки есть еще одно дополнительное кольцо, в которое просто вставляется половинка лезвия от бритвы и получается шторка, отсекающая левую галку. В новых Филипсах, которые я купил через интернет (как и в Осрамах, проверял) конструкция уже другая - кольца нет и так просто не получится, как в первом случае. К слову сказать, мне кажется, что у ламп других производителей, типа Sho-me, такое кольцо сохранилось.
Сообщение отредактировал Xander - 20.6.2014, 9:34
Родитель!
miki
сообщение 20.6.2014, 10:58
Спасибо: 1000
Лезвия прошлый век..,
Смотри на колпачок на лампе который...
подробно здесь
пост 75
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — Xander
Xander
сообщение 20.6.2014, 11:16
Спасибо: 421
miki, если справа появится галка, тогда ТО, думаю, не пройти - нужна ступенька.
Родитель!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 19:37
