Установка Салонного Фильтра, Для Honda |
После снятия бордачка видим технологическую заглушку которая вырезается канцелярским ножом за 5 минут.
А вот и она (черненькая) уже вырезанная, состоит из 2-х частей Глубина от задней стенки до края отверстия 280 мм. Посадочная высота для фильтра составляет 205,5 мм. Мерил трубочой от Coca-Cola (205 мм. входит свободно) крышка фильтра Фильтрующий элемент с активированным углем MANN CUK-2862 Размеры фильтра 30х282х206 мм., т.к. длина фильтра 282 мм. то его надо обрезать на 5-6 мм. с учетом того что на крышке есть выступ во внутрь. Цена фильтра на Existe ~460р., номер для заказа виден на маркировке. Разрез заливаем силиконовым герметиком, через сутки фильтр будет готов к установке! Фильтр входит в пазы прямо как на свое место! Стоит прочно не болтается. Никаких дополнительных рамок не требуется. Да! на фильтре нарисованы стрелки направления движения воздушного потока не перепутайте при установке! Установить фильтр до упора. Крышка встала идеально! Надевается сверху и защелкивается снизу. Теперь устанавливаем все на место, прикручиваем нижнюю планку, соединяем разьемы (при выключенном зажигании), устанавливаем бардачок на место. Незабудте перед установкой бардачка вставить лампу подсветки! Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 16.1.2009, 23:01 -------------------- ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3866 Спасибо: 1547 ![]() |
купил угольный фильтр отечественный для ваз2110, один в один подошёл...
чёта рублей 200 гдета... дышать стало легче и на панели нету пыли -------------------- |
Цитата(K E N T @ 16.1.2009, 23:19) ссылка доступна только зарегистрированным дышать стало легче и на панели нету пыли Да пыли то нет и с обычного фильтра, угольный позволяет курить прямо в салоне без открытия окна. Также не парит ездить за Камазами.... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
читал на дроме дядько вырезар синтепона кусок и вставил в "рамку" фильтра дешево, сердито и ... работает!
читал на дроме дядько вырезар синтепона кусок и вставил в "рамку" фильтра дешево, сердито и ... работает! вопрос в том, На долго ли такаой залипухи хватит?! -------------------- ![]() |
а на долго ли хватает фильтра? Синтепон можно хоть раз в месяц менять - дешево
![]() Сообщение отредактировал Джамал - 17.1.2009, 12:13 |
Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 95 Авто: Toyota Brevis Ai 300, TLC Prado 00 2,7 RX. ![]() |
синтепон говно сразу говрю! лучше подбирать фильтра
-------------------- Если у вас проблемы с грызунами, выбейте им зубы и у вас будут проблемы с сосунами
ну хорошо убедили
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1260 Спасибо: 890 Авто: Toyota SURF SSR-X Limited, 1997, LSD, Part - Time ![]() |
[/quote] А на СRV 1997 года есть подсветка бардачка, если да то где она?????????????????? Я у себя разбирал не нашел ни лампочки ни гнезда под нее. -------------------- |
значит нету у тебя ее просто...
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 846 Спасибо: 286 ![]() |
где покупал крышку?
Группа: Активный участник Сообщений: 4278 Спасибо: 2087 ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 565 Спасибо: 233 Авто: Crown Athlete V ![]() |
И себе такое сделал - хорошо стало.
-------------------- Я за любой кипиш кроме голодовки!
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 19:17 |
