6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Toyota Caldina
max93
сообщение 14.6.2014, 8:52
Сообщение #101
Спасибо: 1119
Славян у вас блокиривка диферинциала стоит?
Тел.8-985-681-9935 Максим
сообщение 14.6.2014, 10:05
Сообщение #102
Цитата(max93 @ 14.6.2014, 1:17) *
Если смотреть от ступицы самый правый на рычаге, который ближе к салону, на левой стороне машины.
этот?
max93
сообщение 14.6.2014, 10:08
Сообщение #103
Спасибо: 1119
Да Андрей именно он.
Славян
сообщение 14.6.2014, 10:12
Сообщение #104
Спасибо: 92
Авто: ...
Не, принудительных никаких блокировок нету .
сообщение 14.6.2014, 10:14
Сообщение #105
max93, есть такой, даже со втулкой.
один остался.
max93
сообщение 14.6.2014, 10:18
Сообщение #106
Спасибо: 1119
Андрей, цена?
сообщение 14.6.2014, 10:44
Сообщение #107
погодь с ценой, надо определить совместимость.
на твой кузов два варианта шло: 48655-20261 или 48655-20220 (как у меня на Принцессе), втулки одинаковые.
как бы определить какой именно сайлент стоит?
ща я их размеры посравниваю, сдается мне, что заменяемы они, может у одного смещение небольшое по оси - не суть ваще.
Но!!! если левый порван (а он вседа рвется первым smile.gif), то и правый уже на подходе. Вот поверь, я это проходил. Поэтому, собственно, один сайлент и задержался у меня. Заказывал один, а пришлось экстренно покупать пару по городской цене.
вот здесь экономить не желательно, самое уязвимое место у японок, рвет эти сайленты по нашим кочкам на раз. sad.gif
поэтому оригинал приветствуется (или полиуретан + привет зубодробилка).
сообщение 14.6.2014, 23:55
Сообщение #108
ошибся я маленько, у меня сайлент 48655-20140, оригинал Тойота
если у тебя стоит 48655-20220, то они размер в размер.
если 48655-20261, то у моего длина на 8-10 мм меньше (что не страшно, решается парой гаек вместо шайб).
диаметры у них одинаковы, 22мм с десятками внутри, 60,2мм снаружи. Можно прессовать.
трубок, оказывается, у меня аж две, заменители от RBI.
отдам все кучей за 1000, чисто для тебя, с кого другого бы слупил. smile.gif
davvar
сообщение 4.10.2014, 8:43
Сообщение #109
Спасибо: 1005
Как поменять топливный фильтр на калдине 195?? он находится в очень неудобном месте.. до него даж руками не достанешь... может кто нибудь менял не разбирая половину навесного?
Он стоит тысячи миров
Буржуй
сообщение 4.10.2014, 8:51
Сообщение #110
Спасибо: 1351
Спасибо! — Aberdin CUST davvar
davvar
сообщение 4.10.2014, 15:59
Сообщение #111
Спасибо: 1005
ну серьезно рука не пролазиет)))))))))))))))
Спасибо! — Буржуй
Славян
сообщение 4.10.2014, 19:09
Сообщение #112
Спасибо: 92
Авто: ...
Ну ты и ....бройлер) головкой с удлинителем подлазиется обычно, могу предоставить если че
Спасибо! — davvar
max93
сообщение 2.1.2015, 11:59
Сообщение #113
Спасибо: 1119
После первого моего отзыва прошло уже больше пол года, калдину так и не продал езжу сам радуюсь, сделано за это время очень много, ходовка поставлена вся новая, сайленты, ступичные подшипники, стойки, шаровые, вот только рулевая рейка б/у, поменял еще один радиатор, предыдущий Тайвань прожил 8 месяцев, перебрал суппорта, теперь все работает как надо, утеплил двери, вот на праздники заплонирована шумка багажника с утиплением его, была покрашена задняя часть авто, дверь+бампер рихтонули сделали все отлично, установлен верхний спойлер, хоть он и не предусмотрен моей комплектацией, также была затонирована задняя часть авто, осталось поменять фары и можно заниматься до конца кузовом, да еще установил родные туманки в бампер, поставил саб с усилком. 31 декабря нашел шторку родную в багажник, чтобы с задних сидений не видно было что лежит в багажнике, да и теплей будет. Ну а так двигатель работает хорошо, масло меняю каждые 5тыс. с моими пробегеми это раз в месяц, жрет не много масло на 5тыс -800-1 литр, по трассе держит отлично дорогу, максимум давал 175км/ч, едет хорошо запас хода есть, ложить стрелу смысла не было, так проверял как едет. Акциз так еще и не опробывал, все никак вырваться никуда не могу. Доберусь до компьютера скину фото, как машина выглядит сейчас. Ну как то так, не думал что калдина так мне понравиться.
сообщение 2.1.2015, 13:29
Сообщение #114
max93, Макс, а что ты называешь "планки под фары"?
max93
сообщение 2.1.2015, 13:35
Сообщение #115
Спасибо: 1119
Андрей там на фаре крепления под железную планку, которая закрывает щель между бампером и фарой. На фото что я кидал выше видно, под фарой криво стоят у меня.
а не рестайлн уже бампер идет выше и зыкрывает эту щель.
Сообщение отредактировал max93 - 2.1.2015, 13:38
сообщение 2.1.2015, 14:01
Сообщение #116
ага, понял
заказывай ссылка доступна только зарегистрированным, фирма проверенная, надежная. Были у них ноускаты с 21-х кузовов, так что планки в ассортименте должны быть.
никогда нареканий не было ни по их кузовщине, ни по оптике. Цены либеральные.
Спасибо! — max93
max93
сообщение 13.1.2015, 1:39
Сообщение #117
Спасибо: 1119
На первом фото, немного не вписался в поворот, где спуск в аэропорт
Ну а это калдос после покраски задней двери и установки туманок
max93
сообщение 6.5.2015, 9:31
Сообщение #118
Спасибо: 1119
Вот и откатал я еще одну зиму, калдина вела себя достойно все пурги, в работе была идельный вариант, но настало время ее продавать, ходовка после ревизии держиться на 4, задний плавающий сайлент застучал, и надо поменять рулевые наконечники с шаровыми, а так все супер. Поставил новый мажор+ динамики передних дверей, так что хочет себе надежный автомобиль, пишите звоните, все расскажу и покажу
max93
сообщение 14.6.2015, 15:14
Сообщение #119
Спасибо: 1119
Вот не хочется машина продаваться, заменил ступичный подшипник, задние втулки стабилизатора, масло поменял в двигателе 1000км назад, рулевые наконечники и шаровые. Теперь осталось найти нового владельца своей калдины.
max93
сообщение 26.7.2015, 13:57
Сообщение #120
Спасибо: 1119
Вот и переехал в другой город, машину пришлось оставить, не успел продать, еще раз перед отлетом поменял масло в двигателе, проверил ходовку, все гуд! Теперь осталось ждать её продади
сообщение 2.8.2015, 6:55
Сообщение #121
мне кажется что ли?
стойкам кирдык, не?
max93
сообщение 2.8.2015, 8:10
Сообщение #122
Спасибо: 1119
Скорее всего нет, у меня также сейчас хотя стойки стоят новые, скорее всего пружины устали, ведь чаще всего все меняют стойки, а про пружины забывают
сообщение 2.8.2015, 8:37
Сообщение #123
а здесь все норм с подвеской
сообщение 2.8.2015, 10:31
Сообщение #124
Цитата(Торонага @ 2.8.2015, 4:55) *
мне кажется что ли?
стойкам кирдык, не?
Справа на фотке,на ладе :-)
max93
сообщение 2.8.2015, 15:15
Сообщение #125
Спасибо: 1119
Андрей на втором фото, как задняя часть просажена, обычно на калдосах перед просажен, поэтшму я себе и поставил пружины с дизельной калдины, они длинее на пол витка, так более менее ровно стоит
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 22:57
