Toyota Carib, карибоводам |
5.6.2014, 6:45
#701
Во как. Тут Карибы продают
Продам два Кариба, 91 и 02 г! п.с. надоели, не ломаются.... -------------------- т.891486201 один два.
#702
ВВПетрович а киньте пжлст фото кариба 2002 и описание можно в личку, а то друг подыскивает что-то подобное.
13.6.2014, 0:39
#703
Подскажите, где можно найти на сабж концевик водительской двери? И патрон для лампы в прикуриватель.
И еще что-то кариб барахлит. Это происходит нерегулярно, но бывает, что в процессе езды и когда трогаешься с места, двигателю как будто топлива не хватает. Едешь и как будто спотыкаешься, но потом все в норму прихдит. Сложно описать, я думаю все поняли) -------------------- mp3 is not a crime
13.6.2014, 0:47
#704
концевик тойота-это всемирное явление, унафикация мегамировая.
про мотор, меряй давление топлива, компрессию, УОЗ, и тд.и тп. свечи, провода... заправка не та... катушка, коммутатор, фильтра. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Fry
13.6.2014, 0:49
#705
dissector, УОЗ - это умственно отсталый задрот?
Спасибо! — Славян
13.6.2014, 1:02
#706
dissector, УОЗ - это умственно отсталый задрот? угол опережения зажигания........... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.6.2014, 1:20
#707
dissector, а-а-а.
#708
Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо: 16 Авто: Toyota Carib 1990 |
Подскажите, где можно найти на сабж концевик водительской двери? И патрон для лампы в прикуриватель. И еще что-то кариб барахлит. Это происходит нерегулярно, но бывает, что в процессе езды и когда трогаешься с места, двигателю как будто топлива не хватает. Едешь и как будто спотыкаешься, но потом все в норму прихдит. Сложно описать, я думаю все поняли) Та же фигня была крайний раз в городе, аж попутал, как будто бенза не хватает или что то такое! Но щас вроде прошло или мне кажется Кстате концевики брал на разборках подходит со многих авто, дабы не пукупать делал так, иду с кусачками под предлогом какой ни будь запчасти, там откручиваю (отрезаю) и в карман, дома поставил |
14.6.2014, 1:26
#709
Mordekay,
ГЛУШАК поправил? че с компрессией? Сообщение отредактировал dissector - 14.6.2014, 6:33 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.6.2014, 19:53
#710
Mordekay, вот-вот, аналогично. само собой проходит. в течение полугодда наблюдаю это явление. с заправками сложно связть, но если захотеть.... =)
Топливный фильтр кстати менял. Не помогло. Чем и как мерить компрессию и давление топлива? Где такие барометры достать? -------------------- mp3 is not a crime
14.6.2014, 22:18
#711
Есть такая штука, называется компресометр стоит около 2тыр покупать не вижу смысла ради того чтобы раз или два померить.
Промыл топливку, завел на бензе и о ужас 400 оборотов, глохнем- не глохнем Компрессию еще не померил, думаю завтра сделаю! Установку завезу во вторник. Кстате о глушителе, минут 20 лазил с ломом под машиной и толком ничего не выравнял, разве что за кардан не цепляет, но сцуко дребезжит теперь |
14.6.2014, 22:31
#712
Есть такая штука, называется компресометр стоит около 2тыр покупать не вижу смысла ради того чтобы раз или два померить. Промыл топливку, завел на бензе и о ужас 400 оборотов, глохнем- не глохнем Компрессию еще не померил, думаю завтра сделаю! Установку завезу во вторник. Кстате о глушителе, минут 20 лазил с ломом под машиной и толком ничего не выравнял, разве что за кардан не цепляет, но сцуко дребезжит теперь в идале еще бы прогнать карибас по трассе километров 60, после промывки и померять еще раз компрессию. по поводу глушака-еще раз смотри гофру и подвесные элементы (на кузов) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.6.2014, 23:41
#713
Mordekay, отдавай мне Кариба? я диссектора дразнить буду
15.6.2014, 0:06
#714
Торонага, там механика, так шта....
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Торонага
15.6.2014, 0:34
#715
dissector, тогда трындец вам на льду
#716
Мне вот не верится конечно, но после промывки топливной, перестали плавать обороты двигла! Стоят мертво между 800 и 900 А раньше прыгали на прогретом от от 600 до 1000 и дрожание жуткое! Вчера пол ночи ездил, все в норме
Кстате вопрос, должны ли падать обороты при включении вентилятора радиатора, проседают до 600 пока идет обдув, потом снова встают между 800 и 900 |
15.6.2014, 13:00
#717
Mordekay, должны, это нормальное явление. И что выравниваются тоже хорошо.
15.6.2014, 13:09
#718
Фильтр я менял под капотом, а тот который в баке должен быть три года не трогал)
Подскажите, обязательно весь бак снимать, чтобы вынуть топливный насос и фильтр соответственно? В книге рекомендуют именно так Mordekay, где промывал? или как? Сообщение отредактировал Fry - 15.6.2014, 13:16 -------------------- mp3 is not a crime
15.6.2014, 13:18
#719
По идеи есть лючок под сидушками, через него все и вытаскивается. Хотя может на карибах по другому, но снимал со многих именно этим способом
15.6.2014, 16:25
#720
на ае-95 бак снимать, там 2! болтика. фильтр там сетчатый, на хомутах. можно отмыть в керосине, но у меня чистый был.
Mordekay, ну представь, что в одном горшке компресия маленькая, а у друхого форсунка не распыляет, а ссыт... будут ли ровно работать мотор? НЕТ! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.6.2014, 16:38
#721
dissector, в книге говорят что болтиков 7. То есть в любом случае надо снимать бак? В собачнике вроде какая-то ерунда откручивается и к ней провода идут. Это не насос с фильтром?
15.6.2014, 17:58
#722
dissector, в книге говорят что болтиков 7. То есть в любом случае надо снимать бак? В собачнике вроде какая-то ерунда откручивается и к ней провода идут. Это не насос с фильтром? Есть 2 разновидности, на первой -люк только на фишку датчика уровня, насос не снять. на второй вообще люка нет. чтоб опустить бак надо 1 открутить болты хомутов , которые его держат,2 хомут заливной горловины(или крепление ее к кузову.), 3шланги обратки и к топливному коллектору(АККУРАТНО!!! МОЖНО СЛОМАТЬ) болтики на лючке бензонасоса. пи.си. советую перед тем как туда залезьть-померять давление топлива, а то насосу ппц и прийдется еще раз.... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.8.2014, 1:31
#723
Группа: Участник Сообщений: 94 Спасибо: 5 Авто: Prado 98 |
Посмотрите, хорошие запчасти!!!
ссылка доступна только зарегистрированным |
12.8.2014, 22:15
#724
В третий раз уже спрошу у опытных карибоводов: где находится зуммер превышения скорости (веселые колокольчики звучащие по достижении 100кмч) на 95ом карибе? Мне без них скучно.
Ну и за компанию, где находится пищалка(или то, что отвечает за ее работу), оповещающая о включенных фаро-габаритах? Реально полезная штука, и, к сожалению, вышла из строя В книге смотрел - не увидел. Заранее спасибо! -------------------- mp3 is not a crime
12.8.2014, 23:14
#725
В третий раз уже спрошу у опытных карибоводов: где находится зуммер превышения скорости (веселые колокольчики звучащие по достижении 100кмч) на 95ом карибе? Мне без них скучно. Ну и за компанию, где находится пищалка(или то, что отвечает за ее работу), оповещающая о включенных фаро-габаритах? Реально полезная штука, и, к сожалению, вышла из строя В книге смотрел - не увидел. Заранее спасибо! горе от ума...... наслаждайся, зуммер адский, я его отрезал еще в 1998 году кстати если есть абс-знаю как ее rem/ -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 10:43 |
