Подключение китайской лебедки |
31.5.2013, 12:26
Я красавчег. Снял лебедку, отключил провода... А как обратно вешать?
И как проверить снятый мотор лебедки "на полу"? Можно ли проверить его, не собирая лебедку, просто подкинув ток от аккумулятора? -------------------- 89148508740
у тебя двухконтактная или трех?
красный плюс, черный минус подъедь вечером - посмотрим-сравним на клеммах самой лебедки (моторчика) - вроде пофиг - задает вращение - если перепутаешь клеммы в обратную сторону будет работать -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Aleks_Vl
10.6.2014, 11:58
скоропостижно скончалась очередная лебедка - задымился блок соленоидов и усе...
лебедь трех-контактная - выходы из блока желтый-красный-черный. черный и желтый отвечают за направление вращения барабана. при подключении другого блока (предположительно рабочего) на черном или желтом проводах напряжение есть, на красном кратковременный скачок до 5-6V и тишина. вопрос: должен ли быть ток на красном выходе или нет ? или стоит какая-то перемычка? при описании ком-аповских лебедок процедура проверки при подаче напруги прямо на лебедку: плюс дается на один из контактов, отвечающих за направление вращения, а другие два замыкаются между собой. З.Ы. у кого-нибудь стоит китайская 3-хконтактная лебедка с легким доступом к контактам? чтоб на месте можно было тестером потыкать? Сообщение отредактировал Faust - 10.6.2014, 12:03 -------------------- 8 914 860 93 (99)
10.6.2014, 13:12
Faust, там случайно внутри механизма нету какого-нибудь управляемого стопора на соленоиде?..
10.6.2014, 14:03
не скажу, соленоиды монолитные - разъе..брать не пытался
вспомнил - перемычки есть в блоке между соленоидами, как взаимосвязаны хз. короче надо проверить саму лебедь по схеме "плюс дается на один из контактов, отвечающих за направление вращения, а другие два замыкаются между собой" и понять мертва лебедь или нет, ну а выход напруги с блока на другой лебеди посмотреть в свободное время. З.Ы. всем спасибо Сообщение отредактировал Faust - 10.6.2014, 14:33 -------------------- 8 914 860 93 (99)
10.6.2014, 15:35
Faust, у меня лебедка есть - прикинь!
10.6.2014, 16:52
Что-то я не понял, по какому принципу там 3 контакта. Я всегда думал, что электромоторы постоянного тока имеют 2 контакта и вращение меняется путём смены полярности. А тут как сделано?
10.6.2014, 17:03
Цитата(Jumanji @ 10.6.2014, 15:35) ссылка доступна только зарегистрированным Что-то я не понял, по какому принципу там 3 контакта. Я всегда думал, что электромоторы постоянного тока имеют 2 контакта и вращение меняется путём смены полярности. А тут как сделано? так и сделано - два контакта отвечают за полярность , а один за саму работу мотора. вот только до сих пор непонятно, с блока должна идти напруга с двух выходов или только с одного, или красный выход только в блоке что-то перемыкает в блоке - поэтому и хочу образец, чтоб лишнюю работу не делать -------------------- 8 914 860 93 (99)
10.6.2014, 18:07
так и сделано - два контакта отвечают за полярность , а один за саму работу мотора. вот только до сих пор непонятно, с блока должна идти напруга с двух выходов или только с одного, или красный выход только в блоке что-то перемыкает в блоке - поэтому и хочу образец, чтоб лишнюю работу не делать В каком смысле отвечют за полярность и за работу?.... Самый распространённый в обычной нашей технике коллекторный мотор постоянного тока с магнитами в статоре имеет, насколько мне известно, тупо 2 вывода. Одна полярность - одно направление вращения, другая - другое. Если выводов у мотора три, то там могут быть какие-нибудь обмотки возбуждения (т.е. статор не на магнитах, а обмотками сделан) или я не знаю ещё что. И я бы не стал вот так лезть туда с 12В наудачу... Сообщение отредактировал Гидр - 10.6.2014, 18:08 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
10.6.2014, 22:48
Слазили
На-прямую лебедь сработала. Методом прозвонок, смен блоков и способов подключения выяснилось, что соленоиды в идеале. Причиной отказался один из удлиняющих проводов, который тупо отгорел. Теперь все работает -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Гидр
11.6.2014, 12:58
Faust,
11.6.2014, 15:02
что ты челом бьешь? сам же вчера принимал участие? новое подчерпнул для себя опять-таки
я кстати понял, почему он отгорел. Сообщение отредактировал Faust - 11.6.2014, 15:03 -------------------- 8 914 860 93 (99)
11.6.2014, 16:33
Faust, просвети же меня??? Почему он отгорел?????!!!! Может руки?
11.6.2014, 16:43
Потому что китайцы экономят на проводах
как былол как то... -Стас, почему как я тебя вижу ты вечно с лебедко е...ся? Купи уже новую! - Так это и есть новая. -------------------- |
11.6.2014, 16:57
Цитата(Jumanji @ 11.6.2014, 16:33) ссылка доступна только зарегистрированным Потому что китайцы экономят на проводах как былол как то... -Стас, почему как я тебя вижу ты вечно с лебедко е...ся? Купи уже новую! - Так это и есть новая. вы с каких пор в себе троллей повырождали желтый провод работает на смотку, т.е. используется гораздо чаще и под более высокими нагрузками. если вспомнить, в каких случаях (грунт, вес машин) чаще всего использовалась именно эта лебедка (да и предыдущая тоже), то получается, что нагрузки были для нее достаточно жесткими - вот провод и погорел наконец-то. "как былол как то... -Стас, почему как я тебя вижу ты вечно с лебедко е...ся? Купи уже новую! - Так это и есть новая" ну конечно, а чего молчим , что на тот момент было вытянуто этой лебедью поочередно 2 машины на расстояние метров по 50 и сами прощелкали, разматывая трос двигающимся эскудом, вот он и вылетел из барабана. З.Ы. вчера прочитал, что официально производителем (КомАпа кажется) заявлена допустимая продолжительность работы лебедки для квадров под нагрузкой 40 !!!секунд!!!, для авто - ну может раза в 2-3 дольше. вспомним об этом, когда будем лебедиться по 10 минут без передышки З.Ы.Ы. и вообще будете, подъ..ать, вообще буду ей пользоваться только для себя -------------------- 8 914 860 93 (99)
11.6.2014, 17:03
Ну замутить ей охлаждение и норм провода, то хоть час пользоваться можно) в них кстати вентилятор на роторе есть? как к примеру на генераторах.
11.6.2014, 17:24
Ну замутить ей охлаждение и норм провода, то хоть час пользоваться можно) в них кстати вентилятор на роторе есть? как к примеру на генераторах. ну да, и пару кукумуляторов от камаза с собой возить -------------------- 8 914 860 93 (99)
11.6.2014, 18:02
У тебя же кондишен не работает? на его место можно второй генератор и аккум в багажник)))
18.11.2014, 4:19
недавно, при попытке закатить уставшую машину в гараж на лебедке - последняя недолго поработав, умолкла и только печально пощелкивала соленоидами.
соленоиды все звонятся, токи идут - лебедь молчит. при попытке запустить напрямую - тоже молчит. вскрыл - оказалось, что после осеннего купания красного коня все щетки намертво закисли в одном положении. износ щеток за год - процентов 10%. отмочил щетки вд-шкой, полирнул мелкой наждачкой ротор в площади соприкосновения с щетками - все отлично работает. разбирается-собирается легко, саму лебедь дергать не надо - откручивается три клеммы (гайки на 13), минусовую с обратной стороны можно не трогать электромотор выкручивается с торца двумя длинными болтами на 10, сам ротор просто вынимается из корпуса, чтоб подобраться к щеткам нужно аккуратно сбить крышку с торца (она просто прижата). единственная вещь, которую можно легко потерять - это колечко в крышке, выполняющее роль пружины и не дающее подшипнику тереться о крышку. при сборке, чтоб щетки не мешали вставить ротор, подкладывал тонкие болтики под их пружины. лебедь 3-хконтактная, маде ин чина. все та же Сообщение отредактировал Faust - 18.11.2014, 4:22 -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — s-mx
4.2.2015, 17:13
Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 263 |
По поводу отгорающих проводов на китайских лебедях. Отрезайте их сразу все, и не мучайтесь. В магазине берете кгхл 1х16 или 1х25 + клеммы облуженые и будет вам счастье.
То что у Стаса отгорел желтый плюс - эт херня, у меня через год эксплуатации вообще масса нижняя отгорела, вернее тупо отпала, благо вытянулся. Все провода выдрал, теперь никаких проблем, заодно можно и блок соленоидов утащить под капот. |
19.4.2015, 22:19
Есть у кого корпус редуктора от 12000 китая, либо убитая лебедь в разбор?
20.4.2015, 21:06
Ни у кого чтоль убитых китайсов нету? Пойти чтоль по пепелищу прогуляться)))
21.4.2015, 13:19
Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 323 |
придется тебе походу новую брать,а эту на запчасти!
21.4.2015, 15:16
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1739 Спасибо: 841 |
Есть у кого корпус редуктора от 12000 китая, либо убитая лебедь в разбор? позвони 89148662392 думаю найдем че надо!!
Спасибо! — Kozmazzz
21.4.2015, 16:14
санясузуки1986, Да хер я еще китай себе возьму. Но эту то все равно надо починять, вдруг на жопу приспичит приклеить
И ваще, хватит зариццо на мои запчасти, знаю я вас, нахлебников ))) Сообщение отредактировал Kozmazzz - 21.4.2015, 16:15 Спасибо! — санясузуки1986
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 22:54 |
