Электричество, как оно есть |
16.6.2012, 18:22
#126
Группа: Активный участник Сообщений: 11307 Спасибо: |
Итак, друзья...
Ни для кого не секрет, что пропади электричество из нашего устоявшегося обихода и всё - армагедец... И что есть люди, которые, по роду деятельности своей, работают как раз с этой опасной и неустойчивой, весьма загадочной энергосубстанцией... Изначально тред был задуман для общения коллег, тематический такой тред, но, учитывая некоторые моменты, решено тему несколько переориентировать для широких масс... Изначально будет небольшая теоретическая часть, которая будет пополняться... Первое включение об опасности электричества: С детства нас учат, что не следует прикасаться к оголённым проводам, совать пальцы в розетку и т.п. Это первые уроки безопасности при обращении с электричеством, которые мы получаем... А, собственно говоря, чего оно, это электричество, дерётся-то?..Чего мы ему такого сделали?.. Всё достаточно просто - человеческая кожа плохой диэлектрик и поэтому контакт людей с электричеством, как правило, заканчивается всевозможными травмами и летальными исходами. Испугались?..Не следует. Электричество не прощает фамильярности, требует безусловно уважительного отношения. И тогда с ним можно дружить... Итак, начнём... Внешними факторами поражения электрическим током человека, являются: величина проходящего через тело тока, , продолжительность воздействия, род тока (постоянный, переменный), его частота и ещё ряд факторов. От самого человека также зависит исход поражения. На это влияет сопротивление человеческого тела. Сопротивление тела зависит от состояния организма, кожного покрова, его влажности, эмоционального состояния, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и т.д. Рассмотрим влияние токов различной величины на организм человека... Обычно человек способен ощущать действие переменного тока частоты 50 Гц уже величиной 0,6 - 1,5 миллиампер и 5 - 7 миллиампер - постоянного. Это значение электрического принято называть - пороговый ощутимый ток. Токи большей величины способны вызывать непроизвольные сокращение мышц и довольно болезненные ощущения, что с увеличением тока усиливаются, воздействуя на всё большие участки тела. Стоит помнить, наверное, что постоянный ток в 4 - 5 раз безопаснее, чем переменный. Но это относится к напряжениям до 250 - 300 В. Хотя, экспериментировать я бы не советовал... При значениях переменного тока в 10 - 15 мА и постоянного тока 50 - 80 мА, боль становиться уже крайне ощутимой, а сокращения мышц человека приобретает состояние непреодолимости. В результате, человек не способен самостоятельно разжать свою руку, в которой находится токоведущий проводник с напряжением. Такие токи именуют не отпускающими. Переменный электрический ток с силой в 25 - 50 мА (50 Гц) действует на мышцы не только рук, а также и туловища, где наиболее опасной зоной является грудная клетка. В этом случае происходит сильное затруднение дыхания. Длительное воздействие может вызвать даже полное прекращение дыхания, после чего наступает смерть от удушья. Переменный электрический ток от 50 мА и до 100 мА ещё быстрее сбивает нормальную деятельность ссылка доступна только зарегистрированным и лёгких. При этом значении, как, и при меньших токах, первыми поражаются лёгкие, а за ними и сердце. Переменный, от 100 мА до 5 А и постоянный от 300 мА до 5 А первым делом воздействуют на сердечную мышцу, вызывая хаотичное сокращение сердечных волокон. При этом сердце перестаёт качать кровь, хотя и трепыхается...кровообращение в организме прекращается, возникает недостаток кислорода, что впоследствии приводит к остановке дыхания и клинической смерти. Если в течении 5-7 минут не реанимировать человека, то клиническая смерть переходит в постоянную. Электрический ток с силой более 5 Ампер, обычно не вызывает тех самых хаотических сокращений ссылка доступна только зарегистрированным, потому что при таких значения тока сразу происходит полная остановка ссылка доступна только зарегистрированным. Далее, паралич дыхания и...клиническая смерть. Если воздействие электрического тока было кратковременным (до 1 - 2 секунд) и не повлекло остановку сердца (в результате ожога, нагрева и т.д.), то после прекращения действия тока, сердце, обычно, само возобновляет свою работу. А дыхание — нет. И поэтому необходима неотложная реанимация в виде искусственного дыхания. Важным фактором поражения электрическим током является путь прохождения этого тока по телу человека. Есть несколько таких путей: «рука-рука», «рука-нога» (левая-правая я расписывать не буду и так всё понятно), «голова-рука», «голова-нога», «нога-нога»...Если на данном пути находятся жизненно важные органы – лёгкие, сердце, головной и спинной мозг, то поражение становится очень опасным, так как действие тока ведёт к нарушению их работы. Будьте внимательны не только при производстве работ, но и при эксплуатации электроприборов...Ну что стоит проверить целостность провода/кабеля перед включением? Минутная затея, а хлопот поможет избежать... Помните: каждый форумчанин форуму нужен... -------------------- |
17.11.2012, 14:23
#127
У меня вот такая ситуация, Энергосбыт поставили мне новый счетчик два года назад, бесплатно, платежи за электричество по моей квартире выросли в два раза. И вот, когда в сентябре 2012 намотал на 4 тысячи рублей, при этом особо не включая что то мощное, обратился в энерго сбыт с просьбой поменять счетчик. Поменяли без проблем, бесплатно, согласившись, что энерго трафик реально велик. Однако на просьбу сделать перерасчет за эти два года ответили, что необходимо сделать поверку старого счетчика и получить акт о том, что он неисправный либо исправный. Подскажите, где можно сделать такую поверку? Спасибо.
17.11.2012, 14:52
#128
Скуридина - 5Б. Там проверяют счетчики. (На Якутской, за 17-й школой и д.с. 38 ) проезд мимо гаражей. Стоимость проверки дороже самого счетчика раза в два.
тлф/WatsApp 8-914-869-2018 Витал. **Диагностика автомобилей. **Монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации стационарных объектов, с выводом информации на мобильное устройство клиента, видеонаблюдение...(гаражи, квартиры, магазины и т.п.) Быстро, оперативно и недорого!!! С последующим обслуживанием. Спасибо! — custo
17.11.2012, 15:46
#129
Группа: Активный участник Сообщений: 1728 Спасибо: 484 |
Оформляй документально с копией письменную претензию энергоснабжающей организации, указывай на недостоверность показаний и требуй письменного заключения о результатах поверки и перерасчёт. Проблемы поверки решать обязаны они. И готовься обращаться в суд.
17.11.2012, 16:28
#130
Если они сами будут поверять счетчик, то я уверен, что заключение будет — он исправный.
17.11.2012, 16:49
#131
Требуй проверку независимой организацией , но за их счёт. Заодно требуй , чтобы эта же независимая организация за их счёт дала заключение о том , правильно ли выполнен монтаж щитка (могли , например, через твой счётчик запитать твоих соседей).
Сообщение отредактировал Юзер - 17.11.2012, 16:54 |
9.1.2013, 13:40
#132
Я тут на балконе что-то искал по хозяйству и, неожиданно, нашёл две коробочки с ДПН-260 (выше про них писал), но напомню:
ДПН-260 - датчик превышения напряжения предназначен для ограничения максимально допустимого напряжения на нагрузке. ДПН работает совместно с УЗО или дифференциальным автоматом с током утечки 10-300 мА. Срабатывание ДПН обеспечивает лавинную утечку через УЗО (дифф.автомат), что обеспечивает минимальное время срабатывания последнего. Превышенное напряжение - результат аварии или избытка электроэнергии, связанного с ее неравномерным потреблением. Длительная работа при повышенном напряжении ускоряет расход ресурса аппаратуры, а значительное превышение нормального уровня напряжения приводит к выходу из строя и возможному возгоранию. Для защиты нагрузки от резких и больших всплесков напряжения служит ДПН-260. Технические характеристики: Время срабатывания 0,01с. Точность установки напряжения срабатывания ±1%. ДПН отстроен от высокочастотных импульсов напряжения (Ти<1мс), что защищает потребителя от ложных отключений. ДПН выпускается с напряжением срабатывания 250 и 260 В. Датчик выполнен в стандартном модуле (D=17,5мм) для установки на DIN-рейку 35мм. ДПН имеет встроенную световую индикацию рабочего состояния. Вещица, в нашем "мегаполисе" мне не встречавшаяся до сего момента...Надо кому (типа, изучение спроса Там их у меня десятка полтора... -------------------- |
9.1.2013, 20:08
#133
Я тут на балконе что-то искал по хозяйству и, неожиданно, нашёл две коробочки с ДПН-260 ... ..Вещица, в нашем "мегаполисе" мне не встречавшаяся до сего момента...Надо кому (типа, изучение спроса Там их у меня десятка полтора... тезка, а не ты ли все и выгреб? -------------------- |
9.1.2013, 22:33
#134
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4937 Спасибо: 5240 |
тезка, а не ты ли все и выгреб? УЗО обязательно... Цитата Срабатывание ДПН обеспечивает лавинную утечку через УЗО Дифференциальный автомат: подразумевается то же УЗО, объединённое с автоматом - т.е. и по току перегрузки защита...Просто УЗО - по перегрузке защиты не имеет... Сообщение отредактировал Voldemar - 9.1.2013, 22:36 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Спасибо! — GOLLANDEC
10.1.2013, 0:17
#135
GOLLANDEC, не я...
По принципу действия тебе Вольдемар уже написал...ДПН сам по себе никак не сработает... -------------------- Спасибо! — GOLLANDEC
10.1.2013, 0:24
#136
GOLLANDEC, не я... портал на балконе? очень удобно! а тут народ ищет как туды чего передавать и обратно -------------------- |
10.1.2013, 0:27
#137
ДПН-260 - датчик превышения напряжения предназначен для ограничения максимально допустимого напряжения на нагрузке. че это, стабилизатор чели? спик зе рашен. пи.си. если,да-мне 2. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.1.2013, 1:21
#138
Цитата(dissector @ 9.1.2013, 23:27) ссылка доступна только зарегистрированным ...спик зе рашен. Попробую... УЗО работает по принципу сравнения (на "микротрансформаторе") токов, проходящих по фазе, и по нулевой рабочей жиле - когда появляется утечка (пробой на корпус, прикосновение человека к токопроводящей части и т.п.), и эти токи уже не равны, оно отключает линию... причём отключит, даже если приборы исправны, но в цепи после УЗО где-то пересекутся рабочий ноль и зануление... ДПН создаёт такую утечку на УЗО (подключается к УЗО, если не изменяет память, по "диагонали" - вход фазы-выход ноля) при отклонении напряжения, и УЗО опять же отключает всю линию, без самовозврата (включать его надо вручную, как и обычный сработавший автомат)... Сообщение отредактировал Voldemar - 10.1.2013, 1:50 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
10.1.2013, 12:54
#139
Ну, чтоб была ясность в, так сказать, бытовом раскладе, могу пояснить так: ДПН не спасёт от превышения напряжения, не достигающего его уровня срабатывания (260 В), но критичного для аппаратуры какой-нибудь...Однако, отключит УЗО, если такой уровень будет достигнут...Когда такой случай может возникнуть?..Да когда угодно, учитывая состояние внутридомовых сетей...Полезно так же в частном доме, запитанном от воздушной линии электропередачи...Элементарный "обрыв нуля" и бац...в розетке уже за 300 В перевалило...Потом начинаются хождения по инстанциям, поиск правды (в смысле, кто оплатит ремонт сгоревшей бытовой техники) и прочие "удовольствия"...
Вот для предотвращения подобных случаев и существует ДПН... Ну, чтоб была ясность в, так сказать, бытовом раскладе, могу пояснить так: ДПН не спасёт от превышения напряжения, не достигающего его уровня срабатывания (260 В), но критичного для аппаратуры какой-нибудь...Однако, отключит УЗО, если такой уровень будет достигнут...Когда такой случай может возникнуть?..Да когда угодно, учитывая состояние внутридомовых сетей...Полезно так же в частном доме, запитанном от воздушной линии электропередачи...Элементарный "обрыв нуля" и бац...в розетке уже за 300 В перевалило...Вот для подобных случаев и существует ДПН... -------------------- Спасибо! — GOLLANDEC
12.1.2013, 19:19
#140
Доктор Франкенштейн, у меня тут вопросик возник. Не хочу платить за свет кооперативу (там все сложно и документов об оплате я не получаю), а хочу чтобы был отдельный ввод. Это сложно делается? и сколько стоит, т.к. сам на столб не полезу, да и не хочу чтобы токнуло =) Счетчик в гараже стоит. Думаю что там надо только кинуть правильно кабель до гаража с напротив стоящей опоры. Или я не прав?
12.1.2013, 19:51
#141
Axel, 1).нужно сходить в сбыт и узнать дадут ли они добро на подключение.
2)счётчик придётся переносить или на столб,или на наружную стену гаража. 3)соответственно делать бугель на гараже,ну и т.д. и т. п. |
12.1.2013, 20:06
#142
Axel, тут маловато информации...Кооператив - это как, в данном конкретном случае?.. Отдельные гаражи на определённой территории или гаражные боксы, стоящие единым блоком?..Питание от чьей линии производится (это желательно по месту смотреть, есть кооперативы, у которых и трансформаторная подстанция на балансе, не то, что "воздушка")?..Если так, то надо решать внутри кооператива. Если это капитальные гаражи, то хлопот вообще дофига...Короче, подключиться на опоре - наименьшая из проблем...Дистанционно не смогу толком поконсультировать, надо смотреть/беседовать...
10.6.2014, 11:38
#143
Приьбор 5,6 Ампер на 110 вольт и понижающий трансформатор 500 Вт подружатся?
10.6.2014, 12:04
#144
Приьбор 5,6 Ампер на 110 вольт и понижающий трансформатор 500 Вт подружатся? 500ва(вт)\110 вольт=4,54(54) апмера нет. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — shans2
10.6.2014, 14:56
#145
Приьбор 5,6 Ампер на 110 вольт и понижающий трансформатор 500 Вт подружатся? Петька - прибор?! Пятьдесят! Что - пятьдесят? А что - прибор? Если чисто теоретически - Руслан всё доходчиво расписал... На практике... Что за прибор? Максимально указанный ток не всегда бывает равен номинальному... либо максимум - может быть кратковременный... Трансформатор если обычный, то вышеприведённая формула имеет место быть, если используется вариант с отпайкой между катушек по высокой (режим автотрансформатора), то его мощность можно смело умножать на два... Если это старый советский транс - там ещё процентов двадцать можно накидывать - наши с запасом мотали, в отличие от буржуев... Сообщение отредактировал Voldemar - 10.6.2014, 14:57 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
#146
Прибор - ламинатор. Трансформатор не наш, но тяжелый
Проще воткнуть, ну сгорит предохнатель на трансе. Делов-то Сообщение отредактировал shans2 - 10.6.2014, 15:07 -------------------- Спасибо! — Voldemar
10.6.2014, 15:56
#147
shans2, следи за темпером трансформатора и будет счастье.
а вообще , судя по весу транса- там СОВЕЦКИЕ 500ВАТТ. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.6.2014, 15:57
#148
dissector, на полу, а там сквозняк
Сообщение отредактировал shans2 - 10.6.2014, 15:58 -------------------- Спасибо! — dissector
1.4.2015, 19:59
#149
Китайский налобник попался феерический. Феерически ярко и далеко светит и феерически быстро садится батарейка. Какую батарейку поставить? Чтобы на морозе не мерзла..
1.4.2015, 20:30
#150
KAMAZ, вообще обычно в фонарики ставят аккумуляторы. А на морозе всё что угодно садится, что батарейки, что аккумы.
1.4.2015, 20:34
#151
Гидр, я имею в виду только аккумуляторы, где я в лесу батарейки на замену найду? Вопрос в том, что аккумуляторы разные бывают...
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 16:40 |
