3 страниц V   1 2 3 >
Подключение китайской лебедки
сообщение 31.5.2013, 12:26
Я красавчег. Снял лебедку, отключил провода... А как обратно вешать? blink.gif От блока подходят два провода: красный и черный, на клеммах лебедки обозначения H и S. Куда что тыкать?
И как проверить снятый мотор лебедки "на полу"? Можно ли проверить его, не собирая лебедку, просто подкинув ток от аккумулятора?
Faust
сообщение 31.5.2013, 14:41
Спасибо: 4042
у тебя двухконтактная или трех?
красный плюс, черный минус
подъедь вечером - посмотрим-сравним
на клеммах самой лебедки (моторчика) - вроде пофиг - задает вращение - если перепутаешь клеммы в обратную сторону будет работать
8 914 860 93 (99)
Faust
сообщение 10.6.2014, 11:58
Спасибо: 4042
скоропостижно скончалась очередная лебедка - задымился блок соленоидов и усе...
лебедь трех-контактная - выходы из блока желтый-красный-черный.
черный и желтый отвечают за направление вращения барабана. при подключении другого блока (предположительно рабочего) на черном или желтом проводах напряжение есть, на красном кратковременный скачок до 5-6V и тишина.
вопрос: должен ли быть ток на красном выходе или нет ? или стоит какая-то перемычка?
при описании ком-аповских лебедок процедура проверки при подаче напруги прямо на лебедку: плюс дается на один из контактов, отвечающих за направление вращения, а другие два замыкаются между собой.
З.Ы. у кого-нибудь стоит китайская 3-хконтактная лебедка с легким доступом к контактам? чтоб на месте можно было тестером потыкать?
Сообщение отредактировал Faust - 10.6.2014, 12:03
8 914 860 93 (99)
сообщение 10.6.2014, 13:12
Faust, там случайно внутри механизма нету какого-нибудь управляемого стопора на соленоиде?..
Faust
сообщение 10.6.2014, 14:03
Спасибо: 4042
не скажу, соленоиды монолитные - разъе..брать не пытался
вспомнил - перемычки есть в блоке между соленоидами, как взаимосвязаны хз.
короче надо проверить саму лебедь по схеме "плюс дается на один из контактов, отвечающих за направление вращения, а другие два замыкаются между собой" и понять мертва лебедь или нет, ну а выход напруги с блока на другой лебеди посмотреть в свободное время.
Сообщение отредактировал Faust - 10.6.2014, 14:33
8 914 860 93 (99)
Jumanji
сообщение 10.6.2014, 15:35
Спасибо: 3238
Faust, у меня лебедка есть - прикинь! blush.gif ph34r.gif blink.gif Даже трехконтактная. declare.gif dance2.gif dash2.gif
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 10.6.2014, 16:52
Что-то я не понял, по какому принципу там 3 контакта. Я всегда думал, что электромоторы постоянного тока имеют 2 контакта и вращение меняется путём смены полярности. А тут как сделано?
Faust
сообщение 10.6.2014, 17:03
Спасибо: 4042
Цитата(Jumanji @ 10.6.2014, 15:35) ссылка доступна только зарегистрированным
так и сделано - два контакта отвечают за полярность , а один за саму работу мотора. вот только до сих пор непонятно, с блока должна идти напруга с двух выходов или только с одного, или красный выход только в блоке что-то перемыкает в блоке - поэтому и хочу образец, чтоб лишнюю работу не делать
8 914 860 93 (99)
сообщение 10.6.2014, 18:07
В каком смысле отвечют за полярность и за работу?....
Самый распространённый в обычной нашей технике коллекторный мотор постоянного тока с магнитами в статоре имеет, насколько мне известно, тупо 2 вывода. Одна полярность - одно направление вращения, другая - другое.
Если выводов у мотора три, то там могут быть какие-нибудь обмотки возбуждения (т.е. статор не на магнитах, а обмотками сделан) или я не знаю ещё что. И я бы не стал вот так лезть туда с 12В наудачу...
Сообщение отредактировал Гидр - 10.6.2014, 18:08
Faust
сообщение 10.6.2014, 22:48
Спасибо: 4042
Слазили
На-прямую лебедь сработала.
Методом прозвонок, смен блоков и способов подключения выяснилось, что соленоиды в идеале.
Причиной отказался один из удлиняющих проводов, который тупо отгорел.
Теперь все работает
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Гидр
Jumanji
сообщение 11.6.2014, 12:58
Спасибо: 3238
Faust
сообщение 11.6.2014, 15:02
Спасибо: 4042
что ты челом бьешь? сам же вчера принимал участие? новое подчерпнул для себя опять-такиsmile.gif
я кстати понял, почему он отгорел.
Сообщение отредактировал Faust - 11.6.2014, 15:03
8 914 860 93 (99)
Jumanji
сообщение 11.6.2014, 16:33
Спасибо: 3238
Faust, просвети же меня??? Почему он отгорел?????!!!! Может руки? tongue.gif biggrin.gif laugh.gif
ALEX_49rus
сообщение 11.6.2014, 16:43
Спасибо: 103
Потому что китайцы экономят на проводах
как былол как то...
-Стас, почему как я тебя вижу ты вечно с лебедко е...ся? Купи уже новую!
- Так это и есть новая.
Faust
сообщение 11.6.2014, 16:57
Спасибо: 4042
Цитата(Jumanji @ 11.6.2014, 16:33) ссылка доступна только зарегистрированным
как былол как то...
вы с каких пор в себе троллей повырождалиsmile.gif ладно, Миша - мелкий пакостник, постоянно матюгаем друг друга, но Александр....smile.gif
желтый провод работает на смотку, т.е. используется гораздо чаще и под более высокими нагрузками.
если вспомнить, в каких случаях (грунт, вес машин) чаще всего использовалась именно эта лебедка (да и предыдущая тоже), то получается, что нагрузки были для нее достаточно жесткими - вот провод и погорел наконец-то.
"как былол как то...
- Так это и есть новая"
ну конечно, а чего молчим , что на тот момент было вытянуто этой лебедью поочередно 2 машины на расстояние метров по 50 и сами прощелкали, разматывая трос двигающимся эскудом, вот он и вылетел из барабана.
З.Ы. вчера прочитал, что официально производителем (КомАпа кажется) заявлена допустимая продолжительность работы лебедки для квадров под нагрузкой 40 !!!секунд!!!, для авто - ну может раза в 2-3 дольше. вспомним об этом, когда будем лебедиться по 10 минут без передышки
З.Ы.Ы. и вообще будете, подъ..ать, вообще буду ей пользоваться только для себяsmile.gif
8 914 860 93 (99)
ALEX_49rus
сообщение 11.6.2014, 17:03
Спасибо: 103
Ну замутить ей охлаждение и норм провода, то хоть час пользоваться можно) в них кстати вентилятор на роторе есть? как к примеру на генераторах.
Faust
сообщение 11.6.2014, 17:24
Спасибо: 4042
ну да, и пару кукумуляторов от камаза с собой возить
8 914 860 93 (99)
ALEX_49rus
сообщение 11.6.2014, 18:02
Спасибо: 103
У тебя же кондишен не работает? на его место можно второй генератор и аккум в багажник)))
Faust
сообщение 18.11.2014, 4:19
Спасибо: 4042
недавно, при попытке закатить уставшую машину в гараж на лебедке - последняя недолго поработав, умолкла и только печально пощелкивала соленоидами.
соленоиды все звонятся, токи идут - лебедь молчит. при попытке запустить напрямую - тоже молчит.
вскрыл - оказалось, что после осеннего купания красного коня все щетки намертво закисли в одном положении. износ щеток за год - процентов 10%.
отмочил щетки вд-шкой, полирнул мелкой наждачкой ротор в площади соприкосновения с щетками - все отлично работает.
разбирается-собирается легко, саму лебедь дергать не надо -
откручивается три клеммы (гайки на 13), минусовую с обратной стороны можно не трогать
электромотор выкручивается с торца двумя длинными болтами на 10,
сам ротор просто вынимается из корпуса, чтоб подобраться к щеткам нужно аккуратно сбить крышку с торца (она просто прижата).
единственная вещь, которую можно легко потерять - это колечко в крышке, выполняющее роль пружины и не дающее подшипнику тереться о крышку.
при сборке, чтоб щетки не мешали вставить ротор, подкладывал тонкие болтики под их пружины.
Сообщение отредактировал Faust - 18.11.2014, 4:22
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — s-mx
Kozmazzz
сообщение 4.2.2015, 17:13
Спасибо: 263
По поводу отгорающих проводов на китайских лебедях. Отрезайте их сразу все, и не мучайтесь. В магазине берете кгхл 1х16 или 1х25 + клеммы облуженые и будет вам счастье.
То что у Стаса отгорел желтый плюс - эт херня, у меня через год эксплуатации вообще масса нижняя отгорела, вернее тупо отпала, благо вытянулся. Все провода выдрал, теперь никаких проблем, заодно можно и блок соленоидов утащить под капот.
Kozmazzz
сообщение 19.4.2015, 22:19
Спасибо: 263
Есть у кого корпус редуктора от 12000 китая, либо убитая лебедь в разбор?
Kozmazzz
сообщение 20.4.2015, 21:06
Спасибо: 263
Ни у кого чтоль убитых китайсов нету? Пойти чтоль по пепелищу прогуляться)))
санясузуки1986
сообщение 21.4.2015, 13:19
Спасибо: 323
ESCUDO
сообщение 21.4.2015, 15:16
Спасибо: 841
позвони 89148662392 думаю найдем че надо!!
Спасибо! — Kozmazzz
Kozmazzz
сообщение 21.4.2015, 16:14
Спасибо: 263
санясузуки1986, Да хер я еще китай себе возьму. Но эту то все равно надо починять, вдруг на жопу приспичит приклеить biggrin.gif
И ваще, хватит зариццо на мои запчасти, знаю я вас, нахлебников )))
Сообщение отредактировал Kozmazzz - 21.4.2015, 16:15
Спасибо! — санясузуки1986
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 22:25
