царапины, подскажите как устранить
alёsha
сообщение 9.6.2014, 20:18
Спасибо: 1
Авто: toyota carina 1997
вот такая проблема.подскажите как? где? и сколько примерно будет стоить?
MiTiS4940
сообщение 9.6.2014, 20:28
Спасибо: 120
Авто: Toyota Crown JZS 179
Только красить. Полиролью не получиться их убрать ( глубокие)....
Toyota Crown JZS 179 2JZ-GE vvt-i 4WD
Телефон для связи ( ну мало ли что :) ) 89148693622
alёsha
сообщение 9.6.2014, 20:35
Спасибо: 1
сколько покраска примерно обойдется?
MiTiS4940
сообщение 9.6.2014, 20:37
Спасибо: 120
Утверждать не буду, но средняя цена на станциях ( за деталь) рубля 4500-5500... Прикидывай сам
Спасибо! — alёsha
Славян
сообщение 10.6.2014, 1:22
Спасибо: 92
Авто: ...
Мелкие чем удалить можно?
MiTiS4940
сообщение 10.6.2014, 6:42
Спасибо: 120
Если царапины не сильно глубокие, попробуй полиролью. У меня получалось их "замаскировать", геморно правда, но возможно
Спасибо! — Славян
Muskul
сообщение 10.6.2014, 7:31
Спасибо: 1791
такое не запалируешь. хотя если белые отметины не борозды а просто остатки чужой краски то можно попробывать.
MiTiS4940
сообщение 10.6.2014, 7:34
Спасибо: 120
Muskul, по фото видно что это шпакля ТС, так что соответственно только покраска.
Хорошо притерлись...
vanetz
сообщение 10.6.2014, 8:20
Спасибо: 119
Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny
Попробуй карандаш , потом когда подсохнет полероль
+79148622851
MiTiS4940
сообщение 10.6.2014, 8:22
Спасибо: 120
У нас стали продавать карандаши по номеру краски?
son
сообщение 10.6.2014, 10:46
Спасибо: 7
Авто: Gita
да!
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.6.2014, 10:52
Спасибо: 6442
Стали?..Да давным-давно уже продают и именно по номеру...Лет шесть тому назад мне понадобилась такая штуковина, приехал, подобрали по номеру...
Faust
сообщение 10.6.2014, 10:55
Спасибо: 4042
продается полупрофессиональная полироль, стоит в пару раз дороже обычной - удаляет достаточно глубокие царапины
при нанесении затирает на ура, только после нее никакого глянца не остается, поверхность становится матовой, нужно потом хорошо отмыть и обработать уже обычной полиролькой
8 914 860 93 (99)
alёsha
сообщение 10.6.2014, 11:03
Спасибо: 1
царапины глубокие ,скорее всего белое пятно останется
Доктор Франкеншт...
Спасибо: 6442
Всегда категорически нравилось чисто российское определение - "полупрофессиональный"... smile.gif Это как?..Как быть чуть-чуть беременной?.. smile.gif
Теперь по теме: если красить полностью, то этот участок авто будет жестко диссонировать с остальной поверхностью...Судя по фото, мелкие и многочисленные поверхностные царапины идут по всему кузову...Без малого, матированная поверхность...Тут, если красить, то я бы озадачился, если не перекраской всего авто, то полировкой точно...
сообщение 10.6.2014, 11:17
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 10.6.2014, 10:03) ссылка доступна только зарегистрированным
По мне, так это модели для частого использования не связанного с профессиональной деятельностью. Как на прмере с камерой выше, это для "серьёзных любителей". Функционал (может быть почти) как у Про моделй, а ресурс ниже или очень специфические функции отсутствуют.
Сообщение отредактировал shans2 - 10.6.2014, 11:18
Спасибо! — Faust
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.6.2014, 11:23
Спасибо: 6442
shans2, камера и прочие гаджеты/девайсы/инструмент или "профи", или "хобби"... smile.gif Вне зависимости от опций и технических возможностей...Как ты правильно пишешь, производителем учитывается средневзвешенная интенсивность использования, отсюда и ресурс жизнеспособности для каждого класса...
Только это не по теме, далее обсуждать вопрос "профи-не профи" некорректно будет в отношении ТС...wink.gif
Спасибо! — shans2
сообщение 10.6.2014, 11:27
Ну я к тому, что это не "чисто наше". По ссылке английским по белому написано "semi professsional". Для "серьёзных любителей". Так что, не только "чисто наше" smile.gif
Спасибо! — Faust Ыршлщ
Faust
Спасибо: 4042
и все же все прекрасно поняли, что подразумевалось
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — shans2
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.6.2014, 11:31
Спасибо: 6442
Faust, надеюсь, что все прекрасно поняли, что и докопался я только чтоб немного поднять настроение в этой невесёлой теме...wink.gif
Всегда неприятно, когда такие отметины на авто и настроение это не повышает...
shans2, именно...для любителей, пусть и страсть, каких сурьёзных... tongue.gif
Спасибо! — Faust
Faust
сообщение 10.6.2014, 11:37
Спасибо: 4042
I. Hobby (любительский класс).
• Низкая прочность.
• Минимальная точность изготовления и сборки.
• Отсутствие эргономичности вследствие её ненужности.
• Высокая безопасность, включая "защиту от дурака".
• Ограниченный ресурс.
• Низкая ремонтопригодность.
• Малая нагруженность (продолжительность включения).
• Требование "мягких" условий эксплуатации.
• Универсализация.
• Отсутствие унификации по расходным материалам и оснастке.
• Отсутствие необходимости в тарировке и техническом обслуживании.
II. Professional (профессиональный класс, т.е. инструмент для профессиональных мастерских)
• Повышенная точность изготовления и сборки.
• Высокая прочность основных деталей и узлов.
• Высокая рабочая исполнительность.
• Минимальная эргономичность и экологичность.
• Средняя безопасность, рассчитанная на определённые профессиональные навыки оператора.
• Повышенный ресурс.
• Средняя нагруженность (продолжительность включения), т.е. способность работать с максимальной нагрузкой в течение ограниченного времени.
• Способность работать в "жёстких" условиях эксплуатации.
• Специализация инструмента по сходным рабочим операциям.
• Унификация по расходным материалам и оснастке.
• Непродолжительное время тарировки и технического обслуживания при больших сроках между операциями технического обслуживания.
• Высокая ремонтопригодность.
III. Industrial (инструмент для конвейерного производства)
• Максимально высокие прочность, точность изготовления и сборки, рабочая исполнительность.
• Высокая эргономичность конструкции и исполнения инструмента.
• Безопасность, рассчитанная на высокопрофессиональные навыки оператора.
• Высокие ресурс и ремонтопригодность, т.е. максимальные межремонтные сроки при соблюдении условий тарировки и технического обслуживания и минимальные затраты времени, труда и материалов на ремонт.
• Полная экологичность инструмента.
• Высокая нагруженность (продолжительность включения), т.е. способность работать с максимальной нагрузкой в течение неограниченного времени (в пределах ресурса или физических характеристик материала) без наступления вредных для инструмента последствий.
• Требование "мягких" условий эксплуатации, в том числе повышенные требования к рабочим средам (электроэнергия, воздух, вода, масло и т.д.).
• Высокая специализация инструмента.
• Практически полное отсутствие унификации по оснастке, но наличие унификации по расходным материалам.
• Обязательность тарировки и технического обслуживания по жёсткому графику.
IV. Heavy duty (промышленный "тяжелонагруженный" инструмент)
По всем параметрам и характеристикам аналогичен инструменту класса Industrial, за исключением:
• способности работать в максимально "жёстких" условиях эксплуатации с применением соответствующих конструктивных мер защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды таких, как пыль, влага, вибрация, удары, низкое качество рабочих сред;
• унификации по расходным материалам и оснастке с инструментом своего класса и некоторыми образцами инструмента класса Professional.
Отдельно можно выделить инструмент класса Semi professional (полупрофессиональный), охарактеризовав его как инструмент класса Hobby с отдельными параметрами, соответствующими классу Professional.
8 914 860 93 (99)
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.6.2014, 11:41
Спасибо: 6442
Faust, фсё, моя согласна...моя пойти с довольный лицо дальше работать...smile.gif five.gif
Faust
сообщение 10.6.2014, 12:00
Спасибо: 4042
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 10.6.2014, 11:41) *
Faust, фсё, моя согласна...моя пойти с довольный лицо дальше работать... smile.gif five.gif
а царапины кто будет затирать?smile.gif)))
8 914 860 93 (99)
сообщение 10.6.2014, 12:06
Цитата(Faust @ 10.6.2014, 11:00) *
а царапины кто будет затирать? smile.gif )))
сообщение 10.6.2014, 12:09
там надо то 100гр. шпаклевки и 50 грамм краски.
ну еще наждажка, расстворитель, шпатели, покрасочная камера, подбор краски, умение..... smile.gif
Спасибо! — CUST Ыршлщ
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 12:39
