Болтология о Subaru Forester |
9.6.2014, 19:59
#3501
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1297 Спасибо: 637 Авто: SUBARU Forester 2004 - cross sports |
уххх... броня хорошо!!! На кросс встанет??
И, хм.. а как масло сливать + фильтр?? Там есть мини отсек для этого?? -------------------- |
9.6.2014, 20:48
#3502
DEST Надо смотреть..,
скорей всего встанет.., отсеков под замену масла и фильтра нету. цена падает ... 3500р -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
9.6.2014, 21:50
#3503
хех..
вот где ты раньше то был, недели 3-4 назад? (: Забрал бы не раздумывая. Но в эти полтора месяца "вложил" в Ваху 35к.. и сижу без денег =( -------------------- |
10.6.2014, 18:12
#3504
Если не продашь, то в середине июля заберу =)
21.7.2014, 18:32
#3505
Полностью поменять ходовку, ну всм сделать реально за 20-25 тыр??
21.7.2014, 20:10
#3506
DEST, 20-25 т.р. хватит на сайлентблоки, стойки/втулки стабов, рулевые наконечники, шаровые и с натяжкой на недорогие стойки. На оплату работ - нет.
21.7.2014, 20:19
#3507
DEST, 20-25 т.р. хватит на сайлентблоки, стойки/втулки стабов, рулевые наконечники, шаровые и с натяжкой на недорогие стойки. На оплату работ - нет. а работа сколько? ну ок, в 30 нормально? Пажи, не понял, в 30-35 все поменять+ работа пойдет? Сообщение отредактировал DEST - 21.7.2014, 20:20 -------------------- |
21.7.2014, 20:39
#3508
DEST, о стоимости работ лучше на СТО спросить.
28.7.2014, 20:58
#3509
Вентиляция картера
- При частичном открытом дросселе, картерные газы из картера идут во впускной коллектор через соединительный шланг картера с PCV клапаном в сторону сильного вакуума, создаваемого во впускном коллекторе. При этом, свежий воздух поступает в картер через соединительные шланги крышек ГБЦ. - При полностью открытом дросселе, часть картерных газов поступает во впускной коллектор до дросселя часть после дросселя через соединительные шланги, потому что дроссель открыт полностью и давление до дросселя и после одинаковое, потому разряжение во впускном коллекторе не достаточно сильное, чтобы вывести через PCV клапан все картерные газы, которые увеличивают в размере с частотой вращения двигателя. Картинка для атмодвигателя: Картинка для турбодвигателя: -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
3.8.2014, 11:20
#3510
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 197 Авто: Subaru Forester 2000 |
Кажется, у меня глушитель прохудился. Второй день езжу со звуком, как у мотоцикла. Ещё одна печаль...
3.8.2014, 21:06
#3511
Кажется, у меня глушитель прохудился. Второй день езжу со звуком, как у мотоцикла. Ещё одна печаль... вот тебе и прямоток Я так на камри бати ездил, как к нему на работу подъезжаю сразу слышно кто едет -------------------- |
3.8.2014, 23:57
#3512
Кажется, у меня глушитель прохудился. Второй день езжу со звуком, как у мотоцикла. Ещё одна печаль... Бандаж не вариант? -------------------- This is all about love, this is all about hate
2.9.2014, 17:19
#3513
подскажите макс. размер резины на 16 которая пойдет для форика 2004 года не чего при этом не задевав и коцая не чего. Зимняя!
Сообщение отредактировал DEST - 2.9.2014, 17:25 -------------------- |
2.9.2014, 17:35
#3514
2.9.2014, 17:40
#3515
DEST, 215/65 R16.
235/75R16 без лифта будет задевать за выступающий сварной стык в задней нижней части передней арки и вверху задней арки (за внутреннюю отбортовку), а у твоего кросс-спорта и подавно. Сообщение отредактировал Ыршлщ - 2.9.2014, 17:43 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
2.9.2014, 18:41
#3516
угу. Спасибо. Скоро с вахты приеду, куплю зимнюю резину. Но у меня есть диски на 16. Следовательно нужно подобрать под 16. Блядокросспорт =(
придется ограничится 215/65 R16 -------------------- |
2.9.2014, 18:46
#3517
DEST, Дело не в кросс-спорте, а в конфиге арок. Без лифта, всё, что больше 215/65 R16 будет цеплять. У моего с анлифтом даже 215/60 R16 и 205/70 R15 цепляло чуть-чуть...
2.9.2014, 21:11
#3518
Хорошо, с этим вопросом разобрались. Мучает еще один.=)
Теоретически, возможно, снять с лексуса 470 пневмо стойки, ну т.е. кнопку нажал, машина поднялась/опустилась. И всю эту систему запихнуть в субу? Т.е. там пневмостойки - как точно называются я не знаю + комп, который будет этим управлять?? Интересует войдет по размерам. Тем более из фильма антикиллер, то ли 1 то ли 2 часть. Там на субарике они ехали, и тут мини-бревно, он кнопку нажал - субарик поднялся - они проехали.. -------------------- |
2.9.2014, 21:25
#3519
DEST, теоретически - можно. Практически - сложно и не имеет смысла пихать от лексуса.
Есть гораздо более бюджетный и надёжный вариант пневмоподвески на субару. И, ИМХО, пневмоподвеска сложнее и дороже в эксплуатации. Сообщение отредактировал Ыршлщ - 2.9.2014, 21:27 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
2.9.2014, 21:48
#3520
DEST, теоретически - можно. Практически - сложно и не имеет смысла пихать от лексуса. Есть гораздо более бюджетный и надёжный вариант пневмоподвески на субару. И, ИМХО, пневмоподвеска сложнее и дороже в эксплуатации. ну что дорого да, но зато, в лису поставить это, и надо опустил машину, надо - поднял.. эхх.. ну можно и не от лексуса, раз есть альтернатива -------------------- |
3.9.2014, 11:11
#3521
вооот, нашел: ссылка доступна только зарегистрированным
цена правда кусается =( и вот еще. ссылка доступна только зарегистрированным какие из них подойдут на кросс-спорт? И того выходит 16000 - пружины и 17000 - 4 стойки. Дороговатенько, однако.. и то, это не все чтобы заменить всю ходовку.. Ваше мнение, господа? Сообщение отредактировал DEST - 3.9.2014, 11:12 -------------------- |
3.9.2014, 17:54
#3522
Цитата(DEST @ 3.9.2014, 11:11) ссылка доступна только зарегистрированным цена правда кусается =( и вот еще. ссылка доступна только зарегистрированным какие из них подойдут на кросс-спорт? И того выходит 16000 - пружины и 17000 - 4 стойки. Дороговатенько, однако.. и то, это не все чтобы заменить всю ходовку.. Ваше мнение, господа? А какое тут может быть мнение? Я похожим образом лифтовал свой форик. Только пружины Добинсон мне не понравились по отзывам и я купил Айронмэны. И вместо обычных газомаслянных стоек Бильштейн Б4 покупал Кайабу НьюСР. Сообщение отредактировал Ыршлщ - 3.9.2014, 18:11 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
3.9.2014, 18:32
#3523
Просто с 5-9 числа можно с Москвы притащить без оплаты за доставку.=)
так вот, есть пару дней чтобы это сделать. Вот я и советуюсь с вами. По поводу пружины и стойки нормальные??? Для меня это все темный лес. И буду очень признателен за помосч в выборе комплектующий =) P.s. да был бы еще обычный форь, XT серии, но у меня же кросс, так вот и мучайся Х__х пока что вот нашел что: ссылка доступна только зарегистрированным сойдут? и какие лучше, посоветуйте: ссылка доступна только зарегистрированным из это списка. Сообщение отредактировал DEST - 3.9.2014, 19:03 -------------------- |
3.9.2014, 18:56
#3524
Цитата(DEST @ 3.9.2014, 17:32) ссылка доступна только зарегистрированным сойдут? На железный мен., надо я так понял, штока стоек удлинять, а это геморой.., ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
3.9.2014, 19:04
#3525
DEST, Чтобы отлифтовать пружинами надо будет:
1. сделать ввёртыши-удлинители штоков стоек; 2. подобрать более длинные отбойники и пыльники стоек. Кроме этого в любом варианте лифта (пружинами, проставками и т.д.) свыше 2 см от стокового форика надо: 1. сделать проставки под продольный рычаг задней подвески (чтобы отодвинуть колесо от порога к середине арки) 2. купить или сделать нестоковые развальные болты для крепления задних стоек (чтобы вернуть развал задних колес в норму) 3. при использовании колесных дисков с вылетом больше +45 возможно придется установить под них 3 - 5 мм проставки. -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 21:08 |
