проверка АКБ |
проверка АКБ |
9.6.2014, 16:12
Есть некоторое количество почти мертвых акумов, хочу из них отобрать парочку наиболее живых для хознужд, остальные на помойку. Каким образом можно их проверить и определить состояние? Тестер имеется
9.6.2014, 16:28
Нагрузочная вилка в помощь, она покажет живость аккума и КЗ на пластинах
Спасибо! — p.oleg
9.6.2014, 18:38
Тестер ёмкость никак не покажет...Нагрузочная вилка или...лампочка...
Зарядить аккум, прицепить нагрузку (лампочку), засечь время полного разряда, учитывая мощность нагрузки, и сравнить с тем, что на аккумуляторе написано... Только вилкой куда быстрее... -------------------- Спасибо! — p.oleg Андрей Викторович
10.6.2014, 8:48
p.oleg, да, кстати...Если что, то я бы забрал аккумы, которые увольнять собираешься...На переплавку...Будешь выкидывать, напиши куда...Если к тому времени не закрою потребность в материале для одного проектика своего, то заберу...
P.S. А если использовать реверсивный заряд, то можно и полудохлый аккум попробовать подживить...Как-то раз даже получилось оживить небольшой аккумуляторчик, который на обычный зарядник не реагировал вообще никак, что называется, мёртвый аккум...После прогонки реверсом заработал вполне себе нормально...С полгода был у меня на виду, а потом его переставили на другой аппаратик и о дальнейшей его судьбе мне неизвестно ничего... -------------------- Спасибо! — p.oleg
10.6.2014, 11:25
Док, а реверсивный заряд это как? плюс на минус? и сколько держать?
10.6.2014, 11:36
p.oleg, не-не-не...Не надо экстрима!..
Это зарядное устройство такое, импульс даёт на заряд, и потом, более краткий, чем зарядный, импульс на разряд...Получается эффект, как бы, раскачивания...Не было возможности расковырять, чтобы самому проверить, но декларируется, что такой способ и сульфатацию с пластин отбивает (что вполне может объяснить "оживление" старенького аккума, о котором я писал выше)... Если что, то такой зарядник у меня есть, можем организоваться... -------------------- Спасибо! — p.oleg
10.6.2014, 11:49
а вот про аккумы вопрос..
есть машина, на которой стоит вебаста. она довольно таки некисло аккумы высасывает. после 1.5 лет аккум на замену. а вопрос в том, почему этот аккум показывает с помощью вилки -разрядника близкое к номиналу напряжение, а на деле - дохлый? дохлость проявляется в том, что вебаста не может отработать положеное время (через 6-7 минут отключается из-за низкого заряда АКБ), ближний свет при заглушенной машине ощутимо тусклее (в сравнении с поставленым свежим АКБ также при заглушенной машине) и т.п. проверяли двумя разрядниками АКБ. оба разрядника показали норм напряжение. почему так? -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
10.6.2014, 12:06
а вот про аккумы вопрос.. есть машина, на которой стоит вебаста. она довольно таки некисло аккумы высасывает. после 1.5 лет аккум на замену. а вопрос в том, почему этот аккум показывает с помощью вилки -разрядника близкое к номиналу напряжение, а на деле - дохлый? дохлость проявляется в том, что вебаста не может отработать положеное время (через 6-7 минут отключается из-за низкого заряда АКБ), ближний свет при заглушенной машине ощутимо тусклее (в сравнении с поставленым свежим АКБ также при заглушенной машине) и т.п. проверяли двумя разрядниками АКБ. оба разрядника показали норм напряжение. почему так? а конкретные значения напряжений какие? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.6.2014, 12:19
Доктор Франкенштейн
я за!! давай, после праздников -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
10.6.2014, 12:42
dissector, дык. если бы помнил - написал
10.6.2014, 14:29
...почему этот аккум показывает с помощью вилки -разрядника близкое к номиналу напряжение, а на деле - дохлый? Он не столько дохлый, сколько стартерный... Дело в том, что нагрузочная вилка не покажет полной и бесспорной картины состояния аккумулятора...Суть проверки - проверить падение напряжения при кратковременной мощной нагрузке...То есть, имитируется что-то вроде пускового тока стартера...Даже на недозаряженной батарее при испытании вилкой вполне может быть показан неплохой уровень (когда-то приходилось частенько "потыкивать" в аккумы вилочкой Так что, всё нормально, так и должно быть...Просто разная физика процесса... p.oleg, давай после...Мне-то что возражать?.. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 16:27 |
