16.6.2014, 0:58
#3076
Эпопея с насосом. Тулим его в бак. Жлыга в баке с трубками имеет вот такой вид:
[attachment=199507:1.JPG] Я бы поставил насос вертикально, но все попавшиеся мне сетки имели выход под скос. Ну и хрен с ним: [attachment=199508:2.JPG] (всё на обычных заклёпках 4,8 мм). В баке всё непросто: [attachment=199509:3.JPG] Сначала я сделал кронштейн в расчёте, что сетка разместится на месте красного прямоугольника. Но во-первых, всю конструкцию становится трудно туда засунуть, во-вторых, на фото не видно железного листа, который приварен внутри и выполняет, видимо, роль "успокоителя" для бензина - вот лампа как раз на нём и лежит, короче шланг от насоса смотрел вправо петлёй и упирался в этот лист. Насос пришлось развернуть: [attachment=199510:4.JPG] ...в результате сетка оказалась примерно там, где на предыдущей фотке зелёный прямоугольничек. Уф! ПОЕХАЛИ!! [attachment=199511:5.JPG] Сгонял до Снежки. Педаль ни разу не топил, максимум наполовину - подхват на 5-й передаче уверенный. На подъёме в Дукчинский перевал в сторону города на 5-й передаче едет при утопленной на треть педали, в середине подъёма пришлось переключиться на 4-ю перед неспешашими - ну, педаль надо давить чуть больше, чем при езде по ровному. На карбе приходилось в пол топтать. В целом - воодушевляет! П.С. О минусах. 0. Завелась после длительного обесточивания - только с педалью в пол с чихом-перечихом. Вообще не понял в чём прикол. Но это после обесточки в течение нескольких дней - стабильная картина. Потом во время поездок заводится нормально. Хз. 1. Насос мерзко пищит. То ли ему хочется крепиться через какую-нибудь резинку, то ли это резонанс с данной жлыгой и нужно в районе насоса приклепать какой-нибудь грузик. Но ездить так напрягает жутко, потом в ушах звон стоит. 2. При разгоне с малым газом - толчки. П.П.С. Собака ещё не родила, а балка в гараже готова и машина поехала Сообщение отредактировал Гидр - 16.6.2014, 1:08 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
16.6.2014, 1:32
#3077
насос должен быть на резиновом демпфере(на тойотах это резинка и шланг)
16.6.2014, 1:41
#3078
dissector, в оригинале этот насос на своём родном месте в Сильвии крепился непосредственно к железной жлыге хомутом. Вот только соединительная трубка там в виде гофрушки.
16.6.2014, 9:34
#3079
![]() Группа: Участник Сообщений: 101 Спасибо: 34 |
Ярик - Поздравляю!!!!
-------------------- Спасибо! — Гидр
18.6.2014, 2:05
#3080
Тахометр не хотел работать от компа. Я вычислил, что на комп прилетает провод "контроля зажигания" с первички катушки, а провод на тахометр идёт от него через какой-то транзистор и ещё что-то. В старом варианте тахометр работал просто через 2,2 кОм от первички. Я тупо разрезал провод контроля и вживил туда старый резистор - всё заработало.
Из плюсов: сегодня надавил на педальку в 2/3 на 4-й передаче по ровному. Если честно, стало страшновато. Начиная с какого-то угла открытия ДЗ, из-под капота внезапно возникает низкий рёв и уверенный подхват. Пассажира сегодня подвозил, когда я нажал на газ, он сказал "ой!". Из минусов: плохо заводится на горячую после небольшого простоя, надо крутить несколько секунд чтобы вообще схватило. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — HUNTER23
18.6.2014, 23:16
#3081
Видел где-то недавно Калифорнию, вид - бодрячком!
А Птичка пока так и стоит? -------------------- 私の愛
18.6.2014, 23:21
#3082
HILANDER, чё это, ездит он на ней. Еще как впиливает.
18.6.2014, 23:31
#3083
HILANDER, блю птиц-ваще норм едит. и красивый !
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Торонага
19.6.2014, 0:18
#3084
Свечка с Саньки после покатушки по городу:
[attachment=199718:IMG_0505.JPG] === А вот специальная фотка для HUNTER23: как у нас кладут асфальт: [attachment=199719:IMG_0516.JPG] Перепад сантиметров 30, для масштаба связка ключей, но перспектива на фотке всё равно несколько преуменьшена. Ну и верхняя кромка без комментариев... Проезжая часть слегка расширена и асфальт положен прямо на землю обочины, т.е. ни подушки, ни гравия, ничего там нет, просто обычная наша земля-размазня... Может, я чего-то не понимаю в этой жизни?... Сообщение отредактировал Гидр - 19.6.2014, 0:23 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
19.6.2014, 10:15
#3085
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 451 Спасибо: 230 |
Вечером ехал со стройдома, попути попался навстречу субарик, который ехал по обочине, мне только верх его колес было видно, остальное за толщей асфальта скрывалось
Кст, Гидр, а ты видел саньку седан за шашлычкой МЗИУРИ иликаконатам (тут сразу на речной как к тебе ехать), из далека она ваще зачотно выглядит, не интересовался ей, или нах не нужна)))), своих хватает? Сообщение отредактировал mihanicus - 19.6.2014, 10:19 -------------------- - Ничего, по пятницам я добрый.
- Но сегодня же четверг... - Вот именно, тупое ху.ло! 89248543028 |
19.6.2014, 10:40
#3086
mihanicus, видел, да, и год назад спрашивал, но хозяин на тот момент был в отпуске и мне толком ничего не сказали. Вообще впечатление такое, что у неё нет двигателя: морда шибко задрана. А так вообще да, своих пока хватает
19.6.2014, 17:39
#3087
Гидр, ремонт вашей дороги конечно расстроил, 30 сантиметров зто перебор, лучше бы ещё где-нибудь асфальт уложили...Да чего там, видел я по телеку в прошлом году, как ваши городские чиновники отчитались о ремонте дороги, в доказательство представив карту маршрута грейдера с ЖыПиэС-навигатором. Может, навигатор в тех местах и побывал, но явно без грейдера. Кстати, не посадили никого? Вам-то проще,Колыма - вот она, рядом
Купил я наконец насос гидроусилителя, на моём родном огромная выработка в сепараторе, лопатки закусывает и клинит от этого, лопатки вынул все и так езжу, руки накачиваю, к армреслингу готовлюсь... Цена на насос заоблачная, 4500 за любой просят, но я за тысячу нашёл, правда, на мой совсем не похож, с какой-то Мазды, с бачком вместе, да и вращается в другую сторону. Но сам сепаратор точь в точь мой, в идеальном состоянии, собрать осталось... Спасибо! — Гидр
20.6.2014, 3:32
#3088
Гидр чистосердечно думал, что сёдня пятницца...
...наебенился короч норм, да ещё пообщался с пацанами, что с соседнего двора Иннову конопатят... ...уф. выставил зажигаеие на Саньке... .. раннее было, короч позже напишу. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
20.6.2014, 12:45
#3089
У меня все биоритмы расстроены. Все чакры сбились. Я думал, вчера пятница, а пятница сегодня, вот что значит отпуск. Я нагрянул к товарищам, потом нагрянул в моргородке в ларёк, потом пошёл ловить рыбу. Не клевало вообще ничего, в конце концов я запутал удочку в полную бороду, засунул обратно в рюкзак и попёр домой.
Зажигание на Саньке отрегулировать было непросто, ибо процедура в двух моих книжках отсутствовала. В Инете найти английский мануал на GA15DE не удалось! На буржуйских сайтах предлагается к скачиванию Автодатовская книжка, которая у меня и есть в бумажном варианте. Хотя встречаются сканы с английского мануала, но выкладывать его целиком никто не хочет, ну или я не нашёл. Тем не менее инфа была выкопана. Для установки базового УОЗ на GA15DE нужно прогреть движок, погазовать, заглушить, снять фишку с ДПДЗ, завести. После этого выставить зажигание в 6 градусов до ВМТ (а по другим данным - 8 градусов Было где-то 10 градусов, оно по вчерашней жаре при трогании на подъёмах звенело детоном. Уф. Аспирин начал действовать. Хорошо. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
20.6.2014, 12:57
#3090
Гидр,это выдры виноваты так иху растак
-------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
20.6.2014, 15:29
#3091
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — HILANDER
20.6.2014, 16:16
#3092
Вид немного зловещий у Ярослава
20.6.2014, 16:34
#3093
Вид немного зловещий у Ярослава немножко!!!... дохтор зло-неменьше. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ZND
20.6.2014, 16:37
#3094
Доктор Франкенштейн проводит инъекцию очередному своему детещу
-------------------- Спасибо! — dissector
20.6.2014, 16:53
#3095
Пытается заразить мотор бешенством....
#3096
Может он его лечит? Курс уколов в распредвал
20.6.2014, 19:33
#3097
Доктор Франкенштейн проводит инъекцию очередному своему детещу ацкий спринт,979 левел-укол адреналина в сердце. это вы еще вуду-ритуал настройки зажигания на ниссане не видели... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
21.6.2014, 11:09
#3098
Громадное спасибо Jumanji за то, что я уговорил его поехать в ночь позабрасывать удочки
Теперь внимание вопрос, кто вот эти товарищи? [attachment=199882:IMG_0518.JPG] Это окунь или ёрш? Я чо-то картинки в Гугле смотрел и тех и тех и мало понял разницу. П.С. Они маленькие, оба вместе весят 140 грамм -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
21.6.2014, 18:04
#3099
Ерш
22.6.2014, 19:25
#3100
Вопрос о переносе компа в салон под торпеду плавно перетёк в вопрос о том, как поступить со старой проводкой - проводами на комп, ненужными релюшками и проводкой кондиционера. Кондишка не работала ещё со времён покупки, и как-то знаете - обходился. Больше пользы будет, если вместо радиатора кондея я внедрю в печку салонный фильтр.
В общем, вариантов было два: 1. прикрутить все лишние жгуты изолентой и ничего не понять, 2. разобрать всё и разобраться, как и почему всё работает, заодно избавиться от ненужных проводов. Уже по количеству фоток в этом посте понятно, что был выбран 2-й вариант. Проводка "взорвана" до основания: [attachment=199967:1.JPG][attachment=199968:2.JPG] Основная коса (а она не одна...) из салона в моторный отсек идёт по улице под крылом. Крыло снято с машины первый раз, ибо сидело на заводском герметике по стыкам кузова: [attachment=199969:3.JPG] Коса на фото, конечно, уже размотана от изоляции. Не подумайте, что там провода голые лежат В косе даже на улице доблестный Ниссан делает вот такие "бороды": [attachment=199970:4.JPG] ...а сколько таких скруток везде по жгутам - не счесть. Порой их расположение в самых нелогичных местах вызывает приступы НЕНАВИСТИ Провода на комп, на удалённые из мотора датчики, на кондей и прочие собрались в конце концов вот в такую кучу: [attachment=199971:5.JPG] Осталось выяснить назначение нескольких проводов, кинуть в будущее гнездо компа питание, организовать там же на месте предохранители, собрать провода сигналов включения нагрузки (габы, печка, обогрев стекла, и проч.), организовать на новом месте реле вентиляторов. Карлсоны были завязаны на кондей и включались термовыключателем, а новый комп выключает их сигналом на релюшки. Откровенно говоря - легче эти реле сделать заново, чем развязываться с кондеем, поэтому они были ампутированы без лишних разговоров. Сообщение отредактировал Гидр - 22.6.2014, 19:29 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 7:31 |
