Где можно поставить доп.охлаждение на G16A, в Магадане |
6.6.2014, 12:47
![]() Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо: 10 |
Всем привет! Слышал что в городе ставят дополнительное охлаждение на эскудо, чтоб моторчик не перегревался. Куда обращаться? И сколько это удовольствие будет стоит примерно...Заранее благодарен
-------------------- Toyota MARK 2 90 1996г 2,5л
6.6.2014, 13:03
Может не на мотор охлаждение, а на масло АКПП - радиатор с вентилятором?
Спасибо! — Faust
6.6.2014, 15:16
ljapaew, если охлаждение ДВС, то проще всего смастерить так называемый Карлсон. А именно - ампутируется вязкомуфта и ставится нормальный липиздрический вентилятор, от которого кидается датчик на ОЖ, все это хозяйство подключается через реле, и я бы еще кнопочку принудительную вывел в салон.
Сейчас некогда искать, но на форуме, если воспользоваться поиском кто-то из эскудоводов уже это делал, там и советы из чего как куда и каким местом это мастырить, я себе уже как год хочу сделать руки недоходят, пока переделал вентилятор кондиционера, через фишку на аккум. В говна еду- включаю на постоянку. Сообщение отредактировал Jumanji - 6.6.2014, 15:19 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — ljapaew
6.6.2014, 15:34
ой, пля - переделал он
в полях он сколхозил , когда греться начал -------------------- 8 914 860 93 (99)
6.6.2014, 16:41
Faust, всетаки какой же ты гадосный и низменный человек!
Сконструирую и поставлю себе карлсона, а тебе не покажу как!!!! -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
6.6.2014, 16:44
Jumanji, Мишка , привет МАЛЫШУ. ж)
7.6.2014, 5:03
ljapaew, а сам никак? Главное все подготовить. Я думаю форумчане подскажут-расскажут. Я бы сам показал, но буду только через месяц.
7.6.2014, 18:16
rusinchic, буду пробовать сам сделать,вроде заоблачного ничего)))если не решу в течении месяца,буду рад вашей консультации
7.6.2014, 19:40
берешь
1 снимаешь диффузор с радиатора 2 покупаешь- вентилятор кондея с тойоты-он как турбинка маленькая - реле 12 вольт - встставку на охлаждение 30мм (с входом для датчика темпера)и датчик темпера на 82 градуса 3 прикручиваешь вентилятор к диффузору и подключаешь через реле к датчику темпера 4 вставляешь вставку в верхний шланг на радиатор важно- вентилятор должен дуть на двс, если наоборот - меняй полярность для монтажа вентилятора на диффузор потребуются 2 пластины -лучше из ал.профиля 10*10 если надо нарисую эл.схему подключения -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.6.2014, 21:36
ljapaew, на акпп сервис ставят или в наличии у ребят из АКПП ссервиса тема тут их есть.
Сообщение отредактировал _мастер_по_изг._ключей_ - 7.6.2014, 21:53 -------------------- изготовление ключей по замку
8.6.2014, 7:26
Рус, ты главное забыл- снять родной!
8.6.2014, 7:41
Блин, и ПОЧИСТИ ящик!
8.6.2014, 9:00
Рус, ты главное забыл- снять родной! точно, я просто когда менял -менял с радиатором. почистил -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — rusinchic
8.6.2014, 11:53
dissector, был бы признателен за схему
19.11.2014, 15:52
Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 323 |
берешь решил я и себе переделать,есть один вопрлос:вентилятор от кондея летом нормально охлождает?есле в перевал ехать?
1 снимаешь диффузор с радиатора 2 покупаешь- вентилятор кондея с тойоты-он как турбинка маленькая - реле 12 вольт - встставку на охлаждение 30мм (с входом для датчика темпера)и датчик темпера на 82 градуса 3 прикручиваешь вентилятор к диффузору и подключаешь через реле к датчику темпера 4 вставляешь вставку в верхний шланг на радиатор важно- вентилятор должен дуть на двс, если наоборот - меняй полярность для монтажа вентилятора на диффузор потребуются 2 пластины -лучше из ал.профиля 10*10 если надо нарисую эл.схему подключения |
19.11.2014, 16:33
а что от эскудика вентилятор кондея не пойдет?
Сообщение отредактировал санясузуки1986 - 19.11.2014, 16:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 4:43 |
