206 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
сообщение 16.6.2014, 0:58
Сообщение #3076
Эпопея с насосом. Тулим его в бак. Жлыга в баке с трубками имеет вот такой вид:
[attachment=199507:1.JPG]
Я бы поставил насос вертикально, но все попавшиеся мне сетки имели выход под скос. Ну и хрен с ним:
[attachment=199508:2.JPG]
(всё на обычных заклёпках 4,8 мм).
В баке всё непросто:
[attachment=199509:3.JPG]
Сначала я сделал кронштейн в расчёте, что сетка разместится на месте красного прямоугольника. Но во-первых, всю конструкцию становится трудно туда засунуть, во-вторых, на фото не видно железного листа, который приварен внутри и выполняет, видимо, роль "успокоителя" для бензина - вот лампа как раз на нём и лежит, короче шланг от насоса смотрел вправо петлёй и упирался в этот лист. Насос пришлось развернуть:
[attachment=199510:4.JPG]
...в результате сетка оказалась примерно там, где на предыдущей фотке зелёный прямоугольничек.
Уф! ПОЕХАЛИ!!
[attachment=199511:5.JPG]
Сгонял до Снежки. Педаль ни разу не топил, максимум наполовину - подхват на 5-й передаче уверенный. На подъёме в Дукчинский перевал в сторону города на 5-й передаче едет при утопленной на треть педали, в середине подъёма пришлось переключиться на 4-ю перед неспешашими - ну, педаль надо давить чуть больше, чем при езде по ровному. На карбе приходилось в пол топтать. В целом - воодушевляет! smile.gif
П.С. О минусах.
0. Завелась после длительного обесточивания - только с педалью в пол с чихом-перечихом. Вообще не понял в чём прикол. Но это после обесточки в течение нескольких дней - стабильная картина. Потом во время поездок заводится нормально. Хз.
1. Насос мерзко пищит. То ли ему хочется крепиться через какую-нибудь резинку, то ли это резонанс с данной жлыгой и нужно в районе насоса приклепать какой-нибудь грузик. Но ездить так напрягает жутко, потом в ушах звон стоит.
2. При разгоне с малым газом - толчки.
П.П.С. Собака ещё не родила, а балка в гараже готова и машина поехала ph34r.gif Такшта если кто принимал ставки, что у меня долгострой - извините ph34r.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 16.6.2014, 1:08
сообщение 16.6.2014, 1:32
Сообщение #3077
насос должен быть на резиновом демпфере(на тойотах это резинка и шланг)
сообщение 16.6.2014, 1:41
Сообщение #3078
dissector, в оригинале этот насос на своём родном месте в Сильвии крепился непосредственно к железной жлыге хомутом. Вот только соединительная трубка там в виде гофрушки.
Ozhegov
сообщение 16.6.2014, 9:34
Сообщение #3079
Спасибо: 34
Спасибо! — Гидр
сообщение 18.6.2014, 2:05
Сообщение #3080
Тахометр не хотел работать от компа. Я вычислил, что на комп прилетает провод "контроля зажигания" с первички катушки, а провод на тахометр идёт от него через какой-то транзистор и ещё что-то. В старом варианте тахометр работал просто через 2,2 кОм от первички. Я тупо разрезал провод контроля и вживил туда старый резистор - всё заработало.
Из плюсов: сегодня надавил на педальку в 2/3 на 4-й передаче по ровному. Если честно, стало страшновато. Начиная с какого-то угла открытия ДЗ, из-под капота внезапно возникает низкий рёв и уверенный подхват. Пассажира сегодня подвозил, когда я нажал на газ, он сказал "ой!".
Из минусов: плохо заводится на горячую после небольшого простоя, надо крутить несколько секунд чтобы вообще схватило.
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 18.6.2014, 23:16
Сообщение #3081
Видел где-то недавно Калифорнию, вид - бодрячком!
А Птичка пока так и стоит?
сообщение 18.6.2014, 23:21
Сообщение #3082
HILANDER, чё это, ездит он на ней. Еще как впиливает.
сообщение 18.6.2014, 23:31
Сообщение #3083
сообщение 19.6.2014, 0:18
Сообщение #3084
Свечка с Саньки после покатушки по городу:
[attachment=199718:IMG_0505.JPG]
А вот специальная фотка для HUNTER23: как у нас кладут асфальт:
[attachment=199719:IMG_0516.JPG]
Перепад сантиметров 30, для масштаба связка ключей, но перспектива на фотке всё равно несколько преуменьшена. Ну и верхняя кромка без комментариев... Проезжая часть слегка расширена и асфальт положен прямо на землю обочины, т.е. ни подушки, ни гравия, ничего там нет, просто обычная наша земля-размазня... Может, я чего-то не понимаю в этой жизни?... suicide2.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 19.6.2014, 0:23
mihanicus
сообщение 19.6.2014, 10:15
Сообщение #3085
Спасибо: 230
Вечером ехал со стройдома, попути попался навстречу субарик, который ехал по обочине, мне только верх его колес было видно, остальное за толщей асфальта скрывалось laugh.gif . Думаю такой, какого хера ты туда залез, мол зачем? Потом доходит до меня, он выезжал от колонки (первый поворот налево после макаронки, если из города ехать), а на дорогу там хрен вылезешь laugh.gif , вот он и ехал, искал место. Обочину полюбому отгрейдеруют и будет она вровень с полотном, а вот то, что на землю положили асфальт - удивил. Вроде такую подушку мощную делали. Это наверное самый самый край. Всё равно четко будет, там потом можно будет разгоняться до пицотыщ wacko.gif километров целых 1,5 км blink.gif !!! 1,5 но ЦЕЛЫХ laugh.gif !
Кст, Гидр, а ты видел саньку седан за шашлычкой МЗИУРИ иликаконатам (тут сразу на речной как к тебе ехать), из далека она ваще зачотно выглядит, не интересовался ей, или нах не нужна)))), своих хватает?
Сообщение отредактировал mihanicus - 19.6.2014, 10:19
- Но сегодня же четверг...
- Вот именно, тупое ху.ло!
89248543028
сообщение 19.6.2014, 10:40
Сообщение #3086
mihanicus, видел, да, и год назад спрашивал, но хозяин на тот момент был в отпуске и мне толком ничего не сказали. Вообще впечатление такое, что у неё нет двигателя: морда шибко задрана. А так вообще да, своих пока хватает smile.gif А варианта сделать её и толкнуть - нет, ибо она нафиг никому не нужна smile.gif
HUNTER23
сообщение 19.6.2014, 17:39
Сообщение #3087
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Гидр, ремонт вашей дороги конечно расстроил, 30 сантиметров зто перебор, лучше бы ещё где-нибудь асфальт уложили...Да чего там, видел я по телеку в прошлом году, как ваши городские чиновники отчитались о ремонте дороги, в доказательство представив карту маршрута грейдера с ЖыПиэС-навигатором. Может, навигатор в тех местах и побывал, но явно без грейдера. Кстати, не посадили никого? Вам-то проще,Колыма - вот она, рядом biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif .А у нас трассу Ростов-Баку(пардон, теперь она зовётся Ростов-Махачкала) нормально расширили, жалко, только лишь до Тихорецка, до меня чуть-чуть не дошли....Но сделали на совесть - сперва землю выбрали до глины, ещё глиной подсыпали, потом щебень и толстый слой ГПС. Всё это из поливалки брызгали и утрамбовывали.Слой чистого асфальта сантиметров десять, и с голышами ещё пять. "Бутерброд" метра два получился.По щебёнке реально водоносный слой вышел, я когда рекламой занимался, ставил щиты с рекламой придорожной, так там прям вода сочится, свежевыкопанную яму заливает...
Купил я наконец насос гидроусилителя, на моём родном огромная выработка в сепараторе, лопатки закусывает и клинит от этого, лопатки вынул все и так езжу, руки накачиваю, к армреслингу готовлюсь...
Цена на насос заоблачная, 4500 за любой просят, но я за тысячу нашёл, правда, на мой совсем не похож, с какой-то Мазды, с бачком вместе, да и вращается в другую сторону. Но сам сепаратор точь в точь мой, в идеальном состоянии, собрать осталось...
Спасибо! — Гидр
сообщение 20.6.2014, 3:32
Сообщение #3088
Гидр чистосердечно думал, что сёдня пятницца...
...наебенился короч норм, да ещё пообщался с пацанами, что с соседнего двора Иннову конопатят...
...уф. выставил зажигаеие на Саньке...
.. раннее было, короч позже напишу.
сообщение 20.6.2014, 12:45
Сообщение #3089
У меня все биоритмы расстроены. Все чакры сбились. Я думал, вчера пятница, а пятница сегодня, вот что значит отпуск. Я нагрянул к товарищам, потом нагрянул в моргородке в ларёк, потом пошёл ловить рыбу. Не клевало вообще ничего, в конце концов я запутал удочку в полную бороду, засунул обратно в рюкзак и попёр домой.
Зажигание на Саньке отрегулировать было непросто, ибо процедура в двух моих книжках отсутствовала. В Инете найти английский мануал на GA15DE не удалось! На буржуйских сайтах предлагается к скачиванию Автодатовская книжка, которая у меня и есть в бумажном варианте. Хотя встречаются сканы с английского мануала, но выкладывать его целиком никто не хочет, ну или я не нашёл. Тем не менее инфа была выкопана.
Для установки базового УОЗ на GA15DE нужно прогреть движок, погазовать, заглушить, снять фишку с ДПДЗ, завести. После этого выставить зажигание в 6 градусов до ВМТ (а по другим данным - 8 градусов ph34r.gif я сделал всё-таки 6 boom.gif ), заодно отрегулировать обороты ХХ винтом с тыльной стороны корпуса ДЗ (там винт под внутренний шестригранник на 6) в 700 об. для механики. Затем заглушить и надеть фишку обратно.
Было где-то 10 градусов, оно по вчерашней жаре при трогании на подъёмах звенело детоном.
Уф. Аспирин начал действовать. Хорошо.
Спасибо! — dissector Торонага
Andrey69
сообщение 20.6.2014, 12:57
Сообщение #3090
Спасибо: 2486
сообщение 20.6.2014, 15:29
Сообщение #3091
Ганджа пипл и трансформеры
Спасибо! — HILANDER
Andrey69
сообщение 20.6.2014, 16:16
Сообщение #3092
Спасибо: 2486
сообщение 20.6.2014, 16:34
Сообщение #3093
Цитата(Andrey69 @ 20.6.2014, 15:16) *
немножко!!!... дохтор зло-неменьше.
Спасибо! — ZND
сообщение 20.6.2014, 16:37
Сообщение #3094
HUNTER23
сообщение 20.6.2014, 16:53
Сообщение #3095
Спасибо: 1230
Пытается заразить мотор бешенством....
сообщение 20.6.2014, 16:56
Сообщение #3096
сообщение 20.6.2014, 19:33
Сообщение #3097
Цитата(shans2 @ 20.6.2014, 15:37) *
это вы еще вуду-ритуал настройки зажигания на ниссане не видели...
сообщение 21.6.2014, 11:09
Сообщение #3098
Громадное спасибо Jumanji за то, что я уговорил его поехать в ночь позабрасывать удочки tongue.gif
Теперь внимание вопрос, кто вот эти товарищи?
[attachment=199882:IMG_0518.JPG]
Это окунь или ёрш? Я чо-то картинки в Гугле смотрел и тех и тех и мало понял разницу.
MagON
сообщение 21.6.2014, 18:04
Сообщение #3099
Спасибо: 2562
Ерш
Спасибо! — Гидр
сообщение 22.6.2014, 19:25
Сообщение #3100
Вопрос о переносе компа в салон под торпеду плавно перетёк в вопрос о том, как поступить со старой проводкой - проводами на комп, ненужными релюшками и проводкой кондиционера. Кондишка не работала ещё со времён покупки, и как-то знаете - обходился. Больше пользы будет, если вместо радиатора кондея я внедрю в печку салонный фильтр.
В общем, вариантов было два:
1. прикрутить все лишние жгуты изолентой и ничего не понять,
2. разобрать всё и разобраться, как и почему всё работает, заодно избавиться от ненужных проводов.
Уже по количеству фоток в этом посте понятно, что был выбран 2-й вариант. Проводка "взорвана" до основания:
[attachment=199967:1.JPG][attachment=199968:2.JPG]
Основная коса (а она не одна...) из салона в моторный отсек идёт по улице под крылом. Крыло снято с машины первый раз, ибо сидело на заводском герметике по стыкам кузова:
[attachment=199969:3.JPG]
Коса на фото, конечно, уже размотана от изоляции. Не подумайте, что там провода голые лежат smile.gif
В косе даже на улице доблестный Ниссан делает вот такие "бороды":
[attachment=199970:4.JPG]
...а сколько таких скруток везде по жгутам - не счесть. Порой их расположение в самых нелогичных местах вызывает приступы НЕНАВИСТИ smile.gif
Провода на комп, на удалённые из мотора датчики, на кондей и прочие собрались в конце концов вот в такую кучу:
[attachment=199971:5.JPG]
Осталось выяснить назначение нескольких проводов, кинуть в будущее гнездо компа питание, организовать там же на месте предохранители, собрать провода сигналов включения нагрузки (габы, печка, обогрев стекла, и проч.), организовать на новом месте реле вентиляторов. Карлсоны были завязаны на кондей и включались термовыключателем, а новый комп выключает их сигналом на релюшки. Откровенно говоря - легче эти реле сделать заново, чем развязываться с кондеем, поэтому они были ампутированы без лишних разговоров.
Сообщение отредактировал Гидр - 22.6.2014, 19:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 12:03
