iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #6651
360 страниц V  « < 265 266 267 268 269 > »
Fry
сообщение 2.6.2014, 23:57
Сообщение #6652
Спасибо: 2340
Firwalle,
Это не "малораспространенные протоколы" - это модернизированные протоколы, например TCP IP. Одно из решений, которое работает по этому принципу:
Riverbed Steelhead оптимизация трафика происходит за счет модернизации TCP IP и протоколов прикладного уровня, за счет избавления от избыточных данных значительно снижаются передающиеся по сети объемы и пользователь ИТ сервиса получает комфортную скорость отклика приложений, не отличающуюся от таковой в локальной сети. Кроме того, протокольно-независимая компрессия позволяет работать с разными стеками TCP IP в отдельных сегментах сети. Как показывает практика, обычно поток данных сжимается в 4-5 раз, встречаются случаи компрессии трафика до 99%. Проведенное в Украине тестирование у одного из заказчиков на обычном потоке корпоративных данных (обмен файлами, электронная почта, резервное копирование, системы управления документами, ERP и CRM приложения) показало, что при расстоянии между ЦОД в 300 км удается получить сжатие трафика на 80%.
У меня Ривербед не заработал как ожидалось, так как он более применим у провайдеров а вот Cisco WAAS отлично сжимал трафик, особенно HTTP.
Для домашних пользователей такие штуки неприменимы конечно, но с определенной долей эффективности работают такие программы как TrafficCompressor, но попроще конечно. =)
А такие штуки как Cisco WAAS и Riverbed стоят у провайдеров, чтобы наjobывать людей на деньги. =)
Я не претендую на звание специалиста, но данный пост пост похож на новость с рамблера. Никакой конкретики. Как объем данных может меняться из-за специфики протокола? От этого может меняться скорость. Надежность передачи. Но объем протоколы не уменьшают.
Модернизация стека TCP/IP? Не распространена?
HTTP трафик с основном это текст. Так что вранья тут нет. Теги и текст он сжимает отлично. Но медиа-контент существенно не сжимается.
Компрессии трафика до 99% могут быть только с одном случае. Если это пустая страница
Сообщение отредактировал Fry - 3.6.2014, 0:25
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Firwalle
сообщение 3.6.2014, 0:14
Сообщение #6653
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Fry.
А ты возьми и попробуй сам. Возьми кучу мелкого файла количеством несколько десятков или сотен тысяч файлов общим объемом в 1 гигабайт например, и возьми один файл размером 1 гигабайт. Расшарь это все по сети и качни с одного компьютера на другой, сперва директорию с кучей файла, потом один файл размером 1 гигабайт, ты наглядно увидишь разницу когда пару часов подождешь пока куча мелких файлов скачаются тебе на компьютер, соличество переданных байт на интерфейсе также будет разным.
По такому принципу работает и HTTP, у тебя создаются кучи сессий, каждая из которых тебе предает данные - текст, графика, звук, видео и т.п., в итоге когда загрузится страница по протоколу HTTP которая окажется размером 100 килобайт, окажется что такой объем загрузить одним файлом гораздо быстрее. По схожему принципу работают программы оптимизации трафика, которые просто получают от тебя запрос на HTTP соединение, сервер соединяется с нужным ресурсом по высокоскоростному каналу, кеширует у себя содержимое ресурса и передает посредством своего фирменного протокола, инкапсулированного (упакованного) особым образом для передачи по сети общего пользования, потом посредством клиентского ПО содержимое запрошенного ресурса распаковывается на компьютере клиента.
Fry
сообщение 3.6.2014, 0:23
Сообщение #6654
Спасибо: 2340
Firwalle, это особенности чтения с диска, то что одним файлом быстрее загрузить. протоколы тут не причем. так что выражайтесь вернее если вы специалист.
Фирменный, особый. Вы бы еще "брендовый" сказали для пущего пафоса. HTTP это язык разметки. Это не сетевой протокол. А PHP -протокол ваш сервис поддерживает?
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Firwalle
сообщение 3.6.2014, 0:35
Сообщение #6655
Спасибо: 971
Вообще то HTTP - это сетевой протокол прикладного уровня согласно OSI. PHP - это программа - средство формирования гипертекстовых документов протокола HTTP, PHP никакого отношения к сетевым протоколам не имеет. Под фирменным или особым протоколом я имею фирменный или особый протокол каждого конкретного производителя, который работает по принципу точка-точка и несовместим с протоколами прикладного или транспортного уровня, обычно это расширенные версии TCP протоколов которые позволяют передавать большие пакеты данных посредством небольших (умных) кадров, за счет которых и происходит экономия канального времени.
Если вы считаете что это особенности чтения с диска то что мешает загрузить данные в оперативную память? или как вы объясните разницу в количестве передаваемых байт?
Вообще конечно глупо развивать полемику по этому вопросу - это школьный курс информатики.
Сообщение отредактировал Firwalle - 3.6.2014, 0:37
сообщение 3.6.2014, 0:40
Сообщение #6656
Fry, это ты с HTML в кучу смешал. Hyper Text Transport Protocol, если я не путаю.
А по поводу мелких файлов, это я бы даже сказал - особенности записи на диск... на наш диск... ну и что-то такое припоминаю про длину передаваемого пакета, может быть что размер мелкого файла меньше... ну или имеем остаток от деления на целые пакеты, в таком случае большой файл, конечно, потребует мЕньшего количества байт по факту...
тили-тили... трали-вали... это нам не задавали...
Сообщение отредактировал Гидр - 3.6.2014, 0:41
Firwalle
сообщение 3.6.2014, 0:42
Сообщение #6657
Спасибо: 971
Цитата(Гидр @ 2.6.2014, 23:40) *
Fry, это ты с HTML в кучу смешал. Hyper text transport protocol, если я не путаю.
Это про размеры кластера на диске.
Скорее всего уже в школе не проходили.
Сообщение отредактировал Firwalle - 3.6.2014, 0:43
сообщение 3.6.2014, 0:47
Сообщение #6658
Firwalle, я именно про передачу говорил. Она ведь тоже осуществляется пакетами определённого размера, как я понимаю.
А про диск - это, как я понимаю, вопрос не размера кластеров, а бОльшего количества обращений к файловой системе... что, собственно, можно наблюдать при банальном копировании в пределах одного диска.
Fry
сообщение 3.6.2014, 0:51
Сообщение #6659
Спасибо: 2340
Извиняюсь, да, HTTP - это протокол (плохо быть пьяным).
Эти ваши расширенные протоколы должны работать поверх поверх стандартного стека TCP\IP. И что за умные кадры? RFC в студию.
Сжатие на прокси - это реально (за счет скорости)
Давайте все подряд грузить в оперативную память. Куда грузить то? На сервере? 100 ТБ в оперативную память? SSD еще слишком маленькие и дорогие, чтобы удовлетворять всем нашим требованиям.
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Firwalle
сообщение 3.6.2014, 0:57
Сообщение #6660
Спасибо: 971
Цитата(Гидр @ 2.6.2014, 23:47) ссылка доступна только зарегистрированным
Эти расширенные протоколы не мои а производителей таких как Riverbed, для передачи из по ip сетям их инкапсулируют в стандартные пакеты TCP/IP, вот только несут в себе эти пакеты гораздо больше информации чем передается в сети провайдера.
Прокси - это не сжатие - это кеш.
luisfigo
сообщение 3.6.2014, 2:03
Сообщение #6661
Спасибо: 782
Авто: -
Fry, BTW, нас в школе учили картинки делать в PNG для веб-сайтов
По теме тебе сказать нечего, ну и молчи уже тогда, ага.
DDimas
сообщение 3.6.2014, 4:06
Сообщение #6662
Спасибо: 1156
luisfigo, вот по теме.
с википедии
Сжатие содержимого web-страниц по алгоритму LZW, используемому в архиваторе gzip, значительно уменьшает необходимый трафик. Современные браузеры, поддерживающие протокол HTTP версии 1.1, могут читать архивированные страницы, однако далеко не все веб-сервера отдают свой контент сжатым в gzip. Сэкономить трафик путём передачи архивированиого контента можно с помощью сетевых сервисов, таких как WebCompressor, WebWarper, TrafficCompressor, TrafficOptimizer, CProxy, Toonel.net, fasTun, OMPD, 3Ginet
luisfigo
сообщение 3.6.2014, 13:20
Сообщение #6663
Спасибо: 782
Авто: -
DDimas,
сообщение 3.6.2014, 13:36
Сообщение #6664
Да тут всё уже понятно... сжатия нет... а если есть 30% сжатия, то это мало и не считается...
...а если картинку ужали вполовину, то на неё смотреть невозможно... а если возможно, то вполовину - это мало, это не сжатие, это не считается...
...а если ужали и можно смотреть, то это не считается, потому что таких картинок на веб-страницах нет...
...а если есть, то не считается, потому что мало...
...а если не мало, а много, то не считается, потому что картинки это ерунда, а вот фильмы - это трафик...
Эту х#рню до бесконечности можно продолжать.
Спасибо! — MagON Vestnik Рамзес
сообщение 3.6.2014, 14:00
Сообщение #6665
Я понимаю, что сайты там госуслуг, странички ведомств, энциклопедий и так оптимизированы. Герб, флаг, гимн, фотка руководителя и текст. Что там оптимизировать-то smile.gif Я, напрмер, 99% смотрю инетерсующие меня тематические форумы. А там как выложат пошаговые инструкции и т.п. с десятками фотками HD качества, так и хочется и оптимизировать "по самое немогу" smile.gif Ладно мы тут с дорогим интернетом морочимся сжатием трафика. Вот просто интерсно, а по каким ещё мотивам это делают. Не принимая во внимание спутниковый интеренет, там как бы для дела пользуют. Ведь везде давно дешёвый безлимит. Для чего столько программ по сжатию трафика? В смысле бытовых для конечного пользователя, а не для провайдеров (тут было сказано про надуривание по трафику клиентов). Или это отживающее ПО и по-этому и закрылся Трафик Компрессор?
Сообщение отредактировал shans2 - 3.6.2014, 14:04
klofelin
сообщение 3.6.2014, 16:07
Сообщение #6666
Спасибо: 3532
shans2, интернет на телефонах не всегда безлимитный. всякие мобильные 3г и т.п. - сейчас им больше нужны сжатия траффика
и экономия (ну, в зависимости от тарифа) и на мобильном, в общем то, не нужны особые красивости в картинках (экран то мал).
хотя серьезные сайты клепают мобильные версии сайтов, которые не перегружены контентом )))
Спасибо! — shans2
Firwalle
сообщение 3.6.2014, 16:34
Сообщение #6667
Спасибо: 971
Сервисы типа TrafficCompressor приносят хорошие деньги их владельцам, которые зарабатывают на перепродаже трафика, поэтому они будут жить. Как ни удивительно, но такие сервисы используют даже пользователи, сидящие на безлимите, как прокси серверы, например у меня плохой маршрут трафика к серверу какой нибудь онлайн игрушки, а через сервисы типа TrafficCompressor все нормально.
Спасибо! — shans2
MagON
сообщение 3.6.2014, 23:18
Сообщение #6668
Спасибо: 2562
Можно удалять содержимое папки C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Temp ???
А то 20 гигов блин(
Firwalle
сообщение 3.6.2014, 23:37
Сообщение #6669
Спасибо: 971
А то 20 гигов блин(
Нужно.
Спасибо! — MagON
MagON
сообщение 3.6.2014, 23:38
Сообщение #6670
Спасибо: 2562
А че она сама не чистится при перезагрузке?
Firwalle
сообщение 3.6.2014, 23:45
Сообщение #6671
Спасибо: 971
Она чистится не при перезагрузке. Временные файлы, которые там находятся должны удаляться программами, которые их создают. Если программы были закрыты некорректно или комп выключился некорректно, временные файлы остаются.
Спасибо! — MagON
сообщение 4.6.2014, 0:04
Сообщение #6672
MagON, стоковая Очистка диска не спасает что ли?
MagON
сообщение 4.6.2014, 0:09
Сообщение #6673
Спасибо: 2562
Торонага, у меня с компом договоренность: я меньше его тыкаю - он меньше ломается)))
Сейчас просто уперся в нехватку места на С и задался вопросом собственно.
сообщение 4.6.2014, 0:11
Сообщение #6674
MagON, зря, поверка диска С обязательна хотя бы раз в неделю, а перед проверкой всегда показана чистка.
избавляет от большинства потенциальных головняков. Просто возьми себе за правило.
Спасибо! — MagON
сообщение 4.6.2014, 0:20
Сообщение #6675
MagON, когда не хватает места - я обычно порнуху удаляю. А так-то кроме папочки Temp есть ещё хитрая папочка C:\Program Files (x86)\MagadanDC++\Downloads - ну это понятно, но ещё хитрее C:\Program Files (x86)\MagadanDC++\Incomplete - вот именно тут собираются временные куски скачиваемых файлов, которые не всегда корректно затем удаляются, и порой как от скаченных, так и от недокаченных и отменённых фильмов тут остаются гигабайты мусора.
Сообщение отредактировал Гидр - 4.6.2014, 0:21
сообщение 4.6.2014, 0:24
Сообщение #6676
Гидр, грейлинк поставь, ужос!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 14:08
