41 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460
nik22
сообщение 14.4.2014, 15:17
Сообщение #826
Спасибо: 82
Авто: Suzuki DR-Z400S
народ может у кого есть крепления магнитолы на Прадика 95????? ( куплю!!! ) У бумера нет, а к нинце что то прям нет желания ехать.
сообщение 14.4.2014, 22:32
Сообщение #827
а в магазинах что не продают?
nik22
сообщение 15.4.2014, 11:56
Сообщение #828
Спасибо: 82
да их никогда в магазинах и не было. (нужны стандартные крепежи (железные пластины) которые крепятся к магнитоле и далее к торпеде )
Nelegal
сообщение 1.6.2014, 23:31
Сообщение #829
Спасибо: 290
Тишина в эфире, либо у всех все хорошо, либо все молчуны и тихушники rolleyes.gif
В кратце о себе, разобрался со своим гулом/ воем в машине, все свелось к заднему мосту, разобрал, ступечные подшипники легко крутятся и шумят, все ясно! Снял редуктор, вроде нормально, но всеже надо ревизию провести! Раз такое дело, то и можно блокировку под шумок вкорячить!) В общем заказал запчастей в амаяме, порылся в инете, заказал блокировку "Торсен" , через месяц все получил, заменил подшипники и поставили торсен на место дифференциала.
у меня возник вопрос, все 4 подшипника ступиц были фирмы Koyo, следов замены небыло, тойта экономила и ставила аналоги дешевле или как, кто знает?)
Сообщение отредактировал Nelegal - 1.6.2014, 23:36
zif
сообщение 2.6.2014, 13:54
Сообщение #830
Спасибо: 22
Купишь оригинал а в коробке теже койо будут у тойот много запчастей так идут, помпа асин и т.д. Да я думаю не только у тойоты smile.gif датчики и свечи денсо smile.gif
Nelegal
сообщение 2.6.2014, 19:28
Сообщение #831
Спасибо: 290
zif, это надувательство какое то, платишь за оригинал, а получаешь аналог который в принципе не плох, но значительно дешевле! еще бы масуму или три пятерочки положилиsmile.gif
hronik
сообщение 2.6.2014, 19:52
Сообщение #832
Спасибо: 1345
Нелегал
Koyo поставляет свои подшипники на конвейер Toyota
Где ты видишь подвох ?
Nelegal
сообщение 2.6.2014, 20:12
Сообщение #833
Спасибо: 290
hronik, я уже написал, койо значительно дешевле, или собранная тойта из аналогов, это по твоему нормально и всеравно за что платить одну сумму, за оригинал или аналог?
hronik
сообщение 2.6.2014, 20:58
Сообщение #834
Спасибо: 1345
Это одно и то же
Только в разных упаковках
В данном случае
Nelegal
сообщение 2.6.2014, 21:09
Сообщение #835
Спасибо: 290
GaS
сообщение 7.6.2014, 22:25
Сообщение #836
Спасибо: 488
Народ кто-нибудь менял задние амортизаторы?которые регулируемые.Вопрос хде покупали?мои на вид целые но иногда жестко отбивает ,особенно на лежачем полицаи вот думаю заказать или здесь купить?!
Сообщение отредактировал GaS - 7.6.2014, 22:25
GaS
STARINA
сообщение 10.6.2014, 19:45
Сообщение #837
Спасибо: 7
Подскажите, плиз! Сколько нужно масла для замены в ДВС 2TR? В мануале написано - 5,7 л. Но в этом же мануале для 3RZ прописано 5,4 л, а у меня всегда на него уходило 4,5 л. Наверное в мануале ошибка (цифры завышены)? Просто интересно - 5 или 6 литров покупать?
zif
сообщение 11.6.2014, 0:12
Сообщение #838
Спасибо: 22
Цитата(GaS @ 7.6.2014, 21:25)
1115754[/url]']
На лексус клубе пишут что у многих жестко отрабатывает, вроде аморты в этом не виноваты если жесткость правильно регулируется (если не порваны на них провода то долго живут). Часто не правильно отрегулирована высота пневмы. Я просто аккуратно переезжаю полицая))) если по диагонали по пофигу)))
Сообщение отредактировал zif - 11.6.2014, 0:14
Спасибо! — GaS
сообщение 13.6.2014, 0:06
Сообщение #839
фильтр нужен?
andrebos
сообщение 18.6.2014, 0:15
Сообщение #840
Спасибо: 1329
Какое давление качать в шинах 285/55/R18? Было 2,4 - стало задние подъедать с внешней стороны.
Сообщение отредактировал andrebos - 19.6.2014, 15:35
крокодил
сообщение 25.6.2014, 19:38
Сообщение #841
Спасибо: 484
заедь на развал, у тебя на передней стойке табличка должна быть.
Сообщение отредактировал крокодил - 25.6.2014, 19:38
andrebos
сообщение 26.6.2014, 7:34
Сообщение #842
Спасибо: 1329
Резина не стандартая, низкопрофельная. На развале сказали качать 2,8-3. Накачал 2,8. посмотрю.
Маленький_Апельс...
сообщение 26.6.2014, 10:15
Сообщение #843
Спасибо: 552
STARINA, по опыту 2TR - бери 4л+1л - этого точно хватит.
Мой IQ - 163
Mikolas
сообщение 26.6.2014, 22:19
Сообщение #844
Спасибо: 423
Всем привет! Купили в марте себе GX470 2006 г.в. и вот возникла проблема с радиатором, начал мокреть в левом верхнем углу. Причём заметили это случайно, сняли пластиковую накладку, что бы лампочку поменять, а на радиаторе видны следы антифриза в виде накипи. При этои ни подтёков по радиатору небыло, температура всегда в норме. Я по городу прокатился в поисках радиатора, оригинал 27-35 т.р., Тайвань окола 8 т.р. и будет только на следующей неделе. Теперь в раздумьях, стоит ли переплачивать за оригинал? Форумы почитал, мнения везде не однозначные, вроде как радиатор как то установлен хитро, типо находится " в напряжении" и если у аналога геометрия не выдержана, то может тоже лопнуть. Что подскажете, я так понял тут некоторые уже меняли радиаторы, ставили аналоги, как ходят?
Ещё вопрос, после автомобилей с простой подвеской, мне кажется что GX на пневмо как то неадекватно себя ведёт при преодолении на малой скорости неровностей. Если через лежачего полицейского переезжаешь, ощущение такое, что какое то мегапрепятствие преодолеваещь! Его как то ненармально подкидывает и качает. По трассе спору нет идёт очень хорошо, люльки и мелкие неровности сглажывает и проглатывает. Что скажите, у кого как?
GaS
сообщение 26.6.2014, 22:53
Сообщение #845
Спасибо: 488
Я менял радиатор,мой потек после покупки через 15т.км.заказал себе тайваньский в Автомаге через Петра!Зиму отьездил все норм,знакомый в Иркутске ездиет уже три года,полет нормальный!
На счет проезда лежачих полецаев,надо встретится и проехаться на твоем потом на моем и сравнить!!!
GaS
STARGAZER
сообщение 26.6.2014, 23:01
Сообщение #846
Спасибо: 6138
Mikolas, Я тоже обнаружил течь по радиатору зимой, долил антифриз и катаюсь по сей день. Уходит примерно 0.5 л за 2-3 месяца.
Многие устанавливают тайваньские и не жалуются.
Спасибо! — Mikolas
GaS
сообщение 26.6.2014, 23:09
Сообщение #847
Спасибо: 488
Mikolas зд4сь брали джикса?
да я там тоже все перешерстил,самому очково трогать датчики высоты,а аморты да ходят около 150т.км.Ну нече наберусь смелости и залезу в датчики!Летом буду все днище антикором покрывать так может и сразу залезу!
У меня иногда неполучается проезжать полицаи акуратно,всеравно мне ремонтировать машину,так что иногда и пофиг(когда тороплюсь))
GaS
Mikolas
сообщение 28.6.2014, 19:43
Сообщение #848
Спасибо: 423
[quote name='GaS' date='26.6.2014, 22:09' post='1120651']
/quote]Машину в городе брали с рук.
Mikolas
сообщение 28.6.2014, 19:55
Сообщение #849
Спасибо: 423
И ещё вопрос касаемо штатного радио, когда волны настраиваешь, диапазон переключается только на нечётные волны, т.е. например 103,9-104,1-104,3, а вот 104,2 не включишь! Ну собственно так со всеми волнома, заканчивающимися на чётные числа. Это как то можно перенастроить?
STARGAZER
сообщение 28.6.2014, 20:31
Сообщение #850
Спасибо: 6138
Либо менять голову, либо в магаз напротив Уюта, там были конвертеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 13:04
