шерхан магикар, срабатывает сигнал
himikus
сообщение 1.6.2014, 9:31
Спасибо: 41
вообщем так-приехал домой поставил на сигнализацию прошло секунд 15 и начала орать. и так постоянно-первый раз столкнулся с такой проблемой. пришлось клеммы скинуть на ночь. помогите кто разбирается.....
zif
сообщение 1.6.2014, 9:49
Спасибо: 22
Читал в инете, была на подобии проблема, только при открытии. И ошибка вылазила на брелоке R8-0, в инете рекомендуют поменять батарейку на качественную несмотря на показателя индикатора в пол заряда, если не помогло, то еще один вариант залипает четвертая кнопка которая включает режим паники! Я поменял батару и прошло.
himikus
сообщение 1.6.2014, 9:59
Спасибо: 41
батарею поменял. проблема та же осталась. скидывал клеммы - не помогло. ставишь на охрану- через 15 сек орет и еле отключается.
заводится нормально. едет тоже. глюк именно при постановке на охрану. я бы заплатил - если кто разбирается
если что тел 8 914 039 04 62 просто ехать надо. а тут оказия такая)))
Bubuka
сообщение 1.6.2014, 10:12
Спасибо: 1195
У меня Томагавк. Были подобные визги, пока на ручник не стал ставить. На ручнике не пищит. (имхо)
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
himikus
сообщение 1.6.2014, 10:21
Спасибо: 41
да и еще на пульте горит на лобовом трубка или подобие... я просто в сигналках не шарю... может из за этого?? если да то как скинуть. а то авто недавно взял-схемы нет....
vanetz
сообщение 1.6.2014, 10:43
Спасибо: 119
Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny
Скорее всего где то попала вода , возможно под капотом на датчик "закрытый капот" ну или провод перебит на датчик удара на лобовом стекле
+79148622851
Bubuka
сообщение 1.6.2014, 12:51
Спасибо: 1195
Трубка - вызов водителя. Может передернуть (вынуть и снова вставить) штеккер антенны (на стекле). Может и влага. Поставь на солнышко - открой капот. Пусть погреется. Лето!...
megavolt
сообщение 1.6.2014, 13:52
Спасибо: 789
1.если шерхан с ЗЕЛЕНО-КРАСНЫМ диодом на индикаторе состояния(на стекле), это лютый китаец! однозначно - помойка! 2.если как у большинства синий, то можно посмотреть... попадался мне шерхан с истеричным датчиком вызова и напрочь зависшим шок-сенсором. при этом авто идиотничает, как описано в самом начале. да, забыл, если это магикар 6, то смотри п1.
himikus
сообщение 1.6.2014, 14:08
Спасибо: 41
всем спасибо!!! проблема решена!! сам датчик навернулся...
светуля
сообщение 13.10.2014, 8:25
Спасибо: 15
Авто: Tayota Surf 1999
Уважаемые форумчане!!!! Помогите, пожалуйста, орет постоянно и показывает что открыта задняя дверь авто Прадо, пипец незнаю что делать, на работе всех задолбала.
Буржуй
сообщение 13.10.2014, 9:17
Спасибо: 1351
Выключи звук и закрой заднюю дверь.
crazybubble
сообщение 13.10.2014, 10:07
Спасибо: 3225
Капот проверь.
светуля
сообщение 13.10.2014, 10:09
Спасибо: 15
Дая уже столько раз ее закрывала что скоро стекло вылетит
_мастер_по_изг._...
сообщение 13.10.2014, 10:10
Спасибо: 502
светуля, ехать к электрику , или к тому электрику который ставил сигналку.
изготовление ключей по замку
kolbasatnik
сообщение 13.10.2014, 11:23
Спасибо: 1189
Коллеги! А подскажите спеца компьютерщика - электрика по сигнализациям Шерхан. Есть идея поставить Бинар, но он не запускается дистанционно, только (наверное) через доп. каналы Шерхана?
_мастер_по_изг._...
сообщение 13.10.2014, 13:26
Спасибо: 502
kolbasatnik, Бинар запускается по таймеру , который сам выставляеш , или через сигналку по доп. каналу , принципи к любому электрику можеш обратится , чтоб он вывел доп канал на котел.
светуля
сообщение 13.10.2014, 14:39
Спасибо: 15
Мы тоже установили Бинар и отдельно записались на 17 к электрику для перепрограмирования на сигналку шерхан 5, 1,5 тысячи вот 17 и посмотрим.
kolbasatnik
сообщение 14.10.2014, 10:12
Спасибо: 1189
А кто ставил Бинар? У меня под капотом очень мало места, хотелось бы проработать вопрос покрасивее и понадежнее
sergeyart
сообщение 14.10.2014, 10:42
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
kolbasatnik, у меня на Витце стоит а там места вообще нет))))
Xander
сообщение 14.10.2014, 13:50
Спасибо: 421
Авто: Corolla Fielder, 2003 1.8, S.
sergeyart, а бывает в продаже отдельно реле блокировки стартера для Шерхана?.. Заводится только с сигналки теперь, ключем - не...
Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями!
Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт.
Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с)
sergeyart
сообщение 14.10.2014, 14:16
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Xander, Оно встроенное в блоке . Это только выпаевать . Либо поставить без блокировки.
Спасибо! — Xander
STARGAZER
сообщение 14.10.2014, 16:28
Спасибо: 6138
Серый, ты чё не выспался? biggrin.gif Это у Логикаров в блоке, у остальных вынос.
megavolt
сообщение 15.10.2014, 9:17
Спасибо: 789
Xander, обыкновенное универсальное пятиконтактное реле. магазин "автозвук" цена около 100р
Спасибо! — Xander
kolbasatnik
сообщение 15.10.2014, 22:32
Спасибо: 1189
Ну скажи, кто тебе ставил. Или сам? У меня руки золотые, но растут не оттуда, да и нет места и времени.
светуля
сообщение 27.10.2014, 11:22
Спасибо: 15
66-22-27 Виктор, молодец парень, установка Бинара.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 16:32
